| Tibcsi | Adatlap | 213701 | 2009. április 17. 07:31 | ![]() | |
Amíg nincs rajta a matrica, addig normális. Előzmény: (213698) grifx 2009. április 17. 05:32 | |||||
| grifx | Adatlap | 213700 | 2009. április 17. 05:53 | ![]() | |
De a lakk rétegre kell keni a lágyítót és rá a matricát? | |||||
| juge75 | Adatlap | 213699 | 2009. április 17. 05:44 | ![]() | |
Háát nem igazán, valószínűleg túl vékony az anyaga a matricának, hevesebben reagált a lágyítóra. | |||||
| grifx | Adatlap | 213698 | 2009. április 17. 05:32 | ![]() | |
Sziasztok Tegnap este megprobáltam egy régi makettemen a matrica lágyítás /festék/fényes lakk/matrica lágyító /matrica De a lakk felületén a matrica lágyító nem elkenődött hanem egy nagy csepbe megy össze. Ez normális? | |||||
| Tibor | Adatlap | 213697 | 2009. április 17. 05:24 | ![]() | |
Szevasz! Hasonló gondom volt a napokban. Azt hittem megüt a guta, mert a Revell szürke festék csinálta velem ezt a rossz viccet. Aztán a fiam ajánlotta, hogy próbáljam ki a Vallejo satin lakkot. Hanyat löktem magam, mert a rücskösséget majdnem tökéletesen eltüntette. Próbáld ki, hátha segít. Üdv. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 213696 | 2009. április 16. 17:58 | ![]() | |
Ged! Valószínűleg, te már a bölcsőben mindennel tisztában voltál a makettezéssel kapcsolatban. Köszöntlek guru körünkben! Ha nagy tudásodat nem akadályozza szíveskedjél egy illemtan tanfolyamon is résztvenni, hogy emberi mivoltod is erősödhessen. Egyúttal felhívom a figyelmedet arra, ha elkerülte volna, hogy e topic címe, Segítség!. Azok írnak itt akik valamivel megakadtak. Téged ki bántott? Mi fáj? Mesélj! (De csak az OFF jelzés után!) Tedd kicsi kezecskédet a billentyűzetre és meséld el mi az oka annak, hogy ilyen ember alatti színvonalra küzdötted le magadat. Miggyuri | |||||
| tekee | Adatlap | 213695 | 2009. április 16. 17:31 | ![]() | |
Jozsi! Nem vagyok annyira sértődős, és köszi a tippet, a derelye szaggatót tutira megismerem:)) Felvettem már a kapcsolatot Z63- mal, megkeresem Móváron. Köszi! | |||||
| vlevi | Adatlap | 213694 | 2009. április 16. 15:40 | ![]() | |
Humbrol enamel nem hiszem, hogy fújás közben megszáradna. Szintetikus hígítóval hígítva kell neki 1-2 óra, mire a nedvesség látszatra eltűnik belőle. Teljes száradás legalább egy fél nap, de inkább több. | |||||
| Timur | Adatlap | 213693 | 2009. április 16. 15:05 | ![]() | |
...és ha lehet, használd minden festékhez a gyári hígítóját. | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 213692 | 2009. április 16. 14:55 | ![]() | |
Köszönöm Varjúbácsi! | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 213691 | 2009. április 16. 14:36 | ![]() | |
Tyimosenko! Csökkentsd a nyomást, próbáld ki a retardert - ez nekem nagyon bejött -, vagy ami még gond lehet, növeld a levegő páratartalmát, ez nem csak a száradást lassítja, hanem a lebegő por egy részét is leköti. Minden "vödöringet" fényes felületen csinálj, mert a mattba beleragad a festék. | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 213690 | 2009. április 16. 14:32 | ![]() | |
Üdv. Mindenkinek! Látom megy a baráti eszmecsere. :) Van egy nagy festési problémám. Bármilyen festéket használok (Tamiya és Hobby Color akril, Humbrol enamel), szemcsés lesz a felületem. Hiába variálom az akrilok higitását alokohollal, desztvízzel, külön-külön, keverve, különböző arányokban, mégis rendkívül szemcsés a festés. Gondolom még a levegőben megszárad. Hogyan tudnám szerintetek kivédeni a problémát? Más. Matt alapot hogyan kell előkészíteni átmosásra/filterezésre? Fényes lakkréteggel? Előre is köszönöm a segítséget. üdv | |||||
| atis76 | Adatlap | 213689 | 2009. április 16. 14:11 | ![]() | |
Hát igen. Ismét kiderült, hogy nagy az Isten állatkertje és alacsony a kerítés. ged először regisztrálj, utánna okoskodj, a hangnemen változtass ezt a fórumot gyerekek is nézik. A többit magánban ha regisztráltál látod a címem. | |||||
| juge75 | Adatlap | 213688 | 2009. április 16. 14:10 | ![]() | |
Elvileg a matrica lakk részét, annak ridegségét-keménységét változtatja meg azzal hogy kissé megoldja és képlékennyé teszi. Így lehetővé válik egyenetlen felületre, résekbe való teljes bele és rá simulás. Óvatosan bánj vele, mert akár teljesen is feloldhatod a matricát. Javaslom, teszteld olyan matricán amit már nem használsz semmire, hogy megismerd. | |||||
| grifx | Adatlap | 213687 | 2009. április 16. 14:07 | ![]() | |
ged Te mekkora PARASZT vagy ! | |||||
| juge75 | Adatlap | 213686 | 2009. április 16. 14:04 | ![]() | |
| ged | Adatlap | 213685 | 2009. április 16. 13:55 | ![]() | |
te semmire sem tudsz magadtól rájönni? azt is megkérdezed, hogyan kell a kukit bedugni? ;) | |||||
| grifx | Adatlap | 213684 | 2009. április 16. 13:19 | ![]() | |
Sziasztok vettem matrica lágyítót hogyan használjam? | |||||
| rittal | Adatlap | 213683 | 2009. április 15. 20:17 | ![]() | |
Airfix gyártmányú 1/144-es L-1011 -est is lehet még fellelni (#6178) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 213682 | 2009. április 15. 20:14 | ![]() | |
a sminkkészlet olyan, mint a púder, a ceruza olyan, mint a zsírkréta. nekem van és egész megkedveltem. | |||||
| Salieri | Adatlap | 213681 | 2009. április 15. 20:02 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudjátok gyártanak 2.vh.-s magyar gépkocsivezetőt?Gondolom,ha igen akkor is műgyanta. Üdv Salieri! | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 213680 | 2009. április 15. 19:53 | ![]() | |
Az illető Z63 néven ír ide a fórumba. Meg fogod ismerni a börzén. :) | |||||
| Jozsi | Adatlap | 213679 | 2009. április 15. 19:46 | ![]() | |
Illetve nem egészen "recézett", de megismered. | |||||
| Jozsi | Adatlap | 213678 | 2009. április 15. 19:42 | ![]() | |
Tekee! Hali! Meg ne sértődjél! Csak meglepő volt a kérdés. Tényleg árul valaki a versenyeken rádlizót. Én nem ismerem név szerint, de jó a cuccosa. Úgy néz ki mint a dereje szaggató. A család nőtagjaitól ha érdeklődnél, talán azonnal tudnak prezentálni egyet. Én az enyiméit amiket csináltam kidobtam. Túl tompák lettek. Ha keresed Móváron úgy néz ki: fa nyélen egy kb.10-15 mm átmérőjű recézett kerék. | |||||
| grifx | Adatlap | 213677 | 2009. április 15. 11:46 | ![]() | |
köszönöm :) | |||||
| Zsola | Adatlap | 213676 | 2009. április 15. 11:21 | ![]() | |
Német harcjárművek a II. világháborúban c. fórum...nagyjából a lap alján. Ha néhány hozzászólást lejjebb lapozol...:) | |||||
| grifx | Adatlap | 213675 | 2009. április 15. 11:17 | ![]() | |
hát én átnézem 1-2 forumot de nem találtam | |||||
| Zsola | Adatlap | 213674 | 2009. április 15. 11:15 | ![]() | |
A minap volt róla szó valamelyik topikban,nézz szét,össze jött róla minden olyan infó ami téged érdekelhet. Egyébként páncélvadásznak,és rohamlövegnek készült. 128mm-es átalakított légvédelmi löveggel. | |||||
| gábor76 | Adatlap | 213673 | 2009. április 15. 11:04 | ![]() | |
Én úgy tudom hogy rohamlövegnek készült,2 darab volt,amik a keleti fronton lettek bevetve. | |||||
| grifx | Adatlap | 213672 | 2009. április 15. 10:52 | ![]() | |
Nos képeket találtam -róla kb 20-darabot. Csak infókat nem találtam miez? konkréten mi ellen fejlesztették ki.? mitől gyártották? holn használták? hány készül belőle? stb. | |||||
| gábor76 | Adatlap | 213671 | 2009. április 15. 10:45 | ![]() | |
| Amon | Adatlap | 213670 | 2009. április 15. 10:29 | ![]() | |
ez pigment. csak nincs akkora palettája mint a mignek | |||||
| grifx | Adatlap | 213669 | 2009. április 15. 10:23 | ![]() | |
| nick178 | Adatlap | 213668 | 2009. április 15. 10:14 | ![]() | |
| Zozó | Adatlap | 213667 | 2009. április 14. 21:38 | ![]() | |
1/72 Heller, 1/144 Revell, Minicraft. | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 213666 | 2009. április 14. 21:06 | ![]() | |
Köszi a segítséget:D | |||||
| lucky | Adatlap | 213665 | 2009. április 14. 20:52 | ![]() | |
Zsolti1537! Nincs mit.Az (ex) úttörő ahol tud segít.:) | |||||
| DrJoci | Adatlap | 213664 | 2009. április 14. 20:44 | ![]() | |
Lockheed L-1011 gépet tudja valaki hogy gyártya e valaki? | |||||
| Ákos | Adatlap | 213663 | 2009. április 14. 19:32 | ![]() | |
Műgyanta, festék vagy lakk. Ha hígítóval kevered, száradás után ismét por alakú lesz a pigment és lejön a felületről. Egyszerű oknál fogva: a hígító nem tartalmaz kötőanyagot. | |||||
| Ákos | Adatlap | 213662 | 2009. április 14. 19:27 | ![]() | |
Geriqe94! Tudod, van egy nagy segítségünk, a www.google.com: Az alábbi oldalt 15másodperc alatt találtam meg a segítségével: www.games-workshop.com/gws/catalog/productDetail.jsp Itt található egy nagyobb kép is, valamint a következő szöveg: "Models supplied with 40mm round bases." Ez annyit tesz, hogy: a maketteket 40 mm-es kör alakú alappal szállítjuk. Ez alapján a harcosok is kb 40 mm-esek. | |||||
| tekee | Adatlap | 213661 | 2009. április 14. 19:12 | ![]() | |
Zebi! Köszi a választ, igyekszem megkeresni az illetőt Móváron! Jozsi! Igazából nem most kezdtem, kb. 10 éve, 3 év kihagyással. Nem az első makettem lesz. Csak momentán szegecselést még nem csináltam soha. Egy cikkben olvastam, hogy létezik ilyesmi. | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 213660 | 2009. április 14. 15:13 | ![]() | |
Ja akk nem a méretarány érdekel, hanem h mekkora mer ha olyan mint pl az 1:72 akk 6000 ért nem éri meg | |||||
| szezsolt | Adatlap | 213659 | 2009. április 14. 15:12 | ![]() | |
BOcs, nem igaz amit írtam, mert jelen esetben lóról, meg lovasról van szó! | |||||
| szezsolt | Adatlap | 213658 | 2009. április 14. 15:06 | ![]() | |
Nem létező dolgoknak szerintem nincs méretarányuk. | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 213657 | 2009. április 14. 15:01 | ![]() | |
www.wargammers.hu/ Üdv ez mekkora méretarány vki plz írjon előre is köszi | |||||
| Hickory | Adatlap | 213656 | 2009. április 14. 14:58 | ![]() | |
Szia Spike! Jó a Humbrol hígító is,a white spirit is.Ezek nem bántják az akrilt. Üdvözlettel:Hick | |||||
| Spike | Adatlap | 213655 | 2009. április 14. 14:48 | ![]() | |
Köszi szépen még egyszer | |||||
| emerson | Adatlap | 213654 | 2009. április 14. 14:44 | ![]() | |
elnézést a helytelen mondat használatért! | |||||
| emerson | Adatlap | 213653 | 2009. április 14. 14:44 | ![]() | |
| emerson | Adatlap | 213652 | 2009. április 14. 14:43 | ![]() | |
Vagy fényes lakkal és akkor olyan mint a friss sár.De a terpentin a legjobb szerintem. Tehát előbb kevered terpentinnel fel viszed ecsettel a gépre majd keversz hozzá fényes lakkot és úgy viszed fel.akkor kapsz egy olyan sarat hogy amit csak terpentinnel kevertél sarat abból elpárolog a terpentin és száraz sarat kapsz. A lakkal kervertel meg a friss sár jelleget kapsz.Röviden ennyi! Üdv: Roland | |||||
