| Samee | Adatlap | 217311 | 2010. február 18. 14:38 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 217310 | 2010. február 18. 14:28 | ![]() | |
Szia kovács_bt Ez nagy szívás! Nagyon hiányos, így repülni már nem fog! De! Szerintem kicsit gazoljad az elejét alul, mintha túrta volna a földet. Aztán támasszad alá fával, majd az egészet tedd fel egy szállító járműre! De ha van egy CH-53-od! Akkor tegyél alá hevedereket. Majd tedd a nagymadár alá külső függesztéknek! Esetleg orral bele állíthatod még rizsföldbe! De akkor kellene agyrendszer lapátokkal, és farok légcsavar is jó lenne! Na és kifogytam, mint a Zámolyi sör Fehérvárról! :D Üdv: kamovos | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 217309 | 2010. február 18. 13:26 | ![]() | |
| kovács_bt | Adatlap | 217308 | 2010. február 18. 13:25 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 217307 | 2010. február 18. 08:43 | ![]() | |
kicsit nézelődtem, műgyanta kabinbelsőhöz szokás maratást adni, de ezt az alkatrészt nem találtam, viszont az Eduard 73229-es F-18F készletében a 62-es alkatrész - még ha kicsit elnagyoltan is - pont ez a merevítés. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 217304 | 2010. február 17. 23:02 | ![]() | |
Szia Sennás! Szerintem nem álltalános az első kép! Csak az bizonyított, hogy nem egyedi az első kép! Én is találtam képeke, de, ezek szerint pont az első lenne az egyedi! Tehát nem áll meg az állítás! A képek alapján viszont mondhatjuk, hogy több változata is lehet! Üdv: kamovos | |||||
| Sennás | Adatlap | 217303 | 2010. február 17. 22:11 | ![]() | |
| pipi | Adatlap | 217302 | 2010. február 17. 20:59 | ![]() | |
Model Master 2135 Interior blue/green? | |||||
| vlevi | Adatlap | 217301 | 2010. február 17. 20:49 | ![]() | |
És ezt most kell megtudnom, miután kikínlódtam pár magyar repülőn ? :) | |||||
| joci232 | Adatlap | 217299 | 2010. február 17. 20:17 | ![]() | |
köszönöm! | |||||
| p-51 | Adatlap | 217298 | 2010. február 17. 20:10 | ![]() | |
| lemmorit | Adatlap | 217297 | 2010. február 17. 20:08 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Sok e-mailt kaptam a kérdésemre, ezuton is szeretném mindenkinek megköszönni a segítséget. | |||||
| makettes | Adatlap | 217296 | 2010. február 17. 20:07 | ![]() | |
Szia! Revell 365,remélem jól tudom... | |||||
| joci232 | Adatlap | 217295 | 2010. február 17. 19:45 | ![]() | |
| Régert | Adatlap | 217294 | 2010. február 17. 19:42 | ![]() | |
Tiv! panzerkeil.dre.hu/egyeb/egyeb.htm Itt találsz egy jó kis összefoglaló cikket a német harcjárművek festéséről. De kérdésedre a válasz az, hogy 1943. február 18-án kelt parancs után kellett, az európai hadszíntéren szolgáló harckocsikat sötétsárgára festeni. (Természetesen az Afrikában harcoló járművek már korábban sárgák lettek) Üdv Régert | |||||
| csabbee | Adatlap | 217293 | 2010. február 17. 19:22 | ![]() | |
Csá! Ha '72-ben nyomulsz,szerintem 0.5-ős vagy 0.75-ős sztirolból prímán kiszabhatod a merevítőt.Fúróval átlyukasztod ahol kell,és máris jobb mint a kiegészítőké. | |||||
| Tiv | Adatlap | 217292 | 2010. február 17. 19:13 | ![]() | |
Sziasztok! A német harcjárművek sötét szürke alapszínét mikortól váltotta fel a sötétsárga? Köszi! Tiv | |||||
| Sennás | Adatlap | 217291 | 2010. február 17. 18:38 | ![]() | |
Szeva Rod666!Igen ez lesz a megoldás valami könnyen szabható anyagból kellesz megoldani.Sajnálom hogy egy ilyen fontos alkatrészt szinte minden cég elfelejtette mellékelni.Minden más apró biz-bazt gyártanak de arra nem gondolnak a makettezők fele nyitott kabintetővel épitík az ilyen nagy vasakat.És ez elégé szembetűnő hiányosság. | |||||
| Sennás | Adatlap | 217290 | 2010. február 17. 18:32 | ![]() | |
Kösz Rumcájsz_52!Csak azt mond meg az F-14 nek jóval nagyobb az "ablaka" arra miért nem tettek?De így értem miért kell rá. | |||||
| steky_huni | Adatlap | 217289 | 2010. február 17. 18:24 | ![]() | |
Koszi, sokat segitettel :) | |||||
| steky_huni | Adatlap | 217288 | 2010. február 17. 18:23 | ![]() | |
Ezer koszonet, sajnos errefele sehol sem kaptam Humbrolt, Modelmaster van, de eleg silany a felhozatal, amugy a madar az Italeritol van 1:72 ben. :) | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 217287 | 2010. február 17. 17:43 | ![]() | |
Szia, Sennás A lyuggatott profil a két szélső kabintető-keret között egy sima merevítő. Azért van rá szükség, mert a kabin belső túlnyomása rendesen feszegeti ám a dekket minden irányba, és az oldalirányban feszítő erőt veszi fel ez az elem. A függőleges irányban felfelé ható erőt meg a kabintető-keret alján látható L-alakú zár-fülek viselik. Üdv R. | |||||
| rod666 | Adatlap | 217286 | 2010. február 17. 17:30 | ![]() | |
Mivel csak a kétüléséseken láttam ilyen alkatrészt, elképzelhető, hogy ez egy merevítő. Mivel ez egy tipikusan olyan alkatrész, amelyet csak fotomaratásként lehet szépen elkészíteni, igen valószínű, hogy csak kiegészítőként - vagy úgy sem - lehet beszerezni. Szerintem tejfölöspohátból el lehetne készíteni házilag is. | |||||
| Sennás | Adatlap | 217285 | 2010. február 17. 17:26 | ![]() | |
sziasztok!Segitene nekem egy lelkes F-18 rajongó abban,hogy a képeken látható a kabintetőn belül, keresztben lévő juggatott lemez mire szolgál?Valami összekötő szerepet tölt be?Illetve a lényeg hogy 1:72 kittben egyben se láttam igy kérdés lehet-e kapni kiegészítőbe vagy házilag le kell gyártani?4. képen a makettba be van építve de az valószínű hogy 1:48, esetleg 1:32 méretű.Köszi elöre is! | |||||
| lemmorit | Adatlap | 217284 | 2010. február 17. 16:21 | ![]() | |
Üdv mmindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni. Nemrégiben sikerült hozzájutnom a dragon egyik figurakészletéhez, amely a 101 ejtőernyősöket tartalmazza (Bastogne 1944). A doboz hátoldalán azonban nincsnek meg a festéshez szükséges színkódok, nem tudom, lehet csak nyomdahiba. Én model master festékeket használok, ha valaki tudna abban segíteni, hogy mely színkódok kellenek a festéshez, azt nagyon megköszönném. Köszönöm előre is, ha tudtok segíteni. Szép napot. e mail címem: lemmorit@gmail.com. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 217283 | 2010. február 17. 16:19 | ![]() | |
hát ezért is bizonytalanok a névvel megadott színek.Meg a gyártók többször is kiadnak néhány árnyalatot. A 12.. szériából is vannak újak valamelyik már nem is kapható tudtommal. | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 217282 | 2010. február 17. 16:18 | ![]() | |
Sziasztok. Keresek kölcsön fotózás erejéig 1.35, 1.32 méretarányú csontvázat. Emberi, állati, mindegy, csak csontváz legyen... (adobadiorama@gmail.com) Köszönöm. | |||||
| pecso | Adatlap | 217281 | 2010. február 17. 13:56 | ![]() | |
Sziasztok! Fairey Barracudához (1:72) keresek összeállítási rajzot! Előre is köszi Gábor | |||||
| juge75 | Adatlap | 217280 | 2010. február 17. 13:40 | ![]() | |
Próbáld ki ezt az oldalt is:www.paint4models.com/paintchart/paintconversionchart.html | |||||
| p-51 | Adatlap | 217279 | 2010. február 17. 13:26 | ![]() | |
Hát ghost grey kettő is van: humbrol 127=light ghost grey=revell 76 humbrol 128=dark ghost grey=revell 374 humbrol 105= field green= revell 361 humbrol 63=sand=revell 88 | |||||
| Kalóz | Adatlap | 217278 | 2010. február 17. 12:52 | ![]() | |
Szia! Humbrolban nem jó?, mert emlékezetem szerint náluk vannak ilyesmi színek! Ha érdekel, nézd meg a szikla-főnix webáruházában, ott megtalálod a kínálatukat www.sziklafonix.hu Üdv: Kalóz | |||||
| steky_huni | Adatlap | 217277 | 2010. február 17. 10:58 | ![]() | |
Helo all, egy surgos segitsegre lenne szuksegem : a sand, ghost grey es field green minek felel meg a revell szineiben ? Utananeztem a neten, de mintha nem letezne ijesmi a revellnel. Koszi szepen elore is . :) | |||||
| vlevi | Adatlap | 217276 | 2010. február 16. 19:28 | ![]() | |
Lakkja válogatja, de az acetonmentes körömlakklemosót érdemes kipróbálni. Az majdnem mindent visz :) | |||||
| Moon Emperor | Adatlap | 217274 | 2010. február 16. 19:08 | ![]() | |
Hi Lakot pisztolyból fújok mivel tom utána a pisztolyt tisztitani? | |||||
| fatum | Adatlap | 217273 | 2010. február 16. 18:43 | ![]() | |
Hello gp78. Ezt a mercit készíted ami a képen van?Ha igen melyik gyártó adta ki? | |||||
| tüzér | Adatlap | 217272 | 2010. február 16. 17:18 | ![]() | |
Sziasztok! Minimanék elérhetőségét tudja valaki? Mármint telefonos.Emilekre nem reagálnak. Előre is köszi. üdv, tüzér | |||||
| Han | Adatlap | 217271 | 2010. február 16. 16:43 | ![]() | |
Esetleg ha találsz olyan színű kihúzót, amilyen zöld kellene, az lehet még jó, legalábbis 35-ben harckocsinál tökéletes, csak kérdés hogy nagy felületen hogy mutat, és találsz-e olyan zöldet. | |||||
| rittal | Adatlap | 217270 | 2010. február 16. 16:31 | ![]() | |
Sziasztok! Kicsit OFF, de tudja vki, hogy SCX autópályát hol lehet javíttatni? köszi: rittal | |||||
| gaborka | Adatlap | 217269 | 2010. február 16. 12:37 | ![]() | |
Hát, kétféle megoldás jut az eszembe: - összekeversz Tamiya Clear zöldet és smoke-ot, és nagyon profi módon megfújod pisztollyal; - színtelen, fényes akrillakkba - optimális esetben Future v. Klear (jó lehet Sidolux v. W5 is, de makettlakk is, csak az drága ebben a mennyiségben) keversz egy csepp zöld ételfestéket, és a plexi alkatrészt belemártod. c[ ] | |||||
| gp78 | Adatlap | 217268 | 2010. február 16. 09:36 | ![]() | |
| Varjúbácsi | Adatlap | 217267 | 2010. február 16. 08:06 | ![]() | |
Atesz01! A Bolyai Makett Klub minden kedden tart összejövetelt a Zrínyi Nemzetvédelmi Egyetemen, általában 5 óra körül gyűlik össze a nép. Nem tudom mit kérdeztél anno, de minden makettezőt várunk, és elég sokan megtaláltak minket már eddig is. Ha nem ismered a járást, szívesen beviszlek egy klubnapon, akár ma is. Elérhetsz a varjasikukacyahoo.com-on, vagy a 20/376-28-76-on. | |||||
| Atesz01 | Adatlap | 217265 | 2010. február 15. 23:43 | ![]() | |
Helyesbités: persze hogy a Bolyai-t elírtam 1000 bocsi...:( | |||||
| Atesz01 | Adatlap | 217264 | 2010. február 15. 22:45 | ![]() | |
Üdv mindenkinek. -Bocsi mindenkitől,de sajnos nem találtam megfelelőbb topikot a kérdésemnek,de ha valamelyik moderátor kolega tudná hova paszolna jobban akkor kérem tegye át oda. -Szóval az lenne az én nagy kérdésem, hogy tud-e valaki olyan nem online makettező klubról vagy szakkőrről ami pesten van és nem a Bójai?(mert abba a topikba már írtam,de sajnos süket fülekre talált:( ) -Igazából olyan személyes találkozós klubra vagy szakkőrre gondoltam ahól rendszeresen összejövünk és meg csodáljuk egymás munkáit és nem olyanra ahól csak képekkel és irásokkal mutogatjuk vagy értelmezzük egymás munkáit. -Most hogy komolyabban szeretnék belevágni a makettezésbe (és tudom hogy bőven van még mit tanúlni a profiktól és nem profiktól egyaránt:)) ezért szeretnék egy olyan klubba belépni ahol a gyakorlatban is megmutatj(n)ák hogy egy két módszerrel hogyan lehet elérni hogy egy makett minnél élethűbben nézzen ki. A válaszokat előre nagyon köszönöm mindenkinek. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 217263 | 2010. február 15. 22:38 | ![]() | |
Szia Beri! Hát én most passzolok! Egyrészt nekem mára fellőtték a pizsit, másrészt pedig még nem foglalkoztam figurákkal! Keressed Varcag Gyurit, ő profi a figurák terén! varczag.gyorgy@citromail.hu Üdv: kamovos | |||||
| kutyaeb | Adatlap | 217262 | 2010. február 15. 22:31 | ![]() | |
| Beri | Adatlap | 217261 | 2010. február 15. 22:07 | ![]() | |
Szia! Nekem olyan figu kellene ami teljes embert ábrázol de ezek csak "mellszobrok" ill. számomra megfizethetetlen. Versenyen nem szoktak árulni? A gúglival sem nagyon találtam:S Egy dioba kellene amin 1 motor mellet áll a nemzetisége teljesen mind1 de német lenne a legjobb. Bocs ,hogy lefárasztottam mindenki (: Üdv | |||||
| Kamovos | Adatlap | 217260 | 2010. február 15. 21:54 | ![]() | |
| Beri | Adatlap | 217259 | 2010. február 15. 21:50 | ![]() | |
Sziaztok! Létezik olyan ,hogy 1:9-es 2.vh-s figura? Ha igen akkor tudnátok mondani egy gyártót? Esetleg van valakinek eladó? Üdv | |||||
| KormosP | Adatlap | 217258 | 2010. február 15. 09:37 | ![]() | |
AJPress füzetben van használható rajz | |||||
| vlevi | Adatlap | 217257 | 2010. február 14. 23:05 | ![]() | |
Hmm.
"Egy csákót, egy rózsát, vagy egy csip-csip csókát..." (Airplane) :D :D
Viccet félretéve, talán a csatolt kép segít valamennyit, igaz nem OH-58D, de a nagyja stimmel :)
Szemi
