| HUJBI | Adatlap | 218818 | 2010. július 6. 15:48 | ![]() | |
valószínűleg eredetileg sem készülhetett sok belőle. Előzmény: (218817) sanyi 2010. július 6. 15:37 | |||||
| sanyi | Adatlap | 218817 | 2010. július 6. 15:37 | ![]() | |
Köszi, sajnos akkor nyilván aranyáron lehet beszerezni... | |||||
| HUJBI | Adatlap | 218816 | 2010. július 6. 15:36 | ![]() | |
bár elvétve vannak ilyen törekvések, igazából egyik gyártónak sem érdeke, hogy az első makettnél egy életre elvegye a kedved ettől az elfoglaltságtól. az Italeri általában felhasználóbarát, nem csinálsz nagy ostobaságot, ha követed az összerakási útmutatót. egy a lényeg, amihez szemmel láthatóan már nem férsz hozzá összeragasztás után, azt még előtte fesd le. az apróságokat célszerű a végén felragasztanod, mert akaratlanul is letörheted őket. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 218815 | 2010. július 6. 15:22 | ![]() | |
martlesham models, de a cég megszűnt. e-bayen vagy hasonló helyeken keresd. | |||||
| dcs | Adatlap | 218814 | 2010. július 6. 14:50 | ![]() | |
Üdv MIndenkinek. Teljesen kezdőként kérdezném, hogy létezik e valahol olyan leírás, hogy milyen lépéseket "kell" betartani egy modell építésénél. Egy (italeri) Bell UH-1 be kezdenék és jó lenne valamilyen szamár vezető, mely részekkel kezdjem, melyik részt mikor fessem, mikor milyen lakkozás kell rá és a többi. Mik azok az eszközök amik nélkül bele sem fogjak. higító, hézag kitöltő maszkoló... Ha valaki tudna esetleg linket dobini ilyesmi leírásról szuper lenne. köszi | |||||
| gaborka | Adatlap | 218813 | 2010. július 6. 13:48 | ![]() | |
Inkább úgy értettem, hogy ciánakrilátot vagy oldószert, ha oldószerest, akkor tubusost vagy folyékonyat stb. A válaszodból úgy veszem ki, hogy tubusos makettragasztót használsz. Ez lényegében oldószerben (MEK, xilol, etil-acetát stb) feloldott polisztirol. Ezek elviekben úgy működnek, hogy a ragasztandó műanyag felületeket feloldják és a két alkatrész közt saját anyagából hoz létre kötést. Nos, ennek elvben nem lenne szabad elengednie önmagában véve. Három dologra tudok gondolni: - kevés ragasztót használsz, vagy nem pontosan ragasztasz (nem oda cseppented ahová kellene), vagy túl sokat vársz az illesztéssel és közben megszárad a ragasztó; - illetve az összeillesztett alkatrészek közt valamilyen feszültség van ami egy idő után szétnyomja az illesztést, ill. eleve nem engedi a pontos illeszkedést. - olyan maketteket építesz, aminek az anyaga nem a klasszikus polisztirol, hanem ABS vagy más hasonló, de nem pont ugyanolyan anyag (pl. a mai kisszériás makettek). Ennyit tudnék hirtelen, olyan előfordult velem, hogy némi külső behatásra elengedett a ragasztás egy makettemen de magától azért nem szokott szétesni. c[ ] | |||||
| vlevi | Adatlap | 218812 | 2010. július 5. 23:15 | ![]() | |
Nem hiszem, hogy az egyes makettgyártók ragasztói között olyan óriási különbség lenne. Hacsak az nem, hogy üvegragasztót használtál. Mert az valóban nem fog olyan erősen, de az azért van, hogy ne marja meg az átlátszó műanyagot, amiből az ablaküvegek vannak. "Clear Parts Cement Window Maker" Így hívják a Modelmaster átlátszó ragasztóját. A másik, tömítőből én a Revell Plastot használom, nekem nagyon bevált. | |||||
| Qny | Adatlap | 218811 | 2010. július 5. 21:45 | ![]() | |
Szia. Most ezeket használom : model master, italeri. De kipróbáltam a revel-t is. | |||||
| sanyi | Adatlap | 218810 | 2010. július 5. 19:55 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudja véletlenül valaki - de szándékosan sem baj:) - hogy az Iron Maiden 757-esét kiadták-e 144-ben? Találtam kész makettekről képet, de nem írta a srác hogy honnan van a matrica... "Valahogy úgy sejtem" hogy az Academy nem ezzel a jelzéssel adja – sajnos. Köszi! Üdv Sanyi | |||||
| gaborka | Adatlap | 218809 | 2010. július 5. 16:49 | ![]() | |
Hali! 1. Milyen ragasztót használsz? 2. A tömítéssel kapcsolatban az az érzésem, hogy nem teljesen zsírtalan a felület, amire használod, valamint, hogy egyszerre túl vastag rétegben viszed fel. c[ ] | |||||
| Qny | Adatlap | 218808 | 2010. július 4. 17:39 | ![]() | |
Sziasztok Mindenki! A következő két dologban szeretném kérni a segítségeteket: 1. Hiába ragasztok meg valamit, kb fél év után elenged és szétesnek a makettjeim. (ez kb 2-3 éve van) elősör azt hittem bedöglött a ragacs, de hiába cseréltem le őket, nem segít. most ezeket használom:model master, italeri. 2. A másik pedig, a tömítés(miliputt kék és italeri putty) ezeket használom, és vagy lyukacsos lesz, vagy nem marad a maketten meg, hanem lepereg róla. Van-e vmi ötletetek, mert már kezdem feladni :( Köszi a segítséget. | |||||
| mark88 | Adatlap | 218807 | 2010. július 4. 13:46 | ![]() | |
Heló Mindenkiinek!MEgtudná nekem mondani valaki hogy magyarórszági harcokban a PZ.IV melyik altipusait használták?Ide írjon az aki tudja :stuka13@citromail.hu | |||||
| lucky | Adatlap | 218806 | 2010. július 3. 15:08 | ![]() | |
nálam firefoxal is megy | |||||
| sanyi | Adatlap | 218805 | 2010. július 3. 14:17 | ![]() | |
Tényleg, csak épp Explorer-el kell nyomulnom, nem Firefox-al:) Köszi szépen Mindenkinek! | |||||
| Freddy | Adatlap | 218804 | 2010. július 3. 13:56 | ![]() | |
PVA-val. (pl Pálma) | |||||
| lucky | Adatlap | 218803 | 2010. július 3. 13:52 | ![]() | |
van ám | |||||
| lucky | Adatlap | 218802 | 2010. július 3. 13:52 | ![]() | |
Ez is lehet, de van á tárhely limit is. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 218801 | 2010. július 3. 13:37 | ![]() | |
ha ez volt a cél, inkább megveszem boltban. :))) | |||||
| lucky | Adatlap | 218800 | 2010. július 3. 13:32 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 218799 | 2010. július 3. 13:31 | ![]() | |
Meg kell találni a többi részt. Anélkül nem megy... Ha pluszban még jelszavas is akkor jelszó nélkül reménytelen. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 218798 | 2010. július 3. 12:50 | ![]() | |
van fent egy többrészes izraeli cucc, de azt írja, hogy az első kibontásához kell a második és így tovább. hogyan tovább? :))) | |||||
| lucky | Adatlap | 218797 | 2010. július 3. 12:43 | ![]() | |
A deposit ilyen. Ha azt adja fel, h várj X időt ki kell várni és lehet ingyenesen tölteni, a visszaszámlálás után. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 218796 | 2010. július 3. 12:24 | ![]() | |
nekem megy, csak várni kell 1 percet. | |||||
| sanyi | Adatlap | 218795 | 2010. július 3. 12:20 | ![]() | |
Így gondoltam én is, hogy az ingyenest választom, de akkor is... | |||||
| HUJBI | Adatlap | 218794 | 2010. július 3. 12:06 | ![]() | |
leginkább úgy, hogy az ingyenest választod, de gyorsan, mert ezt a beszélgetést én törölném. | |||||
| sanyi | Adatlap | 218793 | 2010. július 3. 11:53 | ![]() | |
Köszi szépen! És ezt hogy lehet letölteni? Akárhova kattintottam mindenhol pénzért akarta engedni a letöltést... | |||||
| HUJBI | Adatlap | 218792 | 2010. július 3. 11:42 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 218791 | 2010. július 3. 11:37 | ![]() | |
Sziasztok! Úton van hozzám a Revell 1:72 Schnellboat szetje ezért most keresek anyagot. Ez szerintem jó lenne: www.ospreypublishing.com/store/German-E-boats-1939& Valakinek nincs meg letöltve? Esetleg nem tudjátok hogy honnan lehetne letölteni? Köszi! Üdv Sanyi | |||||
| Ufi | Adatlap | 218790 | 2010. július 3. 10:48 | ![]() | |
Üdv! Dragon 6030-Hetzer-hez van Eduard jagdpanzer 38(t)35 058-as fotómaratás.Kérném, hogy aki használta és nem dobte el a használati rajzot , jelezze! Köszönettel. pontyos@freemail.hu | |||||
| Mortyi | Adatlap | 218789 | 2010. július 3. 10:43 | ![]() | |
lucky! Akkor már megérte ;) De tudod jó pap is holtig tanul :) Mortyi | |||||
| HUJBI | Adatlap | 218788 | 2010. július 3. 10:14 | ![]() | |
németes precizitás bájos angolsággal. | |||||
| romeo | Adatlap | 218787 | 2010. július 3. 10:08 | ![]() | |
Üdv! Szeretném megtudni, hogy a Szimonov SzKSz öntöltő karabélyt a díszőrségen kívül használta-e a Magyar Néphadsereg más alakulata is - pl. lövészek? Ne tévesszük össze a Moszin 44M karabéllyal, amely szintén rendszerben volt az MN-nél. Köszönöm! | |||||
| lucky | Adatlap | 218786 | 2010. július 3. 09:59 | ![]() | |
Mindig tanul az ember.. Fémhez tudtam, h van, de a gyantához való új infó nekem. | |||||
| Mortyi | Adatlap | 218785 | 2010. július 3. 09:28 | ![]() | |
Az alapozás mindenféle képen ajánlott, de létezik hozzá kifejezetten gyanta alapozó én ezt használom igaz figurákon de jó a sima surfacer is :) Erre gondoltam : www.hlj.com/product/GNZRP-261 de létezik spray változatban is www.volksusa.com/matlot0035.html | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 218784 | 2010. július 3. 09:25 | ![]() | |
Köszönöm! Itt a Sockelshopon nagyon jól van bontva a katalógus. | |||||
| lucky | Adatlap | 218783 | 2010. július 3. 09:12 | ![]() | |
Ja és festés előtt ajánlott a surfacer. | |||||
| lucky | Adatlap | 218782 | 2010. július 3. 09:11 | ![]() | |
Szappanos víz jó lehet, de én inkább a hideg zsíroldót használnám elsőre és másodiknak a szappanos vizet. Harmadiknak lágy vizet. Tömítéshez jók lehetnek a 2K-s gittek. Az átlátszó részeket ne fogdosd! A pillanatragacs gőze a zsírra csapódik ki. | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 218781 | 2010. július 3. 07:42 | ![]() | |
Szia Freddy És az átlátszó részeket mivel ragasztod? Zoli | |||||
| Freddy | Adatlap | 218780 | 2010. július 2. 21:08 | ![]() | |
Mindenekelőtt mosd le róla a formaleválasztót, szappanos vízzel. Az öntőcsonkról levágásnál, meg úgy általában mindenfajta munkánál legyél NAGYON óvatos, a műgyanta törékenyebb, mint a műanyag. Ragasztani csak pillanatragasztóval lehet, a műanyagragasztó nem viszi. Ajánlanám a zselés pillanatragasztót, az sokkal jobb. A nagyobb darabokhoz én Epokittet használok. Ha valami elhajlik, meleg vízben prónbálhatod egyengetni, bár nem mindig sikerül. A csiszoláshoz használj vizes csiszolópapírt, és/vagy porvédő maszkot. Kb ennyi. Eléggé más tulajdonságú anyag, mint a polisztirol, hozzá kell szokni. | |||||
| migi | Adatlap | 218778 | 2010. július 2. 18:39 | ![]() | |
Biztos hogy nem lesz mert nyári szünet van . | |||||
| migi | Adatlap | 218777 | 2010. július 2. 18:38 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 218776 | 2010. július 2. 18:38 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 218775 | 2010. július 2. 18:38 | ![]() | |
| Örekkengoo | Adatlap | 218774 | 2010. július 2. 18:28 | ![]() | |
Szevasztok! Meg tudja valaki mondani, h. lesz-e holnap Rebeka? Örekkengoo | |||||
| erwyn | Adatlap | 218773 | 2010. július 2. 17:05 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, a tárgya pedig a műgyanta repülőmakett összerakása. 72-ben dolgozom és elég sok makettet összeraktam már, ennek elég sok fortélyt ismerem de gyantával még nem volt dolgom, Most jött el az ideje, hogy egyet összerakjak. A kiszemelt dobozban egy Pc-7-es van, meglehetősen drága mulatság így nem szeretném kukába juttatni. Mondjátok el nekem mik az alapvető szabályok, milyen kellékekre van szükség, mivel lehet korrigálni az esetleges hibát és egyéb idevágó dolgokat! Tudom ez nem kevés, de sok kolléga hamar összedobja! Előre is köszönöm! | |||||
| HUJBI | Adatlap | 218772 | 2010. július 2. 13:35 | ![]() | |
| piratvitorla | Adatlap | 218771 | 2010. július 2. 13:31 | ![]() | |
Sziasztok! El tudná valaki küldeni a Heller 1/72-es EC-145 összarakási rajzát? Szereztem egy példányt (71253) de nincs hozzá matrica és papír... Szerintem a többi festésű gépé is ugyanolyan lehet. piratvitorla@freemail.hu piratvitorla@citromail.hu Előre is köszi Zoli | |||||
| Elnar | Adatlap | 218770 | 2010. július 2. 13:15 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 218769 | 2010. július 2. 13:09 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 218768 | 2010. július 2. 13:08 | ![]() | |
www.accurate-armour.com/ShowProduct.cfm
www.accurate-armour.com/ShowProduct.cfm hülye vagyok, csak angol...pl. ezek. | |||||
