lucky | Adatlap | 218484 | 2010. május 28. 17:26 | ||
Ufi | Adatlap | 218483 | 2010. május 28. 16:45 | ||
Sziasztok! A Still Water művizet lehet e szinezni? Ha igen akkor mivel? Köszi, | |||||
MarCo | Adatlap | 218482 | 2010. május 28. 11:58 | ||
lucky | Adatlap | 218481 | 2010. május 28. 10:13 | ||
Milyenek ezek az antennák? Ha késantennák akkor tejfölös pohárból kivágod és már meg is van. | |||||
MarCo | Adatlap | 218480 | 2010. május 27. 23:45 | ||
Sziasztok! Polgári repülővel kapcsolatos kérdésem volna. Jelenleg egy 767-300 as kicsikét építek a Zvezdától,de a készlet nem tartalmaz antennákat. A kérdésem az volna,hogy ezeket milyen megoldással lehetne pótolni? Köszi! | |||||
lemmorit | Adatlap | 218479 | 2010. május 27. 22:03 | ||
Üdv Mindenkinek! A segítségeteket kérném. Keresném megvételre az AFV CLUB AF35036 T80E1 szemenkénti lánctalp készletét M47-es harckocsihoz kellene. Igazából bármilyen készlet érdekelne, ami ilyen típusú műanyag, vagy fémlánctalp. Lényeg, hogy ne vinyl legyen. Bármilyen megoldásra vevő lennék. Köszi előre is. lemmorit | |||||
cimber | Adatlap | 218478 | 2010. május 27. 21:22 | ||
Antant szíj...és borzalmas viselet volt. :-) | |||||
pipi | Adatlap | 218477 | 2010. május 27. 21:14 | ||
Szia! Vállszíjjas-derékszíj a neve, közismert neveit az előttem szólók elmondták Üdv | |||||
Paul | Adatlap | 218476 | 2010. május 27. 20:27 | ||
Nagyon köszönöm. | |||||
Guliver | Adatlap | 218475 | 2010. május 27. 20:24 | ||
Szia! Én antant-szíjként ismerem, de lehet, hogy nem ez a hivatalos neve. Guliver | |||||
Silver | Adatlap | 218474 | 2010. május 27. 20:23 | ||
Antant szíj. De nevezik növekedés gátlónak is :) | |||||
Paul | Adatlap | 218473 | 2010. május 27. 19:53 | ||
Ufi | Adatlap | 218472 | 2010. május 27. 18:12 | ||
Szia lucky! Köszi a választ.Azért megkérdezem, hogy egy kései tigrisnek és király tigrisnek Te milyenre festenéd a belsőteret és bebúvónyilások belsőrészét? Köszi! | |||||
Samee | Adatlap | 218471 | 2010. május 27. 13:27 | ||
Szia, Kimondott makettbolt már sajna egy sincs. Ahol lehet makettet kapni, az a 20 emeletes aljában lévő játékbolt. Üdv: Szemi | |||||
Jimbow | Adatlap | 218470 | 2010. május 27. 13:20 | ||
"Országszerte tudományos és űrrepülés témájú előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők olyan jelentős felsőoktatási intézményekkel történő együttműködés keretei között, mint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola, vagy a Pécsi Tudományegyetem. Ide tartozik a június 2-án megrendezésre kerülő tudományos és honvédelmi nyílt nap a Zrínyi Miklós Egyetemen." Üdv! | |||||
Freddy | Adatlap | 218469 | 2010. május 27. 13:09 | ||
Köszönöm! A fémszín mellett maradok, nagyon úgy se látszik,nem bontott borításos makett lesz, csak annyira látszik majd, amennyire a motor és a burkolat között be lehet látni. | |||||
lucky | Adatlap | 218467 | 2010. május 27. 09:06 | ||
Szia! Fehér volt az, csak elkoszolódott.A háború végén már volt krómoxid vörös (alapozó) is. Gondolkozz katona szemmel. A nyílásfedelek azon részein amik kívülről is látszanak miért ne álcázták volna? A nyitott felépítményes járművek belső részein sem előny a rikító fehér (pl önjáró lövegek). Szóval úgy tűnik igaz mind. | |||||
Ufi | Adatlap | 218466 | 2010. május 27. 08:19 | ||
Nekem a II.vh. német harcjárművek belső festésével van bajom.Az egyik azt írja, hogy fehér, amásik szürkét volt olyan leírás is ahol ugyanolyan volt belül mint kívül, csak az álcafestés nélkül.Most melyik az igaz? Köszi és sziasztok! | |||||
HUJBI | Adatlap | 218465 | 2010. május 27. 08:16 | ||
Z63 | Adatlap | 218464 | 2010. május 27. 07:41 | ||
Szia Freddy! A német gépek nyitható részeinek belsejét többnyire egy szürke alapozóval( RLM 02)-vel fújták le, vagy egy kissé sárgászöld aranyszínhez hasonló fémszínben pompáztak. Ez az alumíniumlemezek felületi kémiai védelméből adódott( eloxálás),de léteztek eloxálás után is alumíniumszínű motorburkolatbelsők is.A két utóbbi valószínű a polgári gépnél, de egyikkel sem tudsz nagyot hibázni, mert bármi lehetett. Üdv,Z63 | |||||
gaborka | Adatlap | 218463 | 2010. május 26. 17:38 | ||
Használhatsz por helyett: 1. zsilettpengével lekapart gombfestéket 2. csiszolópapíron lekoptatott színesceruzát 3. elcsiszolt vagy porrá tört (száraz) pasztellkrétát 4. művészellátóban vett festékpigmentet Ezek matt felületen maguktól is megtapadnak, de el lehet őket keverni tiszta hígítóval v. alkohollal, és egy nagy ecsettel felhordani. Ezeket később alkoholos ecsettel v. fültisztító pálcával vissza lehet mosni, további effektusok végett. c[ ] | |||||
Joe1962 | Adatlap | 218462 | 2010. május 26. 11:47 | ||
Én pedig Veszprémben keresek makett boltot. | |||||
pipi | Adatlap | 218460 | 2010. május 26. 09:29 | ||
Sziasztok! Tud valaki dodbozbontást a Real Model Hummer szettjeihez? Köszi! Üdv pipi | |||||
qiez | Adatlap | 218459 | 2010. május 26. 08:54 | ||
mirazsmarci | Adatlap | 218458 | 2010. május 25. 20:31 | ||
Sziasztok! Nem tud valaki esetleg valami bővebbet Farkas Bertalan előadásairól, ami holnap kezdődik az MTA-n (nem tudom pontosan mikor)? Lesz Pápán, Kecskeméten, Pécsett, és Nyíregyházán is, elvileg valamilyen haditechnikai bemutatóval is tarkítva. Ha valaki tud valamilyen infót, az jó lenne:-) Köszi | |||||
Muzzy | Adatlap | 218457 | 2010. május 25. 14:48 | ||
Elnézést, csak most látom, másik topikban már válaszoltak rá! Muzzy | |||||
Muzzy | Adatlap | 218456 | 2010. május 25. 14:34 | ||
Anyit tennék hozzá Hickori megjegyzéséhez, hogy a későbbi változatot keresd! Ha jól emlékszem a t-34-eseknek legalább két eltérő lánctalpa volt, eltérő szemekkel, (de lehet, hogy 3 volt) De minden esetre a T-34-85-öshöz való lánctalp biztosan megfelel. Ha emlékezetem nem csal ezt hívják waffelesnek, olyasmi, mint a gofrisütő.) Muzzy | |||||
mortyi | Adatlap | 218455 | 2010. május 25. 12:56 | ||
Ufi! Pigmentekkel a legkönnyebb v. nagyon felhígított festékkel 90% hígító 10 % festék | |||||
Ufi | Adatlap | 218454 | 2010. május 25. 12:51 | ||
Sziasztok! Hogy lehet elérni, hogy egy tankon megült por hatását keltsem? Mint például itt a makettinfó elején látható Cilling Ádám munkáján a legujabbak közt? Köszi. | |||||
Jakesz | Adatlap | 218453 | 2010. május 25. 09:10 | ||
Szia tüzér! Köszönöm a választ!Segítettél eldönteni egy kérdést,így ezt a belső kidolgozást még nem rendelem meg. | |||||
Freddy | Adatlap | 218452 | 2010. május 24. 21:10 | ||
Egy német 2. vh-s szállítórepülőgépnek (közelebbről: egy magyar szolgálatban álló, polgári ahsználatból bevonultatott Ju-52-esnek) milyen színű lehet a motorburkolatának a belseje? Válaszokat előre is köszönöm:) | |||||
Chrisi | Adatlap | 218451 | 2010. május 24. 12:53 | ||
Sziasztok! Van egy saját építésű 1/72-es Szuhoj T-4 "Sotka" makettem, pár éve építettem, teljesen egyedi alumínium makett, viszont festés területén nem vagyok valami jó. Azt szeretném kérdezni, lenne-e valaki aki bizonyos ellenérték fejében elvállalná nekem a makett festését. Akit érdekel a dolog, keressen meg privátban:chrismiller@vipmail.hu Üdv: Chrisi | |||||
Hickory | Adatlap | 218450 | 2010. május 24. 12:27 | ||
mark88 | Adatlap | 218449 | 2010. május 24. 08:56 | ||
Helló Mindenkinek!Érdeklődnék hogy a Su-100-as harckocsikon ugyan olyan lánctalp vólt-e mint a T-34-eseken?Elérhetőségem: stuka13@citromail.hu | |||||
tüzér | Adatlap | 218448 | 2010. május 24. 06:31 | ||
Szia! Ha jól tudom a 1126 az ICV (Infantry Combat Vehicle) míg a 1130 az CV (Command Vehicle) Szóval csak a lövésszállítóhoz tudod hasznáni maradéktalanul.A 1130-nál a hátsó rész más, számítógép konzolokkal, plusz rádióállással, stb.Esetleg 1132 ESV(Engineer Squad Vehicle)lehet még belőle.Az belülről lövésszállító, a lényeg kívül van rajta(aknafordító eke, aknataposó felszerelés, tolólap). üdv, tüzér | |||||
Jakesz | Adatlap | 218447 | 2010. május 23. 22:18 | ||
Sziasztok! Van egy kiegészítő készlet mely az M1126-os Strykerhez ad belső kidolgozást.A kérdésem az lenne,hogy ezt a készletet az M1130-as Strykerhez is felhasználhatnám,vagy csak az M1126-os géphez jó? Konkrétan erről a készletről van szó: www.diener.co.kr/board.php | |||||
Revell_Marcell | Adatlap | 218446 | 2010. május 23. 20:32 | ||
Ahha értem de mindegy. | |||||
Grande | Adatlap | 218445 | 2010. május 23. 17:19 | ||
Nem az Én cuccaim, csak linkeltem egy eladásra szánt dolgot, ha már valaki lusta volt olvasni... | |||||
M.Viktor96 | Adatlap | 218444 | 2010. május 23. 15:22 | ||
Üdv! Keresnék egy olyan emberkét aki segítene nekem egy készülő rc makettem építésében adna tanácsokat és kérdezhetnék sokat tőle! Ide várom aki tudna segíteni: m.viktor96@gmail.com | |||||
Revell_Marcell | Adatlap | 218443 | 2010. május 23. 13:50 | ||
Tök jó. Csomó cuccod van ami kéne, de most nem 1:35 hanem 1:48 T-34-et építek...-.- | |||||
Grande | Adatlap | 218442 | 2010. május 23. 12:39 | ||
Már kaptál választ az előző hozzászólásod után, miért nem nézed-olvasod? De, hogy ne kelljen keresni... www.zsibvasar.hu/ | |||||
mark88 | Adatlap | 218441 | 2010. május 23. 10:43 | ||
Helló Mindenkinek!Nincs valakinek véletlenül T-34-es lánctalp 1:35 ben?Mindegy milyen bontása van,csak az anyaga ne gumi legyen!Elérhetőségem:stuka13@citromail.hu | |||||
Revell_Marcell | Adatlap | 218439 | 2010. május 22. 15:30 | ||
Ha elküldöd milyet kell, én tudok. De csak ha fekete-fehér. | |||||
pipi | Adatlap | 218438 | 2010. május 22. 15:05 | ||
Sziasztok! Tudna valaki jó minőségben nyomtatni öntapadósra két USA rendszámot? Köszi előre is! Üdv pipi humweekukaccitromailponthu | |||||
Freddy | Adatlap | 218437 | 2010. május 22. 13:31 | ||
Úgy tudom, hogy a figurafaragó Bódi Krisztián cégének a boltja alapvetően, de láthatóan forgalmazza több magyar gyártó cuccait is. | |||||
Kalóz | Adatlap | 218436 | 2010. május 22. 13:04 | ||
Ez nem Balaton oldala véletlenül? | |||||
Freddy | Adatlap | 218435 | 2010. május 22. 11:25 | ||
Gaben | Adatlap | 218434 | 2010. május 22. 09:25 | ||
Sziasztok nem tudná nekem megmondani valaki a botond models valamej elérhetőségét? Vagy egy linket ahol lehet rendelni tőlük. Előre is köszi. | |||||
juge75 | Adatlap | 218433 | 2010. május 22. 00:07 | ||
www.jadarhobby.pl/legend-lf12a04-m134-minigun-2eafor-vehicle-p-20524.html A Jadar-nál van, Lengyelország. | |||||
Ronin | Adatlap | 218432 | 2010. május 21. 23:56 | ||
Sziasztok! Nem tudja valaki, hogy ezt a készlet beszerezhető-e EU-n belül, esetleg idehaza? www.hlj.com/product/LEGLF12A4 Köszi! Ronin |
pl tejfölös pohár, tubus anyaga( alufólia).Meg merem kockáztatni a lakkozott /festett papírt is.
Az utóbbit ha másnak nem próbának.
