| kovács_bt | Adatlap | 217371 | 2010. február 19. 17:53 | ![]() | |
| kovács_bt | Adatlap | 217370 | 2010. február 19. 17:51 | ![]() | |
Hallod találtam a kész makettek közt. Braun Gergely Gábor (ChevyG) Bajai Makettezők Egyesülete ő már megépítette írj neki és kérd el az útmutatót :) | |||||
| Muzzy | Adatlap | 217369 | 2010. február 19. 17:12 | ![]() | |
| kovács_bt | Adatlap | 217368 | 2010. február 19. 16:55 | ![]() | |
| MB87 | Adatlap | 217367 | 2010. február 19. 16:15 | ![]() | |
Helló! Nincs véletlenül valakinek összerakási utasítása a Tamiya 1:700 Hornet (II.V.H-s) anyahajóhoz, mert most vettem meg csak hát ez hiányzik belőle. Előre is köszönöm: MB87 | |||||
| Kalóz | Adatlap | 217364 | 2010. február 19. 13:33 | ![]() | |
Szia! folyamat már elég sokszor ki lett tárgyalva a fórumon. Mivel hosszú, kérlek keress meg magánban: Kalóz | |||||
| GYURCI | Adatlap | 217363 | 2010. február 19. 13:24 | ![]() | |
sziasztok.egy kis segíttség kellene. mivel és hogyan tudom eltütetni a kabintetőről a karcolásokat. előre is köszi | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 217362 | 2010. február 19. 11:53 | ![]() | |
Oké a címem az adatlapomba benne van :) Nagyon szépen köszönöm előre is! 1/72 | |||||
| rod666 | Adatlap | 217361 | 2010. február 19. 10:52 | ![]() | |
PDF-ben át tudom küldeni. Ha kinyomtatod, hajtogatós ;) | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 217360 | 2010. február 19. 09:47 | ![]() | |
a pdf most hogy? hajtogatható verzió? mert akkor kell | |||||
| rod666 | Adatlap | 217359 | 2010. február 19. 09:26 | ![]() | |
| gp78 | Adatlap | 217358 | 2010. február 19. 09:18 | ![]() | |
köszönöm megprobálom | |||||
| gp78 | Adatlap | 217357 | 2010. február 19. 09:16 | ![]() | |
szia fatum Mercedes 300SL 1:24 Heller autómakett én 2500ft vettem tavaly a vaterán. most elég drága ahogy látom.de én átalakitom ugy mint a képen van. www.vatera.hu/mercedes_300sl_1_24_heller_automakett_162619836.html | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 217356 | 2010. február 19. 09:08 | ![]() | |
| rod666 | Adatlap | 217355 | 2010. február 19. 09:04 | ![]() | |
| kovács_bt | Adatlap | 217354 | 2010. február 19. 09:00 | ![]() | |
Már egyszer kérdeztem de újra felmerült egy probléma :) Létezik e bármilyen formában 1/72 hummer H1 motor? | |||||
| HUJBI | Adatlap | 217353 | 2010. február 19. 08:29 | ![]() | |
| kovács_bt | Adatlap | 217352 | 2010. február 19. 08:05 | ![]() | |
Szerintem bármelyik makettboltba rendelnek neked ha kell | |||||
| kutyaeb | Adatlap | 217351 | 2010. február 18. 22:03 | ![]() | |
Sziasztok! Abban kérném a segítséget, hogy Pesten hol lehet kapni 0,3 mm fúrószárat. | |||||
| Sennás | Adatlap | 217350 | 2010. február 18. 21:46 | ![]() | |
Én meg ezeket a 2üléseseket szeretném csak a levono csak kanadába is kifogyott a hozzá való levonó!Bakker. | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 217349 | 2010. február 18. 21:28 | ![]() | |
| kovács_bt | Adatlap | 217348 | 2010. február 18. 21:27 | ![]() | |
De jó ez az oldal találtam is pár jó képet arról a gépről amit építek:D | |||||
| Sennás | Adatlap | 217347 | 2010. február 18. 19:51 | ![]() | |
| rohamkukac | Adatlap | 217345 | 2010. február 18. 19:22 | ![]() | |
Üdv! HAD.hu-ról való rendelés mennyibe kerül? | |||||
| migi | Adatlap | 217343 | 2010. február 18. 19:21 | ![]() | |
Sziasztok Nem tudom hogy csak nálam van ez a jelenség ,vagy mindenkinél , A Pro start makettbolt modellposta oldalán ,ahova be kéne tudni irni mit keresel , az nekem össze van csúszva és nem működik rendesen , nézzétek már meg legyetek szivesek . üdv: migi | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 217342 | 2010. február 18. 19:17 | ![]() | |
kabintető-keret - canopy frame merevítő - stay, vagy brace | |||||
| Rigolya | Adatlap | 217341 | 2010. február 18. 19:16 | ![]() | |
Szép estét Mindenkinek! Harmatos újfiúként (mármint itt a Fórumon) szeretném Szíves segítségeteket kérni. A két háború közötti időszak repülőgépei érdekelnek és ezek között is a Rejtett Légierő (majd később a MALERT) állományában üzemelő "nagy" Fokkerek, az F II.- F III.- F VII. ill. az F IX. festése főleg a színek. A fellelhető fekete-fehér fotók alapján nem tudom "megálmodni" a festést. Bár van olyan kép, ahol egy MALERT és egy KLM F VII. áll egymás mellett és az utóbbinak a színét biztosra veszem, tehát valószínüsithetem, hogy egyformák voltak. Előre is köszönöm Szíves segítségeteket! Rigolya | |||||
| Sennás | Adatlap | 217340 | 2010. február 18. 19:02 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 217338 | 2010. február 18. 18:53 | ![]() | |
Na még egy utolsót. Azt hogy irod be "kabintetö merevitő-merevités"? | |||||
| HUJBI | Adatlap | 217337 | 2010. február 18. 18:53 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 217336 | 2010. február 18. 18:47 | ![]() | |
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 217335 | 2010. február 18. 18:40 | ![]() | |
Tökéletes az angolságod, legalábbis kabintető-ügyben. R. | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 217334 | 2010. február 18. 18:38 | ![]() | |
Urak, bocs, megvan magamról a véleményem. Feltúrtam a papírjaimat F-15 ügyben, és megtaláltam, lucky telibetalált. Tényleg speciális kopásálló felületvédelemmel ellátott polikarbonát /7.4 mm vastag/ a kabintető anyaga, ez 29%-al könnyebb a plexinél, és 56%-al a laminált és hőkezelt biztonsági üvegnél, ezért választották ezt. Üdv R. | |||||
| Sennás | Adatlap | 217332 | 2010. február 18. 18:18 | ![]() | |
Én a keresőbe ugy irtam f-18 canopy így vajon helyes? vagy az angol hogy irja a kabintetőt? | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 217331 | 2010. február 18. 18:13 | ![]() | |
A polikarbonátnál azért bonyolultabb lehetett, ez talán még nekem is megjegyezhető lett volna. R. | |||||
| lucky | Adatlap | 217329 | 2010. február 18. 18:08 | ![]() | |
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 217328 | 2010. február 18. 17:46 | ![]() | |
Szia, Sennás A Kandúr dekkjéről több okból is hiányozhat egy hasonló merevítő: - vastagabb a kabintető anyaga, így merevebb is, ezért nem kellett - masszívabb, erősebb a kabintető kerete, ezért nem kellett - mindkettő egyszerre is igaz lehet - és még egy lehetőség: a Kandúr kabinteteje még valszeg plexiből /szervesüvegből/ van, újabban azonban /már az F-15-ön is/ egy jóval könnyebb anyagból készítik a kabintetőt, ami nyilván gyengébb is lehet, ezért is lehetett szükség a plusz merevítőre /a matéria köznapi nevét soha nem hallottam, műanyagipari vegyész meg nem vagyok, így alig fél másodperccel az infó elolvasása után a számomra borzadályos kb. poli-izo-butil-stb-stb anyagnév máris feledésbe merült, csak a számomra lényeges info maradt meg/. Üdv R. | |||||
| juge75 | Adatlap | 217326 | 2010. február 18. 16:24 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 217324 | 2010. február 18. 15:51 | ![]() | |
Hali! Mi lenne ha egy gyártósori diorámát építenél, amint szerelik össze a madárkát? Ott sem teljes a gép, legfeljebb a belsőt feljavítod és akkor ablakokra sincs szükséged. Üdv Sanyi | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 217323 | 2010. február 18. 15:51 | ![]() | |
hmm akkor a dio úgy festene mintha szétlopták volna a gépet :D | |||||
| Kamovos | Adatlap | 217321 | 2010. február 18. 15:41 | ![]() | |
Szia kovács_bt A legkönnyebb az lenne, ha homokos alapot készítesz, és abba szúrod bele! Akkor elég a homokba pár keréknyom is! Üdv: kamovos | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 217320 | 2010. február 18. 15:35 | ![]() | |
úgy fest erre a gépre vigyáznak :D | |||||
| kovásc_bt | Adatlap | 217319 | 2010. február 18. 15:35 | ![]() | |
ÉN IS gondoltam hogy SZEREZNI KÉNE EGY 1/72-ESS TRÉLERT és arra feltenni a gépet de olcsóbb megoldás a lezuhant vagy egyszerűen kiégett gép | |||||
| Kamovos | Adatlap | 217318 | 2010. február 18. 15:33 | ![]() | |
Nehéz a dolga a katonának! Nehéz a dolga. Alig találni pár képet! Üdv: kamovos | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 217313 | 2010. február 18. 14:57 | ![]() | |
pdf? vagy hogy? | |||||
| rod666 | Adatlap | 217312 | 2010. február 18. 14:38 | ![]() | |
Ha érdekel, van a Squadron-Signal kiadónak egy Bent and Battered Rotors kiadványa, azt át tudom küldeni. | |||||
| Samee | Adatlap | 217311 | 2010. február 18. 14:38 | ![]() | |
Hmm. "Egy csákót, egy rózsát, vagy egy csip-csip csókát..." (Airplane) :D :D Viccet félretéve, talán a csatolt kép segít valamennyit, igaz nem OH-58D, de a nagyja stimmel :) Üdv: Szemi | |||||
| Kamovos | Adatlap | 217310 | 2010. február 18. 14:28 | ![]() | |
Szia kovács_bt Ez nagy szívás! Nagyon hiányos, így repülni már nem fog! De! Szerintem kicsit gazoljad az elejét alul, mintha túrta volna a földet. Aztán támasszad alá fával, majd az egészet tedd fel egy szállító járműre! De ha van egy CH-53-od! Akkor tegyél alá hevedereket. Majd tedd a nagymadár alá külső függesztéknek! Esetleg orral bele állíthatod még rizsföldbe! De akkor kellene agyrendszer lapátokkal, és farok légcsavar is jó lenne! Na és kifogytam, mint a Zámolyi sör Fehérvárról! :D Üdv: kamovos | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 217309 | 2010. február 18. 13:26 | ![]() | |
| kovács_bt | Adatlap | 217308 | 2010. február 18. 13:25 | ![]() | |
Email-cím: ggbraun@gmail.com
