| going | Adatlap | 217702 | 2010. március 21. 15:52 | ![]() | |
A fenébe. Tegnap lealapoztam a Crusadert híg revell matt 5-ös festékkel + Revell higitóval. 24 óra száradás után még egy híg réteget akartam ráfesteni. De felszedi az előző festést! Miért? Előzmény: (217694) Tyimosenko 2010. március 20. 19:25 | |||||
| gaborka | Adatlap | 217701 | 2010. március 21. 12:08 | ![]() | |
Vagy még az hogy a fúvóka túl magasan van és a levegő elfúj mellette, ekkor értelemszerűen lejjebb kell tekerni. c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 217700 | 2010. március 21. 12:06 | ![]() | |
Ha a kis külsőkeverésű pisztolyról van szó, lehet, hogy a levegő túl magasan megy el a festék nyílása felett - próbálj meg egy kicsit tekerni a fúvókán, hogy magasabban legyen. Ez lehet az egyik oka. A másik pedig az hogy a festékfúvóka eltömődött. A harmadik pedig az lehet, hogy a kompresszorod nem tud elég sűrített levegőt produkálni, így hiába mutat a kilépő oldalon 3 bart, mivel nincs annyi levegő, nem tud ilyen nyomást biztosítani. A negyedik, hogy a kompresszorod jó, és tényleg 3bart csinál és a levegő is elég, csak a vezeték valahol ereszt útközben. Több nem jut eszembe. c[ ] | |||||
| carpfishing | Adatlap | 217699 | 2010. március 21. 08:33 | ![]() | |
gaborka! Köszi a segítséget!De van egy kis gondom,a nyomásmérő 3 BAR-t mutat (ha kell akkor akár több is lehet) de az istenért sem akarja a pisztoly a festéket fújni! Először azt hittem,hogy túl sűrű a festék ezért kipróbáltam sima vízzel de azt sem fújta ki. Nem tudod,hogy mi lehet a gond? | |||||
| gaborka | Adatlap | 217698 | 2010. március 20. 21:20 | ![]() | |
Attól is függ, hogy milyen festéket fújsz, de alapvetően legalább 1.7-1.8 bar, ami akár felmehet 3 barig is. Ennek az az oka, hogy olyan vákuum létrehozásához, ami felfelé mozdítja a festéket (tehát a gravitációval ellentétes irányba) aránylag nagyobb nyomáskülönbség kell. c[ ] | |||||
| going | Adatlap | 217697 | 2010. március 20. 19:40 | ![]() | |
De ahogy elnézem, még több hígítást elbírt volna a festés. | |||||
| going | Adatlap | 217696 | 2010. március 20. 19:38 | ![]() | |
Ennél már csak a nyest ecsetek drágábbak, viszont annyiért már szórópisztolyt veszek. Szürke műanyagra saját színével érdemes alapozni? | |||||
| going | Adatlap | 217695 | 2010. március 20. 19:30 | ![]() | |
| Tyimosenko | Adatlap | 217694 | 2010. március 20. 19:25 | ![]() | |
Hello going, Szerintem jobban jarnal, ha kozepszurkevel alapoznal. Ez a feher sok jora nem fog vezetni. Mokusszor ecset? :) udv. | |||||
| going | Adatlap | 217693 | 2010. március 20. 19:15 | ![]() | |
Italeri 1/72 F8 Crusader ecsettel festve revell higitóval és revell matt 5-ös festékkel alapozva. A képeken vakuval és vaku nélkül az első nagyon híg réteg festék látható amit 10-es laposecsettel vittem fel. Foltos lett természetesen, de holnap este (megvárva a teljes száradást) viszek fel rá ismét egy ugyanilyen híg réteget. Már elég jól takarni fog (az ecset mókusszőr. Kerülni kell a műanyag vagy disznósörte, tehát kemény, rugalmatlan szőrű ecseteket. Legjobb a mókusszőr, póniszőr, emberi haj). És majd ezután állok neki a végleges szín felvitelének. | |||||
| Max | Adatlap | 217692 | 2010. március 20. 18:52 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek megvételre 1:48-ban F-15C-hez 2db szárny alatti póttartájt. Címem: nnmarci@freemail.hu | |||||
| carpfishing | Adatlap | 217691 | 2010. március 20. 17:55 | ![]() | |
Heló mindenki! A segítségetekre lenne szükségem.Az alsótartályos rewell pisztoly működéséhez hány BAR nyomás szükséges? | |||||
| juge75 | Adatlap | 217690 | 2010. március 20. 17:27 | ![]() | |
Más szín, más pigment összetevők. | |||||
| Panzer_rgt | Adatlap | 217689 | 2010. március 20. 17:24 | ![]() | |
köszönöm a válaszokat,megpróbálom. Érdekes módon más revell festékek nem hagynak csíkokat pl 68 sötétzöld | |||||
| juge75 | Adatlap | 217688 | 2010. március 20. 16:13 | ![]() | |
Keverj hozzá fehéret, és fesd hígabban, de több rétegben. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 217687 | 2010. március 20. 16:10 | ![]() | |
A Revell sárgás festékei elég rosszul terülnek, sajnos. A tigrisnél anno én is kínlódtam, mire viszonylag sima, egyenletes felületet kaptam. Végül tulajdonképpen nem is festettem, hanem szinte szétnyomkodtam a festéket a felületen. Mintegy tumpfoltam, ha ismered ezt a kifejezést.egy próbát még megér, ha gondolod, de ne a maketten, mert rossz róla letörölni, ha nem sikerül. Jó próbálkozást: Kalóz | |||||
| Jimbobá | Adatlap | 217686 | 2010. március 20. 15:55 | ![]() | |
Hát fotók alapján elég egyenetlennek tűnik, hiába festesz rá még egy szép réteget, "hepe-hupás" lesz... Én a tesco-s lefolyótisztító gélt használom, ha ritkán erre vetemedek. Nekem a tömítéseket kiszedte, a ragasztást nem. A biztonsági útmutatót tartsd be. Üdv, Ádám | |||||
| Amon | Adatlap | 217685 | 2010. március 20. 15:43 | ![]() | |
SZia! Mindenképp érdemes. Homogénebb lesz a felület és a fedőréteg is jobban megtapad és kisebb az esélye a megfolyásnak is. Szóval szerencsésebb. És ha minden igaz akkor a 00358-as készletet építed. Lassan én is alapozom. Jó munkát! | |||||
| MAZHL2005 | Adatlap | 217684 | 2010. március 20. 15:33 | ![]() | |
Milyen esetben kell feltétlnül alapoznom (festés elött) ? A témában amit tudtam elolvastam, de konkrét választ nem találtam a kérdésemre. Amúgy a "Trumpeter KV-1 model 1942 Simplified Turret Tank" készletéről lenne szó. Alapszíne világoszürke erre jönne a sötét, olivazöld szín. Ez a szín nagyon jól takar de az éleknél nemtudom elég lessz alapozás nélkül. Előreis köszönöm | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 217683 | 2010. március 20. 15:19 | ![]() | |
Sok helyen le van írva a lemosás 2 módszere viszont ezek a ragasztást nem bántják tudtommal. de lehet hogy tévedek :) | |||||
| Panzer_rgt | Adatlap | 217682 | 2010. március 20. 14:14 | ![]() | |
Hát.. köszönöm! Elég kemény,durva az italeri ecset valószínűleg az miatt.Most akkor menthetetlen?:S Elég nehéz volt összerakni(italeri=illesztési hiba stbstb) nem szeretném elveszíteni. | |||||
| Jimbobá | Adatlap | 217681 | 2010. március 20. 13:50 | ![]() | |
Szia! Szerintem mosd le, mást nemigen lehet vele kezdeni. Hagytál elég száradási időt a rétegek közt? Ajánlott a jó minőségű laposecset használata. Higítani én 1:2 vagy 1:3 arányban szoktam. Akkor jó, ha szépen gyöngyözik a festék ha kevergeted.Utána egyenletes, határozott vonásokkal vidd fel, és ne fess vissza a már érintett területre. Majd a következő réteg jobban elfedi. Üdv, Ádám | |||||
| Panzer_rgt | Adatlap | 217680 | 2010. március 20. 13:19 | ![]() | |
| Csaba | Adatlap | 217679 | 2010. március 20. 11:09 | ![]() | |
Sziasztok! Keresnék 1/48 ITALERI AH-1T vagy W,géproncsot,bontott,festett,minden állapotu érdekel! Üdv Csaba ridics@hotmail.com | |||||
| gaborka | Adatlap | 217678 | 2010. március 19. 22:20 | ![]() | |
Esetleg nézd meg az airforceairbrush.hu-t is, ott többféle holmi van. c[ ] | |||||
| vlevi | Adatlap | 217677 | 2010. március 19. 19:33 | ![]() | |
"Humbrol akril... vááá..." Az hát :D :D :D :D Diszperzit :D :D :D | |||||
| Baboon | Adatlap | 217676 | 2010. március 19. 16:14 | ![]() | |
végül sima vízbe áztattam és 50 percig sikáltam mosogatószivacs dörzsis felével. Lejött... Humbrol akril... vááá... | |||||
| kisistván | Adatlap | 217675 | 2010. március 19. 15:45 | ![]() | |
Valami más alkatrészt fujj le ugyan azzal a festékkel akár régi maradék is lehet. Elméletileg a már megszáradt festéket is leviszi nekem eddig bevált . A keverési arány attól függ milyen vastag a festék én 20dkg-t szoktam tenni először 1-1.5l meleg vízbe és abba áztatom majd ha kell megismétlem .Ne legyen forró a víz mert a műanyag eldeformálódhat. Plussz ecsettel szoktam még áztatás közben mosni. | |||||
| jocó | Adatlap | 217674 | 2010. március 19. 15:42 | ![]() | |
Sziasztok Lenne egy olyan kérdésem,aki jártas benne segítsen nekem!:) Levegőre száradó gyúrmát szeretnék festeni.Milyen festéket ajánltok hozzá? Fújni szeretném,csak néhány picúr rész menne ecsettel. Éredemes a kész(kialakított,festett)tárgyat lakkozni stb? Köszönöm előre is. Üdv Jocó | |||||
| Baboon | Adatlap | 217673 | 2010. március 19. 15:32 | ![]() | |
Min csináljak próbát? :D Öntőkereten minden rajta van így még azt sem tudom lefesteni és áztatni. Áhhh most nagyon ideges lettem... Amúgy milyen arányban hígítod és mi történhet a makettel? Egyébként ez még csak a hajó törzsének egy része szóval semmi nincs ráragasztva vagy ilyesmi | |||||
| kisistván | Adatlap | 217672 | 2010. március 19. 15:28 | ![]() | |
Én trisót szoktam feloldani melegvízben abba áztatom a lemaratni szánt darabot. A triso minden háztartási boltban beszerezhető. DE próbát csinálj elötte ! | |||||
| Baboon | Adatlap | 217671 | 2010. március 19. 15:23 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat. Most viszont SOS help! Hogy kell a humbrol acryl-t leszedni a makettről? Most fújtam rá 10 perce és... hagyjuk... le kell szedni... | |||||
| Atesz | Adatlap | 217670 | 2010. március 19. 15:11 | ![]() | |
Szia, csatlakozom az előttem szólókhoz, részemről 10/10. Atesz | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 217669 | 2010. március 19. 15:03 | ![]() | |
Az egy másik Papp László, Akit én ismerek az a Vasi Volán vezérigazgatója és nem nagyon siet a a kárpótlásommal. Hangsúlyozom ő nem az alábbi linkben elérhető honlapú Papp László. :D Miggyuri | |||||
| jocó | Adatlap | 217668 | 2010. március 19. 10:19 | ![]() | |
| pecso | Adatlap | 217667 | 2010. március 19. 10:10 | ![]() | |
Szia! Nekem a kompresszorom és a szórópisztolyom is Papp Lászlótól van. Nagyon segítőkész! Minden rendben volt a szállítással is. Csak ajánlani tudom! | |||||
| Baboon | Adatlap | 217666 | 2010. március 18. 22:38 | ![]() | |
Sziasztok! A kérdés az lenne, hogy valaki rendelt-e már tőle? Ismeri esetleg. Mik a tapasztalatok? www.paplaszlo.com/airbrush.html Köszönöm! | |||||
| Májky | Adatlap | 217665 | 2010. március 18. 18:57 | ![]() | |
Sziasztok! Ajándékba szeretnék elkészíteni egy makettet.A lényeg,hogy három típus valamelyike jöhet csak szóba:M 47,M-48 illetve M-60.Sajnos az anyagi helyzetem nem igazán teszi lehetővé,hogy bármelyiket is elkészítsem.A méret 1/35 lenne. Ha valaki fel tud ajánlani ajánlani egyet ezek közül,szívesen venném.Akár roncs is érdekelne. Köszönettel Májky | |||||
| Csaba | Adatlap | 217664 | 2010. március 18. 14:55 | ![]() | |
Sziasztok! Keresnék 1/48 AH-1T vagy W kabintetöt,vagy géproncsot,lehet,bontott,festett, csak ne legyen eltörve. Üdv Csaba ridics@hotmail.com | |||||
| gaborka | Adatlap | 217663 | 2010. március 18. 14:33 | ![]() | |
Be kell áztatni hipóba vagy Domestosba, pár perc alatt leszedi. A krómot lehozza, de sajnos az azt hordozó fényes lakkréteget nem. c[ ] | |||||
| bero89 | Adatlap | 217662 | 2010. március 18. 12:18 | ![]() | |
pipi! OK!:-) | |||||
| pipi | Adatlap | 217661 | 2010. március 18. 10:42 | ![]() | |
Ja, és készen úgy hajlítod, ahogy neked tetszik:-) | |||||
| bero89 | Adatlap | 217660 | 2010. március 18. 10:41 | ![]() | |
Juge75! Köszönöm a segitséget! Nemsokára beszerzem és nem tudtam hogy mire számitsak. | |||||
| juge75 | Adatlap | 217659 | 2010. március 18. 10:32 | ![]() | |
220 db láncszem és egy pár hajtókerék. Drótot mellékel a gyártó. | |||||
| pipi | Adatlap | 217658 | 2010. március 18. 10:20 | ![]() | |
Szia! Szemenkénti, te "fűzöd" fel, és benne van a készketben a meghajtó-kerék is! Üdv | |||||
| Kalóz | Adatlap | 217657 | 2010. március 18. 10:14 | ![]() | |
Szia! Sajnos egyelőre úgy néz ki, hogy egy évet halasztani kényszerülünk. Kalóz | |||||
| bero89 | Adatlap | 217656 | 2010. március 18. 10:12 | ![]() | |
Sziasztok! Tudtok nekem abba segiteni hogy a Friumodell fém lánctalpai szemenkénti vagy egybe van? T72-hez szeretnék vennni. Köszönöm! | |||||
| Pikkász | Adatlap | 217655 | 2010. március 17. 17:37 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék-idén elmarad-e a Tokai makettverseny? Semmi használható infóm nincs a versenyt illetően! | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 217654 | 2010. március 17. 17:25 | ![]() | |
| Zsolti1537 | Adatlap | 217653 | 2010. március 17. 17:24 | ![]() | |
Sziasztok Ilyen króm utánzattal bevont alkatrészekről , hogyan lehet a fényes réteget eltávolítani? | |||||
