| proo0 | Adatlap | 219201 | 2010. augusztus 22. 21:48 | ![]() | |
sziasztok volt páncélos-szürke bmw r 75-ös? | |||||
| step | Adatlap | 219200 | 2010. augusztus 22. 21:09 | ![]() | |
igen gondoltam én is arra, hogy az ejtőernyősöket egy stug kísérje. De erre nem találtam információt, sőt arra sem hogy egyáltalán milyen tank is kísérhette volna őket. | |||||
| sbbalint | Adatlap | 219199 | 2010. augusztus 22. 20:53 | ![]() | |
Helló! Most értem haza Zalaegerszegről, a Wolfpack-ról. Jól felpakoltam makettekből, köztük van még egy igazi matuzsálem is, egy a '70-es években gyártott csehszlovák makett, egy Avia CS-199. De igazából bajom nem a kis régiséggel van, hanem a KV "Big" Turret-tel, amiben két lehetőséget kínál a lánctalpra: gumi és műanyag lánctalp. Arra lennék kíváncsi, hogy ki mit javasol, mert én eddig csak gumilánctalppal dolgoztam, és nem tudom melyiket lehet jobban megcsinálni. A makett különben 1:35-ös, Trumpeter. (ez lesz az első ilyen márkájú modellem) A válaszaitokat előre köszönöm! | |||||
| Tiv | Adatlap | 219198 | 2010. augusztus 22. 20:35 | ![]() | |
Szia! Erről a figura készletről van egy rövid leírás az armoraman, ahol leírják az ejtőernyős osztag történetét is, ajánlom hogy olvasd el. Röviden: 1943-ban lettek ledobva Szicília területén, hogy megakadályozzák, lassítsák a szövetségesek partra szállását, előre nyomulását. Nézz utána szerintem, hogy milyen harcjárművek fordultak ott elő akkoriban, én egy kilőtt stuggal tudnám elképzelni őket. Tiv | |||||
| bradley01 | Adatlap | 219196 | 2010. augusztus 22. 19:25 | ![]() | |
Kétfajta levegőkábel van:kis nyomású és nagy nyomású. Azt szeretném megkérdezni tőletek kedves makettezők mikor melyiket kell használni?Nekem csak egy fajta van itthon nagy nyomásu 3m hosszú textilbevonatú. Szóval számít valamit hogy az ember milyet használ van erre valamilyen szabály?Köszi! | |||||
| Baboon | Adatlap | 219195 | 2010. augusztus 22. 17:56 | ![]() | |
Előtte hívd fel őket mert amikor nekem kellett onnan gunze 5 színből 3 nem volt. | |||||
| Mortyi | Adatlap | 219194 | 2010. augusztus 22. 17:39 | ![]() | |
vrauko! Ez így jól hangzik de azért azt add hozzá amiért ezt valaki összerakja neked mert azért szerintem nem minden makettező rendelkezik hozzá elég tudással és szerszámmal hogy ezt a kettőt összehozza. Az én kompimon csak a szerelés 10 ezer volt igaz mindent összeraktak , beszabtak amit kellett :) De mondjuk barkács embereknek biztosan egy jó lehetőség lehet, valaki pedig a napokban pont árult egy kis iwata kompit itt a fórumon :) | |||||
| step | Adatlap | 219193 | 2010. augusztus 22. 16:22 | ![]() | |
segítséget kérnék, kaptam a következő makett figurát. Fallschirmjager Regiment 3 (Sicily 1943) Diorámát szeretnék. De nem jut eszembe semmi. Bár nem is biztos hogy illik hozzá valami is. | |||||
| vrauko | Adatlap | 219190 | 2010. augusztus 22. 15:21 | ![]() | |
Én úgy jártam evvel a tartály-kompresszor dologgal, hogy elébb vettem egy tartálytalan kompresszort, mer' arra volt pénzem. Hát nem nagyon tetszett. Autót-bringát felfúni véle jó, félévenkénti számítógép-ház kifúvást is remekül elvégzi, de retuspisztolyhoz én nem tudtam elég finoman kezelni. Kértem itten valamely fórumon árajánlatot valamely szakembertől tartályra. Térgyem kalácsa is megroggyant a 30000 Ft feletti ajánlatra (csak a tartály+egy páracsapda), így lemondtam róla, és protkómhoz vertem a garast, hogy vehessek egy komplett tartályos kompit, ami meg is lett, kicsiny, 6 literes tartálya van, épp amilyen kell, szépen működik. Mikor ebbe beinvesztáltam ama 30-valahány ezer forintokat, amit egyébként csak a tartályra kifizet(het)tem volna, igen örültem, de csak míg nem láttam, hogy a baumakszban időközben megjelent KÜLÖN TARTÁLY, TARTÁLY NÉLKÜLI KOMPIKHOZ! 14000 Ft-okér' kínálják, rajta szépen két külön manóméter, csalatkozás ki-be, ahogy kell. Tanulság: a rendszert nem lehet legyőzni, de akinek már van tartályatlan kompija, és most rágódik azon mitévő legyék, talán érdemes ezt beszerezni. | |||||
| Hickory | Adatlap | 219189 | 2010. augusztus 22. 14:37 | ![]() | |
Szerintem a Replicában találsz! | |||||
| Samee | Adatlap | 219188 | 2010. augusztus 22. 14:10 | ![]() | |
Sziasztok, Villámkérdés: Hol lehet Pesten H-11-es Gunzét beszerezni? Lurdyban van esetleg? Köszi@Üdv: Szemi | |||||
| Baboon | Adatlap | 219187 | 2010. augusztus 22. 13:56 | ![]() | |
Én nem találkoztam még rossz lakkal. Hallottam már olyat akinek a revell enamet lakkja nem száradt meg volt olyan akinek a régi fémdobozos Humbrol enamel lakkja maradt ragacsos. Jómagam revell enamel és humbrol akril lakkokat használok/használtam és egyikkel sem volt semmi gond. Leszámítva hogy a humbrol úgy be volt sűrűsödve mint a... Ha megfogadsz egy tanácsot lakknál ne használj alternatív hígítókat hanem mindig a gyártó eredetiét. Akrilnál meg vagy retardert tartalmazó akril hígítóval vagy vízzel de akkor magad cseppentsd bele a retardert hogy legyen ideje szétterülni | |||||
| cimber | Adatlap | 219186 | 2010. augusztus 22. 13:55 | ![]() | |
Szia! Én a tartályost is úgy használom, hogy egy kb. 30 cm átmérőjű ventilátorral nyomatom rá a levegőt. Egyszer véletlenül elfelejtettem és bizony elég jól felmelegedett, holott csak lakkoztam, tehát nem pepecs munka volt aprólékos festéssel, meg festék cserékkel. Lakknak én jó szívvel ajánlom a Gunze akril lakkjait, természetesen saját hígítójával kizárólag, mert abban van retarder is. A minap kipróbáltam, még picit prüszkölő pisztollyal fújva - dűzni tömítésnek annyi - is 24 óra után szépen kisímult a felülete. Persze én - akárcsak a festékeket - túlhígítom, és több, halvány rétegben fújom. | |||||
| bradley01 | Adatlap | 219185 | 2010. augusztus 22. 13:39 | ![]() | |
Még ha matt lakkot ajánlani tudnátok az nagyon jó lenne mert erről se sokat tudok a lakkokat is úgyanúgy kell higítani mint a festékeket,Azt is is rjátok meg hogy mivel lehet higítani mert gondolom a gyári állapotban nem fúlyható ki a lakk sem. Válaszokat tanácsokat előre is köszi mindenkinek! | |||||
| bradley01 | Adatlap | 219184 | 2010. augusztus 22. 11:35 | ![]() | |
Igen tényleg így van nagyon sok érvet illetve ellenérvet lehet felsorolni egy szórópisztoly mellet mindegyinek vannak előnyei hátrányai is egyaránt! köszönöm szépen a hasznos tanácsokat! | |||||
| gaborka | Adatlap | 219183 | 2010. augusztus 22. 10:59 | ![]() | |
A BD-134-est illetően... hát ez attól függ, hogy dolgozol, én eléggé hajánál előrángatott érvnek érzem ezt. A BD-130 tartályától mikor nem láttad, mit festesz? Te tudod. A kompresszor kapcsán, a tartály nélkülivel (a Chromax az AS-18 megfelelője) is egy jó darabig elboldogulsz, ha nem járatod halálra és vigyázol rá, nem lesz semmi bajod vele. Hosszabb távon jobb a tartályos, de csak azért mert "azt hallottad" ne ruházz be. Az átalakítást nem javaslom, inkább add el az AS-18-ast, spórolj hozzá egy kis pénzt és vegyél egy AS-186-ot. Az AS-18 (csakúgy mint a 186-os) egyébként egy megbízható, szolid és csendes kompresszor. c[ ] | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 219182 | 2010. augusztus 22. 09:42 | ![]() | |
Naazér... :)) Épp most néztem utána, hogy az An-26-os is 33x40 centi. :) | |||||
| Baboon | Adatlap | 219181 | 2010. augusztus 22. 09:40 | ![]() | |
sőt 45x55 centi :D | |||||
| Baboon | Adatlap | 219180 | 2010. augusztus 22. 09:38 | ![]() | |
Köszönöm a választ! 1x majd lehet lesz ebből egy 1/72-es dioráma :) Csak előbb megkérdeztem hogy van-e realitása. Mondjuk 1/72-ben a c160 kb 40x40centis helyet foglal ami kicsit sok. | |||||
| bradley01 | Adatlap | 219179 | 2010. augusztus 22. 08:49 | ![]() | |
Egyébként tankos_srac láttam az adatlapodon a diorámákat nagy jók nagyon teszenek! igazi profi munka gratulálok hozzá!Én csak álmodozom hogy ilyen szintre jussak valamikor! Akompresszorra viszatérve amint eljutok egy bizonyos szintre persze én is kicsrélem majd egy tartályosra ha az anyagiak is megengedik! addig meg "elcsettegek" ezzel! | |||||
| bradley01 | Adatlap | 219178 | 2010. augusztus 22. 08:36 | ![]() | |
Hali tankos_srac ez a tipus leégés elleni védelemmel van ellátva tehát egy bizonyos hőfok elérésénél magától megáll a kicsike!Amúgy egyszer emlékszem bár nem pontossan, de mikor először használtam jóval több ideig ment mit 30 perc(igaz hogy télen nyitott ablak melett mikor jó hideg volt kinn na meg bent is) de gondolom (A nick nevedből hogy harcjárműves vagy)te is tankokat építgetsz én is tankokat kedvelem 1:35 méretben nekem ehez lesz használva ebbe a méretarányba 30 perc alatt csak el lehet végezni az alapozást, alapszinre fúlyást termintázást stb pesze mindegyiket külön munkafázisként! | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 219177 | 2010. augusztus 21. 22:21 | ![]() | |
Hali! A tartály nélküli kompresszor legnagyobb baja a folyamatos üzem,kb. 30 alatt túlmelegedhet, leéghet. Ez ugyebár időben korlátozza a munkát, ami nem szerencsés. Rettenetesen hangos. Tartálynak van, aki üres poroltós palackot használ, de pneumatikai szakboltban szerintem mindent megkapsz. Ha nem értesz hozzá, szakemberrel csináltasd, mert megráz az áram/ leég/ felrobban :-D stb. Én is tartály nélküli kompit (Kager) használok tízen pár éve, azért el lehet pendülni azzal is, a konkrét kínai típust nem ismerem, de ha stabilan lead 1-2 bar közti levegőt 30 percen át leégés nélkül, akkor azért valamire csak jó. Nem? Jó makettezést! Ts ui:: Persze én is nyomban lecserélem tartályosra, mint tehetem. :-D | |||||
| Miller | Adatlap | 219176 | 2010. augusztus 21. 21:58 | ![]() | |
Emese körömlakklemosóról beszéltem. | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 219175 | 2010. augusztus 21. 20:55 | ![]() | |
Sziasztok A C-160 Transallal szerintem biztos szoktak járműveket szállítani. A láncos eszközökhöz kicsi azonban terepjárókat és kisebb méretű/súlyú teherautókat és egyéb járműveket biztos, hogy szállítanak. A mi Ancsáinkba 2 UAZ fér be, az meg azért jóval nagyobb. Ja és használják Afrikában, Afganisztánban stb kiépítetlen repterekről... üdv Zoli | |||||
| bradley01 | Adatlap | 219174 | 2010. augusztus 21. 20:29 | ![]() | |
Lehet az én kérdésem se teljesen ide illő de mégis szeretném felteni nektek nem rég keztem el ujra ezt a nagyszerű hobbyt a mekettezést és olvasgatom a fórumokat ,hozzászolásokat és olvastam hogy a Chromax kis pluto kompreszora alkalmatlan modellezéshez mert nem tartályos nekem is ilyen van igaz nem sokat használtam még egy két régi makettet festegettem vele gyakorlásként fúlytam vele terpmintát igaz nem olyan lett mint vártam (de őszintén melyik makettezőnek sikerül elsőre?) na meg a BD130 asomal ugye Szóval akkor két kérdésem lenne hozzátok kedves makettezők: 1 menyire igaz hogy alkalmatlan a plutó ilyen célú felhasználásra 2 olvastam hogy tartályal talán igen hogyan lehet rá tartálytályt szerelni és a hozávaló cuccokat hol lehet beszerezni?(És talán még anyit hogy egy ilyen magamfajta kezdő embeke elvégezheti e otthon a szerelésr vagy inkább szakemberre kell bízni?)Válaszotokat ,segítségeteket előre is nagyon köszi! | |||||
| Baboon | Adatlap | 219173 | 2010. augusztus 21. 20:09 | ![]() | |
Teljesen ide nem illő kérdés de nem tudom hova tegyem fel. A C-160 Transall képes-e/szokott-e/tud-e járműveket szállítani? Lánctalpas/kerekes? Csak kis dzsippek vagy teherautó is esetleg? Köszönöm | |||||
| PETI | Adatlap | 219172 | 2010. augusztus 21. 18:53 | ![]() | |
| bradley01 | Adatlap | 219171 | 2010. augusztus 21. 18:11 | ![]() | |
Miller ha jobban kifejtenéd megköszöném így nem tudom mi az még nem hallotam soha sem! Köszi! | |||||
| Monty | Adatlap | 219170 | 2010. augusztus 21. 15:18 | ![]() | |
Értem. Köszi! | |||||
| Hickory | Adatlap | 219169 | 2010. augusztus 21. 15:00 | ![]() | |
Én azzal szoktam,de nagyobb felületnél nem árt kicsit megcsiszolni a maratás alá a műanyagot a jobb ragadás érdekében. | |||||
| Miller | Adatlap | 219168 | 2010. augusztus 21. 14:59 | ![]() | |
A sima puttyhoz jó a mindenes Emese. Szerintem a white-nál is beválik. | |||||
| Monty | Adatlap | 219167 | 2010. augusztus 21. 14:49 | ![]() | |
Szia! Tehát akkor a Tamiya surface primerrel mehet? | |||||
| Hickory | Adatlap | 219166 | 2010. augusztus 21. 14:47 | ![]() | |
Szia! A Metal primer igazából festék alá ajánlott. | |||||
| Monty | Adatlap | 219165 | 2010. augusztus 21. 14:45 | ![]() | |
Sziasztok! Első fotomaratásomat (Voyager) akarom feltenni a Párducomra. Metal primerrel alapozzam ragasztás előtt vagy normál alapozóval (Tamiya surface primer)? | |||||
| bradley01 | Adatlap | 219164 | 2010. augusztus 21. 13:52 | ![]() | |
A tamiya white putty hoz mit lehet keverni hogy ne száradjon olyan hamar és lágyabb legyen? Köszi! | |||||
| bradley01 | Adatlap | 219163 | 2010. augusztus 21. 11:41 | ![]() | |
Kösz gaborka! de én még azt is hallotam hogy még az is nagy előnye, például aki sokat terepmintázik annak főleg előnyős mert nem takarja a felső tartály az épen fúlyt felületet így könyebb a minta felfestése! | |||||
| dioevil | Adatlap | 219162 | 2010. augusztus 21. 10:57 | ![]() | |
Su-25/su-39 festésminták: wp.scn.ru/en/ww4/a/43 Ezen az oldalon rá kell kattintani a kivánt országra(pl. USSR), és ki fog adni számtalan festésmintát. | |||||
| PETI | Adatlap | 219161 | 2010. augusztus 21. 10:40 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 219160 | 2010. augusztus 20. 18:57 | ![]() | |
A 134-es ugyanaz műszakilag mint a 130. Az oldaltartály előnye hogy alsó- felsőtartályosként is tudod a pisztolyt használni, és a tartályt mindig függőlegesbe tudod állítani. Nagy hátránya hogy a kis nyílás miatt sokkal nehezebben takarítható mint a sima felsőtartályosok. Ha nagy maketteket csinálsz amiket nehéz mozgatni, akkor érdemes oldaltartályos pisztolyt venni. Esetleg nézd meg az airforceairbrush pont hu-t, ott biztos lehet kapni (csak ott Fengda-nak hívják). c[ ] | |||||
| bradley01 | Adatlap | 219159 | 2010. augusztus 20. 14:13 | ![]() | |
A Chromax 134E tipusú szorópisztoly nagyon megtetszett az oldalsó tartálya miatt a leírása alapján nem tér el csak az oldal tartályban a bd 130e től(legaéábbis az én véleményem szerint) aki ismeri azért mondhatna róla valamit!mert részletesebb dolgott nem találtamróla!mert a közeljövőben gondolkodom egy ilyen pisztoly beszerzésén ha még lenne olyan oldal, lehetőleg magyar amin meg is lehet rendelni úgy hogy van raktáron, hogy ne kelljen hetekig vári rá az még jobb lenne előre is köszi! | |||||
| tomek | Adatlap | 219158 | 2010. augusztus 20. 09:13 | ![]() | |
nekem a tacskós se hagyott nyomot bár egyszer igen de akkor több hétig rajta volt a felületen! | |||||
| Baboon | Adatlap | 219157 | 2010. augusztus 19. 23:54 | ![]() | |
Jóóó szar ez a fórum... Ha több dolgot akarsz linkelni + képet beszúrni nem bírja. www.google.hu/images | |||||
| Baboon | Adatlap | 219156 | 2010. augusztus 19. 23:53 | ![]() | |
Esetleg még: www.google.hu/images www.google.hu/images Jómagam az uhut használtam ehhez és nem maradt zsíros folt | |||||
| tomek | Adatlap | 219155 | 2010. augusztus 19. 23:33 | ![]() | |
ja és kb 100ft-os tétel! | |||||
| tomek | Adatlap | 219154 | 2010. augusztus 19. 23:29 | ![]() | |
bradley01 tesco irodarészleg fehér gyurmaragasztó! 50g-os kiszerelés! tökéletes erre a célra ne gondolj semmi extra cuccra!vagy írószerbolt! | |||||
| bradley01 | Adatlap | 219153 | 2010. augusztus 19. 23:15 | ![]() | |
a következő videóban 1:10 körül a maszkolásra gyurmaszerü anyagot használ a makettező az a kérdésem lenne hogy mi a neve? és hogy magyarországon beszerezhető e valohol? magyar bolt érdekelne ahonan neten keresztül is meg lehet rendelni!Előre is köszi! http://www.youtube.com/watch?v=4VQS_MdvAow&feature=related | |||||
| williams | Adatlap | 219152 | 2010. augusztus 19. 21:14 | ![]() | |
Nagyon köszönöm:) Megnézem uygis közel van:P | |||||
| Lorco | Adatlap | 219151 | 2010. augusztus 19. 21:02 | ![]() | |
Ezzel én is így vagyok elég régóta de nem nagyon izgat... ez egy ilyen oldal. | |||||
| esteban | Adatlap | 219150 | 2010. augusztus 19. 20:44 | ![]() | |
Hello! Nem rég regisztráltam az oldalra, és a regisztráció aktiválása után nem tudtam bejelentkezni. Tudna valaki segíteni, hogy mi ilyenkor a teendő, illetve kit zaklassak ez ügyben? | |||||
| unicellular | Adatlap | 219149 | 2010. augusztus 19. 20:37 | ![]() | |
