williams | Adatlap | 219148 | 2010. augusztus 19. 20:36 | ||
Köszönöm mindenkinek. Azthiszem , hogy megprobálom Siko néven. Vagy jobban körülnézek több üzletben áruházban meg ahol csak lehet. Inkább nagyobb mennyiséget lenne jo szereznem. | |||||
juge75 | Adatlap | 219147 | 2010. augusztus 19. 19:55 | ||
Vagy rendelhetsz Evergreent is innen: net-market.hu/cgi-bin/aruhaz/bygmodell/index.cgi | |||||
csetuka | Adatlap | 219146 | 2010. augusztus 19. 19:53 | ||
Dekorosok SIKO néven fogják ismerni a cuccot! Sztirolra nem reagálnak semit ... de ha már polisztirol néven említed akkor is tudni fogják, hogy mit szeretnél csetuka | |||||
lacipapa | Adatlap | 219145 | 2010. augusztus 19. 19:53 | ||
Szia Williams! -milyen vastag és mekkora stirol kellene? -nekem van 0,5mm-es,kb 22x25cm-es.2-3db-t tudok adni,ha boldogulsz vele. Orosházi vagyok,ha érdekel hivj:70-2582723/Hampuk László ,költség mentesen csak a szállitást kellene megoldani. | |||||
juge75 | Adatlap | 219144 | 2010. augusztus 19. 19:50 | ||
Lecsiszolod, vagy acetonmentes körömlakk lemosós vattával lemosod róla a festéket és használod! Csak 1-es sztirol kellene? Nekem van 0,5-ös, ha kevés kell. | |||||
juge75 | Adatlap | 219143 | 2010. augusztus 19. 19:49 | ||
Tesco, Praktiker, Obi? Táblabolt? Ott lehet kapni különféle A/4-es táblákat, építési terület, stb. Az mind 1-es sztirol. | |||||
TAMAS78 | Adatlap | 219142 | 2010. augusztus 19. 19:42 | ||
Azért ha művészbolt közelében jársz, próbáld meg, hátha van. Én 2 négyzetméter 1 mm-est kevesebb, mint 3000 Ft-ért veszek. Sose vennék makettboltban! | |||||
williams | Adatlap | 219141 | 2010. augusztus 19. 19:20 | ||
Kiskunfélegyházi vagyok. Mindentöl messze van:S. Ugy emlékszem itt nincs semmiféle müvészbolt meg semmi :S Na nem baj.. | |||||
juge75 | Adatlap | 219140 | 2010. augusztus 19. 19:11 | ||
bradley01 | Adatlap | 219139 | 2010. augusztus 19. 18:58 | ||
köszönöm a sgítséget! valószinű jó lett! vettem szidolt is azzal is átfényeztem a tűket mert a bd 130 asomhoz használok egy 0,2 es tűt is! Utána próbáltam fúlyni is vele tökéletes !Köszi mindent! | |||||
TAMAS78 | Adatlap | 219138 | 2010. augusztus 19. 18:48 | ||
Szia! Nekem mázlim van, Veszprémben találtam egy művészboltot, én ott szoktam venni, szinte nevetséges áron. Tamás | |||||
williams | Adatlap | 219137 | 2010. augusztus 19. 18:45 | ||
Tiszteletem! Ma 2 dekorboltban kérdeztem a sztirolról de az egyikben majdnem kinevettek a másikban nem tudták , hogy miröl beszélek :S Most akkor nem értem , hogy dekorosknál lehet kapni avgy hol lehet kapni? Modellezö boltban gondolom fizethetetlen drága. A többség hol vásárol ha szabad kérdeznem? | |||||
gaborka | Adatlap | 219136 | 2010. augusztus 19. 14:16 | ||
Ha kézzel forgatod akkor arra vigyázz hogy ne görbítsd el meg ne törd le a hegyét. Forgatni azért kell hogy a hegye szimmetrikus maradjon. Nincs otthon szidolod amivel a kilincset meg a gyertyatartót tisztítjátok? c[ ] | |||||
bradley01 | Adatlap | 219135 | 2010. augusztus 19. 13:13 | ||
2000-es papírom van pasztám sajnos nincs olyan furom sincs amibe ilyen vékony tűt be lehet fogni ha kézel forgatom az nem jó? úgyértem el lehet rontani ezt?És apapír vizes legyen vagy csak simán szárazon? Egyébkén köszönöm a segítséget egy rövid tűvel ami a pisztolyomba jó de nem használom ki fogom probálni kézel forgatva ha elrontom nemszámít! Kösz! | |||||
hdavid113 | Adatlap | 219134 | 2010. augusztus 19. 13:00 | ||
Szia www.primeportal.net/hangar/luc_colin/hurricane_mk4_walk.htm www.scribd.com/doc/7273478/Walk-Around-n14-Hawker-Hurricane-98 A Walkaround füzetet jobb ha megszerzed vagy letöltöd, igy elég kicsik a képek. Ettől hirtelenebbül nem ment:) | |||||
intezo | Adatlap | 219133 | 2010. augusztus 19. 12:07 | ||
Hawker Hurricane futóakna fotót keresek sürgősen! Előre is köszönöm! | |||||
gaborka | Adatlap | 219132 | 2010. augusztus 19. 11:50 | ||
A tűt fogd be egy fúrógépbe és alacsony fordulaton forgasd. A tű hegyét fogd össze egy darab 2000-es vagy 2500-as papírral, és húzd végig párszor amíg a tű hegye csillogó nem lesz. Esetleg használhatsz fémpolírozó pasztát is egy ronggyal(Szidol). c[ ] | |||||
lucky | Adatlap | 219131 | 2010. augusztus 19. 09:24 | ||
Ja és fújok | |||||
lucky | Adatlap | 219130 | 2010. augusztus 19. 09:24 | ||
Megoldható. Pusztán polír papír és biztos kéz kell hozzá. De miért akarod polírozni? Érdes? | |||||
bradley01 | Adatlap | 219129 | 2010. augusztus 18. 23:22 | ||
Többször olvastam olyat hogy felpolírozzák a festékszórópisztoly tűjét azt hogyan kell csínálni? egyeltalán megoldható ez házilag? | |||||
HUJBI | Adatlap | 219128 | 2010. augusztus 18. 20:06 | ||
én Tamiyát használok, fine surfacer-t, szürkét, sprayt. nekem bejött. valószínűleg sokkal olcsóbb pisztolyból fújni, de én lusta vagyok. | |||||
gaborka | Adatlap | 219127 | 2010. augusztus 18. 20:06 | ||
Tapasztald ki hogy mi a legalacsonyabb nyomás amin még kijön a festék, 10psi egyenlő kb. 0,9 barral, ez alá nemigen fogsz menni. Esetleg hagyhatod a festéket picit sűrűbbre mint szoktad. Ökölszabály, hogy minél közelebb tartod a pisztolyt annál vékonyabbat fújsz, arra ügyelj hogy ne folyjon meg a festék. A BD-130-on a hátsó ütközőcsavarral tudod a festék mennyiségét szabályozni, azzal is próbálkozhatsz. A mintát színes ceruzával halványan felrajzolhatod a felületre, hogy könnyebb legyen fújni. A sorrend, a legvilágosabb színnel kezdesz, és haladsz a sötétebb felé. c[ ] | |||||
bradley01 | Adatlap | 219126 | 2010. augusztus 18. 19:12 | ||
Köszönöm a segítséget mégegyszer de még ahoz adjatok tippeket hogyha terepmintát fúlyok egyenlőre csak maszkolás nélkül akkor kell e valamit állitani a nyomáson most kb 10 psi-t használok és milyen távol kell tartani a modeltől a pisztoly végét? Ha le tudnátok írni a menetét a foltozásnak az jó lene! tTudom már hallotam párszor hogy sokmindent maga tapasztaljon ki az ember de sajna már erősen fogyóban van a gyakorlásra szánt festékem is! És egyenlőre addig nem akarom magam élesben kipróbálni míg nincs gyakorlatom! Örök hála mindenkinek aki segít! | |||||
gaborka | Adatlap | 219125 | 2010. augusztus 18. 18:40 | ||
Nincs mit. A surfaceres alapozást illetóen, több értelme is van: - megmutatja a maketten a csiszolási, illesztési hibákat; - egy színre hozza a különböző anyagú alkatrészeket (műanyag, műgyanta, fém stb); - olyan felületet ad amin a festék (főleg a vizes akrilok) könnyebben megtapad; - a fotomaratott alkatrészeknek ad egy kis vastagságot. A Surfacer azért jó, mert van egy kis "teste" aminek révén tömíti a kisebb karcolásokat, és van miből csiszolni szükség esetén, én is szeretem de nem kötelező a használata. Hibakereséshez bármilyen fehér festék jó, egy színre hozáshoz meg elég az alapszínnel lefújni még egyszer. c[ ] | |||||
piratvitorla | Adatlap | 219124 | 2010. augusztus 18. 18:13 | ||
Köszi a képeket | |||||
Kalóz | Adatlap | 219123 | 2010. augusztus 18. 17:18 | ||
Ha megtalálod, engem is érdekelne. Ez éppen nincsen meg, bár elég sok WWP-t letöltöttem már. Üdv: Kalóz | |||||
GRIFX | Adatlap | 219122 | 2010. augusztus 18. 16:22 | ||
Sziasztok! Ezt a könyvet szeretném letölteni: gallery.kitmaker.net/data/24395/001375.jpg Sehol nem találom pedig pár éve letöltöttem… :( | |||||
pilotka | Adatlap | 219121 | 2010. augusztus 18. 15:46 | ||
Skacok! kérem a segítségeteket! FS 36251 -es szürke színt keresek, ha van valakinek Testors 1794-ese, vagy Life Color UA034-ese, kérem, tegye meg, hogy egy 2*3 cm-es tejfölös pohár darabra kifest nekem dobozból egy téglalapot és feldobja postára! Nagyon köszönöm! Küldök cserébe svájci csiszolóanyagot... | |||||
IvanG | Adatlap | 219120 | 2010. augusztus 18. 13:56 | ||
Bocs, ha már ezekből elhangzottak válaszok! Nem próbáltam ezt a legtutibb krómfestéket, de hallottam róla, h ez sem igazán olyan mint a fémgőzölt gyári felület. (Egyébként szívesen megnézném valahol!) 1 : A krómrészeket jó távol választom le a keretről, ezután lecsiszolom a maradt csonkot, finom papírral. 2 : Ha a makett engedi, úgy forgatom be, h ne látszódjon a festékhiányos rész. 3 : Ha mégis leszeded róla a festéket vmelyik módszerrel, Testors Chromesilverrel, v ehhez hozzákevert fényes feketével, újból szép felületet tudsz létrehozni. (Nemrég repültem és jól megfigyeltem repcsik krómrészeit fényben, árnyékban. Nem tükörfényesek egyiken sem. Pont olyan felületek, mint amit a jobb minőségű krómfestékekkel létre lehet hozni! :-) | |||||
IvanG | Adatlap | 219119 | 2010. augusztus 18. 13:39 | ||
Köszi a válaszod! Mindenképp csiszolni kellene, nem akarok fekete festéket használni. Műgyanta egyértelmű, de hol kapni nekünk való kis mennyiséget? | |||||
IvanG | Adatlap | 219118 | 2010. augusztus 18. 13:35 | ||
Szia! Milyen ez a cucc? Teljesen ki tud keményedni? Feltöltéshez nem jó. (Utasszállító ablak pótláshoz) | |||||
intezo | Adatlap | 219117 | 2010. augusztus 18. 13:25 | ||
mark88 | Adatlap | 219116 | 2010. augusztus 18. 12:19 | ||
Wrecker | Adatlap | 219115 | 2010. augusztus 18. 10:41 | ||
Szia ! Talán ez segít valamit a Török Letov S-16 ügyben... | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 219114 | 2010. augusztus 18. 10:23 | ||
Szia! Ha hétfőn még nem késő, akkor szívesen, akkor leszek véglegesen gépközelben, ma csak 13h-ig. | |||||
bradley01 | Adatlap | 219113 | 2010. augusztus 18. 09:38 | ||
Ja és majd elefelejtettem gaborka a multkori tipped hogy tisztítsam ki a pisztolyomat bevált nem volt semmi baja,darabokra szedtem jól kiáztattam igaz csak alkoholban nem lefolyótisztóban de príma lett! azóta alig várom hogy újra használhassam, a BD 130E - tényleg semmi baj nincs a napokban sokat használtam acrylal, humbrol olajfestékel egyaránt! a sok rosz amit hallottam róla szerintem is csak alaptalan kijeletések sora,igenis alkalmas makettezéshez,legalábbis amire nekem kell tökéletes! Köszönönöm a segítséget! | |||||
Atesz | Adatlap | 219112 | 2010. augusztus 18. 09:26 | ||
Sziasztok! PayPal-os fizetéshez (makettrendelés) keresnék valakit, aki tudna segíteni a lebonyolításban (nekem nincs rá lehetőségem). Köszönöm: Atesz verebattilaKUKACymailPONTcom | |||||
bradley01 | Adatlap | 219111 | 2010. augusztus 18. 09:23 | ||
Sziasztok még egy kérdésem lenne a surfacerel kapcsolatban ugye ez felületkiegyenlítő és alapozó, tudom jó festés nincs alapozásás nélkül legalábbis nekem ezt mondták de én nem használom csak most kaptam egyet a kérdésem az lene hogy mikor érdemes lefújni ezzel a makettet mert én én arra gondolok hogy például egy II.vhs tank felülete nem makulátlan ilyen esetekben mást szoktak használni.Szóval anyit akarok csak kihozni az egészből hogy minden esetben ajánlott a használata? vagy vanak olyan esetek is mint az én példám amikor nem feltétlenül szükséges (a Youtube-on látam csomó videót a japán makettezők előszeretettel használják a spays változatot de látam ott olyat is hogy sima gunze barna festéket fúlytak alapozásként egy II.vhs tankra. Edig nagyon sokat segítettek nagyon köszönöm mindenkinek aki írt valamit a kérdéseimre! | |||||
gaborka | Adatlap | 219110 | 2010. augusztus 18. 08:29 | ||
papgyuri | Adatlap | 219109 | 2010. augusztus 17. 23:04 | ||
Talán mert a cég most nem gyártja... papgyuri U.i.: próbálkozz az E-bay-on, biztos találsz. | |||||
bradley01 | Adatlap | 219108 | 2010. augusztus 17. 19:44 | ||
Sziasztok nem tudja valaki hogy az Italeri 1:35 M24 Chaffee (6431) miért nem kapható sehol magyar makettboltban? | |||||
lucky | Adatlap | 219107 | 2010. augusztus 17. 18:26 | ||
Szia! Észter hígítóval. De lehet, h a gunze Mr hobbyja is jó hozzá. Az elsővel próbáltam működik. | |||||
bradley01 | Adatlap | 219106 | 2010. augusztus 17. 17:56 | ||
Sziasztok abba szeretném a segítségeteket kérni hogy a tamiya surfacert mivel lehet higítani? | |||||
warbirds | Adatlap | 219105 | 2010. augusztus 17. 08:19 | ||
A gipszkarton lapokat is hasonló profilokra szerelik fel. Ezekből rakják össze pl. egy közfal vázát. Sztem jó lehet. warbirds | |||||
lucky | Adatlap | 219104 | 2010. augusztus 17. 07:10 | ||
mszl | Adatlap | 219103 | 2010. augusztus 16. 22:26 | ||
Sziasztok! Keresnék ilyen szelvényű acél v. alu profilt, de ha valaki tudna 1,2-1,5 mm lemezből hajlítani akkor az is jó lenne. Az ártól függően kellene 5-10m kb. Az ok: van 15x15mm szögvaskeret és ebbe kell rögzíteni utólag hegesztés nélkül szépen, pofásan 10mm-es OSB lapot, ponthegesztett hálót. Gondolatom, hogy ebbe a sínbe illesztem az OSB lapot és ezt a szögvaskeretbe be popszegecselem, a keskenyebbe pedig egy ponthegesztett acélháló kerülne. Egy szobai madár röpde készül. Építő ötleteket is szivesen fogadok. A fém keret, állvány már festve van, így nem szivesen hegeszgetnék rajta már. mszl@freemail.hu 20/365-8492 Előre is köszi a segítséget és ötleteket. | |||||
proo0 | Adatlap | 219102 | 2010. augusztus 16. 18:14 | ||
szerintem enamel lakkal jobban járnál | |||||
piratvitorla | Adatlap | 219101 | 2010. augusztus 16. 17:26 | ||
Szia Az említett Smer MS-406-hoz való oldalkormány matricát akarom átbuherálni... üdv | |||||
sanyi | Adatlap | 219100 | 2010. augusztus 16. 17:03 | ||
Ja és ecsettel dolgozok, nem pisztollyal. | |||||
sanyi | Adatlap | 219099 | 2010. augusztus 16. 17:03 | ||
Hali! Matrica lakkozáshoz szerintetek jó lesz a Gunze akril lakkja? Nem kicsit parázok tőle hogy a hígításra használt víz miatt totálkáros lesz a lapom... Esetleg hígítás nélkül, vagy próbáljam denszesszel hígítani? Van még itthon 10000éves Humbrol fényes, de azzal pár éve megszívtam - egy Hasegawa A-10 lap ment a kukába... Egyébként egy Bilek MiG-21 lapot akarok lelakkozni, mert egyet már legajjaltam amikor áztatáskor szétpotyogott pár éve... |
