| Kamovos | Adatlap | 217263 | 2010. február 15. 22:38 | ![]() | |
| kutyaeb | Adatlap | 217262 | 2010. február 15. 22:31 | ![]() | |
| Beri | Adatlap | 217261 | 2010. február 15. 22:07 | ![]() | |
Szia! Nekem olyan figu kellene ami teljes embert ábrázol de ezek csak "mellszobrok" ill. számomra megfizethetetlen. Versenyen nem szoktak árulni? A gúglival sem nagyon találtam:S Egy dioba kellene amin 1 motor mellet áll a nemzetisége teljesen mind1 de német lenne a legjobb. Bocs ,hogy lefárasztottam mindenki (: Üdv | |||||
| Kamovos | Adatlap | 217260 | 2010. február 15. 21:54 | ![]() | |
| Beri | Adatlap | 217259 | 2010. február 15. 21:50 | ![]() | |
Sziaztok! Létezik olyan ,hogy 1:9-es 2.vh-s figura? Ha igen akkor tudnátok mondani egy gyártót? Esetleg van valakinek eladó? Üdv | |||||
| KormosP | Adatlap | 217258 | 2010. február 15. 09:37 | ![]() | |
AJPress füzetben van használható rajz | |||||
| vlevi | Adatlap | 217257 | 2010. február 14. 23:05 | ![]() | |
| Gab. | Adatlap | 217256 | 2010. február 14. 22:04 | ![]() | |
Sziasztok!Szükségem lenne Panzer 1 lánctalpra pontosan 4 tagra Tristar vagy Dragon kellene.Minden megoldás érdekel!Előre is köszi. | |||||
| Amon | Adatlap | 217255 | 2010. február 14. 21:57 | ![]() | |
SZia! Nyugodtan írj a Revellnek hogy kéne a rajz és küldik is. | |||||
| Beri | Adatlap | 217254 | 2010. február 14. 21:16 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki eltudná küldeni,linkelni stb. a ESCI vagy Revell 1:9-es BMW R75 with sidecar összerakási útmutatóját? beri121@citromail.hu Előre is köszi! Beri | |||||
| Jakesz | Adatlap | 217253 | 2010. február 14. 20:56 | ![]() | |
Köszönöm Grande,és lucky!Hihetetlen ötletet adtatok a cigispapírral.Örök hálám nektek. | |||||
| migi | Adatlap | 217252 | 2010. február 14. 19:37 | ![]() | |
Sziasztok Keresnék Italeri 1/72 Me-210 összeálitási rajzot . migi3@freemail.hu | |||||
| kutyaeb | Adatlap | 217251 | 2010. február 14. 19:31 | ![]() | |
Sziasztok! Tudnátok-e segíteni abban, hogy B-17Ghez szükségem volna szegecselési rajzra. Előre is Thx! | |||||
| juge75 | Adatlap | 217250 | 2010. február 14. 19:18 | ![]() | |
Szaga alapján ammónia, de alkohollal próbáld meg egy kis mennyiségen. | |||||
| ftamas | Adatlap | 217249 | 2010. február 14. 19:14 | ![]() | |
Tudnátok segíteni, hogy a Revell Color Stop maszkolónak mi a higítója? A legalja már elégé beszáradt az üvegnek, a teteje viszon fejföl állagú, ezt szeretném felhigítani és újra használható állaguvá tenni. Köszi! | |||||
| lucky | Adatlap | 217248 | 2010. február 14. 12:37 | ![]() | |
Megoldható úgy is ,h normál papírra kétoldalasan nyomtatni. Egy kis pozicionálást kíván a módszer. | |||||
| szezsolt | Adatlap | 217247 | 2010. február 14. 11:58 | ![]() | |
Köszönöm szépen a segítségeteket! üdv zsolt | |||||
| Sempi | Adatlap | 217246 | 2010. február 14. 09:24 | ![]() | |
itt van Benedek Dének diorámája a pro modell 2006/5 -ből, itt jól látszik a teteje Remélem tudtam segíteni:D | |||||
| Grande | Adatlap | 217245 | 2010. február 14. 09:10 | ![]() | |
Jakesz! Házilag cigarettapapírból készíthetsz zászlót. Vékony, nyomtatható, nem átlátszó. A zászlómintát megszerkeszted adott méretarányban (célszerű vektorgrafikus programban pl. CorelDraw) és rányomtatod (tintasugaras vagy lézer) egy A4 lapra maszkolószalaggal rögzített cigarettapapírdarabra és örülsz :) Cigarettapapírt vegyesboltokban vagy neten nézhetsz. www.gyongyosdohanyszakuzlet.hu/ViewItem.php | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 217244 | 2010. február 14. 00:10 | ![]() | |
Szerintem meg sima lemez kb mint ami az oldalát is borítja körbe meg a csatorna. miért? | |||||
| Jakesz | Adatlap | 217243 | 2010. február 13. 23:58 | ![]() | |
Sziasztok! Honnan lehetne szerezni 1/35-ös Merkavához izraeli zászlót?Ha valaki esetleg tud rá módszert,hogy hogyan lehet zászlót készíteni,az is érdekelne. Előre is köszi a válaszokat. | |||||
| Paul | Adatlap | 217242 | 2010. február 13. 21:22 | ![]() | |
| sys | Adatlap | 217241 | 2010. február 13. 20:56 | ![]() | |
| Paul | Adatlap | 217240 | 2010. február 13. 19:49 | ![]() | |
| DrJoci | Adatlap | 217239 | 2010. február 12. 20:01 | ![]() | |
szezsolt ! Ha jól tudom az a teje amit így látsz csak nincs rajta fedőlap szóval körbe meg van a lemez meg alulról az amit látsz és a bele eső esőt egy lyukon engedik le álltában van csonkja is és mivel ferde ezért ott van ahol a legalacsonyabb. Remélem azért kibogozható az írásom :D | |||||
| M.Viktor96 | Adatlap | 217238 | 2010. február 12. 19:52 | ![]() | |
Köszi mindenkinek az ötleteket,tippeket! Az a baj, hogy lufiból nagyon nagy kéne, hogy elbírja a motort meg az energiaforrást(elem, aksi) De azért köszi! És a számításokban szeretnék segítséget kérni mivel 13 vagyok, azt hogy mekkora erő kéne azt ki tudom számítani, de azt nem hogy azt hogy tudnám kiszámolni, hogy mennyi levegő vagy mekkora térfogatú ballon kéne! Még1x köszönöm a segítséget! Üdv! | |||||
| szezsolt | Adatlap | 217237 | 2010. február 12. 19:22 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 217236 | 2010. február 12. 18:20 | ![]() | |
Lehet lufival jobban járnál. A meghajtást meg kis elforgatható motorok adnák. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 217235 | 2010. február 12. 18:08 | ![]() | |
Ez érdekes ötlet... végeztél már számításokat? Szükséges térfogat, max. tömeg, szükséges égő teljesítmény, hőveszteségek... Amúgy az anyagra nincs ötletem... talán amiből az igaziak vannak... de ez csak egy tipp. | |||||
| M.Viktor96 | Adatlap | 217234 | 2010. február 12. 17:57 | ![]() | |
Üdv! Léghajó modellt szeretnék csinálni! Olyat ami fel is száll valameddig ha egy sima kis mécsest alárakok! Miből csináljam a felső ballon részt hogy ne olvadjon el és ne is gyulladjon fel? Azért ide írtam mert Google barátunk nem nagyon akar segíteni... Előre is köszi és ha lehet az emailomra írjatok! Üdv! | |||||
| kisocsike | Adatlap | 217233 | 2010. február 11. 23:13 | ![]() | |
Szia Ladas22! Ha esetleg érdekel, tudok küldeni róla jó pár képet e-mailbe. Nem rég építettem meg, és akkor gyűjtögettem referenciákat hozzá. kisocsike kukac gmail.com-ra írj ha érdekel! | |||||
| joci232 | Adatlap | 217232 | 2010. február 11. 22:50 | ![]() | |
| ladas22 | Adatlap | 217231 | 2010. február 11. 22:46 | ![]() | |
köszönöm! nem is számítottam ilyen gyors eredményre, de hát igen...köszi még1x! | |||||
| joci232 | Adatlap | 217230 | 2010. február 11. 22:41 | ![]() | |
ez egy SpPz 2 'Luchs' A2 | |||||
| ladas22 | Adatlap | 217229 | 2010. február 11. 22:38 | ![]() | |
| Varjúbácsi | Adatlap | 217228 | 2010. február 11. 11:24 | ![]() | |
Sziasztok! Kicsit off, de talán tudtok segíteni. Szükségem lenne egy magyon jó munkaügyi jogászra. Ha tudtok valakit, írjatok légy szíves a varjasikukacyahoo.com-ra. Kösz, előre is. | |||||
| joci232 | Adatlap | 217227 | 2010. február 10. 23:15 | ![]() | |
elhiszed hogy nemkell 4 helyre beírni? elhiszed hogy aki tud segít? elhiszed hogy így nem találsz gyorsabban? ha igen akkor legközelebb elég egy helyre beírni aki tud úgyis segít... :) ( nem kötekedés volt hanem egy jótanács ;) ) | |||||
| fklaci | Adatlap | 217226 | 2010. február 10. 23:10 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek megvételre kk-2-es katapultülést 1:48-ban (Mig-19-hez). Bármilyen érdekel, régi készletből való is. Aki tud, kérem segítsen. E-mail címem: fklaci@freemail.hu | |||||
| pecso | Adatlap | 217225 | 2010. február 10. 16:14 | ![]() | |
+ még 1:72 Ju-188 első futóművek kerekekkel | |||||
| pecso | Adatlap | 217224 | 2010. február 10. 16:13 | ![]() | |
Keresem a következő alkatrészeket 1:72-ben: Me-410 első futóművek kerekekkel Bf-110 első futóművek kerekekkel F84F bal hátsó szárny Hawker Hart felső szárny 1:100-ban Mi-4 jobb első futómű Akinek van felesleges szívesen átvenném! Köszönettel Gábor | |||||
| joci232 | Adatlap | 217223 | 2010. február 9. 20:43 | ![]() | |
ez akkor kb olyan mint amikor model mastert akartam revell higítóval higítani mondom próba... aha... nem hogy oldotta volna még darabosodott :O | |||||
| vlevi | Adatlap | 217222 | 2010. február 9. 20:21 | ![]() | |
Egyáltalán nem hasonlít más makettfestékekre, elsőre riasztóan néz ki a tégelyben. Ráadásul a hígítása is macerás, vagy a Gunze Hobby Color hígítója, vagy az Emese körömlakklemosó használható hozzá. Alkohollal meg se próbáld. | |||||
| joci232 | Adatlap | 217221 | 2010. február 9. 19:19 | ![]() | |
nem barátkozós típus?:D | |||||
| vlevi | Adatlap | 217220 | 2010. február 9. 19:18 | ![]() | |
"nagyon finom szemcsézettségű ezüst kell hozzá" Pl. Humbrol akril 11-es. A végeredmény elég meggyőző, de a Humbrol akrillal barátkozni kell :) | |||||
| joci232 | Adatlap | 217218 | 2010. február 9. 18:38 | ![]() | |
revell 90 vagy 99-re gondoltam matt lakkal lefújva próba...:D | |||||
| Ákos | Adatlap | 217217 | 2010. február 9. 18:36 | ![]() | |
Emlékeim szerint az nem volt túl fémszínű, inkább matt szürkés-ezüst, viszont nagyon finom szemcsézettségű ezüst kell hozzá, hogy azt a hatást megjelenítsd, amilyen volt. Én ModellMaster polírozható aluszínt kevernék össze világosszürkével. De próba szerencse, próbáld ki, de ne a maketten először. | |||||
| joci232 | Adatlap | 217216 | 2010. február 9. 18:30 | ![]() | |
volhov rakéta színe lenne ( magyar) | |||||
| Jimbobá | Adatlap | 217215 | 2010. február 9. 18:24 | ![]() | |
Bocs, rosszul olvastam, azt hittem mattból akarsz fényeset. Elnézést. Tárgytalan. Üdv! | |||||
| Ákos | Adatlap | 217214 | 2010. február 9. 18:23 | ![]() | |
Kedves Ákos, az 17523-as hozzászólás írója. Legyél szíves más nicket választani, mert félreértésre adhat okot (nézd meg az adatlap fület a hozzászólásodnál) üdv: Szabó Ákos. | |||||
| Jimbobá | Adatlap | 217213 | 2010. február 9. 18:23 | ![]() | |
Szia! Nem tudom milyen színt értesz alatta, de nekem a revell akrill (kockadobozos) bejött, igaz ecsettel. Üdv! | |||||
Hát én most passzolok!
Egyrészt nekem mára fellőtték a pizsit, másrészt pedig még nem foglalkoztam figurákkal!
Keressed Varcag Gyurit, ő profi a figurák terén!
varczag.gyorgy@citromail.hu
Üdv: kamovos
