erwyn | Adatlap | 219669 | 2010. október 15. 19:43 | ||
Ronin | Adatlap | 219668 | 2010. október 15. 11:08 | ||
Monty | Adatlap | 219667 | 2010. október 15. 11:02 | ||
Sziasztok! gondolom triviális kérdés, de mondjátok meg légyszíves hogy kell használni a matrica-lágyítót és a feszítőt. Melyiket kell előbb? Nem sima felületre kellene tennem a matricát, hanem pici fedélre és szét is sikerült szakítanom a matricát emiatt. Köszönöm. | |||||
bero89 | Adatlap | 219666 | 2010. október 15. 10:42 | ||
Hujbi! Köszi a segitséget! Amint kész leszek a revell 1:48 cobrával megveszem és megpróbálkozunk vele:-))) | |||||
HUJBI | Adatlap | 219665 | 2010. október 15. 10:13 | ||
abból biza, mert más egyelőre nincs. az Azimut gyárt hozzá gyanta cuccokat, de szerintem boldogulsz azok nélkül is. | |||||
Batka | Adatlap | 219664 | 2010. október 15. 07:39 | ||
Sziasztok! Trumpeter E-75-höz milyen "utángyártott" lánctalpat érdemes beszerezni? Friultól, vagy Modelkasten ilyesmikre gondoltam. Köszi előre is. | |||||
Sese | Adatlap | 219663 | 2010. október 15. 00:15 | ||
köszi igy éjfél fele:)) | |||||
bero89 | Adatlap | 219662 | 2010. október 15. 00:09 | ||
Sziaztok! Szerintetek melyik gyártó készletéből tudnám megépiteni a magyar honvédség mercedes-benz terepjáróját? A revell 1:35 jó lenne hozzá? Én csak ezt találtam. | |||||
X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 219661 | 2010. október 14. 23:55 | ||
szúrd fel injekcióstűre, vagy megfaragott gyufaszálra, amit a rakéta farán lévő hajtóműkiömlőbe nyomsz. nem volt hülyeség leszedni amúgy, mivel a kereten hagyva nem tudod eltűntetni róluk a fröccsöntőformák illesztéséből adódó, körbefutó kiemelkedést,ami elég ronda ha nincs lecsiszolva - meg ott ahol a kerethez illeszkedik, megsérülhet a festék ha festés után szeded le... | |||||
Sese | Adatlap | 219660 | 2010. október 14. 23:00 | ||
Srácok kellene egy kis help:D Van 12 darab 1/72es AMRAAM rakétám amit lekellene festenem, viszont hü...efejjel leszedtem a keretről. Vkinek van bármien ötlete hogyan tudnám ugy lefesteni h közbe nem fogdosom össze? Előre is köszi a segítséget. | |||||
sbbalint | Adatlap | 219657 | 2010. október 14. 18:47 | ||
Rozsda akar lenni, de még át tudom alakítani sárrá. | |||||
Freddy | Adatlap | 219656 | 2010. október 14. 16:55 | ||
Kattintás a Minden hozzászólás mutatása gombon segít a gondon. | |||||
M.Viktor96 | Adatlap | 219655 | 2010. október 14. 16:29 | ||
El lehet olvasni az előző hozzászólásomat? Nekem nem mutatja. :( | |||||
sys | Adatlap | 219653 | 2010. október 14. 08:00 | ||
A 72-es Ita: Code 0145 Scale 1 : 72 Box Size (mm) 345 X 242 X 60 Model Length (cm) 45 Country United States | |||||
joci232 | Adatlap | 219652 | 2010. október 14. 07:57 | ||
A revell 72-ese 46 centi hosszú | |||||
Keri | Adatlap | 219651 | 2010. október 14. 05:57 | ||
Ronin | Adatlap | 219650 | 2010. október 14. 01:06 | ||
Hát igen, erre már én is gondoltam, de csak vacak felbontású képeket találtam a dobozról. Viszont ezen képek alapján 48-asra tippelek. Lehet hogy a ,,Fekete Madár" igazából nem is olyan nagy, mint eddig képzeltem? | |||||
Jimbow | Adatlap | 219649 | 2010. október 14. 00:31 | ||
Szia! Haveromnál láttam 72-est, szerintem kisebb 66 centinél. Keress rá az Italeri dobozára, hátha le tudod olvasni a méretet a képről. Üdv! | |||||
Ronin | Adatlap | 219648 | 2010. október 14. 00:27 | ||
Sziasztok! Egy kb.66cm hosszú SR-71 Blackbird modell, milyen méretarányú lehet? 1:72, vagy inkább 1:48? Köszi! Ronin | |||||
X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 219647 | 2010. október 13. 19:34 | ||
sbbalint hömmm, az a narancssárgás por a sárvédőkön meg a járművön porozás vagy rozsda akar lenni ? mert ha rozsda akkor erősen túlzásba vitted - ha csak nem egy évek óta szabadban lévő használaton kívüli járművet akarsz bemutatni, ha meg csak koszolni akartad akkor meg nem igazán jó a szín. a testre rárakódik a sár, a görgők-lengőkarok meg tiszták ? :) szerintem ne tegyél rá matricát, inkább szabadkézzel, vékony ecsettel fess rá jelzést - feliratot fehér akrillal, sokkal élethűbb lesz,az oroszok ugyanis nem mindig használtak sablont a jelzésekhez, csak ecsettel mázoltak a járműre. | |||||
HUJBI | Adatlap | 219646 | 2010. október 13. 12:14 | ||
spanyol Hummereken lévő MG3 géppuska állványáról keresek közeli képet, vagy rajzot. előre is köszönöm! keresek továbbá az izraeli anti tank elhárító rendszerről (droid vagy mikrobi, kinek mi) leírást (angol, német, orosz is jöhet). | |||||
sanjurjo | Adatlap | 219645 | 2010. október 13. 12:07 | ||
Sziasztok! Egy 1/33-mas Il 14 es repülőgép papírmakett sablonjait szeretném letölteni, de sehogy sem sikerül az ingyenes webhelyekről, fizetni, meg nem akarok, de domború kártya hiányában nem is tudnék. Megtudná nekem, tenni valaki, hogy letölti, és elküldi az isiasz@freemail.hu-ra. Illetve mivel életem első papírmakettje lenne, erre a címre jól jönne minden jó tanács, hogyan kezdjem, milyen eszközök, ragasztók stb. kell egy ilyen géphez. Előre is köszönök, minden segítséget. | |||||
bero89 | Adatlap | 219644 | 2010. október 12. 22:55 | ||
Freddy! Szerintem jónak kell lennie. | |||||
Baboon | Adatlap | 219643 | 2010. október 12. 20:58 | ||
A matt lakk sem a legjobb :D Nem véletlenül van kitalálva szerintem a fixáló. De amúgy Monty akkor írd le neked melyikkel mi a tapasztalatod, mert hasznos lehet. | |||||
Tiv | Adatlap | 219642 | 2010. október 12. 18:48 | ||
Sziasztok! Köszi az infót, akkor marad a matt lakk. | |||||
Monty | Adatlap | 219641 | 2010. október 12. 18:12 | ||
Szia! Szerintem nem a legjobb. Ha teheted keress mást. | |||||
Baboon | Adatlap | 219640 | 2010. október 12. 18:01 | ||
Van. Illékony és gyorsan szárad. Ecsettel pacsmagolva a föld színeknek elveszi a színét, de amúgy is jobb pisztolyból ködölni, mert jobban megmarad a pigmentes struktúra. Pisztolyba is relatív gyorsan beszárad és nem tudom mivel lehet kitisztítani :D De amúgy annyira azért nem vészes mint ahogy leírtam. Ködölve tökéletes jó csak még nem jöttem rá mi oldja vissza. | |||||
sbbalint | Adatlap | 219639 | 2010. október 12. 17:46 | ||
Tiv | Adatlap | 219638 | 2010. október 12. 16:14 | ||
Sziasztok! Wargammeres pigment fixálóval van valakinek tapasztalata? Tiv | |||||
qiez | Adatlap | 219637 | 2010. október 12. 12:31 | ||
Freddy | Adatlap | 219636 | 2010. október 12. 12:21 | ||
A Revell a Zvezdáét vette át, ugyanaz a kettő, csak a csomagolás más, a matrica, meg esetleg az ár. De hogy a készletben levőnél jobb tornyot honnan szerezhetsz, azt nem tudom. BTR80-é elvileg jó rá, nem? | |||||
rod666 | Adatlap | 219635 | 2010. október 12. 11:27 | ||
qiez | Adatlap | 219634 | 2010. október 12. 10:41 | ||
Sziasztok! Ha van valakinek bármilyen Fujimi makett készlete, és megnézné esetleg a dobozon az elérhetőségüket (levelezési cím, e.mail cím, esetleg telefon szám) megköszönném! Sehogy sem találom a neten a hivatalos honlapjukat. | |||||
joci232 | Adatlap | 219633 | 2010. október 12. 08:32 | ||
szerintem olyan óriási eltérés nem lehet a kettő között... | |||||
bero89 | Adatlap | 219632 | 2010. október 12. 00:44 | ||
Freddy! Tévedtem a készlet gyártóját illetően. Nem zvezda hanem revell. | |||||
bero89 | Adatlap | 219631 | 2010. október 11. 22:59 | ||
Freddy! Igen a zvezda készlete. | |||||
Freddy | Adatlap | 219630 | 2010. október 11. 18:21 | ||
Zvezda BTR-70 készlete? | |||||
vlevi | Adatlap | 219629 | 2010. október 11. 17:51 | ||
Szerintem csak a telefon. De ha még egy kicsit tudsz autókázni, a Lurdy házhoz viszonylag közel van a gyáli úton a játék-makettcentrum. | |||||
Syb | Adatlap | 219628 | 2010. október 11. 17:35 | ||
Sziasztok!Nemsokára tervezem egy diorámához szánt pár jármű beszerzését,és az lenne a kérdésem hogy ha van valakinek tapasztalata ezzel, mennyi az esélye hogy a Modell&Hobby weboldaláról kinézett maketteket megtalállom a Modell&Hobby boltjában (Lurdy-házban)? | |||||
bero89 | Adatlap | 219627 | 2010. október 11. 11:23 | ||
A méretarány 1:35 | |||||
bero89 | Adatlap | 219626 | 2010. október 11. 11:23 | ||
Sziasztok! Tudtok nekem segiteni hogy BTR70-hez honnan tudnék beszerezni tornyot fegyverzettel együtt? | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 219625 | 2010. október 11. 08:02 | ||
Ha a mintakeréken van bármilyen felületi bordázat, akkor nem, mert a merev gipszből nem tudod kivenni, csak akkor ha a mesterdarab eredetileg rugalmas. | |||||
joci232 | Adatlap | 219624 | 2010. október 10. 21:46 | ||
Üdv Urak! kérdésem lenne, hogy: kerék bemintázásához ( 2 részes forma) lehet használni modellgipszet? | |||||
kamovos | Adatlap | 219623 | 2010. október 10. 21:21 | ||
Szia Solo! Köszi! Üdv: kamovos | |||||
Solo | Adatlap | 219622 | 2010. október 10. 21:02 | ||
Hamarosan meglesz. :) Ha ideért rakok fel képeket. | |||||
kamovos | Adatlap | 219621 | 2010. október 10. 20:55 | ||
Z63 | Adatlap | 219620 | 2010. október 10. 20:01 | ||
dasboat! A bolti árak alatt van vágólapom, de ezt már egy másik topicban is írtam neked tegnap este. A Bólyain megtalálsz,a lépcső mellett leszek az emeleten. Üdv,Z63 | |||||
Baboon | Adatlap | 219619 | 2010. október 10. 19:10 | ||
Sziasztok! Ezt ismeri valaki? www.thomson.addel.hu/detailproduct.php Mennyire használható? (sorjátlanítás, öntőcsonk lefrézelés, kis lukak fúrása) Vagy inkább egy ilyen kéne?: www.conrad.hu/conrad.php | |||||
Tiv | Adatlap | 219618 | 2010. október 10. 19:06 | ||
Szia! A wargammers boltban láttam ilyen olfa vágólapot, több méretben, de nem olcsó... Tiv | |||||
lacipapa | Adatlap | 219617 | 2010. október 10. 12:33 | ||
Valamikor volt a képeim között egy olyan Mirage F1 amelyiken célzsákvontató készlet volt függesztve, de nem tudom hova lett. Kérem, ha valakinek van e témában fotója vagy rajza az ossza meg velem! Köszönöm!
