| lucky | Adatlap | 218877 | 2010. július 18. 21:27 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 218876 | 2010. július 18. 21:26 | ![]() | |
Nem bírja a terhelést. A jobbak se, a gagyibbak meg pláne. Itt nem arról van szó, h felfújok egy gumimatracot oszt' jó van, pihenhet a gép. (valamennyi működés után hűtési szünet kell) Itt folyamatos egyenletes nyomás kell, ezt nem tudja. Ezért írtam, h tönkre fog menni. Ha nem panelban laksz és van fülvédőd akkor szóba jöhetnek a műhely kompresszorok. Fülvédő helyett jó lehet a távolság is, pláne ha nagy :) Ellenkező esetben zajártalom fenyeget. | |||||
| Bakiii | Adatlap | 218875 | 2010. július 18. 21:18 | ![]() | |
Lucky köszi a gyors választ. Miért csak rövid ideig? Ezek ilyen "gagyibbak"?:) | |||||
| lucky | Adatlap | 218874 | 2010. július 18. 21:17 | ![]() | |
Használható, de csak rövid ideig. Azután vehetsz új kompit. Sztem (ha már igény van rá) rakj félre egy kis összeget. A köv hónapban megint és előbb utóbb összejön az ára. Így bár sokáig tart, de olcsóbban jössz ki a végén. Csak nem elkölteni a pénzt! | |||||
| Bakiii | Adatlap | 218873 | 2010. július 18. 21:14 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Ecsetes festésről szeretnék átállni szorópisztolyos festésre. Semmi tapasztalatom nincs ezért is fordulok hozzátok. Olvasgattam hogy a levegőpalackos megoldás nem annyira jó, költséges. Viszont anyagilag nem engedhetem meg magamnak sajnos hogy egy kompresszorért több tízezer forintot kiadjak:( Ezért neten keresgéltem és egyet találtam. Erről lenne szó: www.praktikerwebshop.hu/termekek/kompresszor_12v_18bar_250psi/ A képet elnézve a pumpa tömlő helyére a levegőkábel felszerelhető? Egy ilyen kompresszor használható szorópisztollyal? Lehet hogy hülyeség amit irok, nem tudom. Ezért szeretnék pár véleményt kapni:) | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 218872 | 2010. július 18. 20:49 | ![]() | |
| golya.zoli | Adatlap | 218871 | 2010. július 16. 09:17 | ![]() | |
Kedves Miggyuri! A Szolnoki repülő múzeum honlapján megtalálod az egész belsőteret körbefotózva! www.repulomuzeum.hu/Leltar/Leltarfotok/MI-2lt.htm | |||||
| pocs3 | Adatlap | 218870 | 2010. július 15. 21:52 | ![]() | |
Köszi a segítséget! Egyelőre még csak terv ,de hamarosan meg szeretném valósítani.:) | |||||
| gaborka | Adatlap | 218869 | 2010. július 15. 19:18 | ![]() | |
Felcsiszolhatod 1200-as majd 2000-es csiszolópapírral (ne körkörösen), majd sima írógéppapírral, végül polírpasztával vagy fogkrémmel. Ezután még belemárthatod valamilyen akrillakkba (Future, W5, Sidolux stb). c[ ] | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 218868 | 2010. július 15. 15:54 | ![]() | |
A törzs jobb oldalán, a magyar zászló felett. A függőleges vezérsík előtt közvetlenül. Az első képen látszik. | |||||
| pocs3 | Adatlap | 218867 | 2010. július 15. 15:36 | ![]() | |
Tibcsi a "kis világítóablak a csomagtérben" ezt hol keresem pontosan? | |||||
| Kalóz | Adatlap | 218866 | 2010. július 15. 15:00 | ![]() | |
Finom csiszolás, majd polírozás | |||||
| BalEee | Adatlap | 218865 | 2010. július 15. 12:12 | ![]() | |
Sziasztok! Mit kell csinálni egy kabintetővel, hogy szép tiszta átlátszó és fényes legyen? És egy kis részén a szélénél rácsöppent egy kis higító, és ott már nem látni át rajta, olyan mintha párás lenne, homályos, de nem jön le. Azzal mit tudok kezdeni? | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 218864 | 2010. július 15. 07:24 | ![]() | |
Szia, Kedvcsinálóul (vagy elrettentésül? :)) megmutatom az én Li-2-esemet. Ez egy 1/72-es Revell DC-3-as volt eredetileg és csak a legszükségesebb átalakításokat végeztem el rajta. A jelzéseket saját készítésű sablonnal fújtam, a feliratok saját matricák. Akkoriban még nem volt HAD matrica ehhez a géphez. Tibcsi | |||||
| békési | Adatlap | 218863 | 2010. július 14. 20:21 | ![]() | |
| tankos_srac | Adatlap | 218862 | 2010. július 14. 17:19 | ![]() | |
Keresek 1 szál (35 cm) I profilú Evergreen "gerendát", abból is a 4.8 mm magas, 276-os termékkódút. Fontos lenne nagyon, természetesen fizetek érte. Akár hulladék is megteszi 8 db 2-7 cm mérethatárok között. Előre is köszi! ts | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 218861 | 2010. július 14. 14:55 | ![]() | |
Én úgy tudom, hogy nem kapható ilyen átalakító, így marad a házi barkács. | |||||
| pocs3 | Adatlap | 218860 | 2010. július 14. 13:08 | ![]() | |
Ezeket az átalakításokat házilag kell elvégeznem? vagy pl ilyen hogy motorburkolat légcsavar ezeket valahol be tudom szerezni? | |||||
| Ákos | Adatlap | 218859 | 2010. július 14. 09:50 | ![]() | |
A 026-os oldalszámú festés katonai volt, zöld felül, világoskék alul. Csillagos felségjelekkel. Fotót még nem láttam róla. | |||||
| Ákos | Adatlap | 218857 | 2010. július 14. 09:37 | ![]() | |
Az egyik festése a HA-LIX mostani festése nagyjából: imgfrm.index.hu/imgfrm/5/3/3/7/BIG_0006485337.jpg A másik egy sokkal egyszerűbb: www.repulomuzeum.hu/ARCHFOTO/HA-LIS/HA-LIS.jpg | |||||
| békési | Adatlap | 218856 | 2010. július 14. 09:21 | ![]() | |
Szia Tibcsi! Hasonló problémával küzdök én is. Amit írtál, az sokat könnyít, nem kell komoly átalakítás. A festésről nincs-e valami közelebbi információd? Nagyon megköszönném! Üdv békési | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 218855 | 2010. július 14. 08:46 | ![]() | |
Közben eszembe jutott egy köztes megoldás. Mivel volt egy C-47-esünk is, ezt kevesebb melóval is megépítheted. Amíg a sereg használta, addig még az eredeti motorokkal repült, 026-os oldalszámmal. Később átépítették AS-62-es motorokkal és Malév festéssel repült HA-TSA jelzéssel. Ha ezt építed meg, akkor "csak" a motor/motorburkolat/légcsavar hármast kell cserélned. | |||||
| Ákos | Adatlap | 218854 | 2010. július 14. 08:10 | ![]() | |
Tibcsi jól összefoglalta a dolgot. Amit még hozzátennék: A C-47 Wright R-1820 két hengersoros csillagmotoros volt. A Li-2 Shvetsov AS-62 egy hengersoros csillagmotoros. Tehát a motort is cserélni kell. Műgyantából lehet kapni. Ezen kívül más volt a főfutó kereke, illetve a főfutó hátsó kitámasztó része. Tervben van, hogy a Trumpeter 1:48-as makettjéhez átalakítom a már elkészült, módosított alkatrészeket. Ennek útjában csak az olcsónak nem nevezhető Trumpeter készlet beszerzése áll. Li-2 motor: commons.wikimedia.org/wiki/File:Li-2_HA-LIX_AS-62IR_01.jpg Régi makettem: www.albatros.extra.hu/makettek/2006/li2/index.htm | |||||
| Six67 | Adatlap | 218853 | 2010. július 14. 06:04 | ![]() | |
Jó reggelt! Eladó műgyanta kipufogót keresek 1/48-as méretarányban P-40N maketthez. Minden segítésget örömmel fogadok. Köszönettel: Sixt67 | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 218852 | 2010. július 14. 05:56 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 218850 | 2010. július 14. 05:39 | ![]() | |
Szia, Ha tényleg korrekten szeretnéd megépíteni, akkor elég sokkal... csak címszavakban: - motorburkolat cseréje/átalakítása - légcsavarok cseréje, vagy átalakítása - beszállóajtó áthelyezése a jobb oldalra - motor alati hűtő átalakítása - kis ablak a pilótakabin mögött, jobb oldalon - kis világítóablak a csomagtérban - a különféle kis légbeömlők áthelyezése, átalakítása (pl. motorburkolaton, törzsön) A lista nyilván nem teljes, de ha ennyit megcsinálsz, akkor az már nagyon Li-2-esnek fog látszani. Matricát kapsz hozzá a HAD választékából. Meg akartam neked keresni Ákos weblapján az építésről készült fotókat, azokon elég jól nyomon tudod követni az építés és az átalakítások menetét. De sajnos nem találtam... :( Rémlik régebbről, hogy egy kolléga itt a makettinfón szintén "lidvát" épített és az átalakított alkatrészeket műgyantába öntötte (ami ugye egyenes út egy átépítő szet felé). Nem tudom, ez a project hogy áll... talán, ha ezt olvassa, jelentkezik. :) Üdv: Tibcsi | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 218849 | 2010. július 14. 05:38 | ![]() | |
| pocs3 | Adatlap | 218848 | 2010. július 13. 22:56 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Egy magyar Li-2 est szeretnék építeni de csak Ac-47 est kapni makettben. Milyen különbségek vannak a két gép között? Milyen átalakításokkal kell számolnom? | |||||
| intezo | Adatlap | 218847 | 2010. július 13. 18:17 | ![]() | |
| ityu71 | Adatlap | 218846 | 2010. július 13. 13:25 | ![]() | |
Sziasztok!Maradék,felesleges,elfekvő,felhasználásra nem kerülő maratásokat keresek méretaránytol függetlenűl.Lehet repülő,illetve harcjármű is.Köszönettel:ityu71@citromail.hu | |||||
| Ufi | Adatlap | 218845 | 2010. július 13. 09:36 | ![]() | |
Helló lenmorit! Ha "azt" a tankot akarod megcsinálni , én már megcsináltam , és maradtak ki tartozékok , hangszoró ételhordó stb. Ha érdekel keress meg magánban. pontyos@freemail.hu | |||||
| Don | Adatlap | 218844 | 2010. július 13. 07:37 | ![]() | |
Szia Lemmorit! Csodabogár harckocsija, egy M4A3E4 verzió. Ez már a "large hatch" kibúvónyílásokkal rendelkező verzió. A filmet Jugoszláviában forgatták, az ottani hadsereg shermanjait használták a forgatáshoz. Ezek érdekessége volt, h a 75 mm-es ágyúval szerelt tornyot átfegyverezték és hosszú csövű, 76 mm-es löveget kapott. A színe sem az amerikai olie drab volt, hanem valamivel világosabb oroszos árnyalat. Ezt a harckocsit amúgy a Tamiya M4A3-ból tudod megépíteni, vagy dragon, tasca készletekből tudod összeválogatni. Persze meg kell csinálnod a harckocsi jellegzetességeit (hangszóró, plusz cső, sisakok a lámpavédő vason, vödrök stb). Bár ehhez gyárt külön készletet a Formations potom 100 dolcsiért. Ha kell még vmi infó, keress nyugodtan. Szia! Don | |||||
| lemmorit | Adatlap | 218843 | 2010. július 12. 22:40 | ![]() | |
Üdv! Bocsi, ha rossz topic-ba írok. A segítségetek kellene. Az érdekelne, ha valaki látta a Kelly Hősei című filmet., és tudna válaszolni. Csodabogárnak pontosan milyen harckocsija van a filmben, szóval, hogy pontosan milyen típusú az a Sherman, amit a filmben lehet látni. Segítségetek előre is köszönöm. tisztelettel: lemmorit | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 218842 | 2010. július 12. 17:12 | ![]() | |
Képeket keresek magyar Mi-2-es belső teréről. Lehet rendőrségi, határőr vagy a seregé is. Külső képek miatt sem fakadnék sírva. Miggyuri | |||||
| mickey68 | Adatlap | 218841 | 2010. július 11. 19:27 | ![]() | |
Sziasztok. Tudnátok segíteni? Ebay vásárláson megnyertem a licitet. Fizetni viszont Paypal rendszerrel lehet. Nekem viszont csak elektronikus bankkártyám van, amit nem fogad el a Paypal. Keresek partnert, aki tud segiteni a fizetésbe. Dombornyomott bankkártya szükséges! S.O.S. Sürgös! mickey68@freemail.hu | |||||
| Freddy | Adatlap | 218840 | 2010. július 11. 12:07 | ![]() | |
2. vh utáni magyar rohamsisakokkal kapcsolatban tudna valaki segíteni? Felmerült pár kérdés, ugyanis kétfajta orosz sisakot is szereztem 1/35-ben, de elég komoly méretbeli eltérés van közöttük, ki kéne találni, hogy melyik a jó. 1.) Az 1950 M. és az 1970 M. között a szíjon/bélésen/festésen kívül van különbség? 2.) A különböző méretű rohamsisakok csak a párnázásban/szíjazatban térnek el, vagy konkrétan az acélbili méreteiben is? 3.) Mekkora egy ilyen rohamsisak? | |||||
| joci232 | Adatlap | 218839 | 2010. július 10. 15:27 | ![]() | |
| H0ri60 | Adatlap | 218838 | 2010. július 10. 11:03 | ![]() | |
Miért nem tudok belépni? | |||||
| Ufi | Adatlap | 218837 | 2010. július 9. 10:08 | ![]() | |
Üdv! Egy kis hadtutomány.Tudom , hogy Monte Cassinónál harcolt az 1. német ejtőernyős hadosztály.Egy hegyivadász zászlóalj, és a115-ös páncélgránátos ezred.Kérdésem , hogy apáncélgránátosok SS vagy Her alakulat volt , és milyen volt a ruhájuk? Köszi. | |||||
| MAZHL2005 | Adatlap | 218835 | 2010. július 7. 19:50 | ![]() | |
Nagyon szépen köszönöm Sanyi! Megtaláltam, örök hála! | |||||
| sanyi | Adatlap | 218834 | 2010. július 7. 19:17 | ![]() | |
Hali! Nyitsd meg az oldalt Explorerrel. Indítsd el a Total Commandert. És most menj: Beállítások-Álltalános beállítások-Képernyő-Látszik a rejtett/system fájl kipipálása. Ezután a Commanderben indulj el a következő helyre: C meghajtó-Documents and settings-Rendszergazda-Local settings-Temporary Internet Files-Content IE... /itt az Explorered száma van, 5, 6, 7, 8,/. Ebben a könyvtárban találsz egy pár kacifántos nevű könyvtárat, ezekben van a netezés során leszedett anyag - képek, videók, zenék. Keresd meg a következő fájlt: Marsh/1/.wma. És ez az, amúgy valami Csajkovszkíj szerzemény. Ha nem érted, adj egy email címet és elküldöm - nem ígérem hogy még ma. | |||||
| MAZHL2005 | Adatlap | 218833 | 2010. július 7. 18:48 | ![]() | |
Üdv. Nem tudja valaki, hogy a bronetehnika.narod.ru weboldalán szóló szimfonikus zenének ki a szerzője és, hogy tudok rákeresni ? bronetehnika.narod.ru Előreis köszönöm | |||||
| lucky | Adatlap | 218832 | 2010. július 7. 17:21 | ![]() | |
Szia! Az a rész a blende. Pl papírzsepit rásimítasz és átnedvesítesz vizes papírragaccsal. Ezután méretre vágod és fested. | |||||
| sztriki | Adatlap | 218831 | 2010. július 7. 17:10 | ![]() | |
revell canopy contacta ragasztójáról tud valaki valamit mondani? | |||||
| dcs | Adatlap | 218830 | 2010. július 7. 14:36 | ![]() | |
Köszönöm a tippeket mindenkinek :) | |||||
| Tobika | Adatlap | 218829 | 2010. július 7. 13:30 | ![]() | |
Szia Kingike! Szerintem próbáld meg a Kék Kobránál a Gyáli úton. | |||||
| kingike | Adatlap | 218828 | 2010. július 7. 12:52 | ![]() | |
Sziasztok! Szerintetek milyen ajándékkal tudnék meglepni egy igazi makettfant hálám jeléül (annyit tudok biztosan tudok a srácról, hogy a II. világháború a kedvenc témája, ha ebben a témakörben van valami újdonság, az biztosan nagy örömet szerezne neki)? Mivel én egyáltalán nem értek hozzá, kérlek írjatok árat és budapesti címet is, ahol be tudom szerezni az általatok javasolt dolgokat. Nagyon köszi a segítséget előre is. | |||||
| Peti95 | Adatlap | 218827 | 2010. július 7. 12:42 | ![]() | |
Ja! a képen egy kis nyillal van jelölve mire godolok! :D | |||||
| Peti95 | Adatlap | 218826 | 2010. július 7. 12:42 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 218825 | 2010. július 7. 10:18 | ![]() | |
Szia! Hujbi kolléga Hsz-hoz kiegészítésképp: Sztem ilyen metódus nincs, ill mindenkinek a sajátja van. Általánosságban én is a gyártó által adott sorrendet tartom. Ahol eltérek az azért van mert vmi extrát teszek bele (gyanta kabin, fotómaratás, kitérített kormánylapok, stb). Első makettnél ezzel inkább még ne foglalkozz. Most az a fontos, h megtanuld az alapokat ( levágás csiszolás ragasztás festés). Ne kapkodj, gondold át, próbáld be az alkatrészt ragasztó nélkül, szárazon. Ha minden jó akkor jöhet a ragacs. Hidd el a nem semmi cuccok sokszor több év alatt jönnek össze. Ha a megszerezett tapasztalatot is beszámítjuk akkor még tovább. | |||||
ilyesmire gondolok műhely kompi címén
