| MDSca | Adatlap | 217412 | 2010. február 22. 13:41 | ![]() | |
Mindenkinek köszönöm a segítséget! | |||||
| Samee | Adatlap | 217411 | 2010. február 22. 13:33 | ![]() | |
Szia, Egy kis segítség: www.ratomodeling.com/articles/belts/ Alufólia helyett inkább a joghurtos doboztetőket ajánlanám, ezek kicsit vastagabbak de életszerű gyűrődéseket lehet bele varázsolni (ellentétben a maszkolószalaggal). Üdv: Szemi | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 217410 | 2010. február 22. 13:22 | ![]() | |
Vékony drótból meg lehet hajlítani. Vagy megveszed maratásból. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 217409 | 2010. február 22. 13:16 | ![]() | |
Humbrol enamel festékkel megszínezett Humbrol higítóval futtasd be a panelvonalakat. Ahol odaérinted az ecsetet (4/0 vagy 5/0) maradhat nyom, de egy Humbrol higítós fülpiszkával finoman le tudod törölni a felszínről. | |||||
| MDSca | Adatlap | 217408 | 2010. február 22. 11:42 | ![]() | |
Urak! Olvastam már más topicokban, hogy a repülőkbe az öveket magnószalagból illetve alufóliából egész jól meg lehet csinálni. Ez rendben is van, viszont azt kérdezném, hogy a csatokat miből tudnám elkészíteni? 1/48ban építek egy Spitet, ahhoz kéne. A válaszokat előre is köszönöm! | |||||
| lucky | Adatlap | 217407 | 2010. február 22. 09:02 | ![]() | |
Állítólag panelezés előtt nem árt a fényes lakk. | |||||
| Freddy | Adatlap | 217406 | 2010. február 22. 00:07 | ![]() | |
Én 5/0-ás ecsettel csinálom. Mondjuk kell egy kis gyakorlat hozzá, de ezzel nagyjából bele lehet találni a vonalakba. Nem is hígítom fel annyira a festéket, nem a folyás a lényeg, hanem így szépen megrajzolom a cuccot. Persze mellé is megy egy kicsit, de a művészolaj hosszú száradási ideje miatt nyom nélkül leszedhető (egy határozott végű lapos ecsettel), ellentétben pl az akrillal. Az olajjal szemben meg a jobb hígítási tulajdonságokat szeretem, nincs szétrobbanó/felületen megülő nagy hígtócsöpp, nincsenek széteső pigmentek, csak szépen simán, egyenletesen hígított festék. Vagy próbáld ki azt a panelező filctollat. | |||||
| molnargyula | Adatlap | 217405 | 2010. február 21. 21:50 | ![]() | |
én pedig jól felhigított enamel festékkel és nagyon vékony ecsettel próbálkoztam, a végig is folyt a panel vonalakon, de nagy pacsát csinált ahol hozzáértem. Próbálkoztam azzal is,hogy egy vékony ecsetet még vékonyabbá tettem, vagyis levágtam szőröket :D Sajnos ez sem vált be. | |||||
| Freddy | Adatlap | 217404 | 2010. február 21. 21:15 | ![]() | |
Én művészolajjal, és egy vékony ecsettel csinálom. Az a jó benne, hogy szépen belefolyik a résekbe, és ha melléfolyik egy kicsit, akkor 100%-osan le lehet szedni. | |||||
| Jakesz | Adatlap | 217403 | 2010. február 21. 20:58 | ![]() | |
Remélem sikerülni fog,szorítok neked. | |||||
| molnargyula | Adatlap | 217402 | 2010. február 21. 20:55 | ![]() | |
köszi, megpróbálom | |||||
| Jakesz | Adatlap | 217401 | 2010. február 21. 20:52 | ![]() | |
Ha a panelvonal mentén leragasztod maszkoló szalaggal,úgy nem fog menni?Ha kész a befolyatás,akkor egyszerűen leszeded a szalagot. | |||||
| molnargyula | Adatlap | 217400 | 2010. február 21. 20:50 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki tudna segíteni, hogy ecsettel tudok-e valahogy szépen paneleket festeni? nem tudom rendesen befolyatni, mindig lesz egy placsni is. Vagy esetleg nagyon vékony alkoholos filctollal lehet próbálkozni? | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 217399 | 2010. február 21. 15:51 | ![]() | |
| mcs | Adatlap | 217398 | 2010. február 21. 13:33 | ![]() | |
Sziasztok! Következőkben kérem a segítségeteket: Me-262 nél használtak-e a törzs alatti felfüggesztőkön rakétákat? Nem az R4m re gondolok mert azt a szárnyak alatt használták. Ha igen akkor tudtok-e képet küldeni róla? Előre is köszönöm. Üdv:mcs | |||||
| Amon | Adatlap | 217397 | 2010. február 20. 20:18 | ![]() | |
| rohamkukac | Adatlap | 217396 | 2010. február 20. 20:13 | ![]() | |
Köszönöm:) | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 217395 | 2010. február 20. 19:57 | ![]() | |
Hello, Berlin ostroma. Netrol letoltott kep. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 217394 | 2010. február 20. 19:34 | ![]() | |
Üdv! Korai tigris még harcolhatott '44 vége fele? | |||||
| lucky | Adatlap | 217393 | 2010. február 20. 14:22 | ![]() | |
Köszi! Szóval a Schak-nál a (átszámítva) 7,2 mm sok. Gondoltam is rá, de több szem többet lát. | |||||
| Fodi | Adatlap | 217392 | 2010. február 20. 14:14 | ![]() | |
Géptől függ, láttam teljesen becsiszoltat is, volt ami 1-2mm-re állt ki, de igazán megerősített részeken láttam már 3-4 mm-est is, de az ritka. | |||||
| lucky | Adatlap | 217391 | 2010. február 20. 13:33 | ![]() | |
Urak! Kiemelkedő szegecselésű repcsin mennyire áll ki a szegecs feje? | |||||
| HUJBI | Adatlap | 217390 | 2010. február 20. 13:31 | ![]() | |
kösz, körülnézek és kiképzem magam LAV-okból is. | |||||
| Solo | Adatlap | 217389 | 2010. február 20. 13:24 | ![]() | |
A Piranha III-at Stryker makettből tudsz átépíteni. Lehet kapni hozzá gyanta/réz átalakítókat. Stykerből az AFV Club a nyerő. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 217388 | 2010. február 20. 13:06 | ![]() | |
néztem az írekét, az megint más egy kicsit, ennek nincs "motorházteteje" elöl. a torony két oldalán egymás mellett vannak a ködvetők, nem 2x2-es alakzatban, mint a maketteken és a homloklemezen kis "pöckök" vannak. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 217387 | 2010. február 20. 12:53 | ![]() | |
a spanyoloknak Piranha IIIC van, ha jól emlékszem. | |||||
| Docy | Adatlap | 217386 | 2010. február 20. 12:13 | ![]() | |
Bocs, most látom megadtad. Akkor küldöm. | |||||
| Docy | Adatlap | 217385 | 2010. február 20. 12:12 | ![]() | |
Szia! Megvan, legkésőbb holnap szkennelem és ha adsz egy e-mail címet ,megküldöm. | |||||
| Solo | Adatlap | 217384 | 2010. február 20. 11:11 | ![]() | |
Mit néztél ki magadnak? :) A LAV-25-nek rengeteg változata van. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 217383 | 2010. február 20. 11:07 | ![]() | |
amit én kinéztem magamnak megépítésre, annak mintha a Stryker-hez hasonló páncélozás lenne az orrán. | |||||
| Solo | Adatlap | 217382 | 2010. február 20. 10:59 | ![]() | |
Inkább csak a Trumpetert vedd figyelembe. Nagyon szép makettek, sok alváltozattal. Az italeri sokkal gyengébb. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 217381 | 2010. február 20. 10:51 | ![]() | |
srácok, Piranhából tényleg csak a Trumpeter és az Italeri van? | |||||
| HUJBI | Adatlap | 217380 | 2010. február 20. 10:01 | ![]() | |
ha jól emlékszem, martonvásári vagy. a szüleim ott élnek, ha csatlakozol hozzánk egy-egy rendelésnél, akkor be tudom dobni a cuccot, mikor arra járok. ha többen vagyunk, a postaköltség is megoszlik. | |||||
| B.Attila | Adatlap | 217379 | 2010. február 19. 20:54 | ![]() | |
Sziasztok! Keresem a revell 04417 Mi-24 Hind D 1/72-es tigermeet gépnek a festési rajzának a másolatát.Ha tudtok segíteni a badarattila@gmail.com e-mail-en elérhető vagyok. Üdv:Attila | |||||
| Solo | Adatlap | 217378 | 2010. február 19. 19:12 | ![]() | |
A maratás Part gyártmányú, a kipuf QuickBoost. Itthon nem tudom hol találsz, de külföldről egyszerű és olcsó. www.jadarhobby.pl/part-s72123-p40m-warhawk-p-432.html www.luckymodel.com/scale.aspx | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 217376 | 2010. február 19. 18:26 | ![]() | |
| kovács_bt | Adatlap | 217375 | 2010. február 19. 18:24 | ![]() | |
bizony :) | |||||
| MB87 | Adatlap | 217374 | 2010. február 19. 18:23 | ![]() | |
kovács_bt és Muzzy köszönöm a segítséget a víz vonal makett pontosan ugyanaz csak az enyémen F-4U-k helyet B-25-ök vannak, de tökölétes. Már csak azt nem tudom hogy én miért nem találtam meg. Több szem többet lát. | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 217373 | 2010. február 19. 18:22 | ![]() | |
ezen az oldalon tudsz érdeklődni hogy lemásoljál e neked wolfpack-review.atw.hu/ | |||||
| migi | Adatlap | 217372 | 2010. február 19. 18:06 | ![]() | |
Sziasztok Keresném az Italeri 1/72 Me-210 épitési utasitását . migi3@freemail.hu | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 217371 | 2010. február 19. 17:53 | ![]() | |
tudom nem illik de a címe Email-cím: ggbraun@gmail.com | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 217370 | 2010. február 19. 17:51 | ![]() | |
Hallod találtam a kész makettek közt. Braun Gergely Gábor (ChevyG) Bajai Makettezők Egyesülete ő már megépítette írj neki és kérd el az útmutatót :) | |||||
| Muzzy | Adatlap | 217369 | 2010. február 19. 17:12 | ![]() | |
| kovács_bt | Adatlap | 217368 | 2010. február 19. 16:55 | ![]() | |
| MB87 | Adatlap | 217367 | 2010. február 19. 16:15 | ![]() | |
Helló! Nincs véletlenül valakinek összerakási utasítása a Tamiya 1:700 Hornet (II.V.H-s) anyahajóhoz, mert most vettem meg csak hát ez hiányzik belőle. Előre is köszönöm: MB87 | |||||
| Kalóz | Adatlap | 217364 | 2010. február 19. 13:33 | ![]() | |
Szia! folyamat már elég sokszor ki lett tárgyalva a fórumon. Mivel hosszú, kérlek keress meg magánban: Kalóz | |||||
| GYURCI | Adatlap | 217363 | 2010. február 19. 13:24 | ![]() | |
sziasztok.egy kis segíttség kellene. mivel és hogyan tudom eltütetni a kabintetőről a karcolásokat. előre is köszi | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 217362 | 2010. február 19. 11:53 | ![]() | |
Oké a címem az adatlapomba benne van :) Nagyon szépen köszönöm előre is! 1/72 | |||||
| rod666 | Adatlap | 217361 | 2010. február 19. 10:52 | ![]() | |
PDF-ben át tudom küldeni. Ha kinyomtatod, hajtogatós ;) | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 217360 | 2010. február 19. 09:47 | ![]() | |
a pdf most hogy? hajtogatható verzió? mert akkor kell | |||||
