| bradley01 | Adatlap | 219108 | 2010. augusztus 17. 19:44 | ![]() | |
Sziasztok nem tudja valaki hogy az Italeri 1:35 M24 Chaffee (6431) miért nem kapható sehol magyar makettboltban? | |||||
| lucky | Adatlap | 219107 | 2010. augusztus 17. 18:26 | ![]() | |
Szia! Észter hígítóval. De lehet, h a gunze Mr hobbyja is jó hozzá. Az elsővel próbáltam működik. | |||||
| bradley01 | Adatlap | 219106 | 2010. augusztus 17. 17:56 | ![]() | |
Sziasztok abba szeretném a segítségeteket kérni hogy a tamiya surfacert mivel lehet higítani? | |||||
| warbirds | Adatlap | 219105 | 2010. augusztus 17. 08:19 | ![]() | |
A gipszkarton lapokat is hasonló profilokra szerelik fel. Ezekből rakják össze pl. egy közfal vázát. Sztem jó lehet. warbirds | |||||
| lucky | Adatlap | 219104 | 2010. augusztus 17. 07:10 | ![]() | |
| mszl | Adatlap | 219103 | 2010. augusztus 16. 22:26 | ![]() | |
Sziasztok! Keresnék ilyen szelvényű acél v. alu profilt, de ha valaki tudna 1,2-1,5 mm lemezből hajlítani akkor az is jó lenne. Az ártól függően kellene 5-10m kb. Az ok: van 15x15mm szögvaskeret és ebbe kell rögzíteni utólag hegesztés nélkül szépen, pofásan 10mm-es OSB lapot, ponthegesztett hálót. Gondolatom, hogy ebbe a sínbe illesztem az OSB lapot és ezt a szögvaskeretbe be popszegecselem, a keskenyebbe pedig egy ponthegesztett acélháló kerülne. Egy szobai madár röpde készül. Építő ötleteket is szivesen fogadok. A fém keret, állvány már festve van, így nem szivesen hegeszgetnék rajta már. mszl@freemail.hu 20/365-8492 Előre is köszi a segítséget és ötleteket. | |||||
| proo0 | Adatlap | 219102 | 2010. augusztus 16. 18:14 | ![]() | |
szerintem enamel lakkal jobban járnál | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 219101 | 2010. augusztus 16. 17:26 | ![]() | |
Szia Az említett Smer MS-406-hoz való oldalkormány matricát akarom átbuherálni... üdv | |||||
| sanyi | Adatlap | 219100 | 2010. augusztus 16. 17:03 | ![]() | |
Ja és ecsettel dolgozok, nem pisztollyal. | |||||
| sanyi | Adatlap | 219099 | 2010. augusztus 16. 17:03 | ![]() | |
Hali! Matrica lakkozáshoz szerintetek jó lesz a Gunze akril lakkja? Nem kicsit parázok tőle hogy a hígításra használt víz miatt totálkáros lesz a lapom... Esetleg hígítás nélkül, vagy próbáljam denszesszel hígítani? Van még itthon 10000éves Humbrol fényes, de azzal pár éve megszívtam - egy Hasegawa A-10 lap ment a kukába... Egyébként egy Bilek MiG-21 lapot akarok lelakkozni, mert egyet már legajjaltam amikor áztatáskor szétpotyogott pár éve... | |||||
| dcsabi | Adatlap | 219098 | 2010. augusztus 16. 16:02 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna valaki segíteni abban hogy milyen színek kellenek a szovjet MI24 hind -hez. Amit az italeri javasol sand, light ghost grey, és brown, nem igazán élethűek. Milyen kódú színek mennek hozzá? Az a fajta színkombináció érdekelne ami sötét homok és kopott zöld keveréke. Az alja meg szürkés kék szerű. Van ehhez gyári szín, vagy keverni kellene? Előre is köszi a segítséget. cs | |||||
| sys | Adatlap | 219097 | 2010. augusztus 16. 12:45 | ![]() | |
Szia Piratvitorla! Egy gyors kérdés és segítségkérés: az oldalkormányon lévő fehér csillagot és félholdat hogyan viszed fel? Ha maszkot készítesz hogyan és mivel? Válaszod előre is köszönöm. Üdv | |||||
| hzsolt20 | Adatlap | 219095 | 2010. augusztus 15. 23:21 | ![]() | |
| Hickory | Adatlap | 219094 | 2010. augusztus 15. 20:34 | ![]() | |
Sziasztok! PBY-5A Catalina panel-és szegecstérképre volna nagy szükségem! | |||||
| Baboon | Adatlap | 219093 | 2010. augusztus 15. 18:03 | ![]() | |
végül fémpálca helyett 1 csavar oldotta meg a dolgot. Talán láttátok is a fényképet a mi készül éppenben. | |||||
| gaborka | Adatlap | 219092 | 2010. augusztus 15. 13:05 | ![]() | |
Nézz fel a turkorama.kitmaker.net-re ez az Armorama/Aeroscale török modellezők által fenntartott része. c[ ] | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 219091 | 2010. augusztus 15. 11:30 | ![]() | |
Szia Van egy másik S16-os dobozban ahhoz már megvan a Te általad említett matrica. Ez egy roncs szerzemény és van maradék felségjelem (amit az egyszer majd összeépítendő MS-406-hoz adott a Smer). Annyi, hogy a géppuska hiányzik a rajzon meg úgysincs. Ez a török makettezős dolog nem is rossz ötlet. Köszi Üdv Zoli | |||||
| sanyi | Adatlap | 219090 | 2010. augusztus 15. 10:58 | ![]() | |
Jajjj.. Nem litván, hanem lett! Én ezt építettem meg, a polcomon van, csak az a baj hogy horogkereszt miatt rendszeresen "lenémetezik"... Ebből az okból kifolyólag megértem hogy nem akarod ezzel a festéssel. | |||||
| sanyi | Adatlap | 219089 | 2010. augusztus 15. 10:56 | ![]() | |
Építsél litvánt, ahhoz a Propagtaem adott matricát! Egyébként egy régi Insignia magazin szerint 16 db volt nekik, de képet ők sem adtak. Keress török modellezőket és talán ők többet tudnak! | |||||
| Zsolt75 | Adatlap | 219088 | 2010. augusztus 15. 09:37 | ![]() | |
Szia ! Nekem van 1 aires futóaknám az f-14-hez. Ha érdekel megbeszéljük. Simi | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 219087 | 2010. augusztus 15. 07:58 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 219086 | 2010. augusztus 12. 21:04 | ![]() | |
Minden bolt oldalán részletezve van, hogy hova mennyi, mi módon. Ha segítség kell az oldalakat lefordítja a Google Translate. Valuta átváltásához pedig itt egy jó oldal, én is ezt használom:www.megaport.hu/valuta.html | |||||
| csabbee | Adatlap | 219085 | 2010. augusztus 12. 20:46 | ![]() | |
Hahó! A Lucky-n van a Tomcat-hez a Wolfpack Designtől egy két gyanta kieg,ezeket legtöbbször postaköltség nélkül lehet rendelni.Alá van írva a"free shipping".Már én is rendeltem párszor így. | |||||
| lucky | Adatlap | 219084 | 2010. augusztus 12. 20:11 | ![]() | |
Változó. Ld makettek rendelése topic. | |||||
| Repy | Adatlap | 219083 | 2010. augusztus 12. 20:09 | ![]() | |
Hát már én is azon gondolkodom...A postaköltség ha lehet tudni mennyibe szokott fájni ? | |||||
| juge75 | Adatlap | 219082 | 2010. augusztus 12. 20:02 | ![]() | |
Ne csodálkozz, én mindent külföldről veszek, mert itt nálunk SEMMIT SEM lEHET kapni! | |||||
| Repy | Adatlap | 219081 | 2010. augusztus 12. 20:01 | ![]() | |
Sziasztok ! Hasegawa 1/48 F 14B tomcat és hozzá Aires 1/48 Grumman F-14B/D Tomcat kiegészítőt szerintetek lehet valahol kapni itthon ? Mert csak külföldi oldalakon találok rá :S | |||||
| lucky | Adatlap | 219080 | 2010. augusztus 12. 19:40 | ![]() | |
mag= meg | |||||
| lucky | Adatlap | 219079 | 2010. augusztus 12. 19:39 | ![]() | |
Nálam mag ua ilyen csak 6 mm-esben finom esztergáláshoz.. | |||||
| juge75 | Adatlap | 219078 | 2010. augusztus 12. 18:42 | ![]() | |
Nálam ezért van réz pálca, mindig jó valamire... | |||||
| lucky | Adatlap | 219077 | 2010. augusztus 12. 18:38 | ![]() | |
Jól lesz oda bármi, a fém, és 2-3 mm átmérőjű. | |||||
| unicellular | Adatlap | 219076 | 2010. augusztus 12. 18:28 | ![]() | |
Nem forrasztópáka :D Neked ilyesmi kell: | |||||
| Baboon | Adatlap | 219075 | 2010. augusztus 12. 18:25 | ![]() | |
már kifúrtam csak forrasztópáka helyett epoxi gyurmát tömködtem bele. letört... :DDD | |||||
| juge75 | Adatlap | 219074 | 2010. augusztus 12. 18:23 | ![]() | |
Nem tudom, pontosan milyen járműről van szó, de Tamiya maketteknél (mozgásképesre építhető) ilyen megoldás nem véletlen: Ha lehetséges, hegesztő pálcából (2-3mm átmérő) vágj egy akkora darabot, ami átér a páncélon keresztben és túl lóg rajta 3-4mm-rel, fúrd ki a tengely helyét a páncélon és a görgőpárnál is, majd ez tutira nem fog letörni. | |||||
| Baboon | Adatlap | 219073 | 2010. augusztus 12. 18:11 | ![]() | |
arról beszélünk de nem értem a technikád :D ezt nem lehet ráforgatni sehogy mert letöri a legutolsó futógörgőt annyira feszül. | |||||
| proo0 | Adatlap | 219072 | 2010. augusztus 12. 18:06 | ![]() | |
Én nem szoktam ragasztani a feszítő ill. a vezető kerekeket,és akkor rá lehet forgatni a helyére aztán fixálom.(GONDOLOM 1/35 HARCJÁRMŰRŐL BESZÉLÜNK | |||||
| mark88 | Adatlap | 219071 | 2010. augusztus 12. 18:06 | ![]() | |
Keresek T-34/76-ost 1:35ben bármilyen gyártótól!Elérhetőségem:stuka13@citromail.hu | |||||
| Baboon | Adatlap | 219070 | 2010. augusztus 12. 17:32 | ![]() | |
Sziasztok! Már 19-edjére töröm le mind2 oldalt az utolsó futógörgőt (lehet láncfeszítő nem értek hozzá) mert rövid a lánctalp és nagyon feszül. Kinek volt már ilyen problémája és hogy oldotta meg? értelem szerűen feszülés mentesen kéne feltenni de hogy lehet tágítani rajta? Amúgy gumiból van és már fixálva vannak a végek egymáshoz (szóval nem lehet kifektetni). Hajszárítóra gondoltam és úgy tágítgatni, de 1 félek hogy elszakad és akkor tuti biztos hogy falhoz vágom az amúgy kész makettet 2 meg ahogy hül úgy zsugorodik vissza kb. Köszönöm | |||||
| HUJBI | Adatlap | 219069 | 2010. augusztus 12. 12:37 | ![]() | |
www.sockelshop.de/catalog/product_info.php diorámához ez is nagyon jó, a képtől eltérően az én készletemben az egyik hordón rajta van a teteje is, így nem csak barikádnak használható. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 219068 | 2010. augusztus 12. 12:28 | ![]() | |
www.sockelshop.de/catalog/product_info.php www.sockelshop.de/catalog/product_info.php ...de beírod a keresőbe az oil, drum, can szavakat és kidobja. ebből a szempontból tényleg a ProArt a legjobb, mert benne van minden. | |||||
| mark88 | Adatlap | 219067 | 2010. augusztus 11. 22:16 | ![]() | |
| Grande | Adatlap | 219066 | 2010. augusztus 11. 11:32 | ![]() | |
Varjúbácsi! MIG elég jól el van látva mindenféle kannával, hordóval migproductionswebshop.com/index.php Esetleg Pro Art Models www.phpshopxml.com/blamod.shop/CID/f3f21b9470b5e4ee60ad68094b31634f/function/itemPageDisplay/shopItemCode/PAU35011 vagy Accurate Armour www.accurate-armour.com/ShowProduct.cfm | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 219065 | 2010. augusztus 11. 10:59 | ![]() | |
Sziasztok! Tudja valaki, hogy 1/35-ben melyik cég csinál modern olajos hordókat, amit egy OIF dióra fel lehetne tenni? | |||||
| Atesz | Adatlap | 219064 | 2010. augusztus 11. 08:37 | ![]() | |
Sziasztok! Az 1970-es évek végén alkalmazott, nagyméretű, színes amerikai repülős felségjelzésekből keresnék 2 darabot, 1/32-es méretben. Ha volna valakinek kimaradva, vagy ötlete a beszerzéshez, kérem jelentkezzen! Köszönöm! Atesz verebattilaKUKACymailPONTcom | |||||
| mcs | Adatlap | 219063 | 2010. augusztus 10. 13:15 | ![]() | |
Hello, Itthon csak börzén esetleg vagy fórumon, külföldön talán még van van valahol... | |||||
| pocs3 | Adatlap | 219062 | 2010. augusztus 10. 13:02 | ![]() | |
Üdv! Honnan tudnám beszerezni az FM Details Mig-29-hez való kabinfeljavítóját? | |||||
| kistigris | Adatlap | 219061 | 2010. augusztus 10. 11:55 | ![]() | |
Szia Csucspi! Nos, lehet hogy ez egy másik arca a ,,kicsikének" :) - a legelső képen nem látszik hátul a száma - viszont lehet, hogy ő az :) És köszönöm szépen a segítséget! - sokat jelent! Esetlegesen nem tudod véletlenül, hogy eme jószág feltűnt-e olyan álcafestéssel, ahol is a tornyon keresztben egy sárga csík volt felfestve? :o Sárga csillagokkal. Ezen morfondírozom, hogy amit kaptam infot, hogy ilyen festéssel is létezett és pusztított, valóban igaz-e ! | |||||
| Csucspi | Adatlap | 219060 | 2010. augusztus 10. 10:35 | ![]() | |
Szia kistigris! Azt hiszem őt keresed: http://www.strijdbewijs.nl/tanks/sherman/SH0.jpg http://flightjournal.com/Media/News/img_0612-shermanprtlndlowhor%20copy.jpg http://www.echobasetoys.com/Dragon_Pics/Dragon_Armor_Pics/M4_Sherman/60257.jpg http://www.ecomodelismo.com/ECO_imgArt/TASC/TASC-35012.jpg http://www.flamesofwar.com/Portals/0/all_images/News/Product-news/Sherman-76-04.jpg | |||||
| kistigris | Adatlap | 219059 | 2010. augusztus 10. 09:36 | ![]() | |
Üdv! Valaki kérem segítsen, aki jártasabb az internet terén, mint én. Egy bizonyos ,,honky tonk" nevezetű M4A1-es sherman-ról kellenének képek. Én sajnos csak egyet találtam, azon is ki van lőve :(. Kérem, aki tud segítsen! Esetleg linkel, vagy a mail címemre küldött képekkel! kistigris13@freemail.hu | |||||
| Guliver | Adatlap | 219058 | 2010. augusztus 9. 17:57 | ![]() | |
Szia! Köszi. Az erősítést le lehet csiszolni. A futóakna már keményebb dió... | |||||
