apu86 | Adatlap | 220369 | 2010. december 13. 12:11 | ||
Tibcsi | Adatlap | 220368 | 2010. december 13. 11:58 | ||
A Hasegawa Zero az viszonylag jó, a Messzer 109E az nem annyira... kissé le van egyszerűsítve, de azért asse rossz. :) A többi passz... | |||||
lucky | Adatlap | 220367 | 2010. december 13. 11:40 | ||
Szia! Ezekhez nem tudok hozzászólni.:( De ne add fel lehet más már találkozott velük. | |||||
apu86 | Adatlap | 220366 | 2010. december 13. 10:10 | ||
Szia! Köszönöm a segítségedet! Akkor kicsit konkrétabban leírom, őket szeretném megvenni: -Hasegawa Curtiss Mk. 1A Kitty Hawk 1:72-es, 1976 Made in Japan -Hasegawa Medium Tank M3 Lee Mk. 1 1:72-es, 1976 Made in Japan -Hasegawa M4 Sherman 1:72-es, 1976 Made in Japan -ESCI Pz. Kpfw. VI King Tiger 1:72-es, 1974 Made in Italy -LS Mitsubishi Kamikaze 1:72-es, 1972 Made in Japan -Hasegawa Mitsubishi A6M3 Zero 1:72-es 1972 Made in Japan -Hasegawa Messerschmitt BF-109E 1:72-es 1986 Made in Japan Nem maiak, de teljesen jó állapotban fóliázott dobozban vannak. | |||||
lucky | Adatlap | 220365 | 2010. december 13. 09:45 | ||
Szia! A Hasegawa-k nem rosszak, de kabinról esetükben nem beszélhetünk. Ez zavaró lehet (pl OV-10 Bronco). Escihez csak egy T-55 képében volt szerencsém. Ezt most az Italeri árulja. Nekem nem volt gondom vele, de a lánctalp megoldás nem jött be. Az LS-t nem tudom mit takar. Ha van vmi konkrét elképzelésed valószínű többen, pontosabban tudnak segíteni. | |||||
Apu86 | Adatlap | 220364 | 2010. december 13. 08:32 | ||
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni, nem rég kezdtem a makettezést. Eddig 3 makettet raktam össze 1 Revell repülőt és 2 Italeri helikoptert. Most szeretnék venni egy pár darab régi Hasegawa makettet egy ESCI-t és egy LS márkájút. Mivel még új vagyok ebben a hobbiban azt szeretném megkérdezni melyikről mik a véleményetek? Repülő és tank makettek lennének. A Hasegawa-ról tudom, hogy jók de ez fennál a régi darabokra is? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: Peti | |||||
cimber | Adatlap | 220363 | 2010. december 12. 18:19 | ||
Nekem sem. Pedig van olyan Párducom ami olyan 92 körül készülhetett...és akkor még ugye csak az Italerinek volt egy mgelehetősen csúf és használhatatlan gyári zimmerti lapja a maketthez. Így aztán házilag kellett a zimmeritet megoldani és a Neoflex tökéletesen bevált erre. A zimmerit réteg akkor is és a mai napig is tökéletes, pedig az ugye nem éppen vékony réteg. Én azt gondolom alapvetően az lehet gond ezzel is, mint néha festéssel, lakkozással...stb. Hallok néha olyanokat, hogy ezt, vagy azt így leszedte a maszkolószalag, akrilt feloldotta a lakkbenzin...stb. Én minden fázisban hagyom, hogy az adott anyag - ragasztótól a tömítőn át a festékig - teljesen kikeményedjen és még sosem volt semmi problémám. Persze ez időigényes, mert nálam pl a tömítőanyagnak - függetlenül attól, hogy Neoflex, vagy Surfacer - minimum 2 nap a száradás. Festésnek, lakkozásnak min 4 nap, így teljesen átkeményedik a festék, lakk, tömítős is. Így én még sosem találkoztam a fent említett gondokkal, sem festékkel, sem tömítővel, sem maszkolószalaggal kapcsolatban. | |||||
Jimbow | Adatlap | 220362 | 2010. december 12. 18:16 | ||
Hűha, repkednek itt a prok és a kontrák... De a beszívódást gondolom a masszívabb tömítésekre érted? Köszönöm, majd próbálkozok! | |||||
juge75 | Adatlap | 220361 | 2010. december 12. 16:31 | ||
Nálam sohasem volt ilyen probléma, pedig 1994-ben készült makettjeim is neoflex-el lettek tömítve. Valami más probléma van a háttérben. | |||||
ati | Adatlap | 220360 | 2010. december 12. 16:11 | ||
ok köszi majd benézek a festés topic.ba | |||||
Kalóz | Adatlap | 220359 | 2010. december 12. 16:10 | ||
Szia! Én a beszívódást hosszabb időre: hónapok-évek értettem, amikor már a kész maketten jelentkeznek az ilyen gondok. Üdv: Kalóz | |||||
juge75 | Adatlap | 220358 | 2010. december 12. 15:46 | ||
Nos, szoba hőmérsékleten 1 nap alatt (előfordul fogy fél nap alatt is) teljesen kikeményedik. Beszívódást úgy lehet orvosolni, hogy kicsit több (púpozva) anyagot viszünk fel, így ha be is szívódik, a csiszolási síkban maradnia kell elég anyagnak. Csiszoláshoz én 800-as vízpapírt használok, tökéletesen megfelel. Ha kész a csiszolás, mosószeres vízben lemosom, esetleg egy puha fogkefével segítek. Szinte elsőre jó a tömítés, de ha esetleg mégis kell, második réteg után tökéletes a felület. Ezt meg lehet kínálni vékonyan semleges szürkével (más színek esetén fehérrel), az kihozza a hibákat. Nehezen hozzáférhető helyeket először maszkolom (Szigetelőszalag, cellux vagy Tamiya maszkoló), azután kap egy adag anyagot, amit higítóba mártott fül tisztító pálcával el lehet símára törölni, felesleget lemosni. | |||||
lucky | Adatlap | 220357 | 2010. december 12. 15:25 | ||
Jimbow | Adatlap | 220356 | 2010. december 12. 14:13 | ||
Köszi! Mi neked a lassú? Csak mert én a makettes puttyoknak is adok 1-2 napot, biztos-ami-biztos alapon, meg nem tudok állandóan csak makettezni... Igazából a kevésbé kényes helyekre kéne, mert olcsó. ÜDv! | |||||
ati | Adatlap | 220355 | 2010. december 12. 12:28 | ||
Én nagyon a profi minőségre ugymond nem törekednék így az elején..:( tehát eggyáltalán milyen festéket nézzek? Vizest vagy oldószerest a kopasz manyagal mit kell tenni festés előtt? Üdv.Atti | |||||
Kalóz | Adatlap | 220354 | 2010. december 12. 12:21 | ||
Szia! a Neoflexet azért szidják, mert qrv@ lassan szárad, megőszülsz, mire csiszolni lehet, vagy újabb réteget felvinni rá, mert ugye egyben csak vékonyan lehet felvinni, mert megrepedezik, beszívódik az idő folyamán. Én már rég leszoktam róla,a makett-tömítők vagy autós gittek felhasználóbarátabbak. Üdv:Kalóz | |||||
ati | Adatlap | 220353 | 2010. december 12. 11:37 | ||
Most vásároltam egy Revell márkájú audi a4-et (DTM) most rakom össze a 3. makettomat szóval kezdő vagyok nagyon olyan kérdésem van hozzátok hogy festeni is szeretném már ezt a makettet mert az előzőkön csak a ragasztást gyakoroltam de végre szeretnék valami színes szép kis makettet. A műanyag festése hogyan zajlik tudnátok leírni tanácsokat. Megvásárolom az előirt színeket de amugy hogy is álljak neki mit hogyan kell csinállni (bár nem a profi szint érdekel egyből csak ugy hobbi szinten) Köszi előre is ! | |||||
ati | Adatlap | 220352 | 2010. december 12. 11:34 | ||
Helló | |||||
sanyi | Adatlap | 220351 | 2010. december 12. 11:09 | ||
Sziasztok! Rendel valaki a hannantstól mostanában? Két matricalappal betársulnék... Itt keressen a kolléga: d.nash@freemail.hu Üdv Sanyi | |||||
cimber | Adatlap | 220350 | 2010. december 11. 16:35 | ||
Szia! Én nagyobb résekhez Neoflex-et, kisebbekhez és karcokhoz Surfacer 500-ast használok tömítésre. Mindkettőt akár ecsettel is fel lehet vinni, a surfacert ha felrázod jól hígítani sem kell semmivel. Ha pisztolyba teszed, akkor inkább az 1000, 1200-es ajánlatos, hozzá pedig a saját hígítója. Mr. Color Thinner, kimosni meg aceton mentes körömlakk lemosó. Ugyan én pisztolyba nem használom, mert nem azzal alapozok, de akik használják ezt szokták tenni. Alapvetően szerintem a Neoflex egy teljesen jó kis tömítő anyag, én nem használok semmilyen drága makettező cég által készített/forgalmazott tömítőt, csak mint mondtam a surfacert az apróbbakhoz. | |||||
Jimbow | Adatlap | 220349 | 2010. december 11. 16:13 | ||
Szia Gábor! Hová tűntek a makett cikkeid innen? Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 220348 | 2010. december 11. 15:56 | ||
Gábor! Mielőtt nekilátnál a Surfacernek szerezz be észter hígítót is. Egyébként egy qrva jó dolog. Jimbow! Neoflex esetében arra számíts, h beszívódás lehetséges vastag részeknél. Durva árkora inkább a Neoplaszt-ot használd. Ez egy két komponenses autógitt. | |||||
gaborka | Adatlap | 220347 | 2010. december 11. 15:36 | ||
A Revell Plasto-t még működésre lehet bírni ha felhígítod folyékony makettragasztóval vagy valamilyen oldószerrel ami a műanyagot is oldja. c[ ] | |||||
Jimbow | Adatlap | 220346 | 2010. december 11. 11:30 | ||
Miért szidják? Amúgy milyen állagú, nem túl folyékony? Nekem amúgy a Revell jött be eddig a leginkább, de az is hamar túl kemény lett a tubusában, amikor kb. a feléig jutottam... ÜDv! | |||||
juge75 | Adatlap | 220345 | 2010. december 11. 11:25 | ||
Azt hiszem, kipróbálom a Gunze Surfacer-t is. A Neoflex (bár sokan szidják), oldható szintetikus hígítóval, szépen el lehet símára törölni, amióta makettezem ezt használom, és bár próbáltam a Tamiya zöldesszürke tubusos és a Revell fehér tömítőit, maradok a jól bevált magyarnál. Fogpiszkálóval szépen fel lehet vinni a helyére, egy-fél nap alatt csiszolható, esetleg javítható (ha kell). | |||||
Jimbow | Adatlap | 220344 | 2010. december 11. 11:13 | ||
Köszönöm! Azt hiszem a durvább "árkokra" jó lesz a Neoflex, a finomabb munkákhoz meg jó lesz valamelyik makettezős, a jobbak közül. Na már ha lenne idő a vizsgaidőszakban ilyen úri hóbortokra, mint a makettezés... :) Üdv! | |||||
juge75 | Adatlap | 220343 | 2010. december 11. 11:00 | ||
Hatalmas részek: Vakolin :-) A Neoflex a legtöbb háztartási boltban, festékboltban, Nagyobb áruházakban (Interspar, Tesco), barkács áruházakban megtalálható. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 220342 | 2010. december 11. 10:49 | ||
Kisebb helyek Tamiya putty, nagyobb rések Milliput extra fine. | |||||
Jimbow | Adatlap | 220341 | 2010. december 11. 10:38 | ||
Engem is érdekelne, hol lehet beszerezni (makettbolt vagy barkács, esetleg tesco)? És mit takar az "olcsó"? Nekem az a fő bajom, hogy a legtöbb félúton kezd kiszáradni. A Revell és a Humbrol bejött, a Molek és az Italeri nem (potyogtak). Üdv! | |||||
mortyi | Adatlap | 220340 | 2010. december 11. 10:16 | ||
Ahogy a többiek írták Neoflex! Olcsó és könnyen beszerezhető kell ennél jobb :) | |||||
Tibcsi | Adatlap | 220339 | 2010. december 11. 09:46 | ||
A magam részéről: Neoflex, Tamiya Putty (a szürke), Trinát mestertapasz (bár ezzel csak nagyon ritkán...) | |||||
juge75 | Adatlap | 220338 | 2010. december 11. 09:39 | ||
geriatis | Adatlap | 220337 | 2010. december 11. 09:35 | ||
Sziasztok! Az után érdeklődnék, hogy ki mivel szokta tömíteni a hézagokat a maketteknél? Revell plasto,Humbrol modell filler helyett esetleg? Köszönöm! Üdv! geriatis | |||||
pipi | Adatlap | 220336 | 2010. december 11. 07:09 | ||
Sziasztok! A Mili Model termékei elérhetők valahol? Üdv pipi | |||||
walker | Adatlap | 220335 | 2010. december 11. 00:00 | ||
Jimbow! Írtam mailt! Remélem nem nézel majd hülyének! Köszi | |||||
beta | Adatlap | 220334 | 2010. december 10. 23:41 | ||
Jimbow | Adatlap | 220333 | 2010. december 10. 23:16 | ||
Milyen visszajelzés? Kell írnod egy mailt? Keress meg emailben és segítek. Üdv, Ádám | |||||
piratvitorla | Adatlap | 220332 | 2010. december 10. 21:33 | ||
Szia Holnap megnézem hátha van a rgi készletből maradék. üdv Zoli | |||||
walker | Adatlap | 220331 | 2010. december 10. 21:31 | ||
Sziasztok! Kellene egy kis segítség! Vásároltam az angliai Ebay-ról és nem tudom, hogy kell visszajelzést csinálni mert nem vagyok otthon nagyon az angolban! Ha tud valaki akkor kérem segítsen már! Előre is köszönöm! | |||||
pecso | Adatlap | 220330 | 2010. december 9. 20:21 | ||
Sziasztok! Az új KP Skoda D.1 matricaívéről keresem a kék 3-as számot. Sajnos valahogy sikerült széttrancsíroznom az egyiket, a többi matrica már a maketten, de elég hülyén néz ki az egyik oldala a 3-as nélkül. Igazából, azt is mondhatnám, hogy azt még nem festették fel... Jobb ötlet: csinálok egy olyan diót, amelyiket két emberke éppen most készül neki a festésnek... Jobb lenne inkább egy kék 3-as! Köszi | |||||
akos1944 | Adatlap | 220329 | 2010. december 9. 18:33 | ||
Sziasztok! Én egy 1:72-es ah-64 apache kabintetejét keresem. akos1945@gmail.com | |||||
Lacus78 | Adatlap | 220328 | 2010. december 9. 09:13 | ||
Varjúbácsi | Adatlap | 220327 | 2010. december 9. 08:09 | ||
Lacus! Próbáltam képet feltenni, de ledobott a rendszer. A két szarvas hossza 35mm, ill. 38mm, magasságuk agancs nélkül 28mm ill. 32mm. | |||||
Miller | Adatlap | 220326 | 2010. december 8. 21:00 | ||
A lap az matrica, olyan formát vágsz ki belőle amilyet akarsz. De szerintem macerás. | |||||
Panzermeyer | Adatlap | 220325 | 2010. december 8. 19:02 | ||
Sziasztok!Vettem Egy kittet a Trumpeter KSK commando katonáit. Kérdésem az lenne ,hogy van benne egy nagy lap ami Bw mintás színű hogyan lehet ezt felhasználni vagy ez csak minta a festéshez? | |||||
Lacus78 | Adatlap | 220324 | 2010. december 8. 18:07 | ||
Szia. Köszi az észrevételt, de elég, ha "emlékeztet" egy nálunk honos vadra:) | |||||
cimber | Adatlap | 220323 | 2010. december 8. 17:29 | ||
Szia! Arra ügyelj, hogy pl. a 20626-os hsz.-odban betett képeken a szarvasok nem európai szarvasok és nem is őzek. Ezek a tengeren túl honos kisebb testű szarvasfajok. (fehérfarkú szarvas, virginiai szarvas...stb.) | |||||
Indiana73 | Adatlap | 220322 | 2010. december 8. 13:53 | ||
Szia! A nagy maci teljes hossz: 9,5 cm magasság: 5,5 cm A kicsi maci teljes hossz: 5,5 cm magasság:2,5 cm | |||||
Lacus78 | Adatlap | 220321 | 2010. december 8. 13:17 | ||
Szia Indy. köszi szépen, megnéztem őket. Nagyon szépek, talán még a Schleich termékeknél is szebbek. Megpróbálok hazai boltokra rákeresni, de aggig is: a medvéid hány centisek? | |||||
Indiana73 | Adatlap | 220320 | 2010. december 8. 12:54 | ||
Szevasz Lacus! Próbáld meg ezt. A játékboltokban lehet kapni. pl Régió Lásd medvéim:) www.papo-france.com/ |
Köszönöm a segítséget!
Végülis kezdő vagyok nincsenek nagy igényeim, csak legyen hasonló egy Revell-hez vagy Italerihez-hez. Egyenlőre olcsón akkarok korrekt kis repülőgépeket összerakni, amiknél nem hasad meg a szívem ha elrontok valamit és tanulhatok a hibákból, hogy később bátran vehesek komolyabb maketteket.
