Kutyafülû | Adatlap | 219469 | 2010. szeptember 20. 10:35 | ![]() | |
gaborka | Adatlap | 219468 | 2010. szeptember 20. 09:07 | ![]() | |
Lehet zsírtalanítani alkohollal, den.szesszel, benzinnel, hígítóval stb. Alapozni nem okvetlenül muszáj, de lefújhatod surfacerrel vagy pl. Tamiya alapozóval. A Tamiyának és a Gunzének is van Metal Primer nevű terméke (fémalapozó). Ezeket még nem használtam, inkább azt gyanítom hogy fémmaratásokra találták ki (javítsatok ki ha nem így van). c[ ] | |||||
X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 219467 | 2010. szeptember 19. 22:54 | ![]() | |
denaturált szesszel, vagy gyógyszetári tiszta alkohollal, miután összeállítottad, egy vastag ecsettel többször ecseteld át alul-felül-oldalt. ÉN nem szoktam alapozni, sterintem enamel festék alá nem kell, az ugyanis zománcfesték, ergo alapos zsírtalanítás után fém, üveg, műanyag felületre közvetlenül felhordható / na ezé megin lehet megköveznek, de szerintem a makettezés szabályai nincsenek kőbe vésve, és nem kell mindig újra feltalálni a kereket .) / ha fémszínnel akarod festeni-fújni, mehet rá egy-két réteg sötétszürke, aztán arra 3 vékony réteg lánctalpszín, arra meg a koszolás... mondjuk efféle tanácsok kérésénél vehetnétek a fáradtságot, hogy odaírjátok, MIT használtok / szórópisztoly ? ecset? / és MIVEL ? / akril ? enamel? / ez kissé hasonlit arra a sztorira, amikor bemennek ifjú titánok a body shopba, és nekiszegezik az eladónak a könyörtelen kérdést : ha egy dobozzal veszek ebből a tömegnövelőből, mennyit fejlődök ? sorry az offért...de félinformációkból nehéz ám megmondani a frankót. | |||||
gaborka | Adatlap | 219466 | 2010. szeptember 19. 17:41 | ![]() | |
Hát gondolom ez is olyan mint a filctoll... ha régi beszárad. Az is lehet hogy a hegye ami egy nagyon vékony cső beszárad. Esetleg érdemes bemártani alkoholba, hátha kioldja... tönkretenni nem fogod. c[ ] | |||||
bmiki | Adatlap | 219465 | 2010. szeptember 19. 17:06 | ![]() | |
Sziasztok! A Friul lánctalp festésével kapcsolatban kéne tanács mivel még nem festettem ilyet. Mivel, hogyan lehet zsírtalanítani festés előtt? Kell e alapozni és ha igen mivel? Köszi, Miki. | |||||
Jakesz | Adatlap | 219464 | 2010. szeptember 19. 16:33 | ![]() | |
G-cart! Megvan ez a szám,és most,hogy figyelmeztetsz rá meg is nézem.Nagyon köszönöm neked a segítségedet.Azért még várok jelzéseket. | |||||
filpit | Adatlap | 219463 | 2010. szeptember 19. 16:25 | ![]() | |
Vissza térve a tollakra ... Kettő tollat (copic 0,02) vettem egy időbe s mindkettő kb egyformán volt használva ( fél óra ) Egyik bírja a másik meg nem ? hummm Már azon is gondolkodtam , hogy használtan jutottam az egyikhez. :) Gondolom nem ez lenne az első eset ? | |||||
filpit | Adatlap | 219462 | 2010. szeptember 19. 16:20 | ![]() | |
Szia Kutyafülü! Elképzelhető , hogy vastag lett a lakkréteg és ezért a fehér kicsapódás. Egyszer Én is jártam így a Model Master matt lakkjával . Próbáld csak ködölni a felületet , hátha sikerrel jársz Üdv Filpit | |||||
G-cart | Adatlap | 219461 | 2010. szeptember 19. 16:00 | ![]() | |
Szia Jakesz! Vedd meg a most még aktuális Pro Modell-t! Ez a makett is benne van Tóth Gábor előadásában, Üdv: G' | |||||
Kutyafülû | Adatlap | 219460 | 2010. szeptember 19. 15:41 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget és tanácsot szeretnék kérni Tőletek! Botor módon lefújtam Mr.Hobby akril matt lakkal egy Humbrol és Revell enamel festékkel festett makettet. A lakkot most próbáltam ki először, eddig Humbrol szintetikus bázisú matt lakkot használtam. A probléma, hogy a lakk száradása után a felület foltokban kifehéredett, elég heterogén lett. Nem tudom, ez a lakk és az alatta lévő festékek különböző oldószere miatt van-e, vagy a lakk simán ilyen. Spray-ről van szó és előírás-szerűen használtam. Próbáltam a fehér ködöt 9 mikronos vízpapírral csiszolni, hátha lejön, de nem. Viszont vizesen szépen eltűnik, ezért arra gondoltam, hátha fényes lakkal lefújva megoldható a probléma. Szerintetek? Ráfújhatok szintetikus oldószers lakkot akril lakkra? Köszönöm a segítséget! | |||||
Jakesz | Adatlap | 219459 | 2010. szeptember 19. 14:35 | ![]() | |
gaborka | Adatlap | 219458 | 2010. szeptember 19. 12:03 | ![]() | |
Igen fényes lakkon kiválóan működnek (nekem Gundam Marker van meg Copic 0,02-es). Pedig én is már majdnem kihajítottam őket. c[ ] | |||||
Freddy | Adatlap | 219457 | 2010. szeptember 19. 10:47 | ![]() | |
Nem az a baj, hogy porózus felületen, illetve még teljesen meg nem száradt részeken ,,írsz" vele? Alkoholos filccel tapasztaltam olyat, hogy a hegy összeszedi a festékdarabkákat, és eltömődik. Próbáld ki fullra megszáradt fényes felületen. | |||||
Freddy | Adatlap | 219456 | 2010. szeptember 19. 10:46 | ![]() | |
Én felrakom a járműre, egymáshoz igen, de a görgőkhöz nem odaragasztva úgy, hogy két darabban leszedhető legyen. Ha megszárad, a két darabot éleszedem, kifestem, kifestem a görgőket is, aztán felragasztom. | |||||
Ufi | Adatlap | 219455 | 2010. szeptember 19. 09:49 | ![]() | |
Sziasztok! Én is pont úgy jártam mint filpit egymás után mondanak fel a panellező tollaim, pedig vigyázva portalanított részekre használom mindig a hegyével lefele teszem el őket.Mégsem akarnak rendesen fogni, pedig nem gagyi tollak.Valaki tud valami megoldást, vagy trükköt erre? Köszi! | |||||
unicellular | Adatlap | 219454 | 2010. szeptember 19. 08:52 | ![]() | |
Én is majdnem úgy csinálom, mint vlevi, csak én festetlenül rakom össze és később egyben leszedem, majd festem. | |||||
vlevi | Adatlap | 219453 | 2010. szeptember 19. 08:44 | ![]() | |
Egyértelműen még felrakás előtt. Nálam az vált be, hogy gyurmából gyúrok egy hosszú csíkot, erre feltapasztom a lánctalpszemeket egymás után, de úgy, hogy egy kis hézag legyen közöttük. Így festem le, rozsdabarna, acél, stb. színekkel. Aztán megfordítom, ugyanígy. Ekkor ragasztom össze, mégpedig úgy, hogy egymás mögé rakom, összepasszintom őke, és 1-1 csepp ragasztót pöttyintek a szemek közé. Természetesen a belső oldalra. Kb. fél óra várás után már fog annyit a ragasztó, hogy egybentartsa a szemeket, de még kicsit rugalmas, és rá lehet hajlítani a görgőkre. Ezen a videón 5:50 körül látható a művelet. www.youtube.com/watch | |||||
BalEee | Adatlap | 219452 | 2010. szeptember 19. 00:07 | ![]() | |
Sziasztok! Szemenkénti lánctalpat ti hogy szoktatok festeni? Először összerakjátok és felrakjátok a görgőkre aztán ott festitek ki? Valaki leírná hogy is kéne csinálni? Köszönöm | |||||
filpit | Adatlap | 219451 | 2010. szeptember 18. 16:37 | ![]() | |
Üdv mindenkinek ! Nemrég vettem egy panelező tollat , s fél óra használat után beszáradt. Tudnátok segíteni abban ,hogy hogyan lehetne életet lehelni bele.Anyag szerintem van benne , azt hiszem a rost része vacakol. Előre is köszönöm. Filpit | |||||
Lorco | Adatlap | 219448 | 2010. szeptember 18. 13:55 | ![]() | |
sanyi | Adatlap | 219447 | 2010. szeptember 18. 13:27 | ![]() | |
Sziasztok! Ha valakinek megvan a Revell 1:72-es F-4U5 készlete: www.fortunecity.com/meltingpot/portland/971/Reviews/usaaf/f4u-5.htm kérem az összeállításiról készítsen pár fotót és küldje el a következő címre: d.nash@freemail.hu. Ha a neten valaki ráakad úgy is jó, de nekem eddig nincs sikerem... Köszi! Üdv Sanyi | |||||
Lorco | Adatlap | 219446 | 2010. szeptember 18. 12:35 | ![]() | |
Segítségeteket kérem: az SBS Model 1:48-as Bf-109 E gyanta kabinja beleapplikálható az Academy BF-109 E-3 Heinz Bar 1:48-as készletébe? Kis farigcsa nem baj... | |||||
geriatis | Adatlap | 219445 | 2010. szeptember 17. 23:05 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm szépen a jó tanácsokat!:) Köszönöm, hogy segítetek! Tudom, nekem is alap kérdéseim vannak, mitől 1-2en "falra másznak", de elnézésüket kérném.. Másrészt, nem fényezés,DE JÓ ENNEK AZ OLDALNAK,KLUBNAK RÉSZE LENNI,MERT ITT VAN AZ EMBEREKNEK SEGÍTENI AKARÁSA, SZÁNDÉKA!AMI A MAI VILÁGBAN SAJNOS RITKASÁGBA MEGY.. Itt nyugodtan lehet kérdezni, mert biztos van, lesz segítség! Köszönöm mindenkinek a segítséget, tanácsokat! Remélem, én is eljutok erre a szintre majd..Sokat kell gyakorolnom, tapasztalnom.. Üdv mindenkinek! Attila | |||||
gaborka | Adatlap | 219444 | 2010. szeptember 17. 20:06 | ![]() | |
Az acetonmentes körömlakklemosó dobozát először meg kell nézni - ne használjunk olyat ami MEK-et vagy xilolt tartalmaz. c[ ] | |||||
sztriki | Adatlap | 219443 | 2010. szeptember 17. 12:19 | ![]() | |
sziti lefolyótisztítót lehet venni szinte minden háztartási boltban, oldd fel vízben, abba áztasd be a makettet, csodásan leszedi a festéket, és a műanyagot nem bántja. hígítóval ne ugorj neki, mert könnyen megmarhatja, még a lakkbenzin is. stukker tisztítására kiváló még az acetonmentes körömlakk lemosó (emese, stb, caola viszont nem jó). | |||||
geriatis | Adatlap | 219442 | 2010. szeptember 16. 17:28 | ![]() | |
Baboon A pisztoly Straus air brush.../Gyakorolni, kezdeni vettem/ Ma próbáltam hígabb festékkel...Alacsonyabb nyomáson simán kijött, fújta...Kb 1,5-2 bár körül lehetett... Szerintem a higítással volt probléma.../ Legelábbis bízom benne/... Pisztolyt kimostam, áztattam lakkbenzinben/nitróm nincs most/. Elméletileg megy, fúj..Csak még a makettről nem szedtem le a festéket... Mivel lenne a legjobb?Olvastam a lefolyó tisztítós dolgot... Vagy leviszi a lakkbenzin is egy idő után? Vízpapírral nincs kedvem csiszolgatni most... A tömítés elm. rendben van.Kb 20 alkalommal használhattam. | |||||
Baboon | Adatlap | 219441 | 2010. szeptember 16. 17:17 | ![]() | |
Ja még vmi ahhoz hogy csak 3 baron tudtad kifújni. Nekem akkor kellett nyomást növelnem a működtetéshez mikor a dűzni tömítés haldoklott. Egyáltalán milyen pisztolyod van? | |||||
gaborka | Adatlap | 219440 | 2010. szeptember 16. 13:46 | ![]() | |
A pisztolyban akkor is maradnak lerakódások, ha egyébként lelkiismeretesen takarítod. Áztasd csak be vagy másfél órára lefolyótisztítóba, majd meglátod. Egyébként a Revell zománcfestéket kiválóan ki tudod takarítani alkalmankénti nitrohígítós átfújással (nem áztatással). Szűrő/ülepítőt pl. az airforceairbrush pont hu-n találsz, kb 5000 forint. A neve AFR-2000. A hobbikompresszorokat gyárilag is ezekkel szerelik. Ha nagyon igényes vagy, akkor Festo, Schneider, Atlas Copco stb. légtechnikai kereskedésben találsz ilyet, 2-3-szor ennyiért (ezek kiválóak, de makettezéshez "túl jók"). c[ ] | |||||
geriatis | Adatlap | 219439 | 2010. szeptember 16. 10:16 | ![]() | |
Köszönöm a választ, segítséget! A pisztolyt minden fújás után fullra szétszedem, kitisztítom.. Lakkbenzin higítóval,mert revell enanamellel fújok.. De ettől előfordulhat, hogy nem voltam elég figyelmes a tisztításnál.. A nagy nyomást is elfogadom,mert csak azon tudtam kicsalni a festéket.. Szűrőt hol kaphatok ehhez a komprihoz, vagy bármilyen jó? Ma leszedem valahogy a festéket, s nekifutok újra.. Ezer köszönönet a segítségért! Üdv : Attila | |||||
gaborka | Adatlap | 219438 | 2010. szeptember 16. 09:56 | ![]() | |
A valószínű hibáid: - nem volt rendesen kitisztítva a pisztoly (90% hogy így van) - túl nagy nyomáson fújtál túl hosszú ideig, ezért melegedett a kompresszor - esetleg sérült lehet a tű/fúvóka Tény hogy az alsó tartályos pisztolyok elvben nagyobb nyomást igényelnek, de 3 bar makettfestékhez rengeteg. Próbálkozz 1,2-1,8 bar közt és időnként takarítsd ki nagyon alaposan (teljesen szétszedve nátronlúgos áztatással vagy ultrahanggal)a pisztolyt. Szűrő/ülepítő használata mindenképp javasolt (ez kb 5000 forint befektetés), főleg olyan tartály nélküli kompinál mint a Revell Starter (ami egyébként nem rossz). c[ ] | |||||
lucky | Adatlap | 219437 | 2010. szeptember 16. 09:48 | ![]() | |
Szia! Fültisztító szárából húzol egy vékony szálat.Ezt feldarabolod és áthúzod rajta a damil kéz szárát. Így egy hurkot kapsz, ráadásul ott van a bandázs imitálása is. A másik végén egy egyszerű csomó fele+ pillragacs.Ide is kerülhet a fültisztítóból. | |||||
Ákos | Adatlap | 219436 | 2010. szeptember 16. 08:16 | ![]() | |
Z63 árul rugalmas huzalozó cérnát, szerintem a te céljaidra is megfelelne. | |||||
Diablo | Adatlap | 219435 | 2010. szeptember 16. 08:14 | ![]() | |
Üdv! Szeretnék segítséget kérni két harckocsi elkészítésében. Mivel gyufából építkezem, ahhoz, hogy elkészítsem őket, szükségem van egy négy nézetes rajzra (felülről, oldalról, szemből és hátulról). Az egyik jármű a csehszlovák gyártmányú ShKH vz. 77 (DANA). A másik gépezet egy Dél-afrikai Denel G6. A segítségeteket előre is köszönöm. | |||||
páncélos | Adatlap | 219434 | 2010. szeptember 16. 07:51 | ![]() | |
Topi! A Zrínyi kiadó gondozásában, a 70-es években megjelent egy sorozat, Haditechnika Fiataloknak címmel. Ebben a sorozatban megjelent a Felderítő Úszó Gépkocsi Modellje című rész, na abban megtalálod a rajzot, páncél dőlésszögeket is. Igaz elsősorban (mint a címéből is kiderül) fiataloknak készült, de szerintem kiindulásnak nem rossz. Merre keresgélj? Antikvárium és könyvtár, utóbbiból a Hadtörténeti Intézet könyvtárát javasolnám. Vagy itt: www.antikvarium.hu/ant/bongeszo.php | |||||
Baboon | Adatlap | 219433 | 2010. szeptember 16. 07:30 | ![]() | |
A problémádra a megoldás az alacsonyabb nyomás és a már sikeresen alkalmazott erősebb hígítás lesz. Nekem is van/volt alsótartályos BD-138-am és 1,5 bar bőven elég bármi kifújásához, akár kevesebb is. A vizesedési problémát is valószínű csökkent. Ha nem akkor: Lehet páralecsapót venni kompira is és pisztolyra is. | |||||
Topi | Adatlap | 219432 | 2010. szeptember 16. 03:15 | ![]() | |
Szia! Ezek nagyon jók, de csak fotók alapján elég nehéz a dolog! Háromnézeti rajz alapján már méretezni is lehet. Üdv: Topi | |||||
Jimbow | Adatlap | 219431 | 2010. szeptember 15. 23:16 | ![]() | |
Sziasztok! Úgy döntöttem, blogot indítok kezdő makettezőknek. Egyrészt, hogy tehermentesítsem a fórumot az alap kérdésektől, másrészt, mert élvezem. Kövesse mindenki, aki még csak ismerkedik a hobbival, hamarosan harckocsit építünk! Most még a pszichés alapozásnál tartok:) Aztán jönnek az alapvetőbb, később a középhaladó praktikák. harcjarmumakettezes.blog.hu/ Üdv! | |||||
Jimbow | Adatlap | 219430 | 2010. szeptember 15. 23:13 | ![]() | |
geriatis | Adatlap | 219429 | 2010. szeptember 15. 21:29 | ![]() | |
Sziasztok! Segítség, vagy tanácsra lenne szükségem... Nemrég tértem át az ecsetről a pisztolyra.. Eddig nem volt úgy különösebben gondom vele..Levegő palackról fújtam.. De most vettem egy használt Revell starter komprit..És egy alsó tartályos Air brush pisztolyt.. És még nem jártam így : köpködte a festéket /pedig maxon ment (3bar)/,higítottam rajta, egy fokkal jobb lett.Ekkor viszont, mikor nekiálltam újra, alig akart fújni.. Ezen is túl jutottam akkor meg vízesedtünk, amit frankón köpött festék,víz,festék kombinációban/mivel nincs páralecsapója,gyűjtője vagy nem tudom, minek nevezik.. Szó, mi szó az autó kasztnim úgy néz ki, hogy szét vet az ideg, meg sírni tudnék.. Mit rontottam el, mire figyeljek, mit tanácsoltok? Köszönöm! Üdv : Attila | |||||
sbbalint | Adatlap | 219428 | 2010. szeptember 15. 19:09 | ![]() | |
Köszönöm a tippeket HUJBI-nak és doky3-nak. Nemrég láttam egy dokumentumfilmet is az esetről, amibe pont beleillik a HUJBI által ajánlott "életkép". Arra gondoltam, hogy jól néznének ki az éppen homokot szóró helikopterek, amik épp leszigetelik a 4-es blokk, még mindig lángoló romjait. Mégegyszer kösz! | |||||
Topi | Adatlap | 219427 | 2010. szeptember 15. 18:50 | ![]() | |
Hali! Egy ismerősöm FUG jármű kasztnit szeretne építeni RC modellhez. Ehhez kellene valami segítség, háromnézeti rajz, vagy egyéb segédanyag. Köszi: Topi | |||||
gyorgyo | Adatlap | 219426 | 2010. szeptember 15. 17:13 | ![]() | |
Köszönöm Grande, ezeket nézegettem én is. Ez a "Siara" bámulatos hajót farikcsál, hihetetlen részletekkel. A kötélzettel kapcsolatban engem annak gyakorlati megvalósítása érdekel, konkrétan milyen csomót érdemes kötni, amivel két sérölékeny rész között egyenes ki tudom húzni a kötélzetet. Csomó, ragasztás, egyéb megoldás? Ha ebben a gyakorlati részében tudtok segíteni, azt megköszönném. | |||||
MoMi | Adatlap | 219425 | 2010. szeptember 15. 09:58 | ![]() | |
Sziasztok! 1fő részére a prágai E-day-re utazás és szállás 2 napra! Szállás ára 15 000.-Ft + útiköltség. Tavaly 5000.-Ft-ra jött ki az utiköltség. A szállás és a hely egy sajnálatos lemondás miatt üresedett meg. Tudom, közel van az idő,de akit érdekel péntek kora reggeli indulás Budapestről és vasárnap du. vissza az kérem keressen meg telefonon: 06-30-251-1695 Nagy Sanyival mennénk-jönnénk. momi | |||||
Gileg | Adatlap | 219424 | 2010. szeptember 14. 22:32 | ![]() | |
Üdv! Az ESCI őskori 1/72-es Churchill AMRCR készletét keresem megvételre.Előre is köszi. | |||||
Grande | Adatlap | 219423 | 2010. szeptember 14. 21:35 | ![]() | |
Érdemes fotókat nézni ezekről, persze nem egyszerű találni. Én ezeket az oldalakat tudom ajánlani, ahol inspirációt gyűjthetsz kötélzet ügyben. models.rokket.biz/index.php u-552.blogspot.com/search www.subsim.com/radioroom/showthread.php | |||||
gyorgyo | Adatlap | 219422 | 2010. szeptember 14. 20:45 | ![]() | |
Sziasztok Egy 1/72-es tengeralattjáró befejező részéhez készülődöm, ahol a kötélzet kialakítása lesz a feladat. Korábban kisebb méretekben dolgoztam, ott elég volt a damil ragasztása is. Itt csomózni szeretnék csak az a gondom, hogy eléggé sérülékenyek a rögzítők ahol a csomót kéne készíteni meg nem tudom milyen csomó mutatna jól. az egyik végébe akasztóhurkot gondoltam, a másik vége a kérdéses. Két pont kozott kéne kifeszítenem egy korlát szerű kötelet, úgy hogy az feszes legyen. Bármilyen ötletet szívesen várok. Előre is köszönöm | |||||
Örekkengoo | Adatlap | 219421 | 2010. szeptember 14. 20:11 | ![]() | |
"Festés/8702/2009/szept/21" - ott mindent pontosan leírtam. Az alkohol tényleg kevés, Tibcsi és Mortyi válaszai korrektek. ÖK | |||||
Mortyi | Adatlap | 219420 | 2010. szeptember 14. 19:54 | ![]() | |
Tudom most nem sokat segítek de tudod a puding próbája az evés :) ja amúgy nem :) | |||||
Tibcsi | Adatlap | 219419 | 2010. szeptember 14. 19:25 | ![]() | |
A Neoflex lakkbenzinnel (vagy szintetikus higítóval) higítható. Alkohollal is lehet? | |||||
Örekkengoo | Adatlap | 219418 | 2010. szeptember 14. 18:47 | ![]() | |
Ha nem félnél rossz híre miatt annyira a Neoflex tapasztól, akkor nem sokkal a tömítést követően a kritikus illeszkedéseket gyönyörű egyenletesre simogathatnád egy alkoholos ruhával. Ez a megoldás a szomszéd szegecseket épségben megőrzi. A túl sok Neoflex beszívódik, de kisebb tömítésekhez bevált. Örekkengoo |
Tegnap gondoltam egy merészet és lefújtam a Revell 1-es számú átlátszó enamel-jével. A fehér köd eltűnt, most csillog, mint Salamon töke...:) De legalább próbálkozhatok újra a matt-tal:) Sokat szívok ezzel a MIG-gel (amúgy nosztalgiából építem, KP kit), lehet, hogy a végén nem mattítom, hanem kis táblát teszek elé: MIG-21 MF az esőben.:)
