migi | Adatlap | 216439 | 2009. december 23. 19:29 | ||
Tibcsi | Adatlap | 216438 | 2009. december 23. 19:28 | ||
Buksi, Állásszögadónak hívják, és nem egy bonyolult dolog. Egy vastagabb sztirollapból kb. fél óra alatt elkészíthető. Tejfölöspohárból pedig maga az érzékelő is. Szerintem próbáld meg, gyors sikerélményt hozhat. :) Tibcsi | |||||
buksi | Adatlap | 216436 | 2009. december 23. 19:18 | ||
zoli1989 | Adatlap | 216435 | 2009. december 23. 18:50 | ||
Ezt viszont nem tudtam hogy a PF készletben van PFM vezérsík. Sorry ! | |||||
migi | Adatlap | 216434 | 2009. december 23. 18:30 | ||
Szia nem , azért irtam PF készletet mert olyan van, PFM kit nincs , az MF készletnek át kell alakitani a teljes vezérsik alján lévő részt , mig a PF kitben benne van a PFM vezérsik ami átalakitás nélkül illeszkedik az átépitő készlethez . | |||||
zoli1989 | Adatlap | 216433 | 2009. december 23. 17:30 | ||
fridi | Adatlap | 216432 | 2009. december 23. 17:27 | ||
Na most akkor melyikből is? | |||||
juge75 | Adatlap | 216431 | 2009. december 23. 15:02 | ||
PF-ből? PFM-ből még rendben lenne, nem MF-et akartál írni? | |||||
migi | Adatlap | 216430 | 2009. december 23. 14:36 | ||
Szia Egyszerűbb a Pf -ből csinálni a függőleges vezérsik miatt . | |||||
hondarider | Adatlap | 216429 | 2009. december 23. 14:04 | ||
Valamikori PM -nek volt 1/72-ben a 45-os es AT11-es. Esetleg Hobbycraft Canada | |||||
fridi | Adatlap | 216428 | 2009. december 23. 13:42 | ||
Sziasztok! Beszereztem a Mig-21 UM átalakító szetjét 1:48-ban.Azt szeretném megtudni hogy az Academy melyik 21-eséből lehet megépíteni az UM-et? Tehát PF vagy MF? Segítségeteket előre is köszönöm! Boldog Karácsonyt mindekinek! V. S. | |||||
BDJG | Adatlap | 216427 | 2009. december 23. 13:31 | ||
Üdv! Egy ideje keresgélek neten, de nem igazán találtam Beech 18-as makettet (más néven Twin Beech, Beechcraft 18 stb..). Egyáltalán létezik belőle modell? Segítséget előre is köszönöm! | |||||
czzoli | Adatlap | 216426 | 2009. december 23. 12:48 | ||
Köszönöm. | |||||
juge75 | Adatlap | 216425 | 2009. december 23. 09:16 | ||
Lényegében RLM-65 kék. | |||||
juge75 | Adatlap | 216424 | 2009. december 23. 09:15 | ||
Aircraft Blue színre a kékeszöld (türkizkék) jött ki, FS 35414, Testors 2033, Humbrol (enamel és acryl) 65, Revell 55, Tamiya XF-23 Light Blue, XF-21 Sky, Heller 7064. | |||||
juge75 | Adatlap | 216423 | 2009. december 23. 09:07 | ||
czzoli | Adatlap | 216422 | 2009. december 23. 08:43 | ||
Sziasztok! Szeretném megtudni, hogy a BS 108 Aircraft blue festéknek mi lehet a Revell, Humbrol, vagy Model Master megfelelője. Előre is köszönöm. | |||||
Z63 | Adatlap | 216421 | 2009. december 22. 19:13 | ||
Sziasztok! Egy Németországban élő ismerősöm a hetvenes években vásárolt és össze is rakott egy repülőképes An-2-es modellt, amihez kis robbanómotor is volt. Szeretné újra repülőképes állapotba hozni, de az eredeti rajzai elkallódtak. Valószínűleg NDK-s gyártmány, de most valahogy senki sem emlékszik rá. A modell 1:10-es, vagy 1:8-as léptékű.Ha valaki emlékszik ilyenre és esetleg nélkülözni tudná a rajzát, akár egy másolás erejéig is, nagyon lekötelezne! Telszámom: 06/30 417 26 33 zooli63@citromail.hu Mindenkinek boldog, békés Karácsonyt kívánok! Üdvözlettel, Tóth Zoltán Z63 | |||||
migi | Adatlap | 216420 | 2009. december 22. 18:20 | ||
Gyurma | Adatlap | 216417 | 2009. december 21. 20:21 | ||
Nagyon köszönöm! | |||||
Grande | Adatlap | 216416 | 2009. december 21. 19:47 | ||
Gyurma | Adatlap | 216415 | 2009. december 21. 18:53 | ||
Üdv Mindenkinek! Valaki tudna segíteni, hogy honnan lehet letölteni páncélos-könyveket? (ingyé ha lehet:)) (Királytigris érdekelne) Köszönöm előre is! Gyurma | |||||
gaborka | Adatlap | 216413 | 2009. december 21. 16:21 | ||
Sajnos a por ellen nem tudsz tenni semmit, még a vízfüggönyös festőkamrában is előfordul. Amit tehetsz: 1. párásítasz (ne vidd túlzásba), 2. felmosol ott ahol festesz, 3. megszűröd a festéket vagy sprayből fújsz. Ha a kész festésben van a porszem, akkor várd meg míg jól kikeményedik a festék és polírozd ki a felületből. Ez a legjobb megoldás a porra. c[ ] | |||||
gaborka | Adatlap | 216412 | 2009. december 21. 16:18 | ||
borisz | Adatlap | 216411 | 2009. december 21. 15:16 | ||
Párásítasz a szobában, esetleg festés előtt portalanítasz a szobában. Igazából nyáron lehet jól látni, ahogy az ablakon betörő fénysugárban táncolnak a porszemcsék. Na, ha nem látni már őket, akkor elég a pára. | |||||
zed911 | Adatlap | 216410 | 2009. december 20. 22:19 | ||
szasztok lakkozáskor mivel lehet elkerülni a lakkrétegbe kerülő szöszöket szemcséket? Van erre valami módszer? | |||||
mcs | Adatlap | 216409 | 2009. december 20. 21:51 | ||
Sziasztok! Me-262 nél hogy volt pontosan a fejpáncél? Láttam ahol van, láttam ahol nincs.. Ki tud nekem valami biztatót mondani? Üdv:mcs | |||||
migi | Adatlap | 216405 | 2009. december 20. 10:37 | ||
Sziasztok Keresném Dr Szandi Tamás Sopronhorpácsi makettező elérhetőségét ha tudná valaki . üdv: migi migi3@freemail.hu | |||||
sys | Adatlap | 216404 | 2009. december 19. 20:47 | ||
Sziasztok! Anno a Modell és Makett egyik számában a Propagteam matricakészleteit vették górcső alá. Ebből keresném a Propagteam 72101 katalógusszámú (Bristol Beaufighter)szettjének leírását. Ha valaki be tudná szkennelni és elküldeni, örülnék mint majom a farkának. Az adott lapszámot nem találom, de gondolom kb. 15 év után már nem sért szerzői jogokat a kérésem:) A beszkennelt anyagot legyen szíves valaki elküldeni a sulyokz@gmail.com címre. A segítséget előre is köszönöm. Üdv | |||||
HUJBI | Adatlap | 216403 | 2009. december 18. 13:33 | ||
pipi, juge75, elnézést, nem néztem meg alaposan. | |||||
juge75 | Adatlap | 216401 | 2009. december 18. 13:03 | ||
Illetve a Storm Miniatures, de sem ár, sem egyébb infó nincs róla. www.patsyconstruction.com/sm/upcoming.html | |||||
juge75 | Adatlap | 216400 | 2009. december 18. 13:01 | ||
Ez a ZPU-4, nem gyártja senki. Az azimut 1/35 ZU-23-2-höz gyárt feljavítót, nekem van egy eladó belőle. | |||||
pipi | Adatlap | 216399 | 2009. december 18. 12:56 | ||
Köszi, de az csak a kétcsövű! | |||||
HUJBI | Adatlap | 216398 | 2009. december 18. 12:28 | ||
GAZ 66 platón az Eastern Express (Zvezda?), feljavítót pedig az Azimut. | |||||
pipi | Adatlap | 216397 | 2009. december 18. 12:25 | ||
rod666 | Adatlap | 216396 | 2009. december 18. 10:57 | ||
Szia, Gaster! A F-22-ben ugyanaz az ACES-II katapultülés van, mint az F-16-ban, vagy az A-10-ben, de itt egy link: images.google.hu/imgres | |||||
gaster | Adatlap | 216395 | 2009. december 18. 10:41 | ||
Üdv Segítséget szeretnék kérni: Tudnátok linkelni egy képet egy F22-es gép hevedeéről? Előre is köszönöm, gaster | |||||
Tamás | Adatlap | 216394 | 2009. december 17. 18:28 | ||
helo ! Szerintem csinálhatod nyugodtan. mert rönk házat még a múltszázad előtt is csináltak . Csak nem pontosan ilyet, mert a lemeztető biztos nem volt, meg tévé antenna sem . De ha meg csinálod az korrekt lesz . A gerenda ház illesztése az egyszerű egymásba vannak csapolva a gerendák, így össze tartják egymást. Ja és le van a gerendáknak az alja és a teteje gyalulva a jobb illeszkedés miatt . Ahogy a képet néztem , a képen lévő ház olyan 25 esetleg 30-centis gerendákból van. De nem muszáj ezt a házat alapul venned csinálhatod vastagabból és vékonyabból is de kb. egyformának kel leni . ja a csapolásra vissza térde az trapéz alakú bevágás mind a két oldalon így amikor összerakod akkor egybemarad. Alapanyag ként szerintem szerez be párrúd tiplifát . a természetes rokona nem marad ugyan olyan és nehezebb vele megcsinálni. | |||||
Miggyuri | Adatlap | 216393 | 2009. december 17. 18:16 | ||
Ami érdekes lehet, hogy a házakat előszeretettel festik afféle halvány, mondhatni bilikékre. (Egyko a Trabantokat meg a Zaporozseceket festették ilyenre.) A tető lehet bádoggal fedett is. Ha a falak nyers színűek maradnak, akkor az ablakkeretek színezettek. Amit én láttam, ott nem nagyon voltak látványos faragások. Miggyuri | |||||
Visi | Adatlap | 216392 | 2009. december 17. 16:12 | ||
..de mivel (engem is beleértve) innen még nagyon kevesen voltunk orosz vidéki területen, ezért nem fog feltűnni ha valamiben nem pontosan követed az orosz ácsok munkáit! : )) Csináld ahogyan jónak érzed. | |||||
Visi | Adatlap | 216391 | 2009. december 17. 16:08 | ||
írd be a gugliba hogy " russian village architect" vagy Ukraine village architect, | |||||
GRIFX | Adatlap | 216390 | 2009. december 17. 16:00 | ||
Sziasztok Egy orosz faházat szeretnék csinálni ezt gondoltam, ami a képen van, csak az lenne a kérdésem, hogy 1940-45 között épülhetett-e ilyen épület? (Persze gondolom, ha igen, akkor valami más tetővel) Esetleg valakinek lenne-e anyaga róla? Pl. hogy milyen kötéseket használnak a falak összeillesztésére. Mekkora nagyságú fákat használnak. Stb. Remélem, tudtok segíteni. | |||||
sanyi | Adatlap | 216389 | 2009. december 16. 12:14 | ||
Sziasztok! Nem tudja valaki hogy német Gepárd osztályú rohamnaszádokat bevetették-e/bevetik-e a kalózok ellen? Nem hinném, de ha Libanonban ott vannak akkor lehet hogy ott is. Ha igen, akkor keresek infót az odavezényelt hajókról, akárcsak a Libanonban állomásozókról. Köszi! Sanyi | |||||
sdsdaf | Adatlap | 216388 | 2009. december 15. 21:59 | ||
Okés :D majdnem ezt töltötték bele a tankba a figuk :D | |||||
Z63 | Adatlap | 216387 | 2009. december 15. 21:49 | ||
Plexi, vagy vastagabb sztirollemezdarabok? Plusz a Lucky által emlegetett kétkomponensű autójavító kitt. Ha ez utóbbit gipszre kennéd, a gipszet először beitatod egy kis pillanatragasztóval és már köt is hozzá! Üdv,Z63 | |||||
papgyuri | Adatlap | 216386 | 2009. december 15. 21:33 | ||
felirat | |||||
papgyuri | Adatlap | 216385 | 2009. december 15. 21:33 | ||
Ráadásul a gyáriakba bele is volt préselve - az összetéveszthetőség okán - a "Wasser" felirt... papgyuri | |||||
notarius | Adatlap | 216384 | 2009. december 15. 21:24 | ||
sdsdaf | Adatlap | 216383 | 2009. december 15. 20:48 | ||
Azt szeretném megkérdezni, hogy van, hogy II.vhs német képeken sokszor látom, hogy a kannákon fehér keresztel jelölnek vmit. A kérdésem ez lenne, hogy a fehérkeresztes kanna, az mit jelent? Gondolom benzin, v ivóviz v vmi hasonló) | |||||
lucky | Adatlap | 216382 | 2009. december 15. 18:08 | ||
Gábor! Neoplaszt L10 v más kétkomponenses gitt? Viszont ez alá is kéne vmi amire rá lehet kenni és hozzá is köt... |
Szerintem tudsz te is csinálni egy kis darab keretből és egy pici tejfeles pohár darabból .Vagy te olyan ügyes .
