| sanyi | Adatlap | 220058 | 2010. november 19. 09:04 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 220057 | 2010. november 19. 08:58 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 220056 | 2010. november 19. 08:56 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 220055 | 2010. november 18. 22:27 | ![]() | |
Sajnos van, amikor a maszkolásnak napokig fennt kell maradnia, egy kamós repülőn mindenképp. A két színű kamó eleve 3, mert ugye az alja a harmadik szín. Színátmenetes festéshez én blutac gyurmát használok. 18mm-es szalagban az a jó, hogy lehet belőle vágni 1mm széles csíkokat, amit tetszőleges alakban lehet tekergetni a makett felületén, íves mintát kialakítva. Két apró, de hasznos tipp : www.internetmodeler.com/artman/uploads/1/Tape_Pull.jpg És a másik : www.internetmodeler.com/artman/uploads/1/Torbay_TapeCorner.jpg | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 220054 | 2010. november 18. 21:06 | ![]() | |
Szia! Tamiya szalag csakis és kizárólag. Az olcsó "festőszalaggal" már megjártam. Némelyik nyomot hagy, a TESA meg olyan erősen tapad, hogy a kompresszorról letépte a gyárilag felvitt zománcfestéket... Gondolhatod, hogy mit csinál majd a maketteddel. A Tamiya szalag napokig elvan a festett felületen anélkül, hogy nyomot hagyna. ts | |||||
| lacipapa | Adatlap | 220053 | 2010. november 18. 20:37 | ![]() | |
Én használok tesós Schuller-t,30mm-es,ebből alakitom a kamó foltokat,a széleit nem nyomom le teljesen és igy szép az átmenet.Nincs komprim ,spray-al festek és ecsettel.Nem hagyom rajta napokig,,1-2 óra mulva leszedem és nem bántja a felületet.Persze rendesen zsirtalanitok festés előtt!Van Tamiyam is, 4-10mm-est szabdalom. Laci | |||||
| vlevi | Adatlap | 220052 | 2010. november 18. 18:33 | ![]() | |
Én is a Tamiya szalagot javaslom. Egy dologra kell figyelni, a 40mm vastagnak más az anyaga, mint a 6-10-18mm szélesnek. A 40mm-es már sokkal merevebb, nem hajlik olyan szépen. De a 6-10-18mm széles szalagok teljesen rendben vannak. Nagyságrenddel jobb, mint a Tesa szalag, jóval vékonyabb, szépen hajlik, tapad de nem túl erősen, egyáltalán nem hagy nyomot. Ja, és nem érdemes barkácsboltban elcsábulni a kímélőbb, gyengébb nevű maszkolószalagok felé sem. Mert ezek sem sokkal jobbak, ráadásul még nyomot is hagy. | |||||
| mirazsmarci | Adatlap | 220051 | 2010. november 18. 17:58 | ![]() | |
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata a Hasegawával alkatrész-kérés ügyben? | |||||
| unicellular | Adatlap | 220050 | 2010. november 18. 17:32 | ![]() | |
Szia! Ha jó és olcsó maszkolószalagot akarsz, akkor Tamiya-t vegyél... külföldről. A lucky-n a 10mm-es refill $1,89 (szállítással) - ez talán még 400Ft sincs. :D www.luckymodel.com/scale.aspx | |||||
| joci232 | Adatlap | 220049 | 2010. november 18. 17:22 | ![]() | |
Én ha használom (ritkán) ezt szoktam... De persze nem kőbe vésett törvény... ki kell tapasztalni kinek mi. | |||||
| juge75 | Adatlap | 220048 | 2010. november 18. 17:13 | ![]() | |
Azt kérdezted, melyik a legjobb. Nem azt, hogy van-e olcsóbb. Ez tökéletes, és nem is kell sok belőle. Használhatsz mást is, te dolgod. | |||||
| sanyi | Adatlap | 220047 | 2010. november 18. 17:08 | ![]() | |
| Lacika09 | Adatlap | 220046 | 2010. november 18. 17:08 | ![]() | |
Hali! Ezzel csak óvatosan, mert nekem 2 napig volt rajta egy maketten, és egy kicsit belekapott a festett felületbe... nyomot nem hagyott, de foltokban festéket sem... Még mindig a Tamiya szalag a tuti! Talán próbáld itt, azt hiszem van postai utánvét is... automakett.hu/kategoria/maszkolok__masking.html Lacika | |||||
| joci232 | Adatlap | 220045 | 2010. november 18. 17:08 | ![]() | |
Szerintem minden multiban van háztartási bol stb... | |||||
| sanyi | Adatlap | 220044 | 2010. november 18. 17:07 | ![]() | |
Ilyet hol kapok? Az ára barátságosnak tűnik, de ha mondjuk La Pazból lehetne csak meghozatni akkor felejtős. Háztartási bolt, tecsó? | |||||
| joci232 | Adatlap | 220043 | 2010. november 18. 16:59 | ![]() | |
juteszembe festésen sokáig nem hagytam rajta így nemtudom mit művel vele | |||||
| lacipapa | Adatlap | 220042 | 2010. november 18. 16:59 | ![]() | |
Elfelejtettem,csöröghetsz is:06-70/258-27-23 | |||||
| joci232 | Adatlap | 220041 | 2010. november 18. 16:58 | ![]() | |
Én TESA szalagot használok 25mm széleset... Tökéletesen megfelel, papír az anyaga és nem hagy ragasztót a maketten Ja és 400 ft 50 méter! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 220040 | 2010. november 18. 16:56 | ![]() | |
Szia Sanyi! Vidéken is van megoldás,ha elsétálsz ,mondjuk megteheted ma is,a középső tizemeletesbe és megmutatom,hogy mi a megoldás!Ja,ez a tizem.itt van a falunkban! Laci | |||||
| Atikaaaaa | Adatlap | 220039 | 2010. november 18. 16:52 | ![]() | |
Köszönöm ismét!:) Most láma kérdésem lesz, higitóként használható a barkácsáruházban kapható festékhigitó vagy érdemesebb direkt modellboltban vásárolni hozzá? | |||||
| sanyi | Adatlap | 220038 | 2010. november 18. 16:44 | ![]() | |
Köszi! Más gyártótól nincs valami ilyesmi? Ez mennyire alakítható, vágható, hajlítható, nem hagy-e nyomot a festéken, ha mondjuk 1 hétig rajta van? Ja és ecsettel dolgozok, de gondolom ahhoz is jó. Még nem használtam ilyesmit, ezért kérdem. | |||||
| juge75 | Adatlap | 220037 | 2010. november 18. 16:09 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 220036 | 2010. november 18. 15:54 | ![]() | |
Sziasztok! Milyen maszkolószalagot tudtok ajánlani, melyik a legjobb és árban hol vannak? A Tamiya-ról már halottam, de nem láttam még... Hiába, vidéki vagyok:) Üdv Sanyi | |||||
| avirex | Adatlap | 220035 | 2010. november 18. 14:37 | ![]() | |
Szia HUJBI! ezzel a gif viewer progival meg tudod nézni: sourceforge.net/projects/gifviewer/ üdv:Robi | |||||
| HUJBI | Adatlap | 220034 | 2010. november 18. 13:45 | ![]() | |
.gif képeket mivel tudok megnézni? van egy csomó és most csak egy fehér négyzet van a helyükön. | |||||
| gaborka | Adatlap | 220033 | 2010. november 18. 12:19 | ![]() | |
Hali! A szórópisztoly ill. kompresszor beszerzése abszolút technológiai/minőségi ugrás. Ha ez megvan teljesen másképp fogsz gondolkozni és festeni, tehát a legjobb ha előtte valamilyen klubban vagy kölcsön cuccal ki tudod próbálni. Még a mozdulatok is mások mint az ecsetes festésnél. Nem mondom hogy jobb vagy könnyebb - nagyon más. Egy komplett kompi/tömlő/pisztoly kombináció 50.000-től szerezhető be (olyan variáció ez amely sok éven át kiszolgál). A sűrített levegős palackok sok okból nem ajánlottak, ha csak próbálkozni akarsz akkor inkább kompresszort kölcsönözz egy pár napra. Ha tényleg érdekel használt pisztoly, keress meg. c[ ] | |||||
| juge75 | Adatlap | 220032 | 2010. november 18. 11:51 | ![]() | |
Víz szerűre kell hígítani, azzal elboldogul szinte minden. | |||||
| bigboy | Adatlap | 220031 | 2010. november 18. 11:24 | ![]() | |
Üdv ,a festékek ritkán alkalmazhatók hígítás nélkül.Van ilyenre is példa.Minden estre a hígítás, típus,márka,kor, függő .Szóró pisztolyhoz, jobban föl kell hígítani,míg ecsethez kevésbé.A lényeg mivel akarsz festeni? Márka? Típus? És ami a legfontosabb soha ne hígítsd, a festéket a saját tégelyében,ezt csak akkor kell mikor a festék be sűrűsödik.És ha lehet ,ne is fess belőle.Én kis festékes tálcából festek .A mennyiségtől ,függően,vagy pipettával vagy az ecset másik végével (nem a sörtés vége) szedem ki a festéket a tégelyből.A hígítóval ugyan így járok el. A hígítási arányt tapasztald ki ,vagy ha már tudod mivel festesz (beszerzési lehetőséged?)tedd fel a kérdést. Üdv bigboy | |||||
| lacipapa | Adatlap | 220030 | 2010. november 18. 11:02 | ![]() | |
Szervusztok! KERESEK,1:48-as,HAD Tanks in Hungari 1941-45-ös matricáról maradék számokat és H-betűt.Azokat szeretném,amelyik kb.4-5mm magas! Köszönöm ,Laci lacipapa 1947kukacgémailponthu | |||||
| Atikaaaaa | Adatlap | 220029 | 2010. november 18. 10:36 | ![]() | |
Köszönöm az infókat! Egyelőre akkor megpróbálkozok majd az ecsetes variációval. Akár ecsettel, akár pisztollyal...A festékeket érdemes higitóval keverni?Ill. ha igen milyen arányban?Alapozás? | |||||
| bigboy | Adatlap | 220028 | 2010. november 18. 10:33 | ![]() | |
Üdv 4-500ft ért már jó ecsetek is vannak ,a művész ellátókban.És ha vigyázol rá tovább tart mint egy boboz cigi.6-7 méret elég,induláskor.Én nekem 70 db van,és vigyázok rájuk. | |||||
| sziklakks | Adatlap | 220026 | 2010. november 18. 10:10 | ![]() | |
Ha a kompresszort magad eszkábálod,én 25-30 ezerre saccolom az indulást. Léteznek sűrített levegős palackok is,de ezek nem túl gazdaságosak.Stukkert tudsz venni tizenezer forintért már,palack 2-3 ezer körül lehet(ezt nem tudom). Ha nem polgári járművezel,ecsettel szinte minden megoldható elég frankón sok gyakorlással.Bár egy rendes ecset sem 200 Ft.:( | |||||
| bigboy | Adatlap | 220022 | 2010. november 18. 09:58 | ![]() | |
Üdv ,majd el feledtem.Sok makettezőnek van szóró pisztolya,mégis a használata nem mindenki számára egyértelmű.Azt is tanulni kell!Üdv bigboy | |||||
| Atikaaaaa | Adatlap | 220019 | 2010. november 18. 09:00 | ![]() | |
sziasztok! szórópisztoly beszerzése mennyire ajánlott?vagy akár lehet szépen festeni ecsettel is? bár gondolom szépen festeni pisztollyal egyszerűbb mint ecsettel...:) Árban mennyiből lehet összehozni egy használható pisztoly+kompresszor kombinációt? ui.:ha valakinél van porosodó de kezdő lépésekhez tökéletes eszköz amitől megválna ne tartsa magába.:) | |||||
| joci232 | Adatlap | 220018 | 2010. november 18. 08:55 | ![]() | |
meg is van: Makettező ABC-új!-> alkatrészek beszerzési a gyártótól :) | |||||
| joci232 | Adatlap | 220017 | 2010. november 18. 08:54 | ![]() | |
vagy (nemtudom milyen márkájú cucc) kérsz a gyártótól... itt makettinfon van róla cikk is azthiszem... keresem.. | |||||
| specnaz78 | Adatlap | 220016 | 2010. november 18. 08:43 | ![]() | |
Akkor marad a jó öreg koszolás. :-))) | |||||
| doky3 | Adatlap | 220014 | 2010. november 17. 22:12 | ![]() | |
Először csak a "normál" 7,62x39 lőszert lőtte, majd elkészítették az 5,45x39 lőszert lövő változatát is, ezek voltak az AK-74-esek. | |||||
| Freddy | Adatlap | 220013 | 2010. november 17. 21:51 | ![]() | |
Muszáj volt nekik, a VSZ-ben elég szigorúan vették az egységesítést. Kb csak a mellső markolatban tér el az orosztól, elvileg minden alkatrésze csereszabatos kell, hogy legyen. | |||||
| joci232 | Adatlap | 220012 | 2010. november 17. 20:55 | ![]() | |
azt eléggé nehéz lesz ugyanis valószínüleg beleoldotta magát a polisztirolba :S | |||||
| specnaz78 | Adatlap | 220011 | 2010. november 17. 20:08 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kérdés. Az átlátszó műanyagra (szélvédő) cseppent ragasztót mivel tudnám eltüntetni. Köszönöm a segítségeteket előre is köszönöm. Üdv:specnaz78 | |||||
| gaben21 | Adatlap | 220010 | 2010. november 17. 20:00 | ![]() | |
Helló. Saját magam szeretnék zimmeritet készíteni 1:35-ös flapanzerre.Miböl lenne a legjobb elkészíteni? Puttyból vagy levegőn száradó gyurma vagy esetleg más anyagból? A mintázatot mivel kell elkészíteni? üdv:gaben21 | |||||
| TIR | Adatlap | 220009 | 2010. november 17. 19:55 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 220008 | 2010. november 17. 18:46 | ![]() | |
Sziasztok Keresnék 1/48 as Sepecat Jaguar A -hoz Francia matrica készletet ,vagy esetleg századjelvényt , migi2123@gmail.com üdv: migi | |||||
| M.Viktor96 | Adatlap | 220007 | 2010. november 17. 16:19 | ![]() | |
Köszi a képet is és a választ is! :) Ehhez rendes AK-ba való lőszert használtak? Viktor | |||||
| joci232 | Adatlap | 220006 | 2010. november 17. 14:17 | ![]() | |
| Laller | Adatlap | 220005 | 2010. november 17. 13:34 | ![]() | |
Sziasztok! Zvezda BTR-80A-hoz 1/35 ki gyárt normális kerekeket? Előre is köszönöm! | |||||
| csobi21 | Adatlap | 220003 | 2010. november 17. 06:33 | ![]() | |
| szezsolt | Adatlap | 220002 | 2010. november 16. 21:46 | ![]() | |
| szezsolt | Adatlap | 220001 | 2010. november 16. 21:46 | ![]() | |
Románia is gyártott Ak-t. AIM-60 néven | |||||
Megfogadom a tanácsokat és Tamiyat szerzek majd.
Köszi mindenkinek!
Sanyi
