| tyimosenko | Adatlap | 215005 | 2009. július 24. 14:59 | ![]() | |
| Ákos | Adatlap | 215004 | 2009. július 24. 14:03 | ![]() | |
Én ilyet használok, ahogy korábban is leírtam, ecsetkímélő szintetikus hígító néven fut a Praktikerben és máshol is. A tulajdonságai és a szaga alapján a művészellátós ugyanez, csak 20-szorosába kerül. | |||||
| Mortyi | Adatlap | 215003 | 2009. július 24. 13:57 | ![]() | |
| tyimosenko | Adatlap | 215002 | 2009. július 24. 13:41 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm a segítségeteket! üdv. | |||||
| Mortyi | Adatlap | 215001 | 2009. július 24. 11:17 | ![]() | |
Szia tyimosenko! Itt is árulnak: http://www.muveszkellek.hu/ Üdv Mortyi | |||||
| vlevi | Adatlap | 215000 | 2009. július 24. 07:30 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 214999 | 2009. július 24. 07:28 | ![]() | |
Gugli a barátunk Ez valóban amolyan "művészellátós" kiszerelésnek tűnik. | |||||
| SIXT67 | Adatlap | 214998 | 2009. július 24. 06:57 | ![]() | |
HALIHÓ! PRÓBÁLKOZZ A KÖVETKEZŐVEL: Pannoncolor Művészeti Szakáruház és Művészfestékgyártó Kft. Székhely: 1107 Budapest, Barabás u. 6. Adószám: 10319392-2-42 Vevőszolgálat: info@pannoncolor.hu Telefonszám: (36-1) 262-9359 Telefax: (36-1) 260-0450 Hétfő - Csütörtök 10:00 - 19:00 Pénteken: 10:00 - 18:00 Szombat-Vasárnap: zárva IGÉNYES CÉG ÉS A NAGYKERESKEDÉSÉNEK ÁRAI (MELYET MAGÁNSZEMÉLYEK IS IGÉNYBE VEHETNEK) OLCSÓ. üDVÖZLETTEL: SIXT67 | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 214997 | 2009. július 23. 23:48 | ![]() | |
Hello Mortyi! Köszönöm a választ. Ma elmentem a Praktikerbe, hogy vegyek, mert állítólag ott van. Mondom az eladónak, hogy mi kellene. Viszakérdez: "Vájt szpirin? Olyan itt nincs." Na, akkor kezdtem gyanakodni. Aztán rákerestem neten és ezt találtam ezen a lapon (http://www.fotexnet.hu/praktiker_aruhaz_s225/page/item/479419/szintetikus_higito_1002_1_l) a szintetikus higítóval kapcsolatban Veszélyesanyag-tartalom: White Spirit 150/200 (lakkbenzin) 98-100% Na, tehát itt akkor van szintetikus higító is, és lakkbenzin is a white spirittel kapcsolatban... Na, majd megpróbálok keresni itt egy művészellátó boltot, hátha ott lesz. Üdv. | |||||
| buksi | Adatlap | 214996 | 2009. július 23. 20:17 | ![]() | |
Helosztok. Magyar bf 110-ről keresnék képet. Nem találtam sehol az interneten. Tudna valki segíteni? Üdv Buksi | |||||
| Mortyi | Adatlap | 214995 | 2009. július 23. 20:12 | ![]() | |
Tyimosenko! Szerintem a white spirit Magyarországon is ezen a néven fut, és nem azonos a lakkbenzinnel, művészellátóban kapható :) Üdv Mortyi. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 214994 | 2009. július 23. 19:59 | ![]() | |
Sziasztok! Meg tudná mondani valaki, hogy a White spirit nevű anyag Magyarországon milyen néven fut? Ez a lakkbenzin? Köszönöm! üdv. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 214993 | 2009. július 22. 17:59 | ![]() | |
Fotót láttam arról, hogy szovjet gépet a gép légtartályáról festékszóróval festettek. Muzzy | |||||
| Tomi | Adatlap | 214992 | 2009. július 22. 16:35 | ![]() | |
Köszi a gyors választ. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 214991 | 2009. július 22. 16:03 | ![]() | |
High Veliocity Aircraft Rocket | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 214990 | 2009. július 22. 16:01 | ![]() | |
| Tomi | Adatlap | 214989 | 2009. július 22. 15:46 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 214988 | 2009. július 22. 12:22 | ![]() | |
Én a feketére szavaznék. Igazság szerint te egy árnyékot akarnál utánozni a cső belsejében, ahhoz meg kézenfekvő a fekete. De: fesd le szürkére vagy gunmetalra, és ha nem tetszik, még mindig befeketítheted. c[ ] | |||||
| Ákos | Adatlap | 214987 | 2009. július 22. 07:55 | ![]() | |
Általánosságban kell kompresszor, de láttam már olyan tábori festékszóró készletet, amit teherautó levegőtartályára (kb 10 bar) lehetett csatlakoztatni. Egy 20 méteres csőből, egy reduktorból és egy normál autófényező pisztolyból áll. | |||||
| vlevi | Adatlap | 214986 | 2009. július 22. 00:16 | ![]() | |
Ja, természetesen én sem hígítom előre, csak amennyit felhasználok. | |||||
| vlevi | Adatlap | 214985 | 2009. július 22. 00:15 | ![]() | |
"ahogy fogy a festéked, úgy lesz felette egyre több levegő a tégelyben." Ezért néha örülök neki, hogy a Humbrol hajlamos szétválni, a festék leül a tégely aljára, a tetején meg csak az oldószere marad. De így legalább nem döglik be. Néha viszont előfordul, hogy nagyon rövid idő alatt bebőrösödik a festék, párral már jártam így. Van viszont olyam Humbrol, és Modelmaster enamelem, amit már nem is emlékszem, mikor vettem, lehet, hogy 10 éve is van már, és még mindíg tökéletes, csak fel kell kavarni. | |||||
| Lac99 | Adatlap | 214984 | 2009. július 21. 23:33 | ![]() | |
... aki ráadásul még kezdő is. :-D Holnap azért mélyítek még rajta, mert így még eléggé kilátszódik a műanyag rész. A feketéről pedig ezennel meggyőztél. :-D (Juge75: gondoltam, hogy a valóságban nincs festve, csak az öntött műanyag sötétzöld színű - ami nem volt túl élethű. :-) Ezért kerestem valami megoldást, milyen szín passzolna oda.) | |||||
| juge75 | Adatlap | 214983 | 2009. július 21. 21:10 | ![]() | |
Csapatoknál korong ecsettel, vízes bázisú álca festékkel, télen mésszel festettek, igényesebb helyeken szóró pisztollyal. Kompresszor feltétlenül kell hozzá, nagy tartály, 2 vagy 4 kerekű kézikocsin egy kisebb motorral hajtott kompresszor, esetleg utánfutós komplett kompi. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 214982 | 2009. július 21. 21:09 | ![]() | |
ha 1/76-os és 2 mm mélyen van kifúrva, akkor szerintem ne menjünk át hadmérnökbe. miért akarod elvenni makettezőtársunk kedvét? :) | |||||
| juge75 | Adatlap | 214981 | 2009. július 21. 21:04 | ![]() | |
Létezik kémiai feketítés-barnásítás, létezik lakk szerű festék, mint például a Magyar AMD-65 Gépkarabély fém alkatrészei, ezek szépen kopnak. Valamint előfordul, hogy rá festenek, ez leég, lepereg az intenzív hő hatására. Nagy általánosságban a lövegcsövet nem festik, hanem kezelik, harchelyzetben festik csak. | |||||
| juge75 | Adatlap | 214980 | 2009. július 21. 21:01 | ![]() | |
Bocsi, hogy bele szólok, de attól függ, milyen eljárással kezelték a fémet. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 214979 | 2009. július 21. 21:00 | ![]() | |
sötétszürke vagy gunmetal. ez az utolsó ajánlatom. | |||||
| Lac99 | Adatlap | 214978 | 2009. július 21. 20:21 | ![]() | |
Feketére? Én szürkére gondoltam. Merthogy fémes. Ne feledjük, ez egy olyan löveg, ami még szinte a gyárból gurult ki és nem volt használva, max. kipróbálva. Vagy hülyeség a gondolatmenetem? | |||||
| Mortyi | Adatlap | 214977 | 2009. július 21. 19:31 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 214976 | 2009. július 21. 18:37 | ![]() | |
de hogy néz ki egy ilyen átfestés? :) | |||||
| borisz | Adatlap | 214975 | 2009. július 21. 17:50 | ![]() | |
Valószínűleg:) Gondolom nagyobb teljesítményűt használnak. | |||||
| HADvezér | Adatlap | 214974 | 2009. július 21. 17:47 | ![]() | |
sziasztok! Nincs valakinek Erla kabintető 1:48 Hasegawa Messer G-6 hoz? A hagyományosat tudom érte adni. üdv:HADvezér info@had.hu | |||||
| HUJBI | Adatlap | 214973 | 2009. július 21. 16:24 | ![]() | |
ja, én is segítséget kérek. kicsit dioráma topic. tervezek egy libanoni diorámát, ahol a kikötőben éppen festik át az ENSZ-es Leclerc-et fehérre. magáról az állványzatról, a kitakarásokról és a melósokról van képem, de festőcuccról nincs. csak egy pisztolyt látok a muki kezében, meg egy locsolótömlőt. na de miben végződik? mit kell gyártanom, hogy élethűen nézzen ki? kompresszort? | |||||
| HUJBI | Adatlap | 214972 | 2009. július 21. 16:20 | ![]() | |
fesd le feketére belülről és a többit fogd rá a nyuszira. a lényeg, hogy Neked tetszik. ha sérti a jóízlést, úgyis szólunk. :) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 214971 | 2009. július 21. 16:18 | ![]() | |
amiről a többiek nem írtak és valószínűleg azért, mert több eszük van, mint nekem, nálam azért is mentek már tönkre festékek, mert kint tartom az erkélyen a dolgaimat. szóval ha engem kérdezel, a 40 fok és a mínusz 10 sem tesz nekik jót. és soha ne a gyári tégelyből fess, mindig vegyél ki egy keveset és az kevergesd és hígítsd. amúgy, ahogy fogy a festéked, úgy lesz felette egyre több levegő a tégelyben. most javasolhatnám a vákuumot, de az meg halálos. a matt festék száradás után matt, a félfényes félfényes, a fényes pedig fényes (tudom-tudom, selyemfényű). ez akkor is így van, ha cigánygyerekek potyognak az égből. viszont ha a matt festéked kezd beteg lenni, akkor fényessé válik, nem tapad meg a maketten, csak tologatod ide-oda az ecsettel és napok múlva sem akar megszáradni. ez lehet hígítási probléma is, érzékeny búcsút kell venned tőle. | |||||
| Marci7 | Adatlap | 214970 | 2009. július 21. 10:05 | ![]() | |
^Sunrise^ -.- | |||||
| Marci7 | Adatlap | 214969 | 2009. július 21. 10:03 | ![]() | |
Rosszul írtam a neved bocs: ^Surnise^ Mostmár nm írok többet!:D | |||||
| Marci7 | Adatlap | 214968 | 2009. július 21. 10:02 | ![]() | |
| Marci7 | Adatlap | 214967 | 2009. július 21. 09:59 | ![]() | |
Egyébként hülye vagyok, az egész féloldalas beszélgetés elején azt akartam kérdezni, hogyhogy ilyen matt nektek a makett festés után? | |||||
| Marci7 | Adatlap | 214966 | 2009. július 21. 09:55 | ![]() | |
Köszi. Már a festék is elég régi, és viszonylag lassan is szárad.Ja meg egy picit még gumiszerű is:( Akkor ez azt jelenti, hogy akkor vegyek meg egy egész üveg festéket, ha csak nagy felületre akarom használni (mármint hogy sokat használok belőle) ? Oké, csak nekem nincs annyi pénzem, hogy mindig vegyek új maketteket, hogy aokat is minél gyorsabban lefessem. Egyébként kb. 2 éve makettezek és azóta vannak ezek a festékek, kivéve azok, amelyikeket mostanában vettem szükség miatt. Pl. A legrégebbi festékem az egy barna meg egy zöld volt, de azokkal nem tudom mi van. Úgy tűnik az írásod alapján, ez nagyívbn kuka lesz!:-) Marci7 | |||||
| gaborka | Adatlap | 214965 | 2009. július 21. 09:30 | ![]() | |
| Lac99 | Adatlap | 214964 | 2009. július 21. 09:26 | ![]() | |
Üdv! Löveg csövét milyen hosszan érdemes kifúrni? 1:76-os M40 Long Tomnál kezdtem neki, életemben először - fél óra és 2 mm haladás után meguntam. :-) Nekem már tetszik, de milyen hosszúra lenne érdemes? | |||||
| Vadász | Adatlap | 214963 | 2009. július 20. 19:02 | ![]() | |
A fényesedést az okozza, hogy kezd bedögleni a festéked. A következő fázís, hogy sokáig nem szárad meg a felületen, a harmadik, hogy egyáltalán nem. Aztán következik a végső stádium, amikor szemcsésedik, majd gumiszerüen beleköt az üvegbe. Egyetlen ellenszere van, a megelőzés. A második fázisnál már csak az eutanázia (válfölött nagyívben kuka) segit. Tessék elolvasni a festékekről szoló tananyagokat, és elsősorban a tapasztaltabb makettezők véleményére halgatni (Z63, Ákos, Timur, Zebi, stb. ) Vadász | |||||
| Marci7 | Adatlap | 214962 | 2009. július 20. 12:05 | ![]() | |
ajajajajajjjaajjjajjjaaajjjaaajajjj:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:S:S:S:S:S:S:S:S | |||||
| Ákos | Adatlap | 214961 | 2009. július 20. 12:01 | ![]() | |
A H100 pár óra (esetleg pár nap) alatt betúrósítja a ModellMastert, mivel nem való hozzá. Amikbe töltöttél, arra keresztet vethetsz. Mindig minden festéket külön hígíts, amihez nem a gyári hígítót használod! A Humbrol ugyanez, talán egy kicsit tovább bírja. | |||||
| Marci7 | Adatlap | 214960 | 2009. július 20. 11:32 | ![]() | |
Semmi baja nem lett... Szerintem... Eddig...:P | |||||
| Marci7 | Adatlap | 214959 | 2009. július 20. 11:31 | ![]() | |
A Humbrolt? Már egyet hígítottam ottXD | |||||
| hondarider | Adatlap | 214958 | 2009. július 20. 11:26 | ![]() | |
A mattjaik jók, a fényes lakkja felejtős... De azt is higítsd, NE a festékesdobozban! | |||||
| Marci7 | Adatlap | 214957 | 2009. július 20. 11:22 | ![]() | |
És ha Humbrolt használok? | |||||
| Marci7 | Adatlap | 214956 | 2009. július 20. 11:19 | ![]() | |
Tényleg-tényleg, már el is felejtettem! Láttam olyat, akartam is venni nemrég, de aztán fölösleges pénzkidobásnak gondoltam. Mikor előzőnek ott jártam, már se fényes se matt lakk nem volt! Majd rendelek egyet a boltban... Köszi szépen! | |||||
üdv.
