| szezsolt | Adatlap | 213912 | 2009. május 7. 22:28 | ![]() | |
Én egy nagyon-nagyon kevés szürkét tennék hozzá, mert végülis a fekete az fekete, annak nincsenek árnyalatai, mint pl a szürkének aminek egy 72-es repülőn tényleg világosabbnak kell lennie, mint a valóságban. Előzmény: (213908) Burner 2009. május 7. 22:11 | |||||
| Vadász | Adatlap | 213911 | 2009. május 7. 22:26 | ![]() | |
| Vadász | Adatlap | 213910 | 2009. május 7. 22:24 | ![]() | |
Én a fekete gépeknél a Gunze Tire Black-ját használom, és a panelezést sima feketével, úgy, hogy egy kis királykéket keverek bele. Ettől mélyebb lesz a fekete, és meglesz a két szin közötti kontraszt. Viszont felhívnám a figyelmed, hogy én VV.II-es repülőkkel foglalkozom, halvány gözöm sincs az SR-71 festéséről és a használt anyagokról. Vadász | |||||
| borisz | Adatlap | 213909 | 2009. május 7. 22:19 | ![]() | |
| Burner | Adatlap | 213908 | 2009. május 7. 22:11 | ![]() | |
Üdv ! Festéssel kapcsolatban lenne pár kérdésem. 1:72 es Blackbird-öt építek és a festésnél járok, a kérdésem az lenne hogy ilyen méretben mennyivel világosítsam a matt feketét hogy ez megközelítőleg élethű legyen ? Gondolom fehérrel kéne de várnám a további javaslatokat hogy egyéb színek keverésével is. Üdv. Burner | |||||
| vlevi | Adatlap | 213907 | 2009. május 7. 21:11 | ![]() | |
Eddig nagyjából ez a két motorblokk az, amire raktam valami csövezést, úgyhogy ne nagyon dícsérgessetek :) De azért jólesik, hízik a májam :) Referenciának pedig a neten kell keresni képeket, amivel aztán az lesz a gond (mint az én esetemben is), hogy nem fogsz találni két, egymáshoz hasonlító motorteret. Legalábbis az Alfához volt vagy 10-féle levegőszűrő-karbi-gyújtás variáció. Nem tudom, nekem egyszer sem fordult elő, hogy megtört volna a húzott szál, amíg ezeket csináltam. Pedig látod, az Alfán a 8db gyertyakábel tekereg össze vissza. Az is igaz, hogy nagyon hosszú darabokat vágtam le, és úgy húztam, csavargattam oda, ahova kellett mennie, majd a végén pillanatragasztóval raktam a helyére, és két ragasztás között pihentettem pár órát. Csak amikor megkötött teljesen, akkor csippentettem le szikével a felesleges részt. A Porscénál egyszerűbb volt, ott befúrtam a lyukakat a hengerbe, ezért a motorblokkban biztos van 10-15 centi húzott szál. Próbálj játszani a húzott szállal, pár húzás után rá fogsz jönni, mennyit kell melegíteni, és milyen gyorsan kell széthúzni, hogy a megfelelő vastagság meglegyen. Én gyertyaláng fölött melegítek a közepén egy kb. 10 centis darabot addíg, amíg lekonyul, akkor megfogom, és megúzom. Ha hirtelen szétrántod, akkor századmm. vastagságú szálat kapsz. Ha csak lassan, óvatosan, akkor pedig akár 1mm széleset is. Aztán persze ha kihűl a műanyag, akkor már nem lehet tovább húzni. Próbálgasd, gondolom van alapanyag bőven. Nekem szerencsére még piros öntőkeret darabom is volt. A gyújtáselosztóhoz viszont szinte elengedhetetlen kellék a 0.3-as fúró és a kis kézi furdancs (vagy hogy hívják). Motoros fúróval, nagy fordulaton nehéz azokat az apró kis lyukakat megcsinálni a vezetéknek. A lyuk viszont kell, mert anélkül összevissza fognak állni a kijövő drótok. | |||||
| Kranko1 | Adatlap | 213906 | 2009. május 7. 19:57 | ![]() | |
Köszi mindenkinek! | |||||
| f2d | Adatlap | 213905 | 2009. május 7. 19:31 | ![]() | |
Profi munka. Látom Te nagyon vágod ezeket a motor építéseket. Azt hiszem hozzád kell, hogy forduljak segítségért. Egy 205 T16-os motort szeretnék bevezetékelni, (vízhűtés csövek is). Tudsz nekem ebbe segíteni? Meg a motor színei is érdekelnének, mert ahhoz is hótt láma vagyok. Hogyhogy nem törik el a húzottszál? | |||||
| Hoffer | Adatlap | 213904 | 2009. május 7. 19:02 | ![]() | |
| Luki66 | Adatlap | 213903 | 2009. május 7. 18:49 | ![]() | |
Sziasztok! Karbonozásban jártas mesterek segítségét kérném. Megjött a köckás karbon matrica. Nagy lendülettel kezdtem hozzá a Konica Honda hátsó sárvédőjének karbonozásához. Fekete alap, fényes lakk rajta. Maszkoló szalagból elkészítettem a formát, majd azt a matricára ragasztva kivágtam kis ráhagyással. A sárvédőt megkentem kék kupakos Gunzéval, feltettem a matricát, majd zöld kupakos Gunzéval ecseteltem, rásimítottam a sárvédőre amennyire lehetett. Sajnos elég nagy "hurkák" maradtak az íveken, ammit száradás után szikével megvágtam, és újabb lágyítás után ecsettel lesimogattam. Most már "alig" látszanak a gyűrődések. Mit kellene másként csinálnom, hogy a karbon matrica az ilyen íves felületeken is szép sima legyen? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv: Lukácsi Attila | |||||
| vlevi | Adatlap | 213902 | 2009. május 7. 18:42 | ![]() | |
Húzott szállal is nagyon jót lehet alkotni. Ha nekem sikerült ilyenre csinálni, akkor más még jobbat tud. A porsche blokkon a fémszínű üzemanyagvezeték viszont valódi drót, nem húzott szál. | |||||
| mszl | Adatlap | 213901 | 2009. május 7. 17:40 | ![]() | |
| KormosP | Adatlap | 213900 | 2009. május 7. 09:42 | ![]() | |
Sziasztok! Jövő héten új maratásokat adok ki gyártásba, ezúttal a harcjárműveseknek is(!) fogok kedvezni az új szettekkel. Ha valakinek szüksége lenne egyedi maratásokra, kérem keressen meg magánban. Van egy pár négyzetcentiméter szabad felületem, amit szívesen megtöltök még valamivel... Üdv: kp | |||||
| borisz | Adatlap | 213899 | 2009. május 7. 09:41 | ![]() | |
| Kranko1 | Adatlap | 213898 | 2009. május 6. 23:23 | ![]() | |
Hello! Nem tudjátok véletlenül, hogy ez milyen méretű kábel? Vagy milyet érdemes használni kábelezéshez? Olyat amilyet egy sima elektronikai boltban lehet kapni. www.scaleproduction.de/product_info.php | |||||
| Kranko1 | Adatlap | 213896 | 2009. május 6. 11:42 | ![]() | |
Köszönöm...így megmenekült nekem is 2x fél doboz ragasztóm! :) | |||||
| lucky | Adatlap | 213895 | 2009. május 6. 10:21 | ![]() | |
nm | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 213894 | 2009. május 6. 10:19 | ![]() | |
Rendben.köszi:D | |||||
| lucky | Adatlap | 213893 | 2009. május 6. 10:17 | ![]() | |
Kerekebb lesz a cikk ha valami bevezetőt írsz hozzá.A tank zanzásított története erre tökéletes. pl X évben kiderült, h az addigi eszközök nem jók.XY megtervezte Z gyár legyártotta, W helyszínen vetették be X -kor... Jó lehet még némi személyes dolog pl régen szerettem volna megépíteni mert tetszik...stb A végére sem árt valami befejezés. Anno az iskolában magyar irodalom tárgynál volt olyan, h fogalmazás írás. Alap dolog, h 3 részből áll: Bevezetés, tárgyalás és befejezés. A formai rész is jó pont.A gondolat vége váljon el a köv gondolattól.Mondjuk új sorral v bekezdéssel. A helyesírásra is figyelj.( pl Hüjje gyerek, de! hüle dzserek) Azt akartam megmutatni, h a nyelvben lehet érzékeltetni a kulturális, tájszólási, stb különbségeket is. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 213892 | 2009. május 6. 10:02 | ![]() | |
Az úgy jó lesz szerintetek ha kihagyom a tank történetét és egyből a makettel kezdem a leírást? | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 213891 | 2009. május 6. 10:01 | ![]() | |
ejj,nem nagyon tudok mit írni...:S:D | |||||
| lucky | Adatlap | 213890 | 2009. május 6. 09:56 | ![]() | |
a :) lemaradt , de látom átjött a humor...:) | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 213889 | 2009. május 6. 09:50 | ![]() | |
Rendben,köszönöm a segítséget!:) | |||||
| lucky | Adatlap | 213888 | 2009. május 6. 09:48 | ![]() | |
Szia! cím: Mi a munkád címe.pl: Az elásott eb hantja. típus: A munkában szereplő eszköz. pl Árokszéli mix. A kész cikket megjelenés előtt engedélyezi az admin. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 213887 | 2009. május 6. 09:40 | ![]() | |
Hello! Cikket írok az egyik makettemről és azt szeretném kérdezni hogy hova mit kéne írni? Cím*: Típus*: ^--ezekhez mit? | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 213886 | 2009. május 5. 20:22 | ![]() | |
Szia, migi RBK-ra viszek neked egy Academy MiG-21 nagyméretű függ. vezérsíkot üdv R. | |||||
| vlevi | Adatlap | 213885 | 2009. május 5. 19:18 | ![]() | |
| f2d | Adatlap | 213884 | 2009. május 5. 18:58 | ![]() | |
Én pont fordítva csináltam, a tűst öntöttem bele az ecsetesbe.:-) Egyébként detto ugyanaz van mindkettőben. | |||||
| vlevi | Adatlap | 213883 | 2009. május 5. 18:39 | ![]() | |
Én dróttal szoktam kipiszkálni. Nekem is van ecsetes Revell ragasztóm, de ha majd kifogy a tűs, beleöntöm az ecsetest a tűs dobozába. Nekem szimpibb a tűs. | |||||
| Bebá | Adatlap | 213882 | 2009. május 5. 18:16 | ![]() | |
A beszáradt Revell ragasztó cső végét öngyújtó lángja fölé teszed pillanatok alatt kiég és újra használható. | |||||
| Salieri | Adatlap | 213881 | 2009. május 5. 14:23 | ![]() | |
Vlevi! Küldj mélt a fejleményekről:)az adatlapomon megtalálod. Grifx! A Tigrincsemet Revell ragasztóval,abból is a tűssel,de a tű beszáradt és ezért folyt ki,a többi alaktrészt már ecsetessel ragasztom ugyan úgy a Revellből és nagyon úgy néz ki atöbbi makettemet is ecsetessel fogom:) Üdv Salieri! | |||||
| vlevi | Adatlap | 213880 | 2009. május 5. 09:38 | ![]() | |
Szerintem úgy, hogy megkérsz engem, nézzek már bele, hogy a Dragon Tigrisből maradt-e ilyen alkatrészem :) Én ugyanis sima későit csináltam, a parancsnokihoz szükséges alkatrészek megmaradtak. Ha hazamegyek, feltúrom a dobozt. | |||||
| grifx | Adatlap | 213879 | 2009. május 5. 07:49 | ![]() | |
Salieri Mivel ragasztottad a tigrist? | |||||
| avirex | Adatlap | 213878 | 2009. május 4. 22:40 | ![]() | |
Szia Bubu! Köszönöm szépen:) üdv: Robi | |||||
| Bubu | Adatlap | 213877 | 2009. május 4. 22:07 | ![]() | |
| Salieri | Adatlap | 213876 | 2009. május 4. 21:44 | ![]() | |
Kösz!Holnap ki is próbálom:) | |||||
| Fodi | Adatlap | 213875 | 2009. május 4. 21:30 | ![]() | |
Ha olcsó és egyszerű megoldást akarsz, akkor szerintem csináld öntökeret kis darabjából. Láng felett el tudod vékonyítani, abból meg elég könnyen ki tudod csiszolni. Elsőre tuti nem lesz jó, de ne add fel. | |||||
| Salieri | Adatlap | 213874 | 2009. május 4. 20:59 | ![]() | |
| buksi | Adatlap | 213873 | 2009. május 4. 20:02 | ![]() | |
Farkas Máté ill. trooper ment mail. | |||||
| avirex | Adatlap | 213871 | 2009. május 4. 19:20 | ![]() | |
Sziasztok! Képeket,vagy rajzokat keresek Sdkfz 7 motorjának elektromos kábelezéséről illetve az üzemanyag és fékcsövek elhelyezkedéséről. Ha valakinek lenne,légyszíves dobjon meg vele. Előre is köszi, üdv:Robi | |||||
| migi | Adatlap | 213870 | 2009. május 4. 19:03 | ![]() | |
Sziasztok Keresnék megvételre vagy cserébe Academy 1/48 MiG-21 PF kitből ,a nagy alakú függöleges vezérsikot, 3-4 számmal van jelölve , több db is érdekel . üdv: migi migi3@freemail.hu | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 213869 | 2009. május 4. 18:59 | ![]() | |
Mi a baj?... lényegre törő:D de azért ezt az oldalt én is elolvasom:D | |||||
| Szabi77 | Adatlap | 213868 | 2009. május 4. 18:49 | ![]() | |
Ja most látom, másik topicban már kaptál választ! Szabi77 | |||||
| Szabi77 | Adatlap | 213867 | 2009. május 4. 18:45 | ![]() | |
salud8 Szia! Az 1711-nek Humbrol 155 a megfelelője! A többit így fejből nem tudom,de lehet nincs is váltásuk! Szabi77 | |||||
| Vadász | Adatlap | 213865 | 2009. május 4. 17:54 | ![]() | |
| Farkas Máté | Adatlap | 213864 | 2009. május 4. 17:34 | ![]() | |
Sürgősen kell 1/72-es f-15-höz matrica!Minden még a műszerfal is! És ne Hasegava legyen mert azok elnagyoltak. Köszi előre is. ÁRBAN MEGEGYEZÜNK! e-mail-om: farkasmate14@citromail.hu Farkas Máté | |||||
| salud8 | Adatlap | 213863 | 2009. május 4. 16:49 | ![]() | |
Helló segitség kéne: IT-1711 Olive Drab ( matt Oliva szürkésbarna), IT-1702 Field Drab(matt szűrkésbarna), IT-1567 Flat Tan (matt sárgásbarna) festékeknek kellene a Humbrol megfelelője esetleg rewell. előe is köszönöm! | |||||
| trooper | Adatlap | 213862 | 2009. május 4. 16:02 | ![]() | |
Kollégák! 1/72 C-130 Hercules-hez keresek matricát. Ha valakinek van megmaradt matricája, kérem jelezze! megboltolnám! girirzli@gmail.com köszi! trooper | |||||
| lemmorit | Adatlap | 213861 | 2009. május 4. 06:33 | ![]() | |
Sziasztok.Szeretném a segítségeteket kérni. A közeljövőben szeretném lecserélni a szórópisztlyomat valami jobbra, és ez ügyben nézegetek a net-en. csak az a baj, hogy annnyira nem értek hozzá, mert még kezdő vagyok, és nem igazán találok megfelelő leírásokat. A véleményetek érdekelne erről a típusról: Cromax BD-135E. Valaki esetleg tudna segíteni? Előre is köszönöm. | |||||
| kutyaeb | Adatlap | 213860 | 2009. május 3. 22:44 | ![]() | |
Sziasztok! Az lenne a kérdésem felétek, hogy itthon tudtok-e olyan boltot, ahol 1/32 léptékben lehet vásárolni csavart és szegecset. Ilyet találtam (nem itthon) www.scalehardware.com/ Előre is kösz a segítséget! | |||||
