| BalEee | Adatlap | 219452 | 2010. szeptember 19. 00:07 | ![]() | |
| filpit | Adatlap | 219451 | 2010. szeptember 18. 16:37 | ![]() | |
Üdv mindenkinek ! Nemrég vettem egy panelező tollat , s fél óra használat után beszáradt. Tudnátok segíteni abban ,hogy hogyan lehetne életet lehelni bele.Anyag szerintem van benne , azt hiszem a rost része vacakol. Előre is köszönöm. Filpit | |||||
| Lorco | Adatlap | 219448 | 2010. szeptember 18. 13:55 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 219447 | 2010. szeptember 18. 13:27 | ![]() | |
Sziasztok! Ha valakinek megvan a Revell 1:72-es F-4U5 készlete: www.fortunecity.com/meltingpot/portland/971/Reviews/usaaf/f4u-5.htm kérem az összeállításiról készítsen pár fotót és küldje el a következő címre: d.nash@freemail.hu. Ha a neten valaki ráakad úgy is jó, de nekem eddig nincs sikerem... Köszi! Üdv Sanyi | |||||
| Lorco | Adatlap | 219446 | 2010. szeptember 18. 12:35 | ![]() | |
Segítségeteket kérem: az SBS Model 1:48-as Bf-109 E gyanta kabinja beleapplikálható az Academy BF-109 E-3 Heinz Bar 1:48-as készletébe? Kis farigcsa nem baj... | |||||
| geriatis | Adatlap | 219445 | 2010. szeptember 17. 23:05 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm szépen a jó tanácsokat!:) Köszönöm, hogy segítetek! Tudom, nekem is alap kérdéseim vannak, mitől 1-2en "falra másznak", de elnézésüket kérném.. Másrészt, nem fényezés,DE JÓ ENNEK AZ OLDALNAK,KLUBNAK RÉSZE LENNI,MERT ITT VAN AZ EMBEREKNEK SEGÍTENI AKARÁSA, SZÁNDÉKA!AMI A MAI VILÁGBAN SAJNOS RITKASÁGBA MEGY.. Itt nyugodtan lehet kérdezni, mert biztos van, lesz segítség! Köszönöm mindenkinek a segítséget, tanácsokat! Remélem, én is eljutok erre a szintre majd..Sokat kell gyakorolnom, tapasztalnom.. Üdv mindenkinek! Attila | |||||
| gaborka | Adatlap | 219444 | 2010. szeptember 17. 20:06 | ![]() | |
Az acetonmentes körömlakklemosó dobozát először meg kell nézni - ne használjunk olyat ami MEK-et vagy xilolt tartalmaz. c[ ] | |||||
| sztriki | Adatlap | 219443 | 2010. szeptember 17. 12:19 | ![]() | |
sziti lefolyótisztítót lehet venni szinte minden háztartási boltban, oldd fel vízben, abba áztasd be a makettet, csodásan leszedi a festéket, és a műanyagot nem bántja. hígítóval ne ugorj neki, mert könnyen megmarhatja, még a lakkbenzin is. stukker tisztítására kiváló még az acetonmentes körömlakk lemosó (emese, stb, caola viszont nem jó). | |||||
| geriatis | Adatlap | 219442 | 2010. szeptember 16. 17:28 | ![]() | |
Baboon A pisztoly Straus air brush.../Gyakorolni, kezdeni vettem/ Ma próbáltam hígabb festékkel...Alacsonyabb nyomáson simán kijött, fújta...Kb 1,5-2 bár körül lehetett... Szerintem a higítással volt probléma.../ Legelábbis bízom benne/... Pisztolyt kimostam, áztattam lakkbenzinben/nitróm nincs most/. Elméletileg megy, fúj..Csak még a makettről nem szedtem le a festéket... Mivel lenne a legjobb?Olvastam a lefolyó tisztítós dolgot... Vagy leviszi a lakkbenzin is egy idő után? Vízpapírral nincs kedvem csiszolgatni most... A tömítés elm. rendben van.Kb 20 alkalommal használhattam. | |||||
| Baboon | Adatlap | 219441 | 2010. szeptember 16. 17:17 | ![]() | |
Ja még vmi ahhoz hogy csak 3 baron tudtad kifújni. Nekem akkor kellett nyomást növelnem a működtetéshez mikor a dűzni tömítés haldoklott. Egyáltalán milyen pisztolyod van? | |||||
| gaborka | Adatlap | 219440 | 2010. szeptember 16. 13:46 | ![]() | |
A pisztolyban akkor is maradnak lerakódások, ha egyébként lelkiismeretesen takarítod. Áztasd csak be vagy másfél órára lefolyótisztítóba, majd meglátod. Egyébként a Revell zománcfestéket kiválóan ki tudod takarítani alkalmankénti nitrohígítós átfújással (nem áztatással). Szűrő/ülepítőt pl. az airforceairbrush pont hu-n találsz, kb 5000 forint. A neve AFR-2000. A hobbikompresszorokat gyárilag is ezekkel szerelik. Ha nagyon igényes vagy, akkor Festo, Schneider, Atlas Copco stb. légtechnikai kereskedésben találsz ilyet, 2-3-szor ennyiért (ezek kiválóak, de makettezéshez "túl jók"). c[ ] | |||||
| geriatis | Adatlap | 219439 | 2010. szeptember 16. 10:16 | ![]() | |
Köszönöm a választ, segítséget! A pisztolyt minden fújás után fullra szétszedem, kitisztítom.. Lakkbenzin higítóval,mert revell enanamellel fújok.. De ettől előfordulhat, hogy nem voltam elég figyelmes a tisztításnál.. A nagy nyomást is elfogadom,mert csak azon tudtam kicsalni a festéket.. Szűrőt hol kaphatok ehhez a komprihoz, vagy bármilyen jó? Ma leszedem valahogy a festéket, s nekifutok újra.. Ezer köszönönet a segítségért! Üdv : Attila | |||||
| gaborka | Adatlap | 219438 | 2010. szeptember 16. 09:56 | ![]() | |
A valószínű hibáid: - nem volt rendesen kitisztítva a pisztoly (90% hogy így van) - túl nagy nyomáson fújtál túl hosszú ideig, ezért melegedett a kompresszor - esetleg sérült lehet a tű/fúvóka Tény hogy az alsó tartályos pisztolyok elvben nagyobb nyomást igényelnek, de 3 bar makettfestékhez rengeteg. Próbálkozz 1,2-1,8 bar közt és időnként takarítsd ki nagyon alaposan (teljesen szétszedve nátronlúgos áztatással vagy ultrahanggal)a pisztolyt. Szűrő/ülepítő használata mindenképp javasolt (ez kb 5000 forint befektetés), főleg olyan tartály nélküli kompinál mint a Revell Starter (ami egyébként nem rossz). c[ ] | |||||
| lucky | Adatlap | 219437 | 2010. szeptember 16. 09:48 | ![]() | |
Szia! Fültisztító szárából húzol egy vékony szálat.Ezt feldarabolod és áthúzod rajta a damil kéz szárát. Így egy hurkot kapsz, ráadásul ott van a bandázs imitálása is. A másik végén egy egyszerű csomó fele+ pillragacs.Ide is kerülhet a fültisztítóból. | |||||
| Ákos | Adatlap | 219436 | 2010. szeptember 16. 08:16 | ![]() | |
Z63 árul rugalmas huzalozó cérnát, szerintem a te céljaidra is megfelelne. | |||||
| Diablo | Adatlap | 219435 | 2010. szeptember 16. 08:14 | ![]() | |
Üdv! Szeretnék segítséget kérni két harckocsi elkészítésében. Mivel gyufából építkezem, ahhoz, hogy elkészítsem őket, szükségem van egy négy nézetes rajzra (felülről, oldalról, szemből és hátulról). Az egyik jármű a csehszlovák gyártmányú ShKH vz. 77 (DANA). A másik gépezet egy Dél-afrikai Denel G6. A segítségeteket előre is köszönöm. | |||||
| páncélos | Adatlap | 219434 | 2010. szeptember 16. 07:51 | ![]() | |
Topi! A Zrínyi kiadó gondozásában, a 70-es években megjelent egy sorozat, Haditechnika Fiataloknak címmel. Ebben a sorozatban megjelent a Felderítő Úszó Gépkocsi Modellje című rész, na abban megtalálod a rajzot, páncél dőlésszögeket is. Igaz elsősorban (mint a címéből is kiderül) fiataloknak készült, de szerintem kiindulásnak nem rossz. Merre keresgélj? Antikvárium és könyvtár, utóbbiból a Hadtörténeti Intézet könyvtárát javasolnám. Vagy itt: www.antikvarium.hu/ant/bongeszo.php | |||||
| Baboon | Adatlap | 219433 | 2010. szeptember 16. 07:30 | ![]() | |
A problémádra a megoldás az alacsonyabb nyomás és a már sikeresen alkalmazott erősebb hígítás lesz. Nekem is van/volt alsótartályos BD-138-am és 1,5 bar bőven elég bármi kifújásához, akár kevesebb is. A vizesedési problémát is valószínű csökkent. Ha nem akkor: Lehet páralecsapót venni kompira is és pisztolyra is. | |||||
| Topi | Adatlap | 219432 | 2010. szeptember 16. 03:15 | ![]() | |
Szia! Ezek nagyon jók, de csak fotók alapján elég nehéz a dolog! Háromnézeti rajz alapján már méretezni is lehet. Üdv: Topi | |||||
| Jimbow | Adatlap | 219431 | 2010. szeptember 15. 23:16 | ![]() | |
Sziasztok! Úgy döntöttem, blogot indítok kezdő makettezőknek. Egyrészt, hogy tehermentesítsem a fórumot az alap kérdésektől, másrészt, mert élvezem. Kövesse mindenki, aki még csak ismerkedik a hobbival, hamarosan harckocsit építünk! Most még a pszichés alapozásnál tartok:) Aztán jönnek az alapvetőbb, később a középhaladó praktikák. harcjarmumakettezes.blog.hu/ Üdv! | |||||
| Jimbow | Adatlap | 219430 | 2010. szeptember 15. 23:13 | ![]() | |
| geriatis | Adatlap | 219429 | 2010. szeptember 15. 21:29 | ![]() | |
Sziasztok! Segítség, vagy tanácsra lenne szükségem... Nemrég tértem át az ecsetről a pisztolyra.. Eddig nem volt úgy különösebben gondom vele..Levegő palackról fújtam.. De most vettem egy használt Revell starter komprit..És egy alsó tartályos Air brush pisztolyt.. És még nem jártam így : köpködte a festéket /pedig maxon ment (3bar)/,higítottam rajta, egy fokkal jobb lett.Ekkor viszont, mikor nekiálltam újra, alig akart fújni.. Ezen is túl jutottam akkor meg vízesedtünk, amit frankón köpött festék,víz,festék kombinációban/mivel nincs páralecsapója,gyűjtője vagy nem tudom, minek nevezik.. Szó, mi szó az autó kasztnim úgy néz ki, hogy szét vet az ideg, meg sírni tudnék.. Mit rontottam el, mire figyeljek, mit tanácsoltok? Köszönöm! Üdv : Attila | |||||
| sbbalint | Adatlap | 219428 | 2010. szeptember 15. 19:09 | ![]() | |
Köszönöm a tippeket HUJBI-nak és doky3-nak. Nemrég láttam egy dokumentumfilmet is az esetről, amibe pont beleillik a HUJBI által ajánlott "életkép". Arra gondoltam, hogy jól néznének ki az éppen homokot szóró helikopterek, amik épp leszigetelik a 4-es blokk, még mindig lángoló romjait. Mégegyszer kösz! | |||||
| Topi | Adatlap | 219427 | 2010. szeptember 15. 18:50 | ![]() | |
Hali! Egy ismerősöm FUG jármű kasztnit szeretne építeni RC modellhez. Ehhez kellene valami segítség, háromnézeti rajz, vagy egyéb segédanyag. Köszi: Topi | |||||
| gyorgyo | Adatlap | 219426 | 2010. szeptember 15. 17:13 | ![]() | |
Köszönöm Grande, ezeket nézegettem én is. Ez a "Siara" bámulatos hajót farikcsál, hihetetlen részletekkel. A kötélzettel kapcsolatban engem annak gyakorlati megvalósítása érdekel, konkrétan milyen csomót érdemes kötni, amivel két sérölékeny rész között egyenes ki tudom húzni a kötélzetet. Csomó, ragasztás, egyéb megoldás? Ha ebben a gyakorlati részében tudtok segíteni, azt megköszönném. | |||||
| MoMi | Adatlap | 219425 | 2010. szeptember 15. 09:58 | ![]() | |
Sziasztok! 1fő részére a prágai E-day-re utazás és szállás 2 napra! Szállás ára 15 000.-Ft + útiköltség. Tavaly 5000.-Ft-ra jött ki az utiköltség. A szállás és a hely egy sajnálatos lemondás miatt üresedett meg. Tudom, közel van az idő,de akit érdekel péntek kora reggeli indulás Budapestről és vasárnap du. vissza az kérem keressen meg telefonon: 06-30-251-1695 Nagy Sanyival mennénk-jönnénk. momi | |||||
| Gileg | Adatlap | 219424 | 2010. szeptember 14. 22:32 | ![]() | |
Üdv! Az ESCI őskori 1/72-es Churchill AMRCR készletét keresem megvételre.Előre is köszi. | |||||
| Grande | Adatlap | 219423 | 2010. szeptember 14. 21:35 | ![]() | |
Érdemes fotókat nézni ezekről, persze nem egyszerű találni. Én ezeket az oldalakat tudom ajánlani, ahol inspirációt gyűjthetsz kötélzet ügyben. models.rokket.biz/index.php u-552.blogspot.com/search www.subsim.com/radioroom/showthread.php | |||||
| gyorgyo | Adatlap | 219422 | 2010. szeptember 14. 20:45 | ![]() | |
Sziasztok Egy 1/72-es tengeralattjáró befejező részéhez készülődöm, ahol a kötélzet kialakítása lesz a feladat. Korábban kisebb méretekben dolgoztam, ott elég volt a damil ragasztása is. Itt csomózni szeretnék csak az a gondom, hogy eléggé sérülékenyek a rögzítők ahol a csomót kéne készíteni meg nem tudom milyen csomó mutatna jól. az egyik végébe akasztóhurkot gondoltam, a másik vége a kérdéses. Két pont kozott kéne kifeszítenem egy korlát szerű kötelet, úgy hogy az feszes legyen. Bármilyen ötletet szívesen várok. Előre is köszönöm | |||||
| Örekkengoo | Adatlap | 219421 | 2010. szeptember 14. 20:11 | ![]() | |
"Festés/8702/2009/szept/21" - ott mindent pontosan leírtam. Az alkohol tényleg kevés, Tibcsi és Mortyi válaszai korrektek. ÖK | |||||
| Mortyi | Adatlap | 219420 | 2010. szeptember 14. 19:54 | ![]() | |
Tudom most nem sokat segítek de tudod a puding próbája az evés :) ja amúgy nem :) | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 219419 | 2010. szeptember 14. 19:25 | ![]() | |
A Neoflex lakkbenzinnel (vagy szintetikus higítóval) higítható. Alkohollal is lehet? | |||||
| Örekkengoo | Adatlap | 219418 | 2010. szeptember 14. 18:47 | ![]() | |
Ha nem félnél rossz híre miatt annyira a Neoflex tapasztól, akkor nem sokkal a tömítést követően a kritikus illeszkedéseket gyönyörű egyenletesre simogathatnád egy alkoholos ruhával. Ez a megoldás a szomszéd szegecseket épségben megőrzi. A túl sok Neoflex beszívódik, de kisebb tömítésekhez bevált. Örekkengoo | |||||
| joe1967 | Adatlap | 219417 | 2010. szeptember 13. 18:19 | ![]() | |
Mert nemsokára (talán már holnap) megjelenik a cikked. | |||||
| Syb | Adatlap | 219416 | 2010. szeptember 13. 18:01 | ![]() | |
Sziasztok! Miért van az hogy írtam egy cikket,még nem jelent meg,de most ha rámegyek a megtekintésre,nincs ott a szöveg amit írtam hozzá de szerkesztésnél meg ott van,ez hogy lehet? | |||||
| Ceró | Adatlap | 219415 | 2010. szeptember 13. 12:02 | ![]() | |
| Atesz | Adatlap | 219414 | 2010. szeptember 13. 09:39 | ![]() | |
| Fodi | Adatlap | 219413 | 2010. szeptember 12. 22:36 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 219412 | 2010. szeptember 12. 20:14 | ![]() | |
Könyvtárban próbáltad már? Kovács L.: Lakk- és festék zsebkönyv, Műszaki Könyvkiadó, 1982; Kovács L.: Vizes polimer diszperziók, Műszaki Könyvkiadó, 1986; Angyal F.: Festékgyártás, Műszaki Könyvkiadó, 1986 | |||||
| Atesz | Adatlap | 219411 | 2010. szeptember 12. 18:04 | ![]() | |
Sziasztok! Kicsit off. Érdeklődni szeretnék, hogy a festékgyártás folyamatáról (anyagok, kellékek, technológia, stb.) hol találhatnék kb. általános iskolás-szintű, részletes leírást? Béna vagyok, hiába barátom a Gugli! :-) Atesz | |||||
| Eszem | Adatlap | 219410 | 2010. szeptember 12. 11:15 | ![]() | |
Urak! Érdeklődnék, volna-e valakinek fotója, vagy jellegrajza ami gk. telephelyen használt műhelyeket, vagy gépkocsi tárolót ábrázol. Esetleg létezik-e olyan oldal, ahol a MN.vagy a Honvédség típusépületei megtalálhatók. | |||||
| Grande | Adatlap | 219409 | 2010. szeptember 11. 23:37 | ![]() | |
Az Archer Fine szegecsmatricáival lehetne pótolni az egészet. www.amps-armor.org/ampssite/reviews/showReview.aspx www.amps-armor.org/ampssite/reviews/showReview.aspx | |||||
| doky3 | Adatlap | 219408 | 2010. szeptember 11. 23:16 | ![]() | |
Nnna Én tegnap kínlódtam szegecselős témában (1:600 Titanic kéménye, illesztése, csiszolása). Én a követkzőképpen oldottam meg: ceruzával visszarajzolva a szegecsek vonala, majd Mr.Surfacer 500 hígítva + fogpiszkáló + nagyító, és "visszapötyögteted" a szegecseket. Ccsak akkor csináld ha nagyon nyugodt vagy, és a család már lefeküdt:)) | |||||
| vrauko | Adatlap | 219407 | 2010. szeptember 11. 22:42 | ![]() | |
Betonból; egyes részei, pl. megemelt padlózat, ami alá rakodtak mindenféle, fából. Ezek a lengyel Remi és Murawka diorámák elképesztően ötletesek. Van vízi- és szélmalom, pravoszláv harangtorony, ukrán parasztház szalmatetővel, a legkülönbözőbb romok, banktól a kávházon át a lakóházakig, külön lehet kapni cseréptető-lapokat és utcai kövezetet, sőt még van temető is, ahol az egyik kriptát géppuska-bunkerré alakították. Ez kétszintes, lépcsővel, meg mindennel ami kell. Az épületek eléggé valóságosak, némelyiknél a pontos helyet is be lehet azonosítani, és nem drágák. De hát persze saját kezűleg is lehet igen ötletes dolgokat is kiagyalni. | |||||
| Kferro | Adatlap | 219406 | 2010. szeptember 11. 22:36 | ![]() | |
Sziasztok! Egy 48-as Revell/Monogram Apache-ot építek. Borzasztó az illeszkedése, s kilószám nyeli a tömítőt. A csiszolás során, bármennyire is vigyázok, a kiemelkedő szegecsek eltűnnek. Mivel és hogyan lehetne ezeket a szegecsfejeket újból megcsinálni? Netalán kénytelen leszek átszegecselni sülyesztettre a teljes makettet? Előre is köszönöm a segítségeteket! | |||||
| DrJoci | Adatlap | 219405 | 2010. szeptember 11. 22:27 | ![]() | |
Nagyon állat :D Nagyon tetszik az simán betonnal volt ki öntve ha jól gondolom vagy lehetett fából is ? Szerintem majd inkább saját kezüleg esek neki ilyennek :D de ötletnek nagyon jó :) köszi :) | |||||
| vrauko | Adatlap | 219404 | 2010. szeptember 11. 21:32 | ![]() | |
... még annyit, hogy ehhez a diorámához tartozik még egy kisebb lap, ami nem látszik mert biztos alul van, azon vannak még mellvédek meg némi deszkázat. | |||||
| vrauko | Adatlap | 219403 | 2010. szeptember 11. 20:34 | ![]() | |
Hopsz... az egész szöveg megvastagodott, de a link működik úgy látom | |||||
| vrauko | Adatlap | 219402 | 2010. szeptember 11. 20:33 | ![]() | |
Szia! Itt egy link, amin az ára is rajt' van. A gugli alighanem azér' nem adta ki, mer' rövidítve van, hogy T. M.: www.jadarhobby.pl/diorama-7223-stanowisko-artylerii-88cm-p-4430.html Itt alatta-felette láthatsz még néhány nagyon használható 1:72-es vákumos diorámát. Pár éve még 3-400 Ft-ért lehetett kapni, ma már drágább. | |||||
| DrJoci | Adatlap | 219401 | 2010. szeptember 11. 18:18 | ![]() | |
Köszi az ötletet! :) A löveg már meg van abból a kitből amit mondasz csak a vontató tünt el :D a másikat amit mondtálarról tudsz valami linket küldeni? mert google semmit nem adott ki :( | |||||
Szemenkénti lánctalpat ti hogy szoktatok festeni? Először összerakjátok és felrakjátok a görgőkre aztán ott festitek ki? Valaki leírná hogy is kéne csinálni?
Köszönöm
