| kamovos | Adatlap | 217173 | 2010. február 7. 16:28 | ![]() | |
| Miggyuri | Adatlap | 217172 | 2010. február 7. 16:22 | ![]() | |
Egy tenyérnyi fóliára vagy műanyag lapra volna szükségem, amivel személykocsi sötétített üvegét tudom maketten megjeleníteni. Vagy ötletet, mivel/miből lehetne ilyen üvegezést készíteni. Miggyuri | |||||
| vlevi | Adatlap | 217171 | 2010. február 6. 17:06 | ![]() | |
Ezt az Emesét kipróbálom a Gunze tömítővel. Nekem ugyanis az van, de nálam is gond, hogy szinte azonnal elkezd megkötni. Hogy mire nem jó ez az Emese körömlakklemosó? Hígíthatsz vele akrilt, még a Humbrolt is!, Gunze Surfacert, putty-t :D :D :D | |||||
| Miller | Adatlap | 217170 | 2010. február 6. 15:26 | ![]() | |
Hello Repvez! ez a Tamiya Putty kérdés nálam is porondon van mostanában. A nitrohígítós megoldást próbáltam én is...jelentem működik, de megmarja a műanyagot. Aztán kipróbáltam az Emese acetonmentes körömlakklemosót is...azzal is működik, de az már nem bizgerálja annyira a műanyagot. Nekem azért lett volna fontos, mert alapvetően utálok csiszolni, és a felesleges paszta nagy részét hígítóval szoktam lemosni; megspórolva egy csomó csiszolást, nem beszélve arról hogy a hígabb pasztát ecsettel sokkal könnyebb felvinni, mint hosszadalmasan kimaszkolgatni a felületet a rés körül. A Neoflex + lakkbenzin nálam erre a célra tökéletesen bevált, bármennyire is fikázzák itt mások. De én is többfajta anyagot használok: Neoflex, CA, surfacer, meg ezek a kétkomponensű gyurmabigyók, húzott szál, sztirol lap, és ezek kombinációi. Üdv Miller | |||||
| vlevi | Adatlap | 217169 | 2010. február 6. 15:17 | ![]() | |
| szp | Adatlap | 217168 | 2010. február 6. 14:22 | ![]() | |
Sziasztok! Szűcs Lászlóval hogyan tudom felvenni a kapcsolatot? Festékre lenne szükségem. Köszi,István | |||||
| lucky | Adatlap | 217167 | 2010. február 6. 10:48 | ![]() | |
Egy próbát megér, de óvatosan. | |||||
| Repvez | Adatlap | 217166 | 2010. február 6. 09:39 | ![]() | |
nitrohigitoval lehet egy kicsit késleltetni a dolgot? | |||||
| W123qp | Adatlap | 217165 | 2010. február 5. 19:28 | ![]() | |
Ezt a Tuskóban vettem kb. 1500 pénzért. Egy kis fehér és kék vakszert kell összekeverni. A kettő arányától függ a száradási idő. | |||||
| W123qp | Adatlap | 217164 | 2010. február 5. 19:27 | ![]() | |
| GRIFX | Adatlap | 217163 | 2010. február 5. 17:55 | ![]() | |
Mindekinek nagyon köszönöm a segítségét. Remélem nem maradt ki semmi a felsorolásból . | |||||
| Kalóz | Adatlap | 217162 | 2010. február 5. 17:32 | ![]() | |
Sajnos, minden oldószeres putty hátránya, hogy nagyon gyorsan kötnek.Igazából még nem sikerült megoldást találni rá:(( Kalóz | |||||
| Repvez | Adatlap | 217161 | 2010. február 5. 17:28 | ![]() | |
Köszi akkor marad a szemmérték :( Amugy valaki abban még tudna segiteni hogy a tamiya putty a szürke basic type-nál normális hogy nagyon gyorsan köt? vagy higitani kéne használat elött és nem egyböl tubusbol használni ? Mert nálam ahogy felkenem mire a következö simitást végezném rajta már darabos lesz és nem lehet kenni a tubus nyilásánál is megbörösödik pillanatok alatt.igy nem tudok nagyobb felületeket simán elkenni. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 217160 | 2010. február 5. 12:04 | ![]() | |
Minden megoldás érdekel. miggyuri- kukac - vipmail.hu Miggyuri | |||||
| páncélos | Adatlap | 217159 | 2010. február 5. 08:31 | ![]() | |
Miggyuri! Sziklás hegyes domborzat elkészítéséhez javaslom a sűrű, tömör hungarocellt, méretre vágni, majd a megfelelő színárnyalattal bepiszkolt nitrohigítóval óvatosan lekenni. | |||||
| páncélos | Adatlap | 217158 | 2010. február 5. 08:20 | ![]() | |
GRIFX! A listád kissé pontatlan és hiányos. Több helyen hiányoznak a típusszámok, pl. MAZ, mert létezett 537G nehézvontató, de a repülőgépek kiszolgálására üzemanyagos 500-as alvázon, ennek pontos típusjelölését MAZ kolléga tudná megmondani. Írod a 2K12 KUB-ot és lejjebb az SA-6 GAINFULT, ez ua. el kell döntened, hogy az eredeti típusjelölést alkalmazod, vagy a NATO jelölést. De említhetném a KRAZ tehergépkocsit, melyből szintén volt több változat (csak egy pár: 214, 255, 260), vagy említhetem, az URAL és Csepel tgk. különböző változatait is, de Ikarus autóbuszból is volt több változat. Akkor, ami hiányzik (nem teljes), fegyvernemeknek megfelelően: Harckocsi: T-34-85, T-34-85M, Vontató: VT-34, JVBT-55A és VT-72B. Felderítő: BRM-1K, BMP-1F Gépesített lövész: BTR-50 A BTR-50 más fegyvernemeknél pl. HK.DD. vezetési pontként is alkalmazva volt. Létezett BTR-50pu és K jelöléssel is. Tüzér: Ezek nem járművek, de ha már a D-20-ast megemlítetted, gondoltam ide írom: M-30 (122mm-es tarack), D-44 (85mm-es ágyú), MT-12 (100mm-es pct. ágyú) Scud-A és B. Luna, PT-76 alvázon és ZiL-135 alvázon. Vezetési pont harcjárművek: 1V-13-16. Műszaki: BAT-2, MDK-2, BTM-3, BLG-67. Hirtelen ennyi. Ami nem volt és a listádon szerepel: BTR-70 Csak a helyesség kedvéért: A Gvozgyika típusjelölése: 2Sz1 | |||||
| Ákos | Adatlap | 217157 | 2010. február 5. 07:50 | ![]() | |
Repvez! A legegyszerűbb egy papír alapú 4+ füzet beszerzése. Utána A3-as fénymásolóval a füzetlapot 150%-ra nagyítani, és kész az 1:48-as rajz, A3 méretű lapon. Minden más esetben nem lesz mérethelyes. | |||||
| nikeboy | Adatlap | 217156 | 2010. február 5. 07:03 | ![]() | |
Miggyuri!Azt hiszem én tudok segíteni,a szegedi szabadtéri díszlet kivitelezésével foglalkoztam.Ha érdekel :70/771-5075! | |||||
| juge75 | Adatlap | 217155 | 2010. február 5. 05:47 | ![]() | |
OSB-lap alapnak, Nikecell-ből pedig a domborzatot készítheted el. Fákat (lombos) anno rézkábelből készítettem úgy, hogy több 20-30 cm-es darabot félig össze sedortam, szivacsot vízfestékkel, vagy más módon zöldre festettem. A szivacsot kávédarálóval vagy más módon apró darabokra szedtem és az ágakra ragasztottam (a sodort drót széthajtott része). | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 217154 | 2010. február 5. 05:16 | ![]() | |
Szokatlan kérdéssel fordultak hozzám. Egy szabadtérre tervezett terepasztal (dioráma?) elkészítésével keresett meg egy szomszédos önkormányzat. A környék terepasztalát szeretnék elkészíttetni. Milyen anyagot módszert ismertek, amivel kivitelezhető volna a dolog? S.O.S. Miggyuri | |||||
| Repvez | Adatlap | 217153 | 2010. február 4. 21:51 | ![]() | |
ha a 4+ os tipusfuzetből mérethelyesen akarok kinyomatni PDF fájbol akkor mekkora lapra nyomtassam milyen beállitással ?Egyáltalán méretarány helyesen vannak a füzetbe a nézetképek? 1/48-as mig 23ashoz kéne de csak 1/72-es méretarányhoz van meg a fuzetbe.Hogyan tudom jol kinyomtatni egy nézetet egy lapra ? | |||||
| Kamovos | Adatlap | 217152 | 2010. február 4. 21:24 | ![]() | |
| GRIFX | Adatlap | 217151 | 2010. február 4. 21:23 | ![]() | |
A lista célja egyelőre titkos :) Jó lenne 1970-1990 használt járműveket mind összeszedni, de annyi típus van hogy iszonyatos nehéz a háttér anyag hiányáról nem is beszélve. Itt az új lista. Ha valami hiányzik, kérlek, szóljatok. Köszönöm az eddigi segítségeket. 2K11 Krug 2K12 KUB 2SZ3 9K31 Sztrela-1 BRDM-2 alváz 9K35 Sztrela-10 MT-LB alváz BARKAS BAT-M BLG 60 BMP BRDM BRDM2 BTR60 és BTR60 PU2 BTR70 BTR80 BTR80A CKD-125 CSEPEL D-20 tarack DAC FUG GAZ DZSIP GAZ66 GVOZGYIKA IFA IKARUS KRAZ Latvia Luaz Maljutka MAZ Molotov P-18 LOKÁTOR PSZH PT-76 PTSZ-M ROBUR SA-6 GAINFUL SZ-75 DVINA T-54 T-55 T-72 Tátra UAZ 452 UAZ 469 URAL VPV VT 55 ZIL 157 híradós ZIL 157 tűzoltó ZIL131 ZIL131 híradós ZIL157 ZSU-23-4 V1 ZSU-57-2 könnyített T-54 alváz | |||||
| Beri | Adatlap | 217150 | 2010. február 4. 20:48 | ![]() | |
Sziasztok! Valakinek vannak fotói a JGSDF Type87 APC-ről,vagy estleg link? Nagyon örülnék ugyanis a gúgli nem nagyon dobott semmit. Üdv | |||||
| Kamovos | Adatlap | 217149 | 2010. február 4. 19:59 | ![]() | |
Szia GRIFX! Ez most milyen TOP lista? Mert iszonyatossan hiányos, ha az összesre kíváncsi vagy! Vagy csak típus nevek kellenek, és a változatok nem! Tátra CKD-125 IFA Molotov Üdv: kamovos | |||||
| juge75 | Adatlap | 217148 | 2010. február 4. 19:53 | ![]() | |
PT-76, T-54, Latvia, Luaz, ZSU-57-2 könnyített T-54 alváz, ZSU-23-4 V1, 2K11 Krug (2P24 rakéta indító és 1Sz32 rávezető), 2K12 Kub (2P25 és 1Sz91), 9K31 Sztrela-1 BRDM-2 alváz, 9K35 Sztrela-10 MT-LB alváz. | |||||
| Atesz | Adatlap | 217147 | 2010. február 4. 19:07 | ![]() | |
| GRIFX | Adatlap | 217146 | 2010. február 4. 19:02 | ![]() | |
Sziasztok lenne egy olyan problémám, hogy a Magyar Néphadseregbe 1970-1990 között az alábbi járművek, voltak-e és ha igen, akkor még mit hagytam ki a listából? :) Fontos lenne. T-55 T-72 ZIL BMP BRDM FUG PSZH URAL MAZ DAC BARKAS ROBUR GAZ66 GVOZGYIKA GAZ DZSIP UAZ 469 UAZ 452 2SZ3 2K12 KUB | |||||
| dani88 | Adatlap | 217145 | 2010. február 3. 19:19 | ![]() | |
Hellósztok!Kérdezném hogy vannak-e valakinek eladó WWII-es orosz kézifegyverek 1:35-ben.Gondolok itt megmaradt dragon fegyverekre vagy bármilyen más gyártmányu fegyverre.köszi minden segítséget helo! | |||||
| ChevyG | Adatlap | 217144 | 2010. február 3. 17:51 | ![]() | |
Kalóz, Ákos! Köszönöm! | |||||
| Ákos | Adatlap | 217143 | 2010. február 3. 14:24 | ![]() | |
Praktiker, tekercsben van a kertosztályon. 1-1,5 mm vastag. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 217142 | 2010. február 3. 14:17 | ![]() | |
Mondjuk CD,DVD borító, bár lehet, úgy kicsit derága Üdv! | |||||
| ChevyG | Adatlap | 217141 | 2010. február 3. 14:06 | ![]() | |
Sziasztok! Hol lehet Magyarországon átlátszó sztirolt venni? HELP! üdv | |||||
| lucky | Adatlap | 217140 | 2010. február 2. 08:59 | ![]() | |
Ezek a szegecselők inkább a repülő s műfajhoz valók ott használnak süllyesztett szegecset. Ide Kormos P szegecselő sablonja a jó.Azzal kiálló szegecset lehet összehozni ( én még nem próbáltam, de használhatónak néz ki). | |||||
| leskl | Adatlap | 217139 | 2010. február 1. 23:26 | ![]() | |
| jocó | Adatlap | 217138 | 2010. február 1. 21:30 | ![]() | |
Néhány pizzavágó is tökéletes szegecselni.Én ugyan nem szeretem mert negatív szegecseket készít.Nekem az nem tetszik. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 217137 | 2010. február 1. 20:19 | ![]() | |
Szia Leskl! Ne csüggedj! :) Gyártanak itthon 1/35-ös Magyar, és Magyarjellegű műgyanta maketteket is! Sajnos mivel ez nem az én méretarányom, ezért erre nem figyelek! De utánna nézek kik ők! Üdv: kamovos | |||||
| Peti95 | Adatlap | 217136 | 2010. február 1. 17:20 | ![]() | |
Jajj! Bocsi nem vettem észre! De köszi :-) | |||||
| leskl | Adatlap | 217135 | 2010. február 1. 16:48 | ![]() | |
Kamovos: Megnézemnem rossz a kínálat. De a baj az, hogy én 1\35-tel foglalkozok és nem 1\72-vel. De azért köszönöm a segítséget leskl | |||||
| atis76 | Adatlap | 217134 | 2010. február 1. 16:22 | ![]() | |
Peti95! Lásd 17445 sz. hozzászólást.:) Atis | |||||
| Peti95 | Adatlap | 217133 | 2010. február 1. 16:20 | ![]() | |
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem, hogy ilyen diorámára való füvet a makettre hogy kell felragasztani? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv:Peti | |||||
| juge75 | Adatlap | 217132 | 2010. január 31. 22:33 | ![]() | |
| joci232 | Adatlap | 217131 | 2010. január 31. 22:31 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 217130 | 2010. január 31. 21:57 | ![]() | |
Pálma faragasztót felhígítva ecsetelsz a felületre, beleszórod a cuccot és kis száradás után a felesleget lerázod. | |||||
| Tommy | Adatlap | 217129 | 2010. január 31. 21:40 | ![]() | |
Köszi Sponeck! Most már bátrabban állok neki. | |||||
| Sponeck | Adatlap | 217128 | 2010. január 31. 20:05 | ![]() | |
Ne is égesd el ha csak nem lesz még nagyon hosszú a tél!Szép a rajzolata,jellegzetes a színe,igazi kincs. | |||||
| Sponeck | Adatlap | 217127 | 2010. január 31. 19:46 | ![]() | |
Nitro,észter hígító ilyesmik.A pisztolyt is azzal öblítem tubus cserénél. | |||||
| Tommy | Adatlap | 217126 | 2010. január 31. 18:09 | ![]() | |
Sziasztok! PURhab tisztítón kívül mivel lehet még tisztítani a szórófejet, és a csövet, ha nem tudom felhasználni az egész flakont? Köszi Üdv Tommy | |||||
| DrJoci | Adatlap | 217125 | 2010. január 31. 17:53 | ![]() | |
Szia Sponeck! Letört a szilvafa ága és gondoltam felhasználom 1:72 ben konkrét elképzelésem nincs szívem elégetni :D | |||||
| TIGRIS | Adatlap | 217124 | 2010. január 31. 16:08 | ![]() | |
Sziasztok! A 813-as tigris harcolt a keleti fronton? | |||||
A Tamiyanak van füst színű lakja!
XF-19
Üdv: kamovos
