lucky | Adatlap | 216146 | 2009. november 6. 08:10 | ![]() | |
Ákos | Adatlap | 216145 | 2009. november 5. 22:51 | ![]() | |
Kivágtam neked úgy, hogy a rajz a kép széléig érjen. Microsoft Wordbe beszúrás-kép-Fájlból... menüpont, utána képre jobb egérgombbal megjelenő menüből kép formázása. Méret fülön kép szélességet beállít úgy, hogy az rögzített méretarány be legyen pipálva. | |||||
Tommy | Adatlap | 216144 | 2009. november 5. 22:38 | ![]() | |
Sziasztok! Hatalmas segítségre lenne szükségem. Nemigen vagyok jártas a kép kicsinyítés, nagyítás terén, és az alábbi képekre lenne szükségem olyan formában, hogy a kinyomtatva a legnagyobb szélességüknél 137mm szélesek legyenek, a magasságuk pedig értelemszerűen ennek arányában változzon. Tehát ne legyen torz. Tudna nekem valaki segíteni ezen a téren? Köszönöm Üdv Tommy | |||||
Ákos | Adatlap | 216143 | 2009. november 5. 21:56 | ![]() | |
Véleményem szerint 1:24 méretarány alatt nem érdemes belekezdeni. Ugyanis a kiszerelt műszer, kapcsoló helyén egy egyszerű (legtöbbször kör alakú) lyuk marad, ami továbbra is azt a benyomást kelti makettben, mintha ott lenne a műszer, kapcsoló a helyén. Megcsinálni egyszerű: ki kell fúrni lyukasra, esetleg egy két vékony drótot beragasztani a lyukba, hogy kifele kiálljon. | |||||
pocs3 | Adatlap | 216142 | 2009. november 5. 21:31 | ![]() | |
Hát gondoltam arra,hogy kiszerelt műszerek,kapcsolók. | |||||
Jimbobá | Adatlap | 216141 | 2009. november 5. 21:13 | ![]() | |
Sziasztok! Tud valaki boltot (kínai piac?) ajánlani, ahol lehet még kapni régebbi kiadású 1/35-ös modern Trumpeter maketteket? Köszi, Ádám | |||||
Hickory | Adatlap | 216140 | 2009. november 5. 11:28 | ![]() | |
..és pont előtte tesz le a kombájn a Király utcánál.Néha Brúnó álldogál a bejáratnál:D | |||||
lucky | Adatlap | 216139 | 2009. november 5. 11:01 | ![]() | |
Igen-igen.Erre gondoltam.:) | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 216138 | 2009. november 5. 10:53 | ![]() | |
Gp78! Keress az adatlapomon levő e-mailon, nekem van készletem, tudok belőlle adni. | |||||
pulcsi | Adatlap | 216137 | 2009. november 5. 10:41 | ![]() | |
Szia! Nitroval higitottam, felfujtam a kasznira és félora mulva metálfestékkel festettem ,majd lakkoztam.Semmi baja nem lett. UI:Tamiya Toyota Suprát festettem. Pulcsi | |||||
HUJBI | Adatlap | 216136 | 2009. november 5. 10:29 | ![]() | |
4-6-os villamos, Nyugati és Blaha között. és a bolt neve a Hoki. :))) | |||||
lucky | Adatlap | 216135 | 2009. november 5. 10:11 | ![]() | |
Másik tipp a Hoki a Király utcánál | |||||
HUJBI | Adatlap | 216134 | 2009. november 5. 09:44 | ![]() | |
Lurdyban szoktam látni. ők foglalkoznak vasútmodellezéssel is. /Népligettől három megálló az egyessel, bemész, második elágazás jobbra./ | |||||
lucky | Adatlap | 216133 | 2009. november 5. 09:15 | ![]() | |
Szia! A Heki a Noch a Busch gyárt ilyent többféle árnyalatban. Olyan helyen keresd ahol vasútmodelleket is árulnak ott rendszerint van | |||||
gp78 | Adatlap | 216132 | 2009. november 5. 08:25 | ![]() | |
sziasztok tudnátok segiteni diorámámhoz keresek műfüvet mindegy hogy szőnyeg vagy szóróanyagban kb 15cmX15cm területre kéne ha van valakinek felesleg vagy olcsón írjon előre is köszönöm gp78@citromail.hu | |||||
Tibcsi | Adatlap | 216131 | 2009. november 4. 22:48 | ![]() | |
Oké, a tipus már megvan. :) És mit értesz pontosan "kibelezett kabinbelsőn"? :) | |||||
pocs3 | Adatlap | 216130 | 2009. november 4. 21:16 | ![]() | |
f-5e tiger ii | |||||
lasoma | Adatlap | 216129 | 2009. november 4. 21:00 | ![]() | |
Üdv! Erről mit gondoltok? Kezdő vagyok azért kérdem! http://www.replica.hu/index.php?p=shop&act=prd&cid=&pid=2291 | |||||
vlevi | Adatlap | 216128 | 2009. november 4. 18:27 | ![]() | |
Én hígítottam már lakkbenzinnel, és nem ette meg a műanyagot. Viszont amikor ugyanazzal a lakkbenzinnel próbáltam a makettről festéket lemosni, akkor megkapta a műanyagot. Még szerencse, hogy próbadarabon próbáltam. | |||||
Csabee | Adatlap | 216127 | 2009. november 4. 18:11 | ![]() | |
Szia szezsolt! Még megpróbálhatod az acetonmentes körömlakklemosóval (Emese, vagy a Caola féle), nekem ezzel már sikerült fültisztító pálcikával felesleget eltávolítani. Azért előbb egy kevésbé látható helyen próbáld, mert ha hosszan áztatod azért felmarhatja a műanyagot. Üdv: Csabee | |||||
szezsolt | Adatlap | 216126 | 2009. november 4. 17:37 | ![]() | |
Köszönöm a tippeket, kipróbáltam őket. Az észter nem akarja nekem oldani, se a Model Master, se a Revell higító, de még a Zippo benzin sem. A Nitrohigító túl agresszív és az utóbbi időben kapható lakkbenzinek is oldják a műanyagot. Kénytelen leszek Mr Color higítót venni.. Még 1x köszi zsolt | |||||
vlevi | Adatlap | 216125 | 2009. november 4. 16:52 | ![]() | |
Lakkbenzin. De csak akkor, ha az tiszta lakkbenzin, a Supralux féle, amiben 50-60%lakkbenzin mellett 40%-nyi egyéb adalékanyag van, az nem fogja oldani. Az észter és a nitro eléggé veszélyes a műanyagokra. A Lakkbenzin is, de az kevésbé. | |||||
f2d | Adatlap | 216124 | 2009. november 4. 14:25 | ![]() | |
Észter, Nitro | |||||
szezsolt | Adatlap | 216123 | 2009. november 4. 14:05 | ![]() | |
Sziasztok! A Gunze Mr. Surfacer 1000-t a Mr. Color higítón kívül mi oldja? Köszi zsolt | |||||
borisz | Adatlap | 216122 | 2009. november 3. 20:54 | ![]() | |
Hogy segítsünk rajtad, ha nem mondod el, hogy milyen gépen? | |||||
pocs3 | Adatlap | 216121 | 2009. november 3. 18:50 | ![]() | |
Üdv!Kibelezett kabinbelsőt szeretnék építeni de nem tudom hogyan kezdjek hozzá.Ha valaki tudna segíteni adni és még akár fotót is mutatni azt megköszönném! | |||||
Muzzy | Adatlap | 216120 | 2009. november 2. 23:34 | ![]() | |
Migi! a www.airwar.ru/enc/fww2/yak1z.html szerint egységesített sítalp volt a JAK/MIG/LAGG gépekhez. Muzzy | |||||
Beri | Adatlap | 216119 | 2009. november 2. 20:39 | ![]() | |
Köszönöm szépen! | |||||
Hickory | Adatlap | 216118 | 2009. november 2. 20:30 | ![]() | |
Szia Beri! Igen,úgy kell felrakni a torpedót,egy külön függesztőt kellett a bombatérbe helyezni,hogy szállíthassa az "angolnát".Ne feledjük,az alaptípus B-25 nem tengerészeti célokra készült,így ezt a szükségmegoldást alkalmazták. | |||||
Beri | Adatlap | 216117 | 2009. november 2. 19:45 | ![]() | |
necrohammer | Adatlap | 216116 | 2009. november 2. 18:59 | ![]() | |
tudna valaki olyan linket adni,ahol találok a VK 4501 (P) löveg nélküli tornyárol rajzot?köszi.Balázs | |||||
Beri | Adatlap | 216115 | 2009. november 2. 18:49 | ![]() | |
Hello! Most egy N.A. PBJ-1D-t építek. Azt megtudnátok mondani ,hogy a torpedó alatta hogyan volt felfüggesztve? Mert nem találtam ilyen fotót.A dobozképen meg kilóg a bombatérből(Hosszabb mint a bomatér). A kit Italeri NO:43-as Köszi és üdv Ákos | |||||
Áronka | Adatlap | 216114 | 2009. november 2. 18:04 | ![]() | |
Helló. Kezdő makettező vagyok de neki vágtam egy ardenneki diorámának 1/72 . Ehez kérnék bármilyen tanácsot, ötletet. Van konkrét kérdésem is :A német konvojoknak volt állandó felépítése. Ha igen akkor mi? | |||||
necrohammer | Adatlap | 216112 | 2009. november 2. 14:47 | ![]() | |
köszönöm pipi! esetleg olyan link,amin rajzot találok erröl a toronyrol? | |||||
pipi | Adatlap | 216111 | 2009. november 2. 14:39 | ![]() | |
pipi | Adatlap | 216110 | 2009. november 2. 14:37 | ![]() | |
necrohammer | Adatlap | 216109 | 2009. november 2. 14:35 | ![]() | |
sziasztok!tudna valaki olyan linket küldeni,amin találok fotot a VK 4501 (P) Tiger prototipusrol,amin a löveg nélküli torony is láthato?ezer köszönet! Balázs | |||||
Sanjurjo | Adatlap | 216108 | 2009. november 2. 14:16 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kedves ismerősöm szeretne belekezdeni egy klasszikusnak számító kétfedelű repülőgép repülőképes modelljének a megépítésébe. Teljesen a nulláról akar indulni, ami nem semmi, de nem akarom elvenni a kedvét tőle, meg az igazat megvallva a modellezéshez, én sem értek túl sokat. Amiben a segítségeteket kérem, hogy röntgent rajzokra, tervrajzokra lenne szüksége, akár modellekről, akár eredeti repülőkről. Mivel a szakmája szerint ács faépítésű gépekre gondol, típusokban kevésbé járatos. Szerintem ha fa gépekben gondolkodik, egy Dehavilland Dh 4-es, Tiger Mouth, Bristol F 2 B, Öfag Albatros, Po 2 stb. gépeket javasolnék neki, persze szép egy kétfedelű CR 32, 42-es, vagy egy An 2-es is, de igazából ezek, ha jól tudom fémépítésüek, bár gondolom modellből faszerkezettel is meg lehet ezeket építeni. Szóval, ha van bármilyen röntgen rajzotok küldjétek, az e-mail címemre: isiasz@freemail.hu, de ha komplett kinyomtatott anyagotok van, személyesen azt is át tudom venni Pesten Előre is köszönök minden segítséget barátom nevében is. Sziasztok! | |||||
f2d | Adatlap | 216107 | 2009. november 2. 11:14 | ![]() | |
Sziasztok! Mostanában valaki Budapestről jön Kecskemét irányába? | |||||
Muzzy | Adatlap | 216106 | 2009. november 1. 20:59 | ![]() | |
Migi! Csak fényképen láttam. Javaslom, hogy nézd meg a JAK-7-eshez (ICM), illetve az IL-2-eshez (AM,Eduard) illetve a JAK-1-eshez (AM, Eduard) adott sítalpakat, lehet, hogy valamelyik jó lesz hozzá. Elvileg a sítalpat is szabványosították. Muzzy | |||||
migi | Adatlap | 216105 | 2009. november 1. 19:50 | ![]() | |
Grande | Adatlap | 216104 | 2009. november 1. 18:15 | ![]() | |
proo0 | Adatlap | 216103 | 2009. november 1. 16:04 | ![]() | |
ja és az sem mindegy mennyi száradási időt hagysz az egyes folyamatok között.csak hosszas kísérletezés után csináld meg a kiten(keresd szabó ákos stug 3-asát a makettek közt ott le van írva az egész folyamat)sok szerencsét | |||||
proo0 | Adatlap | 216102 | 2009. november 1. 15:55 | ![]() | |
azért azt hozzá kell tenni hogy a hajlakkot retuspisztolyba kell fújni mert könnyen elcseszheted az egészet,leköpködi foltos lehet ha srayből fújod makettre.(a szike nagyon drasztikus eredményt hoz létre)És nem árt rétegenként lakkozni és váltogatni az akrillt és az enamelt nagyon vékonyan kell dolgozni mivel több rétegről van szó és csak retussal érdemes nekiállni.úgyhogy nem olyan egyszerű az... | |||||
Eszem | Adatlap | 216101 | 2009. november 1. 14:53 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 216100 | 2009. november 1. 14:49 | ![]() | |
Szia! Felfested az alapszínt száradás után lefújod hajlakkal majd felfújod a fedőszínt. Meleg vízzel és egy fogkefével ,szikével stb ledörzsölöd a fedőszínt. Nagyjából.Ha vmi nem jó akkor úgy is javítanak mások. | |||||
Eszem | Adatlap | 216099 | 2009. november 1. 14:31 | ![]() | |
Urak! Tud valaki segíteni, hogyan kell a hajlakkos módszerrel kopásokat létrehozni? Köszönöm! | |||||
sanyi | Adatlap | 216098 | 2009. november 1. 14:11 | ![]() | |
Szia! Köszi szépen, már megoldottam. Letöltöttem a rajzát és termelek:) Üdv Sanyi | |||||
gaborka | Adatlap | 216097 | 2009. november 1. 11:14 | ![]() | |
Művészellátóban kapható Plextol (vizes hígítású akril hordozógyanta). Jó keményre szárad. Vizesen kend fel a felületre, és hagyd hogy megkeményedjen, szerintem ez jó ilyen célra. c[ ] | |||||
sanyi | Adatlap | 216096 | 2009. november 1. 09:54 | ![]() | |
Sziasztok! Nem kifejezetten makett téma, de valamennyire konyít hozzá. Papírból akarok ajándékot kreálni, de nem tudom mivel keményítsem, merevítsem meg. Gondoltam a pillanatragasztóra, de nem akarom hogy a „célszemély” ciánmérgezést kapjon. Tehát várom a tanácsokat hogy ki mit alkalmazna és azt hol lehet beszerezni. Ja és jövőhétvégén lenne az átadás, szóval olyan alapanyag érdekelne, amit nem Tonga szigetéről lehet beszerezni. Előre is köszi! Jó hétvégét Mindenkinek! Sanyi |
Melyik teknő lesz ez?
Csatahajónak nézem az orra alapján...
