| joci232 | Adatlap | 217089 | 2010. január 29. 11:45 | ![]() | |
| joci232 | Adatlap | 217088 | 2010. január 29. 11:43 | ![]() | |
egy kis segítséget kérnék! hogyan lehetne szegecseket csinálni az Ural felépíményre? | |||||
| mcs | Adatlap | 217087 | 2010. január 29. 11:17 | ![]() | |
| Timur | Adatlap | 217086 | 2010. január 29. 08:47 | ![]() | |
Pontosabban a keréktárcsa félfényes fekete, futószárak standard 02 (de előfordul 66), fő futókna natúrfém, orr futóakna natúrfém vagy 02. Burkolólemezek (külső/belső) 76/02 vagy 76/76. Ja, és a 66 nempáncélosszürke, csak a makettezők szokták használni a panzergrau-t 66-nak.Közeli, de nem azonos. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 217085 | 2010. január 29. 08:09 | ![]() | |
nincs egy fix pont, pl. a futóműakna vagy a kabin széle? én ezekhez szoktam igazítani. | |||||
| warbirds | Adatlap | 217084 | 2010. január 29. 08:08 | ![]() | |
Szerintem fog egy kis Blu-Tackot (Ez egy más papír-írószerben kapható poszter felragasztására szolgáló gyurmaszerű cucc. Van másfajta is, pl.: a Pritt-től) és azzal rögzítsd be ideiglenesen a gyantákat. Így nem esnek ki és össze tudod próbálni az alkatrészeket. | |||||
| rod666 | Adatlap | 217083 | 2010. január 29. 07:58 | ![]() | |
Szia, mcs! Az RLM standard szerint a futómű szárai, valamint az aknák RLM-02 színűek voltak, a keréktárcsa (kerékagy) RLM-66. Ez utóbbi egyébként a páncélosszürke. | |||||
| juge75 | Adatlap | 217082 | 2010. január 29. 07:33 | ![]() | |
| carpfishing | Adatlap | 217081 | 2010. január 29. 07:09 | ![]() | |
Sziasztok! 1-Van egy revell pisztolyom a szóráshoz tudom,hogy nem egy nagy szám,de amire nekem kell arra azt hiszem megfelel,apró mintákat nem,csak átmeneteket szeretnék festeni,hogy ne legyen túl nagy a kontraszt a két szín között,szerintetek ezzel ez megoldható?A fúvókához lehet közelíteni ill. távolítani azt a kis fejet amin jön ki a festék,ha közel ,ill. ha távol van akkor kb.milyen vastag lesz a szórása? 2-Van egy autós kerékfújó kompresszorom,nem egy nagy szám de gondolom nekem arra elég lesz,hogy azokat a max. 15x3cm-es sávokat le tudjam fújni,tudom,hogy ez így nem elég,mert szakaszosan fújja a levegőt,de ha házilag csinálnék neki egy kis levegőtartályt s arról működtetném a pisztolyt szerintetek az megfelelő lenne,ha nem akkor tudtok nekem valamit ajánlani,ill. a makettes sűrített levegőről mi a véleményetek,mennyi fújásra elég?Igazából nem szeretném túl nagy anyagiakba verni magam ezért vannak ezek. | |||||
| mcs | Adatlap | 217080 | 2010. január 28. 20:38 | ![]() | |
Sziasztok! Kicsit elbizonytalanodtam a Me-262 futóműve festése kapcsán.. futószárak, kerékagyak stb.. ki tud használható infót? Előre is köszi. | |||||
| Freddy | Adatlap | 217079 | 2010. január 28. 17:57 | ![]() | |
Zselés pillanatragasztó esetleg? Az kicsit lassabban köt, van egy kis idő beállítani az alkatrészeket. Mondjuk ha megköt, akkor viszont mint a beton, szóval óvatosan vele. Vagy valamiylen gyurmával, pl green stuffal ragasztod be az alkatrészeket, az 3-4 óráig is puha. Ha megszárad, akkor pedig tömít is, látszani meg nem látszik a repülő belsejében. | |||||
| Repvez | Adatlap | 217078 | 2010. január 28. 17:49 | ![]() | |
Kéne egy kis help a guruktól? Megtorpantam az épitéssel, mert az italeri mig-23-as gyanta+maratás kabin nagyjábol kész a maratás futoakna is , de az orr résztbe nem tudom hogyan ragasszam be oket, mert egyszerre lehetetlen betenni mindegyiket meg még ragasszam is össze a 2 félorrrészt. ha meg elöször csak az egyik felére ragasztom be öket akkor meg lehet hogy nem fog bepasszolni a másik felébe aztán olyankor már hogyan modositsak. Mivel a gyárihoz képest elég sokat ki kellett vágni az akna és a kabin körül is igy nagy rá az esély hogy nem megfelelö a hely.Szárazon is állandoan kiesnek a helyükröl igy csak sacc/kb tudtam megnézni hogy hogyan illeszkednek. pár hasznos tanács gyakorlati fogás jol jönne. | |||||
| börni_75 | Adatlap | 217077 | 2010. január 28. 17:42 | ![]() | |
köszönöm! | |||||
| Spike | Adatlap | 217076 | 2010. január 28. 17:37 | ![]() | |
Ha a Floppyt kattintod, elmenti a galériádat (a képeket amit most tettél fel) és elküldi a hozzászólást. Ha a kék nyilat nyomod akkor is elmenti, de akkor a hozzászólásodnak a szövegét még szerkesztheted. | |||||
| Jozsi | Adatlap | 217075 | 2010. január 28. 17:33 | ![]() | |
Van egy balra mutató kék nyíl. Arra kattints rá. Vissza jutsz ide, azután "elküldés". | |||||
| lucky | Adatlap | 217074 | 2010. január 28. 17:32 | ![]() | |
klikk a floppyt ábrászoló rajzra. meg fogja kérdezni, h biztos benne? üres hsz-t nem fog engedni így sem | |||||
| börni_75 | Adatlap | 217073 | 2010. január 28. 17:21 | ![]() | |
Helló! A galériában már bent vannak a képek. Onnan hogyan tovább? | |||||
| Kalóz | Adatlap | 217072 | 2010. január 28. 17:19 | ![]() | |
Az ablak alatt található a Galéria létrehozása/szerkesztése gomb. Azt hiszem, elég érthető a kezelése. Próbáld meg! Kalóz | |||||
| börni_75 | Adatlap | 217071 | 2010. január 28. 17:17 | ![]() | |
Sziasztok! Képet szeretnék feltölteni, de úgy látszik elég béna vagyok. Légyszi segítsetek! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 217070 | 2010. január 28. 15:35 | ![]() | |
Pedig ott vannak, 8-an vagy kilencen.Legalábbis nálam így jön fel. Üdv: Kalóz | |||||
| Teuton | Adatlap | 217069 | 2010. január 28. 15:24 | ![]() | |
Csá Atesz! Köszi a segítséget, de nekem valamiért hiányoznak az említett aktív gombok. Egyszerűen nincs! Korábban nem volt ilyen problémám, nem tudom mi az oka. Üdv: Teuton | |||||
| Sempi | Adatlap | 217068 | 2010. január 28. 11:16 | ![]() | |
| Atesz | Adatlap | 217067 | 2010. január 27. 22:24 | ![]() | |
Csá, keress a Makettek - Repülőgépek, helikopterek felirat alatt különböző feliratokat viselő aktív gombokat, ilyet, hogy "Harcjárművek" "Polgári Járművek", stb., kattits rájuk és már kész is! Atesz | |||||
| Teuton | Adatlap | 217066 | 2010. január 27. 22:20 | ![]() | |
Csá fiúk, lányok! Lenne egy kérdésem. Valami okból kifolyólag, ha belemegyek a makettek menüpontba csak a repülőket látom. Ez csak nálam van így, vagy valami átmeneti probléma és mindenkinél? Vagy én bénáztam el valamit? Üdv mindenkinek: Teuton | |||||
| mcs | Adatlap | 217065 | 2010. január 27. 22:15 | ![]() | |
| p-51 | Adatlap | 217064 | 2010. január 27. 18:55 | ![]() | |
| dani88 | Adatlap | 217062 | 2010. január 27. 16:39 | ![]() | |
Helló!kiegészítőt kresek sd.kfz 251/1 hanomaghoz! | |||||
| carpfishing | Adatlap | 217061 | 2010. január 27. 16:32 | ![]() | |
p-51! Bocs,hogy megint kérdeznék,de privátban nem írhatnék neked egy levelet? Ott röviden leírnám,hogy igazából mi is az én kínom bajom,s feltennék neked egy pár kérdést,örömmel venném,ha tudnál egy kis infóval szolgálni. | |||||
| dani88 | Adatlap | 217060 | 2010. január 27. 15:46 | ![]() | |
Hellósztok!Kérdezném hogy vannak-e valakinek eladó WWII-es orosz kézifegyverek 1:35-ben.Gondolok itt megmaradt dragon fegyverekre vagy bármilyen más gyártmányu fegyverre.köszi minden segítséget helo! | |||||
| Horvath_Balazs | Adatlap | 217059 | 2010. január 27. 15:24 | ![]() | |
A témában nyugodt szívvel ajánlom a honlapunkat: www.avia-info.hu A keresőben a Mi-24 típust kiválasztva számos fotót találhatsz a régebbi festésekről is. | |||||
| mokush | Adatlap | 217058 | 2010. január 27. 14:56 | ![]() | |
Aha, akkor amikor azt írtad, hogy "sima ezüst", arra gondoltál, hogy nem akril? | |||||
| p-51 | Adatlap | 217057 | 2010. január 27. 13:55 | ![]() | |
a testors kód 4768, nem az fs, az fs ugyanaz, mint amit te írtál. Nyugi, ez biztos, mert én is a testors oldalon néztem, meg még a festék oldalán is. tehát: fs 17178 = testors/model master 4768, vagy 1790, attól függ, olaj-e(1790) vagy akril(4768). de egyébként ha a googleba beütöd, hogy acryl model master silver, már az első találatban megkapod ezt a kódot. | |||||
| mokush | Adatlap | 217056 | 2010. január 27. 12:08 | ![]() | |
p-51, bocs, de mikor írtam még nem láttam a válaszod (ezért jó, hogy nem lehet a hozzászólást szerkeszteni). Néztem ezt a 4768-at, de feketének tűnik: www.testors.com/search | |||||
| mokush | Adatlap | 217055 | 2010. január 27. 11:55 | ![]() | |
Szia! Köszönöm a választ... asszem összefolyt a két kérdés (mer béna vagyok), tehát: - mivel kell a gunze akril lakkot hígítani - mi a száma a model master metalizer chrome-nak (mert nem találok olyat) :) | |||||
| p-51 | Adatlap | 217054 | 2010. január 27. 11:53 | ![]() | |
model master 4768 silver | |||||
| p-51 | Adatlap | 217053 | 2010. január 27. 11:48 | ![]() | |
az csak a sima ezüst. az akrilnak ugyanez az fs kódja, de 4-ezres valahány a kód. | |||||
| mokush | Adatlap | 217052 | 2010. január 27. 11:39 | ![]() | |
HUJBI, model master metalizer króm-ot nem találtam, csak ezt "Model Master Enamel FS17178 Chrome Silver" 1790 a száma. Erre gondoltál? | |||||
| mokush | Adatlap | 217051 | 2010. január 27. 11:24 | ![]() | |
Sziasztok! Akkor gunze lakk hígításához mi a legjobb? Alkohol, deszt.víz vagy a Mr. Aqueous Hobby Color Thinner? Előre is köszönöm! | |||||
| HUJBI | Adatlap | 217050 | 2010. január 27. 11:06 | ![]() | |
model master metalizer az alumínium és az acél világosabb, a króm, az tényleg króm, a gunmetal és az égett fém egy kicsit sötétebb. nekem még a réz és a magnézium is bevált. ahol a gyártók ezüstöt jelölnek - mert ugye szinte mindent ebből a nagy tömegben megtalálható és olcsó fémből készítenek a hadászatban -, oda általában alumínium vagy acél kell úgyis. | |||||
| Pedró | Adatlap | 217049 | 2010. január 27. 10:45 | ![]() | |
köszi tibcsi | |||||
| Sempi | Adatlap | 217048 | 2010. január 27. 10:14 | ![]() | |
Kösz, Tommy, nélküled nem lett volna meg :)! | |||||
| p-51 | Adatlap | 217047 | 2010. január 27. 09:53 | ![]() | |
Énmost model master akrilt használok, majd megírom a kódját, tapasztalataim szerint eddig ez a legjobb ezüst, bár mindent nem próbáltam ki én sem. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 217046 | 2010. január 27. 08:51 | ![]() | |
A HAD-ot magyar Gripen ügyben kivételesen nem javaslom. Ha a 72-es matrica színe is olyan, mint a 48-asé, akkor nagyon elszúrták. Túl világos az egész, a legsötétebb szürke is jóval világosabb, mint a gép sötétebbik kamó színe. Persze a cseh és a svéd jelzések is ilyenek rajta, de az nem különösebben zavar. :)) | |||||
| Pedró | Adatlap | 217045 | 2010. január 26. 22:45 | ![]() | |
sajna itt nem találtam | |||||
| Pedró | Adatlap | 217044 | 2010. január 26. 22:42 | ![]() | |
| joci232 | Adatlap | 217043 | 2010. január 26. 22:21 | ![]() | |
| Pedró | Adatlap | 217042 | 2010. január 26. 22:17 | ![]() | |
Halihó! Hol lehetne rendelni magyar felségjelzést Saab grippen vadászgépre 1/72-ben? Köszi a segitséget. | |||||
| Tommy | Adatlap | 217041 | 2010. január 26. 21:53 | ![]() | |
Szia Sempi! Egy régi Modell & Makettban van ez az ábra, remélem segít. A felségjeleket pedig úgy tudom, hogy csak átfestették, tehát a piros csillag helyett egy trikolor csillagot kell odabiggyeszteni. Nagyot biztos nem tévedhetsz:) Üdv Tommy | |||||
| vincus80 | Adatlap | 217040 | 2010. január 26. 20:48 | ![]() | |
Szia! Az összeállításit innen tudod lehúzni: www.wettringer-modellbauforum.de/forum/thread.php A doboz ügyében még ennyit sem tudok segíteni... :( Üdv V | |||||
| carpfishing | Adatlap | 217039 | 2010. január 26. 20:38 | ![]() | |
Hali p-51! Köszi a segítséget,de elég alaposan felkevertem s felráztam de ennek ellenére ezt tapasztaltam,esetleg tudnál javasolni más festéket ebben a színben? | |||||
képek bocsi:D
