| Sziráki | Adatlap | 215548 | 2009. szeptember 3. 19:39 | ![]() | |
| Salieri | Adatlap | 215547 | 2009. szeptember 3. 19:15 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 215546 | 2009. szeptember 3. 17:39 | ![]() | |
Fa formával műa lemezből melegen préselve, működhet a dolog. De sztem így is sok lesz a selejt. | |||||
| Ákos | Adatlap | 215544 | 2009. szeptember 3. 14:51 | ![]() | |
Ha fémet szeretnél préssel alakítani, a legkönnyebben préselhető 0,1-es rézlemezhez a felület nagyságtól függően legalább 10 tonnás prés kell (egy nagy ipari satuval 1-2 tonnát lehet szorítani). Ehhez a formákat (mondjuk CNC géppel) vasból kell kialakítani. A formákhoz ráncfogókat kell készíteni, amik nevüknek megfelelően meggátolják a préselés közbeni ráncosodást. Rozsdamentes anyag a rideg anyagszerkezete miatt csak korlátozottan alkalmas préselésre. Csak összehasonlításképp: az autók karosszériaelemeit 600-800 tonnás gépekkel préselik. | |||||
| H.András | Adatlap | 215543 | 2009. szeptember 3. 14:36 | ![]() | |
Tehát mélyhúzni szeretnél? Az sima rozsdamentes acélból eleve nem hiszem hogy az megy, ráadásul a satu meg a sztirol forma sem nyerő. Ehhez a technológiához egy kicsit nagyobb sajtológép, meg a megmunkálandó anyagnál keményebb sablon szükséges. Jobban jársz, ha felépíted sztirolból, vagy csak egyes részeit formázod rézből, a hagyományos módszerekkel. A Pro Modell 2008/4-es számát nézd meg. | |||||
| sztriki | Adatlap | 215542 | 2009. szeptember 3. 14:05 | ![]() | |
megint van egy eléggé elmebeteg ötletem, amihez tipp kellene...kitaláltam már egy ideje, hogy csinálok egy scratch delroean makettet, tehát teljesen házi gyártmányt. terveim szerint, ha nem találok olyan vékony (0,1mm) rozsdamentest, vagy ha az nem elég könnyen hajlítható, akkor aluból, vagyis sörösdobozból csinálnám meg a kaszni elemeket. viszont kézzel képtelenség meghajlítani, ragasztás meg ronda lenne. arra gondoltam, hogy sztirolból össze lehetne ragasztani az elemeket, és erről egy kemény anyaggal pozizív és negatív mintát venni tömbbe, tehát gyakorlatilag két sajtolófelet csinálni, amit satuban össze lehetne szorítani, és csak a vékony lemezt kéne közéjük tenni. namost. van valakinek tippje, hogy miből lehetne ezt megcsinálni, amivel lehet formát levenni, megkötve pedig van olyan strapabíró, hogy ne törjön szét a satuban? | |||||
| warbirds | Adatlap | 215541 | 2009. szeptember 3. 10:04 | ![]() | |
Ha nem ír kitételt, akkor biztosan jó bármilyen lakk. A lényeg, hogy összefogja a dolgokat és védelmet adjon. | |||||
| Nemkompetens | Adatlap | 215540 | 2009. szeptember 3. 08:48 | ![]() | |
Köszönöm a választ:) | |||||
| Monty | Adatlap | 215539 | 2009. szeptember 3. 08:24 | ![]() | |
Szia! Köszi, meg van a könyv. :) Innen próbálom meríteni az ötleteket. Mivel teljesen kezdő vagyok, és a könyvben csak annyit ír, hogy lakkozzuk le :-) sajna nekem egyáltalán nem egyértelmű, hogy mivel. | |||||
| warbirds | Adatlap | 215538 | 2009. szeptember 3. 07:40 | ![]() | |
Szia! Sztem bármilyet. :) Deee Lacus78 ebben a témában egy nagyon profi úriember és van egy nagyon jó könyve a dioráma építésről. Megvásárolható a www.harvar-d.hu/portfolio2.html oldalon keresztül, ajánlom figyelmedbe. Tényleg nagyon jó könyv. Üdv! warbirds | |||||
| TreZ4 | Adatlap | 215537 | 2009. szeptember 3. 00:27 | ![]() | |
Rendben.Csipeszt feleslegesnek tartottam eddig.Csipőt is,meg az van.Polírpapírbol meg tudok szerezni egy tonnát.Megnézem.Köszönöm. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 215536 | 2009. szeptember 3. 00:20 | ![]() | |
Pl. csipesz, csiszolópapír, csípőfogó és higító a festékeknek. Itt a makettinfón van egy cikksorozat, ajánlom figyelmedbe. :) Az első része: www.makettinfo.hu/Makettezo_lexikon_-_A_makettezo_szerszamai | |||||
| TreZ4 | Adatlap | 215535 | 2009. szeptember 3. 00:12 | ![]() | |
Értem.Számba vettem mit veszek kezdésnek. -3db-os Laposecset készlet.(2,6,10) -Revell Kontacta Ragasztó (bár valszeg adnak hozzá vmit,ha jól emlékszem kiskoromból) -Revell katonai színkészlet.Te már ismered a típust,amit venni szeretnék szóval ez még bizonytalan,mert van amit tartalmaz és nekem nem kell,viszont fehéret,és articot pont nem. Körübelül ennyi.Sniccerem van.Azthiszem szikét nélkülözhetem.Munkalap dettó,keményfa alátét gondolom jó.Szerinted hiányzik valami?Persze ezen a szinten. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 215534 | 2009. szeptember 2. 23:57 | ![]() | |
Az alapozást mindenképpen. :) | |||||
| TreZ4 | Adatlap | 215533 | 2009. szeptember 2. 23:46 | ![]() | |
Thx a gyors választ.Amúgy a festés nem mindensetben az összeszerelés után következik ugye? Gondolom alapozást még a natúr idomokon érdemes elvégezni gondolom? | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 215532 | 2009. szeptember 2. 23:35 | ![]() | |
Szia, A maratás az egy réz (esetleg acél) lemezből készült valami, amin maratásos eljárással sok-sok kisebb-nagyobb bizbaszt (=alkatrészt) hoznak létre, amivel a makettedet részletesebbé teheted. Itt egy link, ahol meg tudod nézni, hogyan is néznek ki és hogyan lehet felhasználni őket. :) www.modellversium.de/kit/artikel.php | |||||
| vlevi | Adatlap | 215531 | 2009. szeptember 2. 23:35 | ![]() | |
Vízzel, denszesszel, körömlakklemosóval (ebből többféle is van), de véleményem szerint legjobb neki a Gunze Hobby color hígító. Körömlakklemosóból többféle van, csak az acetonmentessel próbálkozz, mert az aceton szétmar minden műanyagot. A Caola acetonmentes annak ellenére, hogy nincs benne aceton, hasonlóan agresszív anyag. Tescoban kapható Emese körömlakklemosóval érdemes próbálkozni. Trez! Fotómaratásra gondolsz? Ez nem más, mint vékony réz (vagy más fém) lemezből savval kimart különböző minták. Nagyon sok dolgot sokkal részletesebben meg tudnak oldani így, mint műanyagöntvényből. Pl. biztonsági övek, kapcsolók, műszerfalak stb. | |||||
| TreZ4 | Adatlap | 215530 | 2009. szeptember 2. 23:21 | ![]() | |
Lehet nagyon alap kérdés de mi ez a maratás? Mert sok helyen találkoztam ezzel a kifejezéssel.Találok valahol olyan leírást amiben benne vannak a makettezési alapfogalmak?Előre is thx. | |||||
| apókám | Adatlap | 215529 | 2009. szeptember 2. 22:44 | ![]() | |
Tamiya xf-58 akril festéket mivel lehet hígítani? Nem csak makettekhez való hígító érdekelne. | |||||
| vlevi | Adatlap | 215528 | 2009. szeptember 2. 22:31 | ![]() | |
Ahonnan eddig rendeltem, ott rendesen be volt csomagolva, buborékos fóliába, satöbbibe. Festék is jött már gond nélkül. | |||||
| TreZ4 | Adatlap | 215527 | 2009. szeptember 2. 20:47 | ![]() | |
Mik a tapasztalatotok a postai rendeléssel?Nem sérülnek a dolgok?Eddig csak mást rendeltem neten,ami kevésbé kényes. | |||||
| Zoli | Adatlap | 215526 | 2009. szeptember 2. 17:15 | ![]() | |
Nekem egyik se a kedvencem, de azért nem rosszak. Viszont az Elky jobban tetszik ezekkel a lámpákkal. z | |||||
| vlevi | Adatlap | 215525 | 2009. szeptember 2. 17:08 | ![]() | |
| Zoli | Adatlap | 215523 | 2009. szeptember 2. 16:59 | ![]() | |
Szia! Szerencséd van, ezt az évjáratot pont gyártja egy cég, a kínai Trumpeter, 1/25-ös méretben. A makett nagyon szép kidolgozású, részletes, viszont szerintem van rajta egy-két apró méret- és alakhiba, de nem vészes. (Szinte minden maketten van, az amerikai autómaketteken is.) Itt láthatod a makettet: www.trumpeter-china.com/war513/products/en_message.asp Itt láthatod az összeállítási utasítást: public.fotki.com/drasticplasticsmcc/instruction_sheetsh/instruction_sheets/trumpeter/trumpeter-1978-chev/ Itt olvashatsz róla: www.briansmodelcars.com/reviews/review/2398 www.internetmodeler.com/2006/june/first-looks/trumpeter_78mc.php Itt keresgélhetsz: www.modellposta.hu/e_bolt_frameset.php www.sziklafonix.hu/ www.replica.hu/index.php shop.ebay.com/i.html Ezeken kívül még rengeteg online bolt árulja a makettet. Szerintem 6000Ft már jó ár érte. Az AMT(MPC) is gyártja a típust, de az jóval gyengébb kivitelű, bár lehet, hogy pontosabb. Arra már Te keress rá, a juhéé vagy a gúgli segít! z | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 215522 | 2009. szeptember 2. 14:32 | ![]() | |
Szia! Szegecselést 2féleképp tudsz csinálni, de mind2 esetben öntőketretből kell húzott szálat csinálni. Az 1.-nél kifúrod a szegecsek helyét, beragsztod a szálakat és visszavágod mindet 1-2 mm-re és valami hőforráshoz közelíted, addig amíg a kilógó 1-2 mm-es szál a hő hatására össze nem ugrik. A 2. esetben a szálat nem darabolod csak a végét viszed a hő közelébe és, ha összeugrott, akkor levágod a szegecset és így felragasztod. A 2. megoldás lassabb, de biztonságosabb, az 1. verziónál vigyázni kell, nehogy maga a műanyag is megolvadjon, amibe beragasztottad a szegecsnek való száldarabkákat. Remélem érthető voltam. Üdv:ts | |||||
| Nemkompetens | Adatlap | 215521 | 2009. szeptember 2. 14:21 | ![]() | |
Sziasztok! 78-as Monte Carlo makettet keresek,de sehol nem tudnak segíteni. Valaki tudna segíteni,hogy hol lehet kapni? Előre is köszi. | |||||
| Monty | Adatlap | 215520 | 2009. szeptember 2. 08:57 | ![]() | |
Ha már a téglafalról szó volt... Az a gondom lenne még, hogy "fugának" csemperagasztót szórnék, de utána milyen lakkot használjak? Köszi. | |||||
| Zéé74 | Adatlap | 215518 | 2009. szeptember 2. 08:38 | ![]() | |
Szia MAZHL2005! AzM-17-est az M5 Personal Carrier-re építették (elvileg) kizárólag a ruszkiknak, ezért vannak az említett eltérések, habár az első tengelyt nem értem... Ez a verzió még nincs makettként, jó "faragást"! Ezek talán segítenek: depositfiles.com/en/files/mycxb3umr rapidshare.com/files/235825874/TG6010.rar Üdv Zéé | |||||
| Ákos | Adatlap | 215517 | 2009. szeptember 2. 08:37 | ![]() | |
Avatta egy dolog miatt nem jó: beleragadnak a szálai a festékbe. | |||||
| Ákos | Adatlap | 215516 | 2009. szeptember 2. 08:37 | ![]() | |
Lehet, de nem könnyű. A legegyszerűbb megvalósítása: az első (világosabb) színt akril festékkel fested. A másik árnyalatot enamel festékkel, éles kontúrral. Száradás után hígítós ecsettel elmosod az enamel festék szélét. Gyakorolni kell hozzá, de működik. | |||||
| lucky | Adatlap | 215515 | 2009. szeptember 2. 08:13 | ![]() | |
Szia mauzoli! "Esetleg tudtok boltot, ahol be lehetne szerezni" Esetleg...:) www.hobbyeasy.com/en_US/prod/29196.html | |||||
| Jimbobá | Adatlap | 215514 | 2009. szeptember 2. 07:55 | ![]() | |
Szia! Lehet, de nem árt előtte gyakorolni egy műanyag darabon. Itt az első, ilyen jellegű próbálkozásom: makettinfo.hu/Challenger_II_-_a_brit_nehezsulyu Illetve keress rá a Modell és Makett 1999/6. számára, ott van egy nagyon hasznos leírás ecsetelőknek. Üdv! | |||||
| vlevi | Adatlap | 215513 | 2009. szeptember 2. 06:51 | ![]() | |
"de a közepe lyukas maradt" Próbáld meg másik öntőkeret darabból. Több olyan öntőkeretet láttam már, aminek lyukas a közepe. | |||||
| mauzoli | Adatlap | 215512 | 2009. szeptember 1. 23:33 | ![]() | |
Hellósztok! Tudnátok segíteni, hogy miből lehetne szegecseket csinálni a 7 TP-émre? Próbálkoztam húzott szálal, de a közepe lyukas maradt és néztem már Evergreen termékeket, de sajnos nem találtam kör alakút. Esetleg tudtok boltot, ahol be lehetne szerezni a rudakat. Vagy esetleg próbáljam meg puttyból? | |||||
| TreZ4 | Adatlap | 215511 | 2009. szeptember 1. 23:21 | ![]() | |
Szerencsére olyan ez a típus,hogy nincs igazán rajta,a rozsdafoltokat viszont megoldhatom ecsettel is.Sőt annál még jó is ha kicsit kiáll a síkból.Hogy a fehér ne legyen túl jól fedett ,az jutott eszembe hogy vattával lehet érdemes lenne megpróbálni kicsit "elrontani" a festést. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 215510 | 2009. szeptember 1. 23:14 | ![]() | |
Lehetséges, de ahhoz nagyon "profinak" kell lenni (értsd: baromi sokat kell gyakorolni). Akkor már inkább legyenek élesek a terepszínek határvonalai. Az még mindig jobb. :) | |||||
| TreZ4 | Adatlap | 215509 | 2009. szeptember 1. 23:06 | ![]() | |
Pont ilyenre volt szükségem:)Szóval lehetséges a terepfoltok homályosszélű megvalósítása ecsettel?Mert gondolom,ha nem húzom el a festékréteget,csak "pecsételgetem"(nem tudom hogy mondjátok)akkor ott túl vastag réteg lesz... | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 215508 | 2009. szeptember 1. 22:55 | ![]() | |
| TreZ4 | Adatlap | 215507 | 2009. szeptember 1. 22:52 | ![]() | |
Köszönöm:)Ezzel sokat segítettél most:)Amúgy hol lehet ezeket megnézni?Nincs valami színkód tábla vagy valami?Ti hogy azonosítjátok be?Nem lesz hátrány,hogy csak festeni tudok ,és nem tudok fújni? | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 215506 | 2009. szeptember 1. 22:41 | ![]() | |
Ebben nem pont azok a színek vannak benne, ami neked kell. :) Na, utánanéztem: az ajánlott színek a következők: 5 = fehér, 9=antracit, 16=Sandy yellow (homoksárga), 91= acél | |||||
| TreZ4 | Adatlap | 215505 | 2009. szeptember 1. 22:30 | ![]() | |
Vagy lehet érdemes lenne először beruházni egy ilyen szettre? http://modellbolt.hu/index.php?cikk=tip2&mi=83&meddig=40&gy1=25 | |||||
| TreZ4 | Adatlap | 215504 | 2009. szeptember 1. 22:20 | ![]() | |
| TreZ4 | Adatlap | 215503 | 2009. szeptember 1. 22:19 | ![]() | |
http://modellbolt.hu/index.php?cikk=view&sr=14919&mi=45&meddig=0&gy1=25 Éppen most láttam hogy az oldalon már van egy pont ebből.Az ára elég baráti,gondolom ennek vannak hátulütői,de ez lenne az első próbálkozásom. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 215502 | 2009. szeptember 1. 22:12 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 215501 | 2009. szeptember 1. 22:11 | ![]() | |
Úgy értettem, azt az oldalt linkeld be, ahol a Nashorn-t láttad. :) | |||||
| TreZ4 | Adatlap | 215500 | 2009. szeptember 1. 22:09 | ![]() | |
Rendben.Az a biztos.De nem tudtam mennyire lehet reklámozni,az oldal nem áll valami árusítóval szerződésben stb...A link: http://modellbolt.hu/index.php?cikk=tip2&mi=160&meddig=40&gy1=25 | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 215499 | 2009. szeptember 1. 22:06 | ![]() | |
Szia, Valószínű Revell színek, de egyértelműbb lenne, ha belinkelnéd a konkrét online bolt oldalt. :) | |||||
| TreZ4 | Adatlap | 215498 | 2009. szeptember 1. 22:03 | ![]() | |
Online boltban nézem,szóval csak a leírásra és a képre hagyatkozhatom.A márka nem Revell,viszont beszúrok egy példát,hátha valaki elmagyarázza hogy kell értelmezni.Apueous Color - Acél (metál) Gyártó: Gunze Sangyo | GU-H-018 Méretarány: 1/1 610 Ft | |||||
| proo0 | Adatlap | 215497 | 2009. szeptember 1. 21:55 | ![]() | |
szia akkor az egy revell kit,a revell festékek tetején van a szám,ha arra gondolsz | |||||
| TreZ4 | Adatlap | 215496 | 2009. szeptember 1. 21:50 | ![]() | |
Sziasztok!Teljesen új vagyok a makettezésben,most akarom elkezdeni.Olvastam 1-2 segítséget kezdőknek,milyen szerszámokat érdemes beszerezni stb...Egy Sd.Kfz. 164 "NASHORN" tankal szeretnék kezdeni,ami ki is néztem,hol veszem meg.A leírása szerint 5-ös nehézségi szintű,és 184 darabból áll majd össze.Viszont van amit nem értek.A festéséhez szükséges fő színek: 5,9,16,91 lennének.Viszont én szétnéztem az ecsetek közt,meg persze a festékek közt,de nem találtam a színhez társított szám megjelölést.Hogy tudom ezt beazonosítani?Előre is köszönöm a segítségeket! | |||||
Köszönöm
