Segítség!!!
641., 642., 643.
Ákos 216009 2009. október 23. 20:00
Köszönöm a kimerítő választ!
proo0 216008 2009. október 23. 19:40
sziasztok tud valaki jagdtiger sdkfz 186 s-hez festéseket?(amin több nézet is van)
fodi 216007 2009. október 23. 19:33
Én ezt találtam róla.
109lair.hobbyvista.com/index1024.htm
"A common question asked regarding the 109 is "Should the slats be in or out when the aircraft is parked?" The answer is "yes". The slats are free-moving devices, and are commonly seen extended in many wartime and contemporary photos; however, if manually pushed back into the wing, the slats would remain there until the aircraft moved, at which time they would extend of their own volition. This action was confirmed by Günther Rall when questioned by Lair visitor Erik Whipple some time back; according to Gen. Rall, it was common practice at their field to push the slats in once the aircraft were secured so that no dust or debris would accumulate in the traveling tracks. Evidently at least one new pilot was lost due to faulty operation of the slats when taking off, which led to this practice. However, as with almost everything else 109-related, if the position of the slats is of serious concern to you when building a static model, consult your references to determine the best configuration. "
fodi 216006 2009. október 23. 19:22
Én is úgy tudom, hogy ezzel sokat szenvedtek a németek, eleinte kézzel tologatták vissza a földön álló gépeken, hogy a mögötte lévő mechanikába minél kevesebb szennyeződés kerüljön. Lehet, hogy épp ezért került bele később egy visszahúzó mechanika. Érdemes lenne utánanézni egy 109-es oldalon, vagy könyvben.
gaborka 216004 2009. október 23. 16:28
Jó lesz a páncélszürke, csak tegyél bele kicsi fehéret (kb. 20%-ot), mert kis méretben minden sötétebbnek tűnik. Így a gyári páncélszürkével (Humbrol 67) tudsz majd árnyékolni.
c[ ]
borisz 216002 2009. október 22. 23:28
neymarshall 216001 2009. október 22. 22:48
Hello,
Egy 1/72-es méretarányú FAMO-t építek és a festésnél tartok.
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy páncélszürkével lehet e festeni nem túl sötét? Ha igen akkor tudnátok színt ajánlani, hogy melyik lenne jó és eredetileg milyen szürke árnyalattal festették?
ha lehetne akkor humbrol színben írjátok meg.
Előre is köszönöm.
Ákos 215999 2009. október 22. 21:52
borisz!
Alaphelyzetben az orrsegédszárny mindig csukva van, csak akkor nyílik ki, ha orrára dől a gép, vagy repülés közben negatív g terhelésnél.
Így ha a kerekein álló gépet csinálsz,az hátrafele dől, így zárva van.
Ha mégis meg akarod csinálni (és nem külön alkatrész), akkor az összerakott szárnyra melegen sztirollapot húzva, az orrsegédszárnyat a szárnyból kimarva, majd a helyét elkészítve megoldható a dolog, de bonyolult. Esetleg egy 1:48-as Hasegawa makett beszerzésével egyszerűbb, azon külön alkatrész.
borisz 215998 2009. október 22. 21:47
Nekiugrottam egy Bf-109-nek.
A szárnyakon van valami, ami előre csúszik(orrsegédszárny?) ezt hogy tudnám rendesen elkészíteni előre csúszott állapotában?
Tibcsi 215997 2009. október 22. 18:36
Ja, bocs, ezt benéztem. Hadvezérnek 21-es kell, nem pedig 29-es. Én 29UB cockpit szetről beszéltem... :(
Tibcsi 215996 2009. október 22. 18:23
FM is volt. Az egyik PM-ben bemutatták.
notarius 215995 2009. október 22. 18:19
Szerintem ilyen csak 32-ben volt. 48-ban csak a Neomega létezik.
HADvezér 215994 2009. október 22. 18:14
FM Detail MiG -21 UM cockpit szettjét keresem 1:48 ban. Aki tud eladót, vagy cserélhetőt írjon info@had.hu
üdv:HADvezér
Balázs286 215993 2009. október 22. 18:01
mrbaracus 215992 2009. október 22. 15:58
Bebá 215991 2009. október 22. 11:56
Pro Modell Magazin
Budapest
Sas u. 5
1 0 5 1
Tel: 06/70-328-0564
Postán elküldik.
mszl 215990 2009. október 21. 23:04
Keresném a Pro Modell 2001/4-es számát!
Legfőképp a Merci DTM cikk kellene belőle.
mszl@freemail.hu
20/365-8492
Előre is köszi ha valaki tud segíteni!
Petibá 215989 2009. október 21. 19:17
Ruffy 215988 2009. október 21. 18:59
Kérlek segítsetek egy Hasegawa makett építési rajzát keresem szkennelve. Újítottam egy félkész kitet, de rajz nincs hozzá. A készlet itt megnézhető: http://www.cybermodeler.com/hobby/kits/has/kit_has_07085.shtml
Köszönöm előre is!
Grande 215987 2009. október 21. 16:53
juge75 215986 2009. október 21. 16:30
Forrásban levő víz tökéletes (amikor el kezd forrni, levegő apró buborékokban távozik) kérdezd anyudat, csak csipesszel és óvatosan!
Például egybe öntött lánctalp kiegyenesítésére, vagy alakra formázásra.
Úgy viselkedik a gyanta, mint a tészta, megpuhul.
Páncéltest csavarodásnál óvatosan sík felületen ki egyenesíthető.
A gyanta melegben meglágyulhat, ezért ritka a gyanta lövegcső.
Műgyanta alkatrészeket melegre, napra, radiátorra ne tedd.
mrbaracus 215985 2009. október 21. 16:19
Academy Ov-10 A-hoz keresem a festési útmutatót., vagy esetleg hol lehet azt a neten elérni.
Köszi a segítséget.
mrbaracus
gaborka 215984 2009. október 21. 15:56
A Revell micsoda tartozik milyen kategóriába, és milyen szempontból?
c[ ]
ben96 215983 2009. október 21. 15:50
A revell melyik kategóriába tartozik?
notarius 215981 2009. október 21. 12:16
Ez gyanta és alkatrészfüggő. Próbálkozni kell, de mondom: szerintem csak minimális javulás várható.
sharky 215980 2009. október 21. 12:12
Még annyi akkor, hogy "túlcsavarjam" jó irányba, hűlés után visszaalakulhat eredeti (rossz) állapota felé?
gaborka 215979 2009. október 21. 12:10
Attól függ hogy milyen tömítőt veszel. A festékbolti késtapaszok kiszereléstől függően kb. 3-400 forintnál kezdődnek, ha nem szárad be, életed végéig elég egy tubus. A Revell Plasto kb. 750 forint, és a többi maketthez való tömítő is hasonló nagyságrendben mozog, ill. drágább. Azt érdemes figyelembe venni, hogy melyik tömítő milyen oldószerrel mosható le ill. hígítható.
c[ ]
notarius 215978 2009. október 21. 12:08
Jól gondolod: a lényeg, hogy az egész tömb átmelegedjen. Ezen belül mindegy, hogy a vízben, vagy kivétel után közvetlenül.
sharky 215977 2009. október 21. 12:04
Köszönöm válaszodat, de a hogyanra is kíváncsi lennék.
Áztassam, mártsam, utána csavarjam, vagy amilyen forró vizet bír a kezem a vízben alakítgassam?
gaster 215976 2009. október 21. 11:15
Üdv...
Még csak kezdő makettező vagyok és azt szeretném megérdeklődni, hogy körülbrlül milyen áron vannak a tömítők illetve, hogy hogyan kell a tömítőkkel bánni?Eddig is próbálgattam a lyukakat ragasztóval tömködni ami eddig sikerült is csak valahol a ragsztó rászáradt oda ahova nem szerettem volna rakni és így "átalakította" egy kicsit a gép alakját amit picit tudtam korrigálni tehát nem annyira vészes...
notarius 215975 2009. október 21. 10:44
Szerintem igazából sehogy: kicsit javítani lehet rajta, de inkább el fog törni, ha nagy a csavarodás.
sharky 215974 2009. október 21. 09:58
Abban kérnék segítséget, eléggé elvetemedett gyanta alkatrészeket mivel, hogyan lehet kiigazítani?
A forró vízról már hallottam, de mennyire legyen forró, és hogyan kell csinálni?
Előre is köszönöm!
sharky
Atesz 215973 2009. október 21. 08:52
KormosP 215972 2009. október 21. 08:36
Érdeklődnék ismerőseim közül rendel-e valaki mostanában a Squadrontól? Szeretnék betársulni , mert P-51D-hez vákuumos kabintetőre lenne szükségem.
A segítséget előre is köszönöm!
kp
W123qp 215971 2009. október 20. 21:36
Nézd meg az Ötvös Csöpi filmeket, abban szerepelnek egy párszor. :-)
Balázs286 215970 2009. október 20. 19:12
Rendőr MI-2ről készült fotókat keresek, ha valakinek van kérem küldje el.
bala1994@citromail.hu Köszönöm!
apcyzoli 215968 2009. október 20. 09:22
1:72 F14 Tomcat-hez keresek 2 db GE F110 (F16)lehetőleg műgyanta hajtóműkiömlőt.Ha lehet egy nyitott, egy pedig zárt kivitelű legyen!Ha lenne, egy mail jól jönne a zolyomi.zoli@gmail.com címre.Köszi
sziklakks 215967 2009. október 19. 22:58
A második verzióm van.persze matrinya nélkül,de az nem lényeg...:D
juge75,Neked is köszi!
Muzzy 215966 2009. október 19. 22:52
Visi!
Hány kiló kell? több gyártótól is van.
Ülő,álló?
Elérhetőségem adatlapomon, de csak beregisztráltan látof
Muzzy
Muzzy
juge75 215965 2009. október 19. 22:02
Nekem van egy, még nincs összerakva.
Grande 215964 2009. október 19. 21:44
sziklakks 215963 2009. október 19. 21:36
Nincs valakinek véletlen ehhez:Academy 1/72 PBY-5A összeállításija?
Nagyon megköszönném!
apcyzoli 215962 2009. október 19. 19:39
gyurci 215961 2009. október 19. 19:29
Sziasztok. A6e Intruderhez keresek fotómaratott alkatrészeket.Ha esetleg van valakinek eladó dobjon egy mailt akövetkező címre:gyur76@freemail.hu
köszi
vlevi 215960 2009. október 19. 19:29
IMG_3674
IMG_3674
A fekete kockák egyesével való felrakását azért nem javasolnám senkinek :)
Mire mindet "elvágólag" felrakod, megőszülsz :)
De én is úgy gondoltam, fehérre kell festeni az alapot, és erre fekete kockás matricát. Én csináltam már hasonlót, igaz, egyszerűbb dolgom volt, mert viszonyal sík a felület
HUJBI 215959 2009. október 19. 18:45
vagy talál egy kevésbé látványos, de legalább kivitelezhető festést. :)))
juge75 215958 2009. október 19. 18:42
Vagy lefested fehérre, matrica lapra kinyomtatsz fekete kockákat, lelakkozod és felteszed.
juge75 215957 2009. október 19. 18:41
Esetleg ceruzával vékonyan kijelölheted a kontúrokat segítségül.
juge75 215956 2009. október 19. 18:40
Így két lépésben maszkolva és egymástól eltolva sakktábla szerű mintát kapsz.
juge75 215955 2009. október 19. 18:39
Fesd le fehérre, azután maszkold csíkokkal a kockákat, két sorban, minden másodikat.
Én Közönséges cellux-al maszkoltam anno, óvatosan kell leszedni, ennyi az egész.
Folyékony maszkolót ne használj, mert nem lesz ilyen minőségű, tetejében nem jön le mindenütt.
A csíkokat úgy készítheted el, hogy cellux-ot, vagy maszkoló szalagot felragasztasz műanyag lapra vagy vonalzóra és szikével vonalzó mellett vágod, azután helyére illeszted.
Határok mentén vigyázz, ne legyen alatta lég buborék!
641., 642., 643.
