| Tyimosenko | Adatlap | 214707 | 2009. július 2. 23:05 | ![]() | |
| ráczgergõ | Adatlap | 214706 | 2009. július 2. 23:04 | ![]() | |
köszönöm,utána nézek. üdv | |||||
| vrauko | Adatlap | 214705 | 2009. július 2. 22:12 | ![]() | |
Annak valóban fennállt a szeszélye, hogy élesebb szemű német felderítők a Shermant esetleg Shermannek nézik, de a cső aljára pingált fehér hullámú élményfürdő-reklámtól aligha nézik az álgyút más típusúnak. Ellenben ha a sofőr mondjuk éjnek évadján félig ki van bújva az elülső nyíláson, és maga elé-fölé néz, akkor a setétségben jobban látja, hogy a cső épp merre néz, s nem veri bele a buksiját. Ez elég kézenfequőnek tűnik, bár az is lehet, hogy más a magyarázat. A Firefly álgyúja 76,2 mm-es volt, ami nem elsősorban a két tized milliméter miatt volt jobb, mint a jenkik 76 mm-ese, hanem biztos nagyobb volt a torkolati sebesség. | |||||
| PzZoll | Adatlap | 214704 | 2009. július 2. 21:42 | ![]() | |
"mintha Schwarzenegger egy fél méter mély gödörben állna, Te meg odamennél, hogy lehugyozd" Hát ez ütős egy hasonlat volt HUJBI! :D | |||||
| Salieri | Adatlap | 214703 | 2009. július 2. 20:38 | ![]() | |
| sdsdaf | Adatlap | 214702 | 2009. július 2. 20:37 | ![]() | |
köszönöm | |||||
| ráczgergõ | Adatlap | 214701 | 2009. július 2. 19:57 | ![]() | |
nem tudja valaki, hogy gyártott-e valamelyik gyártó 1/24 be GAZ-AAA vagy FORD teherautó modellt? üdv,Gergő | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 214700 | 2009. július 2. 19:23 | ![]() | |
Ja, erről van szó. Wittmannt is így sikerült legyőzniük. | |||||
| halaci | Adatlap | 214699 | 2009. július 2. 19:22 | ![]() | |
Azért, mert a 17 fontos löveg volt az egyetlen, ami képes volt kilőni "értelmes" lőtávolságból a Tigrist és a Párducot is. Értelmes alatt azt értem, hogy nem kellett egészen közel, szinte csővégre megközelítenie az ellenfelet, hanem nagyjából azonos távolságból képes volt kilőni őket, akár a homlokpáncélt is. Ezért a német harckocsizók és a páncétörő tüzérek is vadásztak a Firefly-okra, hiszen ezek kiiktatása után a hagyományos, 75 mm-es Sherman-ek már könnyű prédák voltak. (Az angoloknál egyébként nem nagyon volt 76 mm-es, azt főleg az amerikaiak használták, náluk ez helyettesítette a 17 fontos változatot, bár annál sokkal gyengébb volt.) | |||||
| doky3 | Adatlap | 214698 | 2009. július 2. 19:19 | ![]() | |
Sziasztok! Mi a különbség ezek között? Tamiya Putty Tamiya White Putty Tamiya Polyester Putty | |||||
| HUJBI | Adatlap | 214697 | 2009. július 2. 19:12 | ![]() | |
mert ha valamit gyengébbnek álcázol, akkor az ellenség közelebb merészkedik és mire rájön, hogy mi a szitu, addigra már késő. mintha Schwarzenegger egy fél méter mély gödörben állna, Te meg odamennél, hogy lehugyozd. | |||||
| sdsdaf | Adatlap | 214695 | 2009. július 2. 18:09 | ![]() | |
Köszönöm!Most már értem, de nem teljesen vágom, hogy miért jobb ha gyengébb tanknak van álcázva mint ami. Hisz tudtommal a páncélozottsága, még mindig maradt u.a. így akármilyen akkori német tank ki tudta lőni. Cromwelnél a kisebb látszódjon nagyobbnak elv.(asszem az a 16 fontos(?)na az logikus, bár nem értem mért középre? Hisz, eleve is rövid a csöve. | |||||
| Hickory | Adatlap | 214694 | 2009. július 2. 18:01 | ![]() | |
Igaza van Tyimosenkónak,a célja az,hogy az ártalmatlanabb 76-os löveggel szerelt M4-nek látszódjék.Néha odáig mentek álcázásban,hogy a 17 fontos löveg csövének a közepére szereltek egy ál-csőszájféket (!). | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 214693 | 2009. július 2. 17:50 | ![]() | |
Pontosabban 76 mm-es löveggel felszerelt Shermannak. | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 214692 | 2009. július 2. 17:48 | ![]() | |
Talán azért, hogy a németek Sherman-nek nézzék. | |||||
| sdsdaf | Adatlap | 214691 | 2009. július 2. 16:31 | ![]() | |
bocs a képek | |||||
| sdsdaf | Adatlap | 214690 | 2009. július 2. 16:26 | ![]() | |
Több képen láttam már, hogy a Sherman Firefly lövegcső elejét, alul kék hullámosra befestették. Ez mi célt szolgált? | |||||
| Jozsi | Adatlap | 214689 | 2009. július 2. 16:05 | ![]() | |
Z63 Szia! Az elérhetőséged elraktam. Egyenlőre érdeklődés szintjén van a dolog. Meditálok a réz lemez, a stirol és a furnér között. A vas hajótest panelezéséhez kell a lemez. Üdv: Jozsi | |||||
| borisz | Adatlap | 214688 | 2009. július 2. 15:28 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 214687 | 2009. július 2. 12:34 | ![]() | |
"lereszelt pasztellkrétából." Én is ezt javasolnám. Lehet kapni rengeteg féle színű krétát. | |||||
| borisz | Adatlap | 214686 | 2009. július 2. 11:11 | ![]() | |
Por és homok színű festékkel átködölöd. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 214685 | 2009. július 2. 11:10 | ![]() | |
(kávé és) kakaó helyett inkább valami szervetlen anyagot válassz(atok), a ház körül biztosan van ilyen. egyszerűbb egy szürke felületet színesre festeni, mint penészgombákkal harcolni. hegesztési varratot tudsz csinálni pl. puttyból. kukacot csinálsz és késheggyel, fogpiszkálóval alakítod. én húzott szálat szoktam ragasztani a kívánt helyre, hígítóval átecsetelem, amikor meglágyul, beledolgozom egy kicsit a felületbe és a szike hegyével kialakítom a kívánt formára. port tudsz csinálni pl. homokszínű pigmentporból vagy lereszelt pasztellkrétából. | |||||
| DrMaffia | Adatlap | 214684 | 2009. július 2. 10:52 | ![]() | |
Sziasztok! Egy gyors kérdéssel akkarlak titeket fárasztani BTR-80A típusú makettemre szeretnék porolást magyarán h úgy nézzen ki mintha most jött volna a sivatagból ezt hogy lehetne megvalósítani? köszi aki ír | |||||
| borisz | Adatlap | 214683 | 2009. július 2. 09:00 | ![]() | |
14914. hsz.tól olvashatod. | |||||
| borisz | Adatlap | 214682 | 2009. július 2. 08:58 | ![]() | |
Esetleg vegyél fuga, vagy festékport, az nem penészedik. | |||||
| TIGRIS | Adatlap | 214681 | 2009. július 2. 08:34 | ![]() | |
Sziasztok,heggesztési varratot hogyan lehet készíteni? | |||||
| juge75 | Adatlap | 214680 | 2009. július 2. 06:24 | ![]() | |
A levegőt és annak nedvességét kell kizárni. Ha kiszárítod, elvileg nem lesz gond, de lakk réteget szórj rá. Miért kell kakaó? Mi lenne, fa finom fűrészport, müanyag reszeléket finomra őrölve stb használnál? | |||||
| domidani | Adatlap | 214679 | 2009. július 1. 23:36 | ![]() | |
Hello! Tapátaragasztó és kakó keverékhez mit lehetne hozzáadni hogy ne penészedjen? tehát mit öntsek még hozz , hogy ne penészedjen mer ez sajnos penészedik és maradt egy vederrel és felakarom haszáni! kösz előre is Dani | |||||
| gaborka | Adatlap | 214678 | 2009. július 1. 16:38 | ![]() | |
a biciklikerék-pumpáló kompresszorokkal több gond is van: 1. szűretlen levegőt szállít; 2. pulzál; 3. de főként, nem szállít elég sűrített levegőt a pisztoly meghajtásához. Tisztában vagyok vele, hogy a kompresszor neuralgikus pont a legtöbb makettező életében. Alternatív megoldásként talán eddig (szerény véleményem szerint)a legéletképesebb volt a hűtőgépkompresszor-átalakítás, de ehhez is érdemes márkás szerelvényeket(Schneider, FESTO)- szűrő/ülepítő, nyomáskapcsoló - beszerezni, amelyek nem olcsók. | |||||
| lucky | Adatlap | 214677 | 2009. július 1. 14:23 | ![]() | |
Sőt ha nem zavar a nagy zaj még az un barkács kompresszor is szóba jöhet. Panelben, egy légtérben tartózkodni vele nem túl egészséges a nagy zaj miatt. | |||||
| lucky | Adatlap | 214676 | 2009. július 1. 14:22 | ![]() | |
A műszaki lehetőségeiddel nem vkok tisztában (az anyagiak meg folyton változnak),de hűtőgép kompresszorból tökéletes kompresszort lehet építeni.Javasolt beszerzési forrás a lomtalanítás. Légtartálynak az ócskavas telep. Már csak egy nyomáskapcsolót meg egy nyomásszabályzót kell szerezni.Ezeknél javaslom az újat. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 214675 | 2009. július 1. 14:06 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek a válaszát:) Majd ha lesz kicsit több pénzem próbálok venni egy jó pisztolyt. A kompresszorral kapcsolatban:Láttam külön ezekhez a cuccokhoz kompresszort,de az iszonyat drága(legalább is nekem),és a házi kompresszor se valami olcsó.Az egyik bolt újságjában láttam kissebb kompresszort,és az szerintetek jó lehet hozzá? hozzá?(nem makettezőknek való kompresszor ez.)Gondolom valami biciklikerék pumpálásához van kitalálva vagy nem tom:D | |||||
| Ákos | Adatlap | 214674 | 2009. július 1. 12:41 | ![]() | |
Szerintem a kezdő pisztoly arra jó, hogy sok időre elvegye a kezdő kedvét a pisztollyal való fújástól :) Viccen kívül szerintem minél komolyabb a pisztoly, annál egyszerűbb vele dolgozni, illetve egyszerűbb vele szép munkát csinálni. Nem egyszer adtam már totál kezdő kezébe komoly pisztolyt, és nagyon meglepődött, hogy milyen egyszerű vele fújni. Viszont bármilyen pisztollyal festés alapja a jó kompresszor ahogy előttem is írták, és ez a nagyobb kiadás. | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 214673 | 2009. július 1. 12:30 | ![]() | |
Szia! Nagyon friss 1996-os infóm van (akkor végeztem a gimiben), a sétálóutcán van/volt 1 jól felszerelt játékbolt, ami már szinte elment makettboltnak, mert a maketteken kívül tartottak Model Master festéket és matricát is külön. Rep. múzeum tudtommal nincs, de hogy irígykejen mindenki egy kicsit: a gimi szervezésében csoporttal kilátogattunk a reptérre egyik délután és megnézhettük az éjszakai repülést, láttunk 21-est és 23-ast is. Örök emlék marad, amikor forszázst kapcsoltak az alkonyi sötétben. Ez már OFF volt bocs! ts | |||||
| lucky | Adatlap | 214672 | 2009. július 1. 12:24 | ![]() | |
Szia rohamkukac! Nyugodtan vegyél felső tartályost vmilyen jó minőségűt.Ha ilyent veszel akkor azzal le fogod tudni a kérdést gy jó időre.Nekem még mindig az az egy pisztolyom van amit anno tizen (v huszon)valahány éve vettem...Csak a tömítést kellet benne cserélni.A márkát ne kérdezd mert nem tudom. Vmi noname. Egy ilyen eszközhöz viszont kompresszor is dukál! | |||||
| HADvezér | Adatlap | 214671 | 2009. július 1. 12:18 | ![]() | |
Szerintem sem érdemes "alsó" tartályos pisztolyt venni, csak bosszúságod lesz vele, üdv:HAdvezér | |||||
| Atesz | Adatlap | 214670 | 2009. július 1. 12:13 | ![]() | |
Szia, sztem fogd rá, hogy már sokszor dolgoztál ilyen eszközzel és nyugodtan vegyél valami jó minőségűt :-D (ajánlom a H&S-t, kicsit talán húzós, de örök darab). Ha jól választasz, hosszú évtizedekre kipipálhatod ezt a kérdést, használod, gyakorolsz és egyre szebb dolgokat csinálsz majd. Atesz | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 214669 | 2009. július 1. 12:05 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Szóval szeretnék venni egy felső tartályos pisztolyt,de azt mondják h olyan ember kezébe való,aki már tud ilyennel dolgozni.De én még nem vagyok olyan nagyon profi. Azt mondják az okos emberek,hogy először kezdő festékszórót használjak,de azzal meg az a gond hogy nagy a festék veszteség.(Régebben dolgoztam festékszóróval)És ezt szeretném "olcsón" megúszni. Azért szeretnék áttérni a festékszóróra,mert mostanába már nagy(35-ös) maketteket is csinálok,és azt már nem lehet szépen(vagy ha lehet is,vékonyan,vagy csíkmentesen lefesteni) megcsinálni ecsettel,és úgy gondolom hogy ilyen "műszerrel" egyszerűbb lesz. Ti mit mondotok? | |||||
| KormosP | Adatlap | 214668 | 2009. július 1. 09:25 | ![]() | |
Köszi a válaszokat. A Hyperscale-en érdeklődött valaki, de engem is érdekelne a környék... Akkor gondolom makettbolt meg múzeum Pápán nincs... kp | |||||
| PETI | Adatlap | 214667 | 2009. július 1. 09:18 | ![]() | |
Szia Péter! A pápai reptérre való bejutás több, mint nehéz ügy amióta az amerikaiak itt ténykednek. A reptér érdekelne, vagy a kivont magyar gépek? Repülős múzeum: a bázison lévő skanzen van tudtommal. MiG-15UTI, MiG-19PM, MiG-21F-13 és még néhány földi technika. Természetesen nem látogatható. Üdv | |||||
| Ákos | Adatlap | 214666 | 2009. július 1. 09:12 | ![]() | |
Erre nem gondoltam, mert én mindent pillanatragasztóval ragasztok, azzal nem volt gond a ragasztása. | |||||
| Ákos | Adatlap | 214665 | 2009. július 1. 09:09 | ![]() | |
A 2. kérdésre szerintem tudnék válaszolni: Amióta újraélesztették, azóta tudomásom szerint nyílt nap sem volt (2006-ban voltam utoljára). Én örülnék legjobban ha mégsem így lenne, hiszen nem messze van tőlem a bázis. | |||||
| KormosP | Adatlap | 214664 | 2009. július 1. 08:39 | ![]() | |
Sziasztok! Lenne három kérdésem Pápával kapcsolatban: Van-e ott makettbolt? A pápai bázis mikor látogatható? Van-e a környéken valami repülős múzeum, stb.? Előre is köszi a válaszokat! Üdv: kp | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 214663 | 2009. július 1. 08:20 | ![]() | |
Hali! Tamiya Fw-190D-hez keresek műgyanta kereket, légcsavartollakat, kipufogót. Lehet utánöntött is. (már börzéken láttam effélét...) Ha valakinek netán van MDC korrekciós készlete, vagy annak másolata, az is érdekel. Üdv, Tóth Gábor | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 214662 | 2009. július 1. 08:20 | ![]() | |
Sziasztok! Egy külföldi érdeklődik makettboltokról és látogatható múzeumról Pápán, mivel oda megy üzleti útra. Tudtok mondani valamit. Gondolom a bázisra nem lehet bemenni csak úgy, de makettbolt talán van. Üdv, Tóth Gábor | |||||
| Z63 | Adatlap | 214661 | 2009. június 30. 22:31 | ![]() | |
Jozsi! A sztirol általában a színezett verziót jelöli, a polisztirol szokott víztiszta lenni. Az írószerboltos füzetborító nem sztirol, hanem acetátfólia, amit nem oldanak az oldószerek, tehát a ragasztással máris bajban vagy. Nekem van 0,25 mm-es sztirollapom fehérben és, ha nem fogyott ki, akkor víztiszta is, 0,2 mm-es. Utánanézek és, ha írsz a zooli63@citromail.hu -ra, akkor néhány napon belül válaszolok, van-e. Üdv,Z63 | |||||
| Jozsi | Adatlap | 214660 | 2009. június 30. 21:41 | ![]() | |
| Ákos | Adatlap | 214659 | 2009. június 30. 21:34 | ![]() | |
Írószerboltokban keresd, ahogy az első hozzászólásomban írtam. Egyféle van, a digit tolómérőm szerint 0,16 mm vastag. | |||||
| Jozsi | Adatlap | 214658 | 2009. június 30. 21:29 | ![]() | |
Tudom hogy nem észteres a Rewell, de működik H400-as észterhígítóval. Mindig azzal hígítja a fiam. Én nem használok Rewell-t. 0,1-0,2- es létezik? Ha igen, hol keressem? | |||||
| Ákos | Adatlap | 214657 | 2009. június 30. 21:23 | ![]() | |
Igen, ugyanaz. Bármilyen festékkel festhető(akril, enamel), kivéve az észter és a nitro, mert az oldja. Mellesleg a Revell nem észter hígítós, hanem szintetikus alapú enamel. | |||||
Ez a sötétben látja a csövet magyarázat nem igazán tűnik logikusnak szerintem. Ha ez ilyen akut probléma lett volna a sövetséges harckocsizók számára, gondolom minden tankcsőre felfestették volna ezt a fehér hullámot.
