| juge75 | Adatlap | 216985 | 2010. január 23. 08:24 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 216984 | 2010. január 23. 08:21 | ![]() | |
Szií! Mi a bajod az ólommal? Az uránon kívül a legnehezebb fém...:) A horgászólom tökéletes. De ha van olyan vmi ami bemegy a helyre, és a súlya ok, akkor az is jó. | |||||
| mokush | Adatlap | 216983 | 2010. január 23. 08:20 | ![]() | |
Hali! Én anno gyurma+ólom (igen, horgászólom) kombinációt használtam. Nincs azzal semmi baj. | |||||
| Ádám | Adatlap | 216982 | 2010. január 23. 08:16 | ![]() | |
Üdvözletem mindenkinek ! Most építem az Italeri 1/72-es OA-10-es Varacskosdisznót, és a leírás szerint a gép orrába egy kb. 30 gr súlyú "akármit" kell tenni. A kérdésem az lenne, hogy mi legyen ez az "akármi". Pecapoltban kapható ólomra is gondoltam, de hát az ólom...az ólom. Előre is köszönöm a segítséget ! További minden jót ! | |||||
| mokush | Adatlap | 216981 | 2010. január 23. 08:00 | ![]() | |
Szia Juge, Ez most nem kötekedés, de mivel a google a barátom, nézelődök mielőtt az itt jelenlévő kollégákat zaklatom. A postom megírása előtt ezt találtam: " Is turpentine the same thing as white spirit? No. Turpentine is produced from trees. Oleoresin exuded from the sapwood of pines, firs, and other conifers is made up of two principal components, an essential oil and a type of resin that is called rosin. Commercial turpentine, or turps, is the essential oil separated from the rosin by steam distillation. White spirit is made from petroleum by boiling it between 115deg;C and 180deg;C." Máshol viszont azt találtam, amit Te is írtál. Jó, hogy minden ilyen ilyen egyértelmű :))) Tamkos srác, kipróbálom, kösz. | |||||
| dani88 | Adatlap | 216980 | 2010. január 23. 07:23 | ![]() | |
Helló stemi!Én megvettem Adóba László Épitsünk Diorámát címü könyvét.Ott lábazati szigetelő anyagot írnak.Énis azt használom és nagyon jó.Elkészítése 1:35-ben:Vágj le 2mm vastag szeleteket.Ezután vágd 3mm széles csíkokra,majd ezeket darabóld fel 7 mm hosszú darabokra.Ezzel készen is vannak a téglák. Jó munkát hozzá és sok sikert! | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 216979 | 2010. január 22. 23:20 | ![]() | |
Lakkbenzint. | |||||
| stemi | Adatlap | 216978 | 2010. január 22. 22:48 | ![]() | |
köszi, megvan:) | |||||
| juge75 | Adatlap | 216976 | 2010. január 22. 20:59 | ![]() | |
Elárulok egy titkot: a White Spirit Terpentin! Tiszta alkoholt gyógyszertárban kapsz, isoprophil (isoprofil) alkoholként. Tégla méret átváltás: mm-ben számolj, elosztod 72 vagy 35-el és megkapod a megfelelő kicsinyített méretet mint hányadost. | |||||
| Tomi | Adatlap | 216975 | 2010. január 22. 20:57 | ![]() | |
Üdvözlet mindenkinek! Segítséget kérnék Hiteles tervrajzot keresnék egy német szörnyetegről: Geschützwagen Tiger aki valamilyen előrre lépési irányt tud,kérem jelentkezzen! sziraki.tamas@freemail.hu Köszönöm | |||||
| mokush | Adatlap | 216974 | 2010. január 22. 20:51 | ![]() | |
www.tegla.hu/fehervari-tegla/muszaki-parameterek.htm
www.epitoanyagnet.hu/falazoelemek/szakmai_cikkek/ategla.php Itt nézegethetsz egy csomó féle téglát, ott a méretük is. Az 1:35 és 1:72 méreteket meg csak ki tudod számolni :) | |||||
| mokush | Adatlap | 216973 | 2010. január 22. 20:51 | ![]() | |
| mokush | Adatlap | 216972 | 2010. január 22. 20:48 | ![]() | |
Szia! Köszönöm a gyors választ, de ha a WP tényleg alkohol (szerintem nem az), akkor az tuti oldja az akrilt... ej, én ezt már nem értem :( | |||||
| stemi | Adatlap | 216971 | 2010. január 22. 20:43 | ![]() | |
sziasztok tudnátok segiteni? mekkora egy szabvány tégla? (cm x xm x cm) ugyanez 1:35ben? 1:72ben? köszi:) | |||||
| KeyPi | Adatlap | 216970 | 2010. január 22. 20:41 | ![]() | |
Szia, a terpentin oldja az akrilfestéket, az ilyen felületet előbb lakkozd le. A white spirit gyakorlatilag finomszesz (96%-os alkohol) Üdv. KeyPi | |||||
| mokush | Adatlap | 216969 | 2010. január 22. 20:34 | ![]() | |
Sziasztok! Bocs, hogy újabb hülye kérdés, de... A terpentin csak nekem oldja az akril (gunze) festéket? Kb. 1 hétig száradt a festék, ma adtam neki kis terpentint és foltokban felrepedezett... vehh. Mivel csak egyféle terpentin közül választhattam, azt "használom", white spirit a világon nincs. Mit használjak helyette? Lakkbenzin? Sebbenzint? Előre is köszönöm! | |||||
| Spity | Adatlap | 216968 | 2010. január 22. 20:22 | ![]() | |
Sziasztok! II vh-s magyar harckocsiemelőről bármiféle fotó vagy rajzot tudtok legyetek szívesek elküldeni!Köszönöm! | |||||
| makettes | Adatlap | 216967 | 2010. január 22. 20:13 | ![]() | |
Köszi! | |||||
| jocó | Adatlap | 216966 | 2010. január 22. 14:06 | ![]() | |
Szia Ha a fényest 1:1 arányban mattal kevered félfényes(selyemfényű)lesz.Valószínü,hogy régi a lakk.Ki tudja mikor kerűlt a tégelybe.Ha a saját hígitójával csináltad más ötletem nincs a problémád okára.Messziről (kb40cm)megpróbálhatsz úgymond ráködölni (egykis részen próbáld).Ha nem megy ne eröltesd,dobd ki szerintem. Elméletileg a töltő/pigment anyag alakjától,nagyságától függ,hogy fényes,félfényes illetve matt egy lakk illetve festék. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 216965 | 2010. január 22. 13:43 | ![]() | |
Szia! Ezzel a problémával én is találkoztam, ha jól emléxem, a Revellnél.Igazából nem tudtam vele mit csinálni. a kevergetés nem használt, pedig le-fel is kevertem, hogy az alja is feljöjjön. általában a leülepedés miatt nem szokott a megfelelő textúra beállni. Üdv: Kalóz | |||||
| makettes | Adatlap | 216964 | 2010. január 22. 13:31 | ![]() | |
Sziasztok! A félfényes lakkom kifestve fényes,pedig alaposan kevergettem! Dobjam ki,vagy van valami "trükk" amivel használhatóvá tudom tenni. üdv. makettes | |||||
| Visi | Adatlap | 216963 | 2010. január 22. 09:16 | ![]() | |
Üdv Urak! Matricákat vennék, cserélnék! Bármilyen méretarányban, a fotó csak azt mutatja hogy milyen jellegű ábrák érdekelnek. Show repülőkre szeretném tenni, így az sem baj ha csak 1 db van valamelyikből.. Szóval színes ábrákat, figurákat keresek... nyomtatni sajnos nem tudok, mivel nincs nyomtatóm és nem is nagyon értek az ilyesforma "mágiához"! Köszönöm előre is! A címem: gu-la@freemail.hu | |||||
| mokush | Adatlap | 216962 | 2010. január 22. 07:33 | ![]() | |
Köszönöm a segítést! | |||||
| juge75 | Adatlap | 216961 | 2010. január 22. 06:53 | ![]() | |
Szia Dani! Örülök hogy rászántad magad és üdvözöllek táborunkban! Nos a Metál festékek pigment finomságú fém port tartalmaznak, amit szórással visznek fel a felületre, valamikor a 80-as években nagy divat lett az akkor még drága festék. Fényes festékek, sima festékek, a pigment ami a színt adja fényes műgyanta hordozóban vannak ágyazva. A Matt festékek ugyanilyenek, csak ott a pigment szemcsék nagyobbak, hatása kevésbé csillogó. A Félfényes a kettő közötti állapotú festékre utal. Bármilyen makett festékkel festhető bármilyen makett, de figyelj oda: olaj alapú (enamel) festéket akrillal vagy vízbázisúval ne keverj! Ecset ügyben fontos, hogy ne hullajtson szőrszálat, és puha legyen. Festésnél a higítás is fontos, nem muszály elsőre egy rétegben festeni, inkább vékonyan, de több rétegben kivárva a száradást. Jó munkát kívánok! Juhász Gábor. | |||||
| joci232 | Adatlap | 216959 | 2010. január 21. 23:08 | ![]() | |
revell maketthez bármilyen makettfestéket használhatsz... lehet nagy felületeket is ecsettel festeni. Nagy ecsettel nyilvánvalóan ja és persze higítva... | |||||
| HUJBI | Adatlap | 216958 | 2010. január 21. 23:07 | ![]() | |
- a megfejtést a nevükben keresd. csak tippelni tudok, de szerintem a fémszínű (kémiaóra: alumínium, acél, réz, magnézium stb.) festékekre gondolsz, illetve azokra, amiknek száradás után fénye van (lásd még zománcos fazék otthon a konyhában vagy a hóember fején). - nem törvényszerű, csak ha márkahű vagy. előbb-utóbb úgyis lesz kedvenced vagy elkezdesz trükközni és akkor majd itt segítenek, hogy melyikkel mit lehet vagy mit érdemes. - lehet ecsettel festeni nagyobb felületet is, ehhez nagyobb ecsetet (ne dupla nullásat) használj és inkább több rétegben fess. ha nem fed egyenletesen, akkor is várd meg, amíg megszárad, ne mázolj össze-vissza, ez nem a nyárikonyha, garantáltan ronda lesz. a kérdéseidre egyébként itt vannak a válaszok, csak alaposan körül kell nézni, én is visszaolvasok, mert azonnal lehurrognak, hogy ez már volt (igazából nem, nagyon türelmesek, mert hát ugye makettezők). | |||||
| dani90 | Adatlap | 216957 | 2010. január 21. 22:54 | ![]() | |
sziasztok! kezdő vagyok a makettezés témában, de nagyon szeretem a maketteket csak nincs rá időm, hogy megcsináljam őket és mostantól tervben van, hogy csinálni fogom! lenne egy olyan kérdésem, hogy mi a különbség a metáll és a fényes festék között? lenne még egy oyan kérdésem, hogy a revell modellekhez fontos revell festéket használni vagy lehet más fajta festéket is alkalmazni? még egy kérdés, hogy nagyobb felületű anyagot lehet ecsettel festeni (ha lehet akkor mekkorával), mert festékszóróm nincs és nem tom, hogy mikor tudok venni egyet? előre is köszönöm a választ! üdv:Dani | |||||
| Lacc | Adatlap | 216956 | 2010. január 21. 21:35 | ![]() | |
Helló! Segítséget szeretnék kérni! Opel Manta B2-ről vagy Manta 400-ról keresek jellegrajzot.Ha valaki tud, szóljon! Keresgéltem, de csak a B1-ről leltem rajzot. | |||||
| dani88 | Adatlap | 216955 | 2010. január 21. 21:21 | ![]() | |
Helló mindenkinek!A segítségeteket hívnám!Kellene nekem Fiat cr.42-ről képek az alábbiakról:-a pilótaülés bekötőhevedereinek elhelyezkedéséről. - és az orr géppuskák elhelyezkedéséről(pl:.mennyire lóg ki a burkolat alol) előre is köszönöm a segítséget! | |||||
| juge75 | Adatlap | 216953 | 2010. január 21. 18:50 | ![]() | |
Tisztelt Uraim! Regisztrációval kapcsolatban egyre többen panaszkodnak. Gondoltam, teszek egy próbát. A regisztrációnál kitöltöttem a kellő mezőket, meg is érkezett az aktiváló link, de belépni már képtelenség! Kérem nézzenek utána, mi lehet a probléma! Köszönettel: juge75. | |||||
| joci232 | Adatlap | 216952 | 2010. január 21. 18:10 | ![]() | |
Kérem az ÖSSZES Nyíregyházi és környékebeli makettezőt hogy adjon egy elérhetőséget a joci232@freemail.hu-ra köszönöm! | |||||
| Zsóti | Adatlap | 216951 | 2010. január 21. 17:51 | ![]() | |
Okok! Köszi mindkettőtöknek! | |||||
| atis76 | Adatlap | 216950 | 2010. január 21. 17:43 | ![]() | |
Helló www.attilaproductions.com/forum/viewtopic.php Itt olvashattok a festékek eltávolításáról. Atis | |||||
| vlevi | Adatlap | 216949 | 2010. január 21. 17:07 | ![]() | |
Én réz biztonsági övet próbáltam lefolyótisztítóval megszabadítani a festéktől. A festék lejött róla, de egy kicsit befeketetdett a réz. | |||||
| KormosP | Adatlap | 216948 | 2010. január 21. 14:57 | ![]() | |
Sziasztok! Hasegawa 1:48-as Ju87 makettből keresném a 'rövid' szárnyakat, vagy valami rocs makettet amiből ki tudom kannibalizálni... A segítséget előre is köszönöm! Üdv: kp | |||||
| Zsóti | Adatlap | 216947 | 2010. január 21. 13:37 | ![]() | |
Köszi!Mit értesz ez alatt h bánthatja? Két fém szellőzőrács van rajta... | |||||
| borisz | Adatlap | 216946 | 2010. január 21. 12:44 | ![]() | |
Szia. Narancssárga dobozos, Tesco Gazdaságos lefolyótisztítóban áztasd egy-két napig, aztán fogkefével sikáld le. Gumikesztyű legyen rajtad. A fém és a műgyanta alkatrészeket bánthatja. | |||||
| Zsóti | Adatlap | 216945 | 2010. január 21. 12:40 | ![]() | |
Üdv! Ha leszeretném mosni agy régi amketről a rosszul sikerült festést, akkor mivel próbálkozzak? Lakkbenzin rémlik, jól emlékszek? Hol lehet ilyet venni? Köszi előre is! | |||||
| gaborka | Adatlap | 216944 | 2010. január 21. 11:49 | ![]() | |
Igen, legalábbis ha matt felületre fújsz matt lakkot akkor az mattabb lesz, mintha fényesre fújnád, tehát lesz észrevehető különbség. c[ ] | |||||
| lucky | Adatlap | 216943 | 2010. január 21. 07:57 | ![]() | |
Urak! Avro Shakletonról van-e vkinek szegecstérképe? Egyéb háttáranyag is jöhet.. lucky | |||||
| HUJBI | Adatlap | 216942 | 2010. január 20. 23:00 | ![]() | |
a másodikat már papír nélkül raktam össze. :))) | |||||
| Grande | Adatlap | 216941 | 2010. január 20. 21:58 | ![]() | |
| TULU | Adatlap | 216940 | 2010. január 20. 21:52 | ![]() | |
Sziasztok! A lentebb említett VAB 4x4 1/35-ös. Ha volna valakinek összeállítási utasítása... Köszi! TULU | |||||
| mokush | Adatlap | 216939 | 2010. január 20. 21:24 | ![]() | |
gaborka, köszönöm a választ... ezek szerint, ha a fényes felületet matt lakkal fújom át, akkor félfényes lesz? (a koszolt részek, ami meg ugyebár matt, maradnak mattak). Bocs a hülye kérdésekért :) | |||||
| mokush | Adatlap | 216938 | 2010. január 20. 21:24 | ![]() | |
| Kalóz | Adatlap | 216937 | 2010. január 20. 18:37 | ![]() | |
Késő este sem mindig megy, sőt, néha már reggel hülyeséggel kezdi.Sajnos a legtöbb oldalon a Rapidot favorizálják, pedig vannak más, jó oldalak is(bár a Zshare az utóbbi időben hol műxik, hol nem, de a többi viszonylag stabil): Kalóz | |||||
| dani88 | Adatlap | 216936 | 2010. január 20. 15:50 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget Zsola! | |||||
| gaborka | Adatlap | 216935 | 2010. január 20. 15:31 | ![]() | |
Érdemes lefújni az egészet fényes lakkal, mert a lakk kicsit sötétíti a felületet és így furán foltos lehet, továbbá, a végén meg úgyis le kell fújni matt lakkal az egészet, és így nem lesznek benne félfényes flekkek. c[ ] | |||||
| mokush | Adatlap | 216932 | 2010. január 20. 12:12 | ![]() | |
Sziasztok! Azt tudom, hogy matricázás előtt fényes lakkal kell kezelni a felületet, de vajon csak a matrica helyét és környékét vagy az egész makettet? Matricázás után pedig félfényes lakkot "kell" használni. Van akril félfényes lakk? A gunze-nál csak fényeset és mattot találtam. Előre is kösz! | |||||
| lucky | Adatlap | 216931 | 2010. január 20. 11:33 | ![]() | |
Tapasztalataim szerint délelőtt úgy 12 óráig lehet tölteni, délután már nem.Késő este még nem próbáltam. | |||||
Neki volt tubusos olajfestéke, valamint ennek higítására Terpentin.
Véletlenül bele ittam.
Gyomormosás Balassagyarmaton, míg élek nem felejtem el!
Terpentin az, nekem elhiheted!
