| Tyimosenko | Adatlap | 213709 | 2009. április 17. 14:47 | ![]() | |
| Muzzy | Adatlap | 213708 | 2009. április 17. 14:33 | ![]() | |
Tyimosenkó! Ez azt jelenti, még mindíg túl tömény! Gunzénál olyan hígra állítom, hogy a keverőt az edény széléhez érintve szinte átlátszó csíkban fusson lefelé a festék! Egyébként maqtricalágyítóval jártam úgy, hogy befehéredett, először majdnem szívbajt kaptam, de szerencsémre eszembe jutott sok külföldi honlapon olvasott tanács, és egy újabb future réteg eltüntette a fehérséget. (ezért jó, ha az ember future-t használ fényes lakknak :)) Muzzy | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 213707 | 2009. április 17. 13:23 | ![]() | |
Hello f2d! Revell enamelről vagy akrilról beszélsz? Nálam az enamel rücskösödött, az akril meg egy katasztrófa! Panzergraut fujogatok néha, de már előre félek tőle. Olyan sűrű alapból, hogy nem is tud lecsöppenni,csak lóg a keverőpálcán. Kb. 5:1 arányban higítom, de még akkor is szinte azonnal eltömíti a dűznit. Rögtön a tű végére szárad. Talán ecsetelésre szánták ezt vagy mi? | |||||
| f2d | Adatlap | 213706 | 2009. április 17. 12:21 | ![]() | |
Revell-t nagyon nehéz szépen fújni. Ha nem találod el az ideális hígítási arányt és a hozzá tartozó nyomást, akkor szinte lehetetlen. Ha kevésbé van hígítva akkor szemcsésedik, ha meg kicsit túlhígítod, akkor fényfoltos lesz. | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 213705 | 2009. április 17. 12:13 | ![]() | |
Szia Tibor! Nálam Revell zöld rücskösödött be legutóbb. Köszönöm a tippet! üdv | |||||
| f2d | Adatlap | 213704 | 2009. április 17. 11:20 | ![]() | |
Alapozásnak Model Master enemel-t használtam, Humbrol akril H11 és Humbrol akril fényeslakk, ilyen sorrendben. Mindegyik réteg legalább 2 napot száradt, de az alapozás többet. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 213703 | 2009. április 17. 10:18 | ![]() | |
Én még sosem jártam így... milyen festék, amit leszedett? | |||||
| f2d | Adatlap | 213702 | 2009. április 17. 08:11 | ![]() | |
A Gunze lágyítóval (zöld) csak nagyon óvatosan. Tegnap jártam úgy vele, hogy feltettem egy matricát a makettre, mindig meggyűrődött akárhogy símitgattam, bekentem lágyítóval, de ez sem segített. Gondoltam leszedem a matricát és inkább megfújom. Bekentem még egyszer lágyítóval, gondoltam, hogy így könnyebb lesz leszedni. Jött is könnyen, csak jött vele a matrica alatti lakk, festék, alapozó, szóval a műanyagig lekapott mindent. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 213701 | 2009. április 17. 07:31 | ![]() | |
Amíg nincs rajta a matrica, addig normális. | |||||
| grifx | Adatlap | 213700 | 2009. április 17. 05:53 | ![]() | |
De a lakk rétegre kell keni a lágyítót és rá a matricát? | |||||
| juge75 | Adatlap | 213699 | 2009. április 17. 05:44 | ![]() | |
Háát nem igazán, valószínűleg túl vékony az anyaga a matricának, hevesebben reagált a lágyítóra. | |||||
| grifx | Adatlap | 213698 | 2009. április 17. 05:32 | ![]() | |
Sziasztok Tegnap este megprobáltam egy régi makettemen a matrica lágyítás /festék/fényes lakk/matrica lágyító /matrica De a lakk felületén a matrica lágyító nem elkenődött hanem egy nagy csepbe megy össze. Ez normális? | |||||
| Tibor | Adatlap | 213697 | 2009. április 17. 05:24 | ![]() | |
Szevasz! Hasonló gondom volt a napokban. Azt hittem megüt a guta, mert a Revell szürke festék csinálta velem ezt a rossz viccet. Aztán a fiam ajánlotta, hogy próbáljam ki a Vallejo satin lakkot. Hanyat löktem magam, mert a rücskösséget majdnem tökéletesen eltüntette. Próbáld ki, hátha segít. Üdv. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 213696 | 2009. április 16. 17:58 | ![]() | |
Ged! Valószínűleg, te már a bölcsőben mindennel tisztában voltál a makettezéssel kapcsolatban. Köszöntlek guru körünkben! Ha nagy tudásodat nem akadályozza szíveskedjél egy illemtan tanfolyamon is résztvenni, hogy emberi mivoltod is erősödhessen. Egyúttal felhívom a figyelmedet arra, ha elkerülte volna, hogy e topic címe, Segítség!. Azok írnak itt akik valamivel megakadtak. Téged ki bántott? Mi fáj? Mesélj! (De csak az OFF jelzés után!) Tedd kicsi kezecskédet a billentyűzetre és meséld el mi az oka annak, hogy ilyen ember alatti színvonalra küzdötted le magadat. Miggyuri | |||||
| tekee | Adatlap | 213695 | 2009. április 16. 17:31 | ![]() | |
Jozsi! Nem vagyok annyira sértődős, és köszi a tippet, a derelye szaggatót tutira megismerem:)) Felvettem már a kapcsolatot Z63- mal, megkeresem Móváron. Köszi! | |||||
| vlevi | Adatlap | 213694 | 2009. április 16. 15:40 | ![]() | |
Humbrol enamel nem hiszem, hogy fújás közben megszáradna. Szintetikus hígítóval hígítva kell neki 1-2 óra, mire a nedvesség látszatra eltűnik belőle. Teljes száradás legalább egy fél nap, de inkább több. | |||||
| Timur | Adatlap | 213693 | 2009. április 16. 15:05 | ![]() | |
...és ha lehet, használd minden festékhez a gyári hígítóját. | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 213692 | 2009. április 16. 14:55 | ![]() | |
Köszönöm Varjúbácsi! | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 213691 | 2009. április 16. 14:36 | ![]() | |
Tyimosenko! Csökkentsd a nyomást, próbáld ki a retardert - ez nekem nagyon bejött -, vagy ami még gond lehet, növeld a levegő páratartalmát, ez nem csak a száradást lassítja, hanem a lebegő por egy részét is leköti. Minden "vödöringet" fényes felületen csinálj, mert a mattba beleragad a festék. | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 213690 | 2009. április 16. 14:32 | ![]() | |
Üdv. Mindenkinek! Látom megy a baráti eszmecsere. :) Van egy nagy festési problémám. Bármilyen festéket használok (Tamiya és Hobby Color akril, Humbrol enamel), szemcsés lesz a felületem. Hiába variálom az akrilok higitását alokohollal, desztvízzel, külön-külön, keverve, különböző arányokban, mégis rendkívül szemcsés a festés. Gondolom még a levegőben megszárad. Hogyan tudnám szerintetek kivédeni a problémát? Más. Matt alapot hogyan kell előkészíteni átmosásra/filterezésre? Fényes lakkréteggel? Előre is köszönöm a segítséget. üdv | |||||
| atis76 | Adatlap | 213689 | 2009. április 16. 14:11 | ![]() | |
Hát igen. Ismét kiderült, hogy nagy az Isten állatkertje és alacsony a kerítés. ged először regisztrálj, utánna okoskodj, a hangnemen változtass ezt a fórumot gyerekek is nézik. A többit magánban ha regisztráltál látod a címem. | |||||
| juge75 | Adatlap | 213688 | 2009. április 16. 14:10 | ![]() | |
Elvileg a matrica lakk részét, annak ridegségét-keménységét változtatja meg azzal hogy kissé megoldja és képlékennyé teszi. Így lehetővé válik egyenetlen felületre, résekbe való teljes bele és rá simulás. Óvatosan bánj vele, mert akár teljesen is feloldhatod a matricát. Javaslom, teszteld olyan matricán amit már nem használsz semmire, hogy megismerd. | |||||
| grifx | Adatlap | 213687 | 2009. április 16. 14:07 | ![]() | |
ged Te mekkora PARASZT vagy ! | |||||
| juge75 | Adatlap | 213686 | 2009. április 16. 14:04 | ![]() | |
| ged | Adatlap | 213685 | 2009. április 16. 13:55 | ![]() | |
te semmire sem tudsz magadtól rájönni? azt is megkérdezed, hogyan kell a kukit bedugni? ;) | |||||
| grifx | Adatlap | 213684 | 2009. április 16. 13:19 | ![]() | |
Sziasztok vettem matrica lágyítót hogyan használjam? | |||||
| rittal | Adatlap | 213683 | 2009. április 15. 20:17 | ![]() | |
Airfix gyártmányú 1/144-es L-1011 -est is lehet még fellelni (#6178) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 213682 | 2009. április 15. 20:14 | ![]() | |
a sminkkészlet olyan, mint a púder, a ceruza olyan, mint a zsírkréta. nekem van és egész megkedveltem. | |||||
| Salieri | Adatlap | 213681 | 2009. április 15. 20:02 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudjátok gyártanak 2.vh.-s magyar gépkocsivezetőt?Gondolom,ha igen akkor is műgyanta. Üdv Salieri! | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 213680 | 2009. április 15. 19:53 | ![]() | |
Az illető Z63 néven ír ide a fórumba. Meg fogod ismerni a börzén. :) | |||||
| Jozsi | Adatlap | 213679 | 2009. április 15. 19:46 | ![]() | |
Illetve nem egészen "recézett", de megismered. | |||||
| Jozsi | Adatlap | 213678 | 2009. április 15. 19:42 | ![]() | |
Tekee! Hali! Meg ne sértődjél! Csak meglepő volt a kérdés. Tényleg árul valaki a versenyeken rádlizót. Én nem ismerem név szerint, de jó a cuccosa. Úgy néz ki mint a dereje szaggató. A család nőtagjaitól ha érdeklődnél, talán azonnal tudnak prezentálni egyet. Én az enyiméit amiket csináltam kidobtam. Túl tompák lettek. Ha keresed Móváron úgy néz ki: fa nyélen egy kb.10-15 mm átmérőjű recézett kerék. | |||||
| grifx | Adatlap | 213677 | 2009. április 15. 11:46 | ![]() | |
köszönöm :) | |||||
| Zsola | Adatlap | 213676 | 2009. április 15. 11:21 | ![]() | |
Német harcjárművek a II. világháborúban c. fórum...nagyjából a lap alján. Ha néhány hozzászólást lejjebb lapozol...:) | |||||
| grifx | Adatlap | 213675 | 2009. április 15. 11:17 | ![]() | |
hát én átnézem 1-2 forumot de nem találtam | |||||
| Zsola | Adatlap | 213674 | 2009. április 15. 11:15 | ![]() | |
A minap volt róla szó valamelyik topikban,nézz szét,össze jött róla minden olyan infó ami téged érdekelhet. Egyébként páncélvadásznak,és rohamlövegnek készült. 128mm-es átalakított légvédelmi löveggel. | |||||
| gábor76 | Adatlap | 213673 | 2009. április 15. 11:04 | ![]() | |
Én úgy tudom hogy rohamlövegnek készült,2 darab volt,amik a keleti fronton lettek bevetve. | |||||
| grifx | Adatlap | 213672 | 2009. április 15. 10:52 | ![]() | |
Nos képeket találtam -róla kb 20-darabot. Csak infókat nem találtam miez? konkréten mi ellen fejlesztették ki.? mitől gyártották? holn használták? hány készül belőle? stb. | |||||
| gábor76 | Adatlap | 213671 | 2009. április 15. 10:45 | ![]() | |
| Amon | Adatlap | 213670 | 2009. április 15. 10:29 | ![]() | |
ez pigment. csak nincs akkora palettája mint a mignek | |||||
| grifx | Adatlap | 213669 | 2009. április 15. 10:23 | ![]() | |
| nick178 | Adatlap | 213668 | 2009. április 15. 10:14 | ![]() | |
| Zozó | Adatlap | 213667 | 2009. április 14. 21:38 | ![]() | |
1/72 Heller, 1/144 Revell, Minicraft. | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 213666 | 2009. április 14. 21:06 | ![]() | |
Köszi a segítséget:D | |||||
| lucky | Adatlap | 213665 | 2009. április 14. 20:52 | ![]() | |
Zsolti1537! Nincs mit.Az (ex) úttörő ahol tud segít.:) | |||||
| DrJoci | Adatlap | 213664 | 2009. április 14. 20:44 | ![]() | |
Lockheed L-1011 gépet tudja valaki hogy gyártya e valaki? | |||||
| Ákos | Adatlap | 213663 | 2009. április 14. 19:32 | ![]() | |
Műgyanta, festék vagy lakk. Ha hígítóval kevered, száradás után ismét por alakú lesz a pigment és lejön a felületről. Egyszerű oknál fogva: a hígító nem tartalmaz kötőanyagot. | |||||
| Ákos | Adatlap | 213662 | 2009. április 14. 19:27 | ![]() | |
Geriqe94! Tudod, van egy nagy segítségünk, a www.google.com: Az alábbi oldalt 15másodperc alatt találtam meg a segítségével: www.games-workshop.com/gws/catalog/productDetail.jsp Itt található egy nagyobb kép is, valamint a következő szöveg: "Models supplied with 40mm round bases." Ez annyit tesz, hogy: a maketteket 40 mm-es kör alakú alappal szállítjuk. Ez alapján a harcosok is kb 40 mm-esek. | |||||
| tekee | Adatlap | 213661 | 2009. április 14. 19:12 | ![]() | |
Zebi! Köszi a választ, igyekszem megkeresni az illetőt Móváron! Jozsi! Igazából nem most kezdtem, kb. 10 éve, 3 év kihagyással. Nem az első makettem lesz. Csak momentán szegecselést még nem csináltam soha. Egy cikkben olvastam, hogy létezik ilyesmi. | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 213660 | 2009. április 14. 15:13 | ![]() | |
Ja akk nem a méretarány érdekel, hanem h mekkora mer ha olyan mint pl az 1:72 akk 6000 ért nem éri meg | |||||
És azzal a nagyon híg festékkel fújod le a makettet egymás után rengeteg réteggel? Próbáltam már ezt, nagyon híg gunzéval, de nem volt fedése. Fújtam vagy 5 réteget, de csak halványan látszott valami minimális szín a maketten. Aztán utána próbáltam töményebb keverékkel, na az már tiszta rücsök lett.
