HUJBI | Adatlap | 218942 | 2010. július 26. 16:43 | ![]() | |
Z63 | Adatlap | 218941 | 2010. július 26. 16:34 | ![]() | |
Szia Tommy! A Sas Militariában beszerezhető az újság,de régebbi számok is. Írsz, elküldöd az árát, akár simán, akár utánvéttel elküldik neked! Kérésed, hogy úgy mondjam nem etikus, sőt szerzői jogokat sért és ezt az oldalt a szerzők is olvassák. Kérlek, a továbbiakban ilyen kéréssel ne jelentkezz! Mindössze egy kis(?) kellemetlenséget szeretnék megspórolni neked! Tisztelettel,Z63 | |||||
erwyn | Adatlap | 218939 | 2010. július 26. 10:10 | ![]() | |
Köszönöm Wrecker! | |||||
Tommy | Adatlap | 218938 | 2010. július 25. 23:57 | ![]() | |
Sziasztok! A 2010/2-es ProModellben volt egy cikk a Viggenről. Valaki nem tudná nekem beszkennelni, és átdobni? Köszönöm Üdv | |||||
migi | Adatlap | 218937 | 2010. július 25. 20:19 | ![]() | |
Sziasztok Keresek megvételre ( vagy akár kölcsönbe ) 1db MK-10 katapult ülést . migi3@freemail.hu | |||||
Wrecker | Adatlap | 218936 | 2010. július 25. 20:12 | ![]() | |
Létezik kimondottan polikarbonáthoz polirpaszta. A normál használat mellett keletkezett felületi karcolásokat garantáltan eltünteti, de időszakosan újra kell polírozni a felületet. | |||||
erwyn | Adatlap | 218935 | 2010. július 25. 18:56 | ![]() | |
Sziasztok! Nem egészen makettező dologban kérek segítséget de biztosan van aki tud segíteni nekem. Arra szeretnék tuti tippet, hogy mivel lehet kipolírozni a motoros sisak színezett színszűrőjét ami olyan tulajdonképpen mint a hajózósisakok plekója. Köszönöm! | |||||
vlevi | Adatlap | 218934 | 2010. július 25. 16:46 | ![]() | |
Valami cég gyártott ilyesmi matricákat. Egész pontosan nem is matrica, de hasonlóképpen kell felhasználni, mint egy matricát. Közben megtaláltam : www.cybermodeler.com/hobby/decals/mg/decal_mgrvtg.shtml | |||||
bero89 | Adatlap | 218933 | 2010. július 25. 16:03 | ![]() | |
Sziasztok! A segitségeteket kérném abban hogy pozitiv vagyis nem süllyesztett szegecselést hogy lehet megvalósitani? Milyen eszközökkel? Köszönöm! | |||||
TAMAS78 | Adatlap | 218932 | 2010. július 25. 13:12 | ![]() | |
Freddy | Adatlap | 218931 | 2010. július 25. 12:54 | ![]() | |
Ha jól tudom, a gallér csősúly volt, a pöcök meg a gallért tartotta. | |||||
sarkanyhuzo | Adatlap | 218930 | 2010. július 25. 12:45 | ![]() | |
Sziasztok! Meg tudja valaki mondani, hogy a sturmtigerek csövének a végén milyen funkciót töltött be a "gallér" és a 4 "pöcök"? Köszi! Joe data3.primeportal.net/tanks/ulrich_wrede/sturmtiger/images/sturmtiger_09_of_10.jpg | |||||
gaunt | Adatlap | 218929 | 2010. július 25. 12:00 | ![]() | |
Üdv Vlevi! Kösz a tippet! Esetleg egy-két tanácsot tudsz adni húzott szál készítéséhez? Próbáltam már, de valahogy nem nagyon akart összejönni, nem lett egyenletes, vagy egyszerűen elszakadt. | |||||
vlevi | Adatlap | 218928 | 2010. július 24. 19:55 | ![]() | |
Ilyenkor jön jól, ha a matricázás után is rendesen le van lakkozva a makett. Bár nem hiszem, hogy egy több éves makettről ripsz-ropsz lejönne a matricázás, legfeljebb akkor, ha órákra otthagyod a mosószeres vízben. | |||||
vlevi | Adatlap | 218927 | 2010. július 24. 19:53 | ![]() | |
Valahol azt olvastam (de én még nem próbáltam), hogy a húzott szál megtartja a formáját, tehát, ha egy öntőkeret darabot lereszelsz hatlapfejű csavarnak, és ebből csinálsz húzott szálat, akkor az is csavarfej marad, csak kisebb. Próbáld ki, veszíteni nem veszítesz vele semmit, és még ingyen is van. Gondolom elég 1-2 centit megreszelni, nem kell az egész öntőkeretet. | |||||
lucky | Adatlap | 218926 | 2010. július 24. 19:38 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 218925 | 2010. július 24. 17:46 | ![]() | |
de ha tudtad akkor bocs :) | |||||
lucky | Adatlap | 218924 | 2010. július 24. 17:43 | ![]() | |
Juge75! A pór az a szegény ember A por az meg az apró kosz. A többi stimt :) | |||||
gaunt | Adatlap | 218923 | 2010. július 24. 16:24 | ![]() | |
Üdv mindenki! Egy kis segítségre lenne szükségem: Hogyan, illetve miből tudok csinálni kb. 0.5 és 1mm átmérőjű csavarfejeket? Sztirol lapom nincs. | |||||
juge75 | Adatlap | 218922 | 2010. július 24. 16:18 | ![]() | |
Hát igen a fotósok nagy ellensége a "pór", a szegénység valóban az.. Ezek az "ecsetek" üveg felületre rakódott apró szöszöket szedik le, még levegő labdacs is van beépítve, hogy azzal is segítsük a munkát. Makett: bármilyen finom szőrű ecset jó portalanítani, de a mosószer a tökéletes megoldás. Műanyag lavórba mosogatós víz, szépen és finoman át tudod mosni vele a makettedet, ezt követően hagyod le csurogni róla. Film negatív is ezzel a módszerrel lett lemosva, csepp mentesre szárad. | |||||
Kalóz | Adatlap | 218921 | 2010. július 24. 15:52 | ![]() | |
Nem biztos, hogy bírja a vizet (mármint az ecset szőre) | |||||
Atesz | Adatlap | 218920 | 2010. július 24. 15:18 | ![]() | |
Pl. az itt található, objektívportalanító ecset? www.fotozz-alkoss.info/images/modulok/oktatas/foto_tisztitt.html Üdv: Atesz | |||||
kaloz | Adatlap | 218919 | 2010. július 24. 15:16 | ![]() | |
Némi sampon vagy szappan adagolása sem árt a vízhez. Közben használható valamilyen puhaszőrű ecset is. | |||||
peter | Adatlap | 218918 | 2010. július 24. 15:12 | ![]() | |
Makett és kézi zuhany: eszerint sem a mnakettfesték, sem a ragasztó nem veszélyeztetett a víz által? Vastag ecset: tényleg, ezt kipróbálom. Bár vannak helyek, ahová el se ér. | |||||
lucky | Adatlap | 218917 | 2010. július 24. 15:06 | ![]() | |
kádlefolyóba perlon vatta, a kádba a makett és kézi zuhannyal adj neki. Ha van rajta olyan rész ami nem védett a nedvesség ellen az is távozhat. A matrica nem biztos,h távozik. | |||||
Miggyuri | Adatlap | 218916 | 2010. július 24. 15:05 | ![]() | |
próbáltad már vastag (10es)ecsettel? Finoman, ráérősen. Miggyuri | |||||
peter | Adatlap | 218915 | 2010. július 24. 14:56 | ![]() | |
Helló Fórum! Makettek tárolása, ápolása kapcsán kérdezném: mit tehetek olyan makettekkel, amelyek nem megfelelő tárolás folytán teljesen beporosodtak? A szokásos porrongyos, portörlős tisztítás a sok kis részlet miatt szóba se jöhet. A por beette magát a lekisebb résbe is. Köszönöm az ötleteket | |||||
kisdeka72 | Adatlap | 218914 | 2010. július 24. 13:08 | ![]() | |
Helló Mindenkinek! Tamiya TS-51 racing blue festék sprayt keresek. Az sem baj ha maradék. beadeak@upcmail.hu | |||||
Ufi | Adatlap | 218913 | 2010. július 24. 10:06 | ![]() | |
Sziasztok! Elveszett az 1/35-ös Hetzerem periszkópja,ha netán valakinek megmaradt és tudna segíteni? pontyos@freemail.hu | |||||
handshar | Adatlap | 218912 | 2010. július 23. 22:53 | ![]() | |
Nagyon köszönöm! Találtam itt pár dolgot még, képeket, leírásokat... Van más oldal is ilyen témával? | |||||
Petibá | Adatlap | 218911 | 2010. július 23. 18:56 | ![]() | |
mrbaracus | Adatlap | 218910 | 2010. július 23. 18:47 | ![]() | |
Sziasztok! Következő lenne a kérdésem: a csehszlovák MiG-21 Mf-en alkalmazott festés makettfesték kódjai érdekelnének. Konkrétan a KP dobozban levő 7610-es oldalszámú gép színei érdekelnének. ezek a rajzon HD2(zöld) HB2(barna) színekkel vannak jelölve. A HB2-nek a humbrol 29-et találtam, a HD2-höz kellene segítség. Előre is köszi mrbaracus | |||||
handshar | Adatlap | 218909 | 2010. július 23. 18:23 | ![]() | |
Sziasztok! Szükségem lenne Tamiya 35017 készletéhez (88mm Gun Flak 36/37) készletéhez összeállítási rajz! Minden megoldás érdekel! Előre is köszi! | |||||
m.viktor96 | Adatlap | 218908 | 2010. július 23. 15:20 | ![]() | |
Kedves MoMi! Az első állomás c. cikkemhez raktam fel új, élesebb képeket. :) Remélem így értékelhetőbb. :D Üdv! | |||||
Samee | Adatlap | 218907 | 2010. július 22. 14:52 | ![]() | |
Samee | Adatlap | 218906 | 2010. július 22. 14:09 | ![]() | |
Sziasztok! SOS szükségem lenne egy 48-as Jumo 213E motorra, lehet bontott, sérült, lényeg, hogy a kabin felőli vége sértetlen legyen. Köszönettel: Szemi | |||||
Peti95 | Adatlap | 218905 | 2010. július 22. 12:51 | ![]() | |
Tudnátok segíteni, mert a makettemet végén le kéne kezelni valami lakkal, hogy ne csunyuljon be! Köszi! | |||||
bazsi0202 | Adatlap | 218904 | 2010. július 20. 17:21 | ![]() | |
Nagyon köszönöm a segítséget! Most már elkezdhetem építeni a helit:) | |||||
gaborka | Adatlap | 218903 | 2010. július 20. 16:53 | ![]() | |
Ez csak annyit jelent, hogy a primeportal király oldal:) c[ ] | |||||
emerson | Adatlap | 218902 | 2010. július 20. 14:09 | ![]() | |
Nem sok de talán segít:www.airliners.net/search/photo.searchüdv:roland | |||||
pocs3 | Adatlap | 218901 | 2010. július 20. 13:24 | ![]() | |
xd egyszerre :D | |||||
pocs3 | Adatlap | 218900 | 2010. július 20. 13:24 | ![]() | |
gaborka | Adatlap | 218899 | 2010. július 20. 13:21 | ![]() | |
Hali! A primeportal.net-en van egy MH-60J igen jól körbefényképezve (nem tudom mi a különbség a K-hoz képest), de ott van még az összes HH-60 és SH-60 típus is. Az Airstrip kategóriában a Helicopters alatt nézd. c[ ] | |||||
bazsi0202 | Adatlap | 218897 | 2010. július 20. 00:25 | ![]() | |
Sziasztok! Tudnátok nekem olyan oldalt mondani, ahol részletes fotókat találhatok helikopterekről? MH-60K érdekelne engem. Néhány képet találtam már, de nem az igaziak. Előre is köszi! | |||||
sztriki | Adatlap | 218896 | 2010. július 20. 00:05 | ![]() | |
fura, itt azt írja, hogy csak pár inch az eltérés, ha felnagyítanánk: www.cybermodeler.com/hobby/kits/rm/kit_rm_5250.shtml ez az a készlet? elvileg egy régi monogram makett újradobozolása. amúgy ne írd le ez alapján a revellt, van pár ilyen dolguk, ahol régi, pontatlanabb maketteket dobozolnak újra, de jó pár új, saját készletük nagyon szép. érdemes amúgy kutatómunkát végezni a neten mielőtt egy kitet megvennél, sok minden kiderül róla. | |||||
zkalos | Adatlap | 218895 | 2010. július 19. 23:02 | ![]() | |
Sziasztok! Szükségem lenne 2 db. 1/72 MiG-29-hez való APU-73 indítósín , ami az R-73 -hoz jó. Az ICM újnyomású készletéből kellene, mert ebből már van kettő nekem is, és így egyformák lennének.(pl. a strizsi festésű ilyen készlet) Köszi zkalos@t-online.hu | |||||
Kunos | Adatlap | 218894 | 2010. július 19. 23:01 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kérdésem lenne felétek, kezdő makettes vagyok és vettem egy Junkers Ju87 D (Stuka) vadászgépet a Revelltől, gondolván hogy abban nem fogok csalódni. A makettet 1:48-ban vásároltam, ehhez képest (mivel túl nagynak találtam) lemértem, és a szárnyfesztáv ami az eredeti gépen 9.87 m volt, az eszerint a makett szerint 15.5 ! méter. Még 1:32-ben is 10.3 m-re jönne ki. A repülő hossza is aránytalan, viszont a pilóták mérete stimmelnek. Ez szerintetek egyedi esetnek mondható, vagy találkozott már ilyennel más is? Én biztos nem veszek legközelebb Revellt. Ezen kívül csak egy makettem van, egy Messerschmitt az Academy-tól, mérgemben már azt is lemértem, és mm-re stimmel az arány! Üdv.: Kunos | |||||
Jakesz | Adatlap | 218890 | 2010. július 19. 17:10 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget gaborka.Valószínű,hogy a tanácsod alapján fogok eljárni. | |||||
gaborka | Adatlap | 218889 | 2010. július 19. 14:13 | ![]() | |
De viccen kívül, szerintem nem fogsz külön FS kódokat találni hozzá... az egyenruhák ebből a szempontból elég változatosak. itt van nagyobban is: http://www.kamouflage.net/camouflage/00057.php szerintem nézd össze a festékeiddel, és ami legjobban hasonlít, olyat használj. | |||||
gaborka | Adatlap | 218888 | 2010. július 19. 14:07 | ![]() | |
Szürke, szürke, szürke és szürke. De az is lehet, hogy helyette szürke:) c[ ] |
"A kiadvány bármely részének sokszorosítása, közlése és adatrendszerekben való tárolása a kiadó előzetes, írásos engedélye nélkül TILOS!"
