Marci7 | Adatlap | 214956 | 2009. július 20. 11:19 | ||
Tényleg-tényleg, már el is felejtettem! Láttam olyat, akartam is venni nemrég, de aztán fölösleges pénzkidobásnak gondoltam. Mikor előzőnek ott jártam, már se fényes se matt lakk nem volt! Majd rendelek egyet a boltban... Köszi szépen! Előzmény: (214955) hondarider 2009. július 20. 11:17 | |||||
hondarider | Adatlap | 214955 | 2009. július 20. 11:17 | ||
A M. Masternek is van mattlakkja, szögletes üvegben | |||||
Marci7 | Adatlap | 214954 | 2009. július 20. 11:14 | ||
MICSODA? Hogyhogy "tönkreteszi" a festéket! Mert egy csómó festékem üvegébe töltöttem:S | |||||
Marci7 | Adatlap | 214953 | 2009. július 20. 11:12 | ||
Olyat honnan szerezzek? Debrecen nem a makettboltjairól híres... Sajnos:D | |||||
Marci7 | Adatlap | 214952 | 2009. július 20. 11:12 | ||
Nem tudom, mert maszatos a festék meg amúgy is lekopott az írás. A lényeg az, hogy egy kb 1 éves világoszöld, és egy kb féléves "napsárga". | |||||
hondarider | Adatlap | 214951 | 2009. július 20. 11:10 | ||
Marci7 | Adatlap | 214950 | 2009. július 20. 11:09 | ||
Ööömm... Megnézem:P | |||||
hondarider | Adatlap | 214949 | 2009. július 20. 11:09 | ||
Ha semmi sem használ, a legvégén fújd át mattlakkal... | |||||
Marci7 | Adatlap | 214948 | 2009. július 20. 11:09 | ||
Hát megpróbálom... A festék kb. fél éves. Az, hogy 1:1 arányban hígítva fújom, mit jelent? Ugyanannyi hígító legyen mint festék vagy mit jelent? | |||||
Ákos | Adatlap | 214947 | 2009. július 20. 11:07 | ||
A ModellMaster jó pár festéke inkább félfényes, mint matt. Melyik szín volt? A H-100 jó a hígítására, de pár óra alatt tönkreteszi a festéket. | |||||
hondarider | Adatlap | 214946 | 2009. július 20. 11:06 | ||
Elvileg nem lehet rossz... Próbáld 1:1 arányban higítva fújni( inkább több rétegben ködölni). Esetleg régi lehet a festéked... | |||||
Marci7 | Adatlap | 214945 | 2009. július 20. 11:04 | ||
Milyen hígítót használok? Supralux (azt hiszem ez a neve:P) H-100 szintetikus hígító. | |||||
hondarider | Adatlap | 214944 | 2009. július 20. 11:01 | ||
Hogy higítottad? | |||||
Marci7 | Adatlap | 214943 | 2009. július 20. 10:59 | ||
Fújom, és ecsettel is így volt. Azért M.Master festáket használok, mert Debrecenben szerintem ez van a legközelebbi bolt ahol tudok festéket szerezni. | |||||
hondarider | Adatlap | 214942 | 2009. július 20. 10:52 | ||
Fújod vagy ecsetelsz? | |||||
Marci7 | Adatlap | 214941 | 2009. július 20. 10:41 | ||
Sziasztok. Mitől lehet az, hogy még matt festékkel is fényes felületet kapok? Model Master festéket használtam amikor ez történt. Ez a festék márkájától függ? Vagy az is lehet a baj, hogy nem tisztítottam le a felületet? Könyörgöm segítsetek! Marci7 | |||||
Hunyo | Adatlap | 214940 | 2009. július 19. 21:00 | ||
Szia! Remélem ezeket tudod majd használni =) www.primeportal.net/hangar/don_busack/c-17a_globemaster_iii/index.php + www.primeportal.net/hangar/howard_mason/c-17a_zz171_raf/index.php ezt oldalt mentsd le www.primeportal.net/ (ha nem ismerted eddig), nagyon sok típusról van fent walk, repcsitől, csöröpig Üdv: Hunyo | |||||
bero | Adatlap | 214939 | 2009. július 19. 19:41 | ||
Sziasztok! Tud valaki segiteni abban hogz hol lehet talalni C17-es reszletes kepeket? | |||||
Z63 | Adatlap | 214938 | 2009. július 19. 18:50 | ||
Hello! A Loctite 460-at is ajánlják, mint hivatalosan "szagtalan, nemgőzölős", de ez is több, mint 5000,-Ft( mint minden Loctite) és legtöbbször csak rendelésre hoznak egy kartonnal, ami 12 db. Ez alatt szóba sem állnak az emberrel. A 403-at nem ismerem, csak a 495,496, 401,406 és 420-at. Köszi a tippet! Üdv,Z63 | |||||
Jozsi | Adatlap | 214937 | 2009. július 19. 18:18 | ||
Hali! Ajánlanék egyet. LOCTITE 403. Évek óta használjuk. Műanyag kittre, fahajóra. Még semmi sem esett szét. Tutira nincs fehér ködölés a ragasztásnál. Fontos a típus: 403 . Üdv.: Jozsi | |||||
Z63 | Adatlap | 214936 | 2009. július 19. 18:01 | ||
salou! Egyszer hozattam Bécsből egy odourless ragasztót,másgfélszer annyiba került, mint a Flash, aztán kiderült, hogy már boltilag döglött volt, úgyhogy beszoptam 260 schillinget.Nem gőzölt, de nem is ragadt. Ezek egyébként is lassú ragasztók.Én a gyorsat szeretem, akkor is , ha ködöl.Csak olyan cuccot szoktam hozni, amelyet saját magam is tökéletesnek tartok. A nagyon kényes dolgokat próbáld meg a Henkel-Pattex " folyékony szög"-gel.Ez egy diszperziós, de rendkívül gyorsan és erősen kötő ragacs. Kapható kis tubusban is. Üdv,Z63 | |||||
Airliner | Adatlap | 214935 | 2009. július 19. 17:18 | ||
M.Viktor96 | Adatlap | 214934 | 2009. július 19. 10:47 | ||
Sziasztok! Köszi szépen mindenkinek aki segített! :) Már van mozdony és mindenféle más! Remélem egy jó kis asztalt dobok majd össze! Még egyszer köszi mindenkinek! :) További jó makettezést! Üdv: Viktor | |||||
proo0 | Adatlap | 214933 | 2009. július 19. 09:08 | ||
"kéne"korán van még:) | |||||
proo0 | Adatlap | 214932 | 2009. július 19. 09:06 | ||
Lac99 | Adatlap | 214931 | 2009. július 18. 19:57 | ||
Sziasztok! Lassan készen van az M40-es Long Tom. Mivel 1945-ös időbe tenném be, némi utánaolvasás után sikerült kideríteni, hogy antracit csíkokkal kell "álcázni", mert a Zebra hadműveletben vett részt. Matricából viszont mit lehetne rátenni? A Revell papírja semmit nem ír, teljesen üresnek mutatja a felületet. Hol lehetne ilyen korabeli fotókat találni? Eddig amit láttam, sima zöld olívval van festve, ahogy (elvileg) később, a koreai háborúban használták. Tudtok valami oldalt ajánlani, ahol utánajárhatok ennek? | |||||
borisz | Adatlap | 214930 | 2009. július 18. 17:54 | ||
Egyre finomabb csiszoló és polírpapírral, aztán polírpasztával, legvégül a future nevű padlóápolóval leöntve. A future nem bírja a folyékony maszkolókat! | |||||
lucky | Adatlap | 214929 | 2009. július 18. 17:31 | ||
Szia! Csatlakozok az előttem szólóhoz.Arra készülj fel, h az éleket el kell majd vékonyítani. Ellenkező esetben irreálisan vastag lesz az adott elem. | |||||
f2d | Adatlap | 214928 | 2009. július 18. 17:06 | ||
Mikrofűrésszel | |||||
Airliner | Adatlap | 214927 | 2009. július 18. 16:20 | ||
Szevasztok! Segítséget szeretnék kérni: Egy Cessna Bird dog makettet építek ,és nyitott kabinajtóval szeretném megcsinálni. A műanyag azonban olyan vastag ,hogy a makettezőkés nem vágja át. Tudnátok segíteni hogy mivel lehetne kivágni? Köszi | |||||
b.lacko | Adatlap | 214926 | 2009. július 18. 14:01 | ||
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni. Egy autó-makettem szélvédőjére ragasztó került, és eléggé elcsúfította. Tudja valaki, hogyan lehetne eltüntetni?Előre is köszi | |||||
Jozsi | Adatlap | 214925 | 2009. július 18. 09:30 | ||
Hali! Megint tudnám ajánlani a :WWW.FLICKR.COM. Beütöd a keresőbe, hogy intruder és sok Grumman A-6 kép jön elő. Érdemes végignézni. Itt szinte mindenhez és mindenkihez lehet találni fotókat. Üdv. | |||||
Jozsi | Adatlap | 214924 | 2009. július 17. 20:17 | ||
Hali Z63! Infót vettem. Köszi. Mindenféleképpen jelentkezek. Ez egy hajó (1:100) lemezszegecseléséhez kellene. (Preussen). Üdv.:Jozsi | |||||
HUJBI | Adatlap | 214923 | 2009. július 17. 19:58 | ||
irány a téka és kölcsönözd ki a Támad az Intruder-t. annál authetntikusabb forrás nem is kell. | |||||
totya | Adatlap | 214922 | 2009. július 17. 19:54 | ||
Daala köszi a segítséget. | |||||
Daala | Adatlap | 214921 | 2009. július 17. 18:44 | ||
Daala | Adatlap | 214920 | 2009. július 17. 18:36 | ||
Közben találtam egyet egy RF-8-asról is. | |||||
Daala | Adatlap | 214919 | 2009. július 17. 18:26 | ||
totya | Adatlap | 214918 | 2009. július 17. 17:41 | ||
Hello Mindenkinek! Tudnátok segíteni abban, hogy az anyahajókon hogyan van megoldva a katapult beakasztása az f-8 asnál és az intrudereknél.Jó lenne ha fényképpel tudnátok segíteni.Hiába keresem a neten nincsolyan jó kép. Üdv | |||||
M.Viktor96 | Adatlap | 214917 | 2009. július 17. 15:58 | ||
Szia G-cart! MSN vagy skyped nincs véletlen? mert itt elég nehéz lenne leírni hogy mit gondolok ! meg ott lehet nyugodtan beszélni! | |||||
Gery | Adatlap | 214916 | 2009. július 17. 14:47 | ||
Köszi, most már megvan!:) Üdv:Gábor | |||||
atis76 | Adatlap | 214915 | 2009. július 17. 14:43 | ||
Gery Ha ráklikkelsz az összes hozzászólás mutatása sávra akkor látni fogod. Üdv: Attila | |||||
Gery | Adatlap | 214914 | 2009. július 17. 14:35 | ||
Köszönöm az újabb gyors segítséget:) Sajnos Ákos válaszát nem látom valamiért, de azért köszi mindkettőtöknek!:) Most már neki is láthatok az érdemi munkának. Egyébként egy 1:32-es Revell Tornado IDS-t építgetek éppen, augusztusban várhatóan teszek is fel egy cikket róla. De addig is jó makettezést mindenkinek! Üdv: Gábor | |||||
Tass-Lee | Adatlap | 214913 | 2009. július 17. 14:28 | ||
Tass-Lee | Adatlap | 214909 | 2009. július 17. 14:11 | ||
Szia Gery! 1/8-ados megy a pisztolyra. Üdv. Péter | |||||
Ákos | Adatlap | 214907 | 2009. július 17. 12:40 | ||
A "gőz" nem más, mint a pillanatragasztó egyébként színtelen gőzével érintkezésbe lépett és kicsapódott zsír. Sajna a formaleválasztó is zsír. Én minden kényes dolgot megmosok vízzel ragasztás előtt, a vízbe nem árt egy-két csepp mosogatószer sem. Ha nagyon kényes a dolog, ragasztás előtt maszkolom az átlátszóan maradó részeket. | |||||
vlevi | Adatlap | 214906 | 2009. július 17. 12:36 | ||
Kipróbáltam, szerintem nem gőzöl. Az a folt, amit látsz, az maga a pillanatragasztó. Loctite Gel | |||||
M.Viktor96 | Adatlap | 214905 | 2009. július 17. 11:57 | ||
vlevi | Adatlap | 214904 | 2009. július 17. 10:51 | ||
Szerintem a gél nem gőzölög. Mingyárt teszek egy próbát | |||||
salou | Adatlap | 214903 | 2009. július 17. 10:23 | ||
Szia Zoli! Nagyon kellene ama bizonyos odourless azaz gőzölgésmentes pill. ragasztó.Ez lenne az igazi bestseller! Van rá némi esély? |
