G-cart | Adatlap | 219989 | 2010. november 16. 09:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
És akkor még egy kis kiegészítés: 1 coll/zoll = 25,4 mm :-) Előzmény: (219987) daapp 2010. november 15. 23:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
békési | Adatlap | 219988 | 2010. november 16. 08:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daapp | Adatlap | 219987 | 2010. november 15. 23:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szia ez azt jelenti hogy 9 col a kerék szélessége és 20col az átmérője üdv: daapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elnar | Adatlap | 219986 | 2010. november 15. 23:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
üdv! valaki nem tudja a magyar Me 210-esek milyen rádiót használtak? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lucky | Adatlap | 219985 | 2010. november 15. 22:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Dobj egy mélt megnézem milyen DB601-esem van llucky kukac citromail pont hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 219984 | 2010. november 15. 21:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia lacipapa! Lepjél meg egy emilcímmel! Én ismegleplek utánna ! :) Üdv: kamovos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 219983 | 2010. november 15. 21:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia lacipapa! Ezekre gondoltam! Üdv: kamovos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutyafülû | Adatlap | 219982 | 2010. november 15. 21:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! 1/72-ben építek Bf-109 F-4 gépet, ehhez szeretnék hozzájutni DB601 N motorhoz, de eddig nem találtam sehol. Van ötletetek, hogy hol kaphatnék? Köszönöm a segítséget! Kutyafülű | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szamuráj | Adatlap | 219981 | 2010. november 15. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Hogyan kell értelmezni a kerék méretet? Pl: 9.00 x 20 Ez mit jelent? Milyen méretben van megadva? Mekkora lehet cm-ben az átmérője? Köszi Tanárúr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kinggi | Adatlap | 219979 | 2010. november 15. 20:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bocsi már számolni se tudok :S:D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 219978 | 2010. november 15. 20:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szeretnék egyet ,magyar vonatkozásút épiteni,olyat választanák,amelyikhez hozzá lehet jutni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 219977 | 2010. november 15. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ismeretlen a téma,nemtudom,hogy melyik kettő? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaben | Adatlap | 219976 | 2010. november 15. 19:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
És a festékboltban kapható olaj vagy aktril lakk sprék is jók erre a célra? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 219975 | 2010. november 15. 19:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia lacipapa! Mind 2 változata volt! Alakulatokat nem tudom felsorolni! :( Üdv: kamovos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doky3 | Adatlap | 219974 | 2010. november 15. 19:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ha már kiadtál x összeget egy F-1 Ferrariért, a lakkon már ne spórolj! A hajlakkot NEM erre találták ki! A makettezéshez használt lakkot sem ajánlatos séróra fújni! Van akril és olajalapú(?) lakk több gyártótól. Gunze, Modell Master, Tamiya stb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaben | Adatlap | 219973 | 2010. november 15. 19:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok. Jelenleg egy F1-es Ferrarit építek. Az lenne a kérdésem. Ha a festés végén az egész makettet hajlakkal lakkoznám le az egy idő múlva nem pattogzik fel vagy veszti el a fényét? Vagy ha a hajlakk nem jó akkor mivel lakkozzam? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
joci232 | Adatlap | 219972 | 2010. november 15. 17:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 219971 | 2010. november 15. 17:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szervusztok! Azt kérdezném,hogy volt-e a Magyar Néphadseregben rendszeresitve a BRDM-1tip.ú harcjármű és ha igen,hol? Köszönet,Laci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grifx | Adatlap | 219970 | 2010. november 15. 15:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszönöm a válaszokat! Úgy döntöttem inkább csak azt rendelem, meg ami biztos jó lesz! Tisztelettel Babos Dávid Grifx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrecker | Adatlap | 219969 | 2010. november 15. 14:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerintem igen... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUJBI | Adatlap | 219968 | 2010. november 14. 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mert a fotók ugyanazok. :))) az alapkészletet a Dragonhoz ajánlja, a sárhányót mindegyikhez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 219967 | 2010. november 14. 21:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Nem látok semmi különbséget a két készlet között! De! Ha lenne is! Ezek általános kiegészítők, amiket szerintem minden gyártó kittjére fel lehet tenni! Üdv: kamovos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcell 0708 | Adatlap | 219966 | 2010. november 14. 20:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy a StuG IV-eseket is festették télen fehérre? A neten nem nagyon találtam képeket... Előre is köszi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUJBI | Adatlap | 219965 | 2010. november 14. 20:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tudom, azt kérted, csak az írjon, aki biztosan tudja, de a 124-est a dragonhoz ajánlja, annak meg valószínűleg oka van. a 125-re azt írja, mindegyikhez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grifx | Adatlap | 219964 | 2010. november 14. 19:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem tudom, hogy mért csak az egyik linket küldte el a rendszer, de ezekről lenne szó: http://www.luckymodel.com/scale.aspx?item_no=PE%2035124 http://www.luckymodel.com/scale.aspx?item_no=PE%2035125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grifx | Adatlap | 219963 | 2010. november 14. 19:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok Segítséget szeretnék kérni : ) Az alábbi két Voyager maratás jó-e az AFV T-34/85-höz? www.luckymodel.com/scale.aspx www.luckymodel.com/scale.aspx Kérem, csak az válaszoljon, aki biztosat tud mondani, hiszen nem szeretném, ha az lenne, hogy megrendelem és utána, pl. kicsi a t-34-re. Tisztelettel Babos Dávid Grifx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 219961 | 2010. november 14. 16:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 219960 | 2010. november 14. 13:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Nem tudja valaki véletlenül hogy az "El Presidente Decals" matricáit honnan lehetne megrendelni? Üdv Sanyi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexx | Adatlap | 219959 | 2010. november 14. 12:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Még mindig nagy erőkkel keresek 1/24-es Mustang szélvédőt(első hátsót) aki tud valahonnan valamilyen módon kérem jelezze itt vagy privátban. Köszönöm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syb | Adatlap | 219958 | 2010. november 14. 09:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hello én találtam egy képet egy Ratte féle makettről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 219957 | 2010. november 14. 08:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érdekes jószág, eddig nem is hallottam róla eddig. A harcértékük szerintem egyenlő lett volna a nullával... Jó nem épp nulla, de nem lettek volna hosszú életűek. Mondjuk 72-ben jól nézne ki és nem is lenne olyan nagy, csak 50cm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kinggi | Adatlap | 219956 | 2010. november 13. 21:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senki nem adta ki!(tudomásom szerint). Építsd meg sztirolból van tervrajz a neten(nem lesz könnyű munka(1/72 ben is minimum 1,5 méter hosszú lesz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
haver007 | Adatlap | 219955 | 2010. november 13. 21:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de most komolyan kérdezem hogy valaki nem tudja hogy valamelyik cég nem adta ki a Landkreuzer P1000 Ratte vagy a P1500 Monster-t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 219954 | 2010. november 13. 17:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min-n. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 219953 | 2010. november 13. 17:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azt meg lehetne tudni, hogy mint javítottak? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
migi | Adatlap | 219952 | 2010. november 13. 11:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok Keresnék 1/48 as Sepecat Jaguar A -hoz Francia matrica készletet ,vagy esetleg századjelvényt , migi2123@gmail.com üdv: migi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pupZ | Adatlap | 219951 | 2010. november 13. 09:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy! Nemsokára újra lehet kapni a Boforsot. A DNEPROMODEL javított a készletükön. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lancer | Adatlap | 219950 | 2010. november 12. 21:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semmit. A többit magánban. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
békési | Adatlap | 219949 | 2010. november 12. 21:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyon jó! Mit kérsz érte/cserébe/? lbalog4@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
haver007 | Adatlap | 219948 | 2010. november 12. 20:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok azt szeretném kérdezni hogy valamelyik makett gyártó cég kiadta a Landkreuzer P1000 Ratte vagy a P1500 Monster ultrafegyver. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lancer | Adatlap | 219947 | 2010. november 12. 19:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Nekem van egy maradék Hasegawa a 00668 S-3B Viking "NAVY-1" készletből. Üdv: Csaba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 219946 | 2010. november 12. 18:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szervusztok! Keresek 1:35-ös: -Kraz-255B-t,nem baj ha elkezdett, -olyan figurákat amiből Magyar Néphadsereges katonát lehetne alakitani,ülő-sofőr,és álló alakok kellenének 1-2db. Köszi Laci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
békési | Adatlap | 219945 | 2010. november 12. 15:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segítsetek! Hasegawa S3A-Viking 1/72, matricája gyárilag használhatatlan. Maradékot /Revell is jó/ keresek, de beszkennelt matricalapért is nagyon hálás lennék. Köszönöm előre is. lbalog4@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 219944 | 2010. november 12. 13:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Várj türelemmel, háta oszt kapsz is! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 219943 | 2010. november 12. 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Én csinálok szívesen, csak érdeklődtem, hátha van valahol boltban is. Az Italerié megvan, hogy majd egyszer átalakítom, a Broncoéról dobozgrafika alapján hamar eldőlt, hogy nem a magyar változat,a Dnepromodel iránt meg érdeklődtem már, de nem lehet kapni. Szóval akkor ezek szerint nem csak én nem tudok bemegyekosztmegveszem megoldásról:). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 219942 | 2010. november 12. 13:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tudod Freddy, ha nincs, csinálj! Én is az "Italeri" makettjét fogom használni, a "Bronco Models" nagyon más verzió (pedig gyönyörű, és 3 változat 1 dobozban!), a Lengyel "S Model" jó lenne, ha nem használhatatlan a dobozban lévő selejtjük (mert az kritikán aluli minőségű!A kerékre 6 keréktő csavart tettek, pedig az összes változaton 5 lyuk osztásos felni és 5 tőcsavar van ), annak viszont a kereke tökéletes (legalább az már van). Javaslom a szintén Lengyel RB Model fém löveg csövét hozzá, láng rejtővel együtt szép kivitel! (HAD-nál beszerezhető) Ami viszont nincs egyik változaton sem: az eredeti Juhász-Gamma lőelemképző rendszer, a 3. ülés (töltő-kezelőé),az alsó tálca alakú löveg erkély, késői változatokon megjelenő lövegpajzs a sárvédőkkel. Na és létezik még a Magyar verziónak gyártott DnePromodel, de tüzetesebben megnézve, csak hasonlít a mienkre (sok dologban téves, sajnos). Az utolsó 3 kép egy Orosz-Bofors, AZP-39 37mm légvédelmi gépágyú, ami át lett építve magyar bofors-nak (Replica). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 219941 | 2010. november 12. 12:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igen, használt, még pedig eredeti magyar Mávag-terméket, Svéd liszensz alapján. Én is készítek egyet, ha gondolod, szívesen segítek, elérhetőségem az adatlapomon. juge75@hotmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 219940 | 2010. november 12. 11:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honnan szerzel magyar Boforsot? (Az Italeri-féle eléggé nem olyan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vincus80 | Adatlap | 219939 | 2010. november 12. 11:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nincs mit! De ha beírod gugliba, h pl. "hungarian bofors", sokmindent talál, meg ugye képeket is Üdv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bero89 | Adatlap | 219938 | 2010. november 12. 11:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vincus80! Köszönöom a segitséget! Egyenlöre magányos lesz de késöbb lesz hozzá még valami. |
