| Lac99 | Adatlap | 214931 | 2009. július 18. 19:57 | ![]() | |
Sziasztok! Lassan készen van az M40-es Long Tom. Mivel 1945-ös időbe tenném be, némi utánaolvasás után sikerült kideríteni, hogy antracit csíkokkal kell "álcázni", mert a Zebra hadműveletben vett részt. Matricából viszont mit lehetne rátenni? A Revell papírja semmit nem ír, teljesen üresnek mutatja a felületet. Hol lehetne ilyen korabeli fotókat találni? Eddig amit láttam, sima zöld olívval van festve, ahogy (elvileg) később, a koreai háborúban használták. Tudtok valami oldalt ajánlani, ahol utánajárhatok ennek? | |||||
| borisz | Adatlap | 214930 | 2009. július 18. 17:54 | ![]() | |
Egyre finomabb csiszoló és polírpapírral, aztán polírpasztával, legvégül a future nevű padlóápolóval leöntve. A future nem bírja a folyékony maszkolókat! | |||||
| lucky | Adatlap | 214929 | 2009. július 18. 17:31 | ![]() | |
Szia! Csatlakozok az előttem szólóhoz.Arra készülj fel, h az éleket el kell majd vékonyítani. Ellenkező esetben irreálisan vastag lesz az adott elem. | |||||
| f2d | Adatlap | 214928 | 2009. július 18. 17:06 | ![]() | |
Mikrofűrésszel | |||||
| Airliner | Adatlap | 214927 | 2009. július 18. 16:20 | ![]() | |
Szevasztok! Segítséget szeretnék kérni: Egy Cessna Bird dog makettet építek ,és nyitott kabinajtóval szeretném megcsinálni. A műanyag azonban olyan vastag ,hogy a makettezőkés nem vágja át. Tudnátok segíteni hogy mivel lehetne kivágni? Köszi | |||||
| b.lacko | Adatlap | 214926 | 2009. július 18. 14:01 | ![]() | |
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni. Egy autó-makettem szélvédőjére ragasztó került, és eléggé elcsúfította. Tudja valaki, hogyan lehetne eltüntetni?Előre is köszi | |||||
| Jozsi | Adatlap | 214925 | 2009. július 18. 09:30 | ![]() | |
Hali! Megint tudnám ajánlani a :WWW.FLICKR.COM. Beütöd a keresőbe, hogy intruder és sok Grumman A-6 kép jön elő. Érdemes végignézni. Itt szinte mindenhez és mindenkihez lehet találni fotókat. Üdv. | |||||
| Jozsi | Adatlap | 214924 | 2009. július 17. 20:17 | ![]() | |
Hali Z63! Infót vettem. Köszi. Mindenféleképpen jelentkezek. Ez egy hajó (1:100) lemezszegecseléséhez kellene. (Preussen). Üdv.:Jozsi | |||||
| HUJBI | Adatlap | 214923 | 2009. július 17. 19:58 | ![]() | |
irány a téka és kölcsönözd ki a Támad az Intruder-t. annál authetntikusabb forrás nem is kell. | |||||
| totya | Adatlap | 214922 | 2009. július 17. 19:54 | ![]() | |
Daala köszi a segítséget. | |||||
| Daala | Adatlap | 214921 | 2009. július 17. 18:44 | ![]() | |
| Daala | Adatlap | 214920 | 2009. július 17. 18:36 | ![]() | |
Közben találtam egyet egy RF-8-asról is. | |||||
| Daala | Adatlap | 214919 | 2009. július 17. 18:26 | ![]() | |
| totya | Adatlap | 214918 | 2009. július 17. 17:41 | ![]() | |
Hello Mindenkinek! Tudnátok segíteni abban, hogy az anyahajókon hogyan van megoldva a katapult beakasztása az f-8 asnál és az intrudereknél.Jó lenne ha fényképpel tudnátok segíteni.Hiába keresem a neten nincsolyan jó kép. Üdv | |||||
| M.Viktor96 | Adatlap | 214917 | 2009. július 17. 15:58 | ![]() | |
Szia G-cart! MSN vagy skyped nincs véletlen? mert itt elég nehéz lenne leírni hogy mit gondolok ! meg ott lehet nyugodtan beszélni! | |||||
| Gery | Adatlap | 214916 | 2009. július 17. 14:47 | ![]() | |
Köszi, most már megvan!:) Üdv:Gábor | |||||
| atis76 | Adatlap | 214915 | 2009. július 17. 14:43 | ![]() | |
Gery Ha ráklikkelsz az összes hozzászólás mutatása sávra akkor látni fogod. Üdv: Attila | |||||
| Gery | Adatlap | 214914 | 2009. július 17. 14:35 | ![]() | |
Köszönöm az újabb gyors segítséget:) Sajnos Ákos válaszát nem látom valamiért, de azért köszi mindkettőtöknek!:) Most már neki is láthatok az érdemi munkának. Egyébként egy 1:32-es Revell Tornado IDS-t építgetek éppen, augusztusban várhatóan teszek is fel egy cikket róla. De addig is jó makettezést mindenkinek! Üdv: Gábor | |||||
| Tass-Lee | Adatlap | 214913 | 2009. július 17. 14:28 | ![]() | |
| Tass-Lee | Adatlap | 214909 | 2009. július 17. 14:11 | ![]() | |
Szia Gery! 1/8-ados megy a pisztolyra. Üdv. Péter | |||||
| Ákos | Adatlap | 214907 | 2009. július 17. 12:40 | ![]() | |
A "gőz" nem más, mint a pillanatragasztó egyébként színtelen gőzével érintkezésbe lépett és kicsapódott zsír. Sajna a formaleválasztó is zsír. Én minden kényes dolgot megmosok vízzel ragasztás előtt, a vízbe nem árt egy-két csepp mosogatószer sem. Ha nagyon kényes a dolog, ragasztás előtt maszkolom az átlátszóan maradó részeket. | |||||
| vlevi | Adatlap | 214906 | 2009. július 17. 12:36 | ![]() | |
Kipróbáltam, szerintem nem gőzöl. Az a folt, amit látsz, az maga a pillanatragasztó. Loctite Gel | |||||
| M.Viktor96 | Adatlap | 214905 | 2009. július 17. 11:57 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 214904 | 2009. július 17. 10:51 | ![]() | |
Szerintem a gél nem gőzölög. Mingyárt teszek egy próbát | |||||
| salou | Adatlap | 214903 | 2009. július 17. 10:23 | ![]() | |
Szia Zoli! Nagyon kellene ama bizonyos odourless azaz gőzölgésmentes pill. ragasztó.Ez lenne az igazi bestseller! Van rá némi esély? | |||||
| Z63 | Adatlap | 214902 | 2009. július 16. 22:25 | ![]() | |
Szia jozsi! Persze, van rádlizó, ez állandó termék. Létezik 0,2 0.4 0,6 0,9 1,2mm-es osztással és külön rendelésre 1/144-es léptékben( elnézést, de ezt nem tudom megmérni, olyan kicsi). A kétsorossal az a gondom, hogy nem vált be igazán. Nagyon nehéz pontosan derékszögben tartani, főleg egy íves felületen, ha pedig picit is dől, az egyik szegecssor kimaradozik. Ezt aztán igen nehéz kipótolni. Ami friss érkezés: Szuperhíg pillanatragasztó, ZAP 28ml-es, nagyon gyors. E-mail címem: zooli63@citromail.hu Üdv,Z63 | |||||
| G-cart | Adatlap | 214901 | 2009. július 16. 21:58 | ![]() | |
Szia M.Viktor96! Van kimondottan vasútmodellek csere-beréjével foglalkozó topic az Indexen. forum.index.hu/Article/showArticle Vagy a vatera: www.vatera.hu/gyujtemeny_modellek_vasutmodell_c4034.html Az árat nagyon sok minden befolyásolja. A méretarányon kívül az állapot, a gyártó, stb. Vannak vasútmodellező boltok, ahol bizományosi tevékenységgel is foglalkoznak. Konkrétan írd meg milyen elképzeléseid vannak és úgy tudok pontosabb javaslatokat adni. Üdv: G' | |||||
| buksi | Adatlap | 214900 | 2009. július 16. 21:48 | ![]() | |
| M.Viktor96 | Adatlap | 214899 | 2009. július 16. 21:33 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Lenne egy kérdésem, mégpedig az hogy valaki nem tudja honnan lehet OLCSÓN terepasztalhoz síneket, vonatot venni? Előre is köszönöm a válaszokat és fontos lenne! Üdv: Molnár Viktor | |||||
| sziklakks | Adatlap | 214898 | 2009. július 16. 21:13 | ![]() | |
köszi mindenkinek | |||||
| M.Viktor96 | Adatlap | 214897 | 2009. július 16. 21:08 | ![]() | |
| Jozsi | Adatlap | 214896 | 2009. július 16. 20:52 | ![]() | |
Szia Z63! Jó hogy itt vagy. Ha jól tudom árulsz rádlit. Ha igen, van különböző "szegecs" osztással és két vagy több sorosod? Üdv.Jozsi | |||||
| Z63 | Adatlap | 214895 | 2009. július 16. 20:44 | ![]() | |
Szia szikklaks! Plexit kloroformmal, vagy saját ragasztójával tudsz ragasztani. Működik a pillanatragasztó is, de az nem olvasztja össze és vigyázni kell a beködöléssel is. Kloroformot régen egyszerű volt szerezni, a mostani viszonyokat ne ismerem. Az eljárás az, hogy a két darabot összeilleszted, majd egy klororoformba mártott ecsetet az illesztéshez érintesz. Az oldószer végigfut és anyagában összeolvasztja a plexit. Saját ragasztót jó drágán a plexikereskedőknél találhatsz, esetleg kérdezz utána a Rákóczi Üzletházban Budapesten. Telókönyvben megtalálható a számuk. Üdv,Z63 | |||||
| Jozsi | Adatlap | 214894 | 2009. július 16. 20:40 | ![]() | |
Ajánlanám mindenkinek a:FLICKR.com -t. A KV-1 -ről 456 fotó van feltöltve. | |||||
| buksi | Adatlap | 214893 | 2009. július 16. 20:25 | ![]() | |
Helosztok Olyan képet keresek amin kv-1 és t34/76 van rajta és lehet belőle jó diórámát csinálni. Üdv Zoli | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 214892 | 2009. július 16. 15:32 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna valaki segíteni abban, hogy az olasz II.VH.-s járműveken a három színnek melyik akril festék ( ha lehet Gunze, vagy Vallejo) felel meg, vagy miből lehetne kikeverni? | |||||
| SIXT67 | Adatlap | 214891 | 2009. július 16. 11:55 | ![]() | |
Vízalapú hobby ragasztó. Én is ezt használom évek óta és nagyon bevált. Papír-írószer boltokban kaphatsz kb 300 Ft-os árfekvésben . Színtelenre/ átlátszóra szárad. A kisebb réseket is tömíti. Egy adag életfogytig elég. Üdvözlettel: Sixt67 | |||||
| atis76 | Adatlap | 214890 | 2009. július 16. 11:49 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 214889 | 2009. július 16. 11:11 | ![]() | |
Palma fa ragasztó esetleg? | |||||
| sziklakks | Adatlap | 214888 | 2009. július 16. 09:39 | ![]() | |
Sziasztok! Valakinek van bevált módszere,amivel plexit ragaszt? Ha megosztja velem,hálás leszek! | |||||
| borisz | Adatlap | 214887 | 2009. július 15. 17:09 | ![]() | |
És mintha alacsonyak is lennének. | |||||
| vlevi | Adatlap | 214886 | 2009. július 15. 11:17 | ![]() | |
Érdemes. Fehér alá én is egy nagyon világosszürkét javasolnék, mert az legalább elüt a szintén fehér kasztnitól, jól látszik majd, hogy hol tartasz. Erre jöhet a fehér festés, aminél szintén jól jön, ha látod, hogy mely területeteket nem festetted még le. Nem feltétlenül fontos speciálisan alapozónak kikiáltott festékkel dolgoznod, lehet sima festék is, de ebben az esetben mindenképp az enamel festékeket ajánlanám. Model master 1728, Humbrol 127, satöbbi. Vagy, amit most találtam a szekrény alján, de pont jól jött, a Modelmaster Flanker Blue, 2131. Egészen halvány világoskék, ráadásul nem olyan kréta matt, mint a 1728, hanem kissé selyemfényű. A 1728 ugyanis már olyan matt, hogy már szinte érdes. | |||||
| Fodi | Adatlap | 214885 | 2009. július 15. 10:30 | ![]() | |
Alapozni sosem art, jobban tapad a festek. Vilagos szinek ala kulonosen ajanlott, foleg ha van lathato tomites vagy hasonlo dolog. Van jopar lehetoseged, vilagosszurke festek, Surfacer, vagy mas gyartok feluletjavitoi/alapozoi. En azt javaslom, hogy ha tobb darabbol all a lefestendo alkatresz, akkor egy vilagosszurke reteget fujj fel elotte, igy homogen lesz az alap. Ha csak egy darab, mint pl egy auto karosszeriaja, akkor el is hagyhatod, de nem art finom csiszolopapirral atdorzsolni a felszint. Eltavolitja a szennyezodeseket es jobban tapad a festek is. | |||||
| Gerasimenko | Adatlap | 214884 | 2009. július 15. 10:08 | ![]() | |
Sziasztok! Fehér Tamiya sprayvel festenék. A makett alapanyaga is fehér. Milyen színnel érdemes ilyenkor alapozni? -Kell egyáltalán? Kösz | |||||
| lucky | Adatlap | 214883 | 2009. július 15. 09:06 | ![]() | |
mauzoli! Azt elfelejtettem, h pl a Karaya adja a vontatókábel fejeit is... | |||||
| Ákos | Adatlap | 214882 | 2009. július 14. 23:40 | ![]() | |
Ez nekem is jó lenne (nem is tudtam, hogy létezik ilyen), de elég lenne egy nagyobb felbontású scan róla... | |||||
| Atesz | Adatlap | 214881 | 2009. július 14. 23:30 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy valakinek megvan-e az alábbi linken található 3 db színes nyomat (érintetlenül) és kölcsön tudná-e adni őket kb. 1 hétre (természetesen nem ingyen). www.modellversium.de/kit/bilder/8/2/1/3821-41153.jpg A Trumpeter 1/35-ös M1127 "Stryker" Reconnaissance Vehicle (RV)készletében vannak A többit magánban. Köszi: Atesz | |||||
| mauzoli | Adatlap | 214880 | 2009. július 14. 22:34 | ![]() | |
köszönöm a "kábeleseknek"! | |||||
| Beri | Adatlap | 214879 | 2009. július 14. 15:28 | ![]() | |
Köszi Tibcsi | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 214878 | 2009. július 14. 15:27 | ![]() | |
Hello, Maguk a figurák nem rosszak, de az anyaguk az valami szörnyű. Lágy, gumiszerű anyag, nehezen sorjázható, nehezen festhető. Ha teheted, érdemes műgyanta másolatot készíteni (vagy készíttetni) róluk, akkor könnyebben kezelhetőek. | |||||
