Segítség!!!
Lacus78 220328 2010. december 9. 09:13
Szia Varjúbácsi.
Nagyon szépen köszönöm!
Varjúbácsi 220327 2010. december 9. 08:09
Lacus!
Próbáltam képet feltenni, de ledobott a rendszer.
A két szarvas hossza 35mm, ill. 38mm, magasságuk agancs nélkül 28mm ill. 32mm.
Miller 220326 2010. december 8. 21:00
A lap az matrica, olyan formát vágsz ki belőle amilyet akarsz. De szerintem macerás.
Panzermeyer 220325 2010. december 8. 19:02
Sziasztok!Vettem Egy kittet a Trumpeter KSK commando katonáit. Kérdésem az lenne ,hogy van benne egy nagy lap ami Bw mintás színű hogyan lehet ezt felhasználni vagy ez csak minta a festéshez?
Lacus78 220324 2010. december 8. 18:07
Szia.
Köszi az észrevételt, de elég, ha "emlékeztet" egy nálunk honos vadra:)
cimber 220323 2010. december 8. 17:29
Arra ügyelj, hogy pl. a 20626-os hsz.-odban betett képeken a szarvasok nem európai szarvasok és nem is őzek.
Ezek a tengeren túl honos kisebb testű szarvasfajok. (fehérfarkú szarvas, virginiai szarvas...stb.)
Indiana73 220322 2010. december 8. 13:53
A nagy maci teljes hossz: 9,5 cm
magasság: 5,5 cm
A kicsi maci teljes hossz: 5,5 cm
magasság:2,5 cm
Lacus78 220321 2010. december 8. 13:17
Szia Indy.
köszi szépen, megnéztem őket. Nagyon szépek, talán még a Schleich termékeknél is szebbek. Megpróbálok hazai boltokra rákeresni, de aggig is: a medvéid hány centisek?
Indiana73 220320 2010. december 8. 12:54
Szevasz Lacus!
Próbáld meg ezt.
A játékboltokban lehet kapni. pl Régió
Lásd medvéim:)
www.papo-france.com/
qiez 220319 2010. december 8. 11:22
Köszönöm! Igen, ezt találtam, el is jutottam addig, hogy mailt küldjek, de a lap alján található két gomb közül egyikhez sincs odaírva angolul, hogy melyik micsoda. Ha az egyikre kattintok, akkor kitöröl mindent, amit írtam, persze lehet hogy közeben elküldte, a másiknál esélyesebb a sikeres küldés, de azért nem vennék rá mérget. Viszont akkor ezek szerint nincs más oldaluk.. Azért köszi!
www.fujimimokei.com/form_mail/mail.html
páncélos 220318 2010. december 8. 10:20
Ford Mondeo modellt keresek elsősorban 1:24-ben (de más méret is szóba jöhet). Ajándékba lenne. Aki tud segíteni, hol kapható, kérem itt jelezze. Előre is köszönöm.
Ákos 220317 2010. december 8. 10:13
Lacus78 220316 2010. december 8. 09:48
Varjúbácsi 220315 2010. december 8. 09:36
A Plus készlete, ha hazamentem, majd megmérem.
Lacus78 220314 2010. december 8. 09:13
Valóban szépek...vajon mekkorák lehetnek cm.-ben? És milyen készlet ez?
Varjúbácsi 220313 2010. december 8. 08:16
pic4041
pic4041
Ez nagyon jól néz ki, csak sajnos 1/48-as:
piratvitorla 220312 2010. december 8. 08:07
Kollégám keres reális áron 1/72-es Ka-26 és Mi-2 makettet.
bogyizsolt@gmail.com
Lacus78 220311 2010. december 7. 21:46
467_big
467_big
496_big
496_big
1957_big
1957_big
Szia Don.
Köszi a linket, megnéztem, de sajnos nincs köztük ami jó volna:(
Én ezeket a Schleich termékeket találtam, a kidolgozásuk meglepően jó, pedig gumiból készültek, de sajnos nagyon nagyok...
gaborka 220310 2010. december 7. 21:37
Nézhetsz kompresszort az airforce-airbrushnál is.
c[ ]
Lorco 220309 2010. december 7. 21:36
Én tőle vettem, szolgál is a drága rendesen. Takarítás! Düznit ne csavargasd ki, csak ha muszáj, akkor is gyengéden tekerd vissza. Ja, és a Pap Laci - féle tartályos kompi a nyerő, ha csak nem építesz egyet... Jó festegetést!
Don 220307 2010. december 7. 21:05
Lacus!
Esetleg a mantis miniatures?
6 különböző állat szettjük van:
www.mantisminiatures.pl/EN/11,0,Accesories.html
Don
gaborka 220306 2010. december 7. 19:31
Hali,
a BD-130 nagyon jó kis pisztoly, ha vigyázol rá éveken keresztül kiszolgál, akkor is ha már profi dolgokra szeretnéd használni. A barkácsbolti kompresszort viszont nem ajánlom mert - ahogy Vlevi is írta - embertelen zajos, túl nagy és általában nem adnak hozzá szűrő/ülepítőt ami makettezéshez elengedhetetlen. Ugyanezért a pénzért már kapsz használható hobbikompresszort, amivel sokáig kulturáltan tudsz majd dolgozni. Másik megoldás, nagy kompresszor a pincében vagy a garázsban (jó messze, hogy ne lehessen hallani) állandóan bekapcsolva, légvezeték a szobába, a végén szűrő/ülepítő és nyomásszabályzó.
c[ ]
Lacus78 220304 2010. december 7. 18:57
Sziasztok.
Érdeklődnék, ismer-e valaki nem túl gagyi, nagyjából 1.35-ös méretarányú állatkákat gyártó céget, beszerzési lehetőséget? Apósnak (vadászik) építettem egy kis vignettát karácsonyra, és arra szeretnék vagy őzet, vagy szarvast, vagy vaddisznókat...nem kell méregdrága termék, de azért szép kidolgozásúak legyenek. Én ezt találtam, de ezek kicsit nagyok...www.seminole.hu/index.php
Köszi előre is, üdv.
vlevi 220303 2010. december 7. 17:56
A szórópisztoly az jó (gondolom én, legalábbis kezdetnek mindenképp), a barkácsbolti kompresszor is jó, de csak akkor, ha kibírod a hangját. Ember el nem bírja képzelni, milyen hangos. Azokat ugyanis műhelybe, vagy esetleg kültéri üzemelésre találták ki, nem a panellakásba este 10-kor :) Ja, még annyi, hogy barkácsbolti kompresszoron a 20-25L körüli tartályos, 8 bar nyomásos kompit érted? Mert a bicikli és matracpumpáláshoz használatos, szivargyújtóról működő kompresszor teljességgel használhatatlan. Nem szállít elég levegőt, és hamarabb tönkremegy, minthogy feltöltsön 3-4 bar nyomásra egy tartályt.
Ramiroff 220302 2010. december 7. 15:01
Az Alexandrában nem lehet kapni a könyve(ke)t?
Atikaaaaa 220301 2010. december 7. 14:28
sziasztok!
Defterdár által hirdetett BD-130-as tipusú szórópisztoly egy kezdőnek megfelelő lenne?
Ill. egy láma kérdés melléje, jó hozzá a barkácsboltokban kapható kompresszor is? Vagy érdemesebb rögtön makettezéshez gyártott kompresszorba beruházni?Vagy azok csak esetleg kisebbek meg csendesebbek?
unicellular 220300 2010. december 7. 14:05
Gondolom, ezt találtad:
De itt minden oda van írva angolul is.
qiez 220299 2010. december 7. 13:22
Meg tudná valaki mondani a Fujimi cég hivatalos, angol nyelvű honlapjának a közvetlencímét? (Én csak japán nyelvűt találok). Köszönöm!
Denisz1998 220298 2010. december 7. 13:12
Denisz1998 220297 2010. december 7. 13:06
Köszi pipi de sajna nem az a gép
próbálok a dobozomról képet betenni
pipi 220296 2010. december 7. 12:54
Nézd meg ezt, Tamiya a doboz, de szerintem az italeri van belül:
RSO:
www.1999.co.jp/eng/10029782
Denisz1998 220295 2010. december 7. 12:35
Kaptam egy régebbi makettet, melynek nincs összeszerelési útmutatója.
Nemrégen kezdtem el makettezni, nem tudom honnan lehet megszerezni.
Italeri gyártmány, 1:35 méretarány, No 355 azonosító szám.
RSO with PAK-40
german s.p. anti tank gun
Nagyon örülnék ha valakinek meglenne, vagy tudna segíteni a beszerzésben.
Előre is köszi!
beta 220294 2010. december 6. 17:36
Bocs, valamiért 2x ment el...
beta 220293 2010. december 6. 17:35
Esetleg van valami infó/tapasztalat arról hogy mi csereszabatos vele, vagy húzottat gyárt/készít-e valaki?
beta 220292 2010. december 6. 17:35
X INKVIZÍTOR X 220291 2010. december 6. 15:35
ha a Revell 04119 számú Me 262 - ről beszéltek, nekem is megvan, és semmi baja a a kabintetőnek - viszont a doboz oldalán 1997 van feltűntetve gyártási évnek / én kb 4 éve kaptam /, így nem csoda hogy kopik az öntőszerszám, ez, ha igazat írtak, 13 éves készlet...csak be kellene fejezni végre...
juge75 220290 2010. december 6. 15:06
Köszönöm, a kép Polikarpov I-16 közül a hófehérke eredeti Revell, a másik pedig annak "Szovjet" másolata, teljesen azonos, kivéve hogy az utóbbi egy zacskóban fillérekért volt kapható, matrica és össze állítási rajz nélkül.
Az utolsó képen pedig egy teljesen saját építésű Volhov légvédelmi rakéta, (kicsit amortizálva) esztergált ebonit test, műgyanta vezérsíkok, stirol állvány.
juge75 220289 2010. december 6. 15:03
Szerintem is ez lehet, én is hasonlóan új termékként raktam össze, amikor még 72-es méretben repülőztem...
A KP Mig-15 és 21MF kabintetői szintén ugyanígy el használódtak a 90-es évekre.
Ákos 220288 2010. december 6. 14:16
Nekem volt szerencsém összerakni egyet, mikor még vadonatúj volt.
Sajna azt kell mondanom, hogy a kabintető újkorában még tökéletes volt, vékony vésett vonalakkal, tiszta felületekkel, de azóta ennyire elhasználódott az öntőszerszám. A Revellnek meg nem érdeke, hogy feljavítsa.
beta 220287 2010. december 6. 14:04
Itt egy kis vizuális terror is:
users.atw.hu/wolfpack-review/images/ARC_JET/me262_05.jpg
Lehet hogy az öntőszerszám is kopott, de ez a kabintető a fénykorában sem lehetett egy number one...
beta 220285 2010. december 6. 14:02
ui: szép gyüjtemény
beta 220284 2010. december 6. 14:01
Nos, erről a makettről van szó: http://www.fortunecity.com/meltingpot/portland/971/Inbox/k-m/me-262a-i.htm
A hibái a kabintetőnek (tapasztalataim illetve jó 1 órás szárazpróba után, a sorják eltávolítása után természetesen)lényegében minden: túl vastag, a bordák csak elöl vannak (olyan benyomást kelt mint egy fw-190-é), nem (a szó összes értelmében) illeszkedik. Úgy pocsék ahogy van.
juge75 220283 2010. december 6. 13:45
Kép 159
Kép 159
Kép 160
Kép 160
Kép 161
Kép 161
Kép 162
Kép 162
Kép 163
Kép 163
Kép 164
Kép 164
Kép 165
Kép 165
Kép 166
Kép 166
Kép 167
Kép 167
Kép 168
Kép 168
Kép 169
Kép 169
Kicsit porosak már..
juge75 220282 2010. december 6. 13:38
Mi baj van vele?
Melyik 262-es?
Mert volt egy régi (erről inkább ne is beszéljünk..), és utána egy vadonatúj széria egy és két üléses verzió is.
Nekem meg van ez is, egy Matchbox, egy Heller/Smer és egy két üléses Revell.
beta 220281 2010. december 6. 13:26
Üdv mindenkinek! Nemrég vettem egy 1/72 revell me-262a1 makettet, ami gyönyörű, viszont a kabintető készítőjének nincs bocsánat, de aki ismeri a kitet az tudja. Azt szeretném tudni, hogy tud-e valaki valamilyen opciót biztosítani (húzott, vagy más kittből valót stb.)?
lucky 220280 2010. december 6. 12:36
Mo-n matricákat gyárt a HAD és a Toff
A HAD -ot itt is megtalálod HADvezér néven.
A Toff Petibá néven fut.
Laller 220279 2010. december 6. 12:22
Érdeklődnék, hol lehet kapni matrica pótlásokat Mo.-on? Szükségem lenne modern német, magyar, izraeli 1:35-ös matricákra (felségjelzésekre).
Előre is köszönöm!
üdv,
mirazsmarci 220278 2010. december 6. 09:53
Ha jól gondolom, valódi autófestékesre gondolsz. Ilyet az Andor utcában tudok, a XI. kerben. Nevet, címet nem tudok, de ha a Lágymányosi felé mész, a Mol kút után, ahol kiegyenesedik az út, a Pajkos utca előtt van egy gyártelep-szerűség. Oda kell bemenni. Tudtommal a szilikonosok is itt vannak.
szucslaszlo67 220276 2010. december 6. 08:26
Kedves Kollegák!
Valaki, valamelyik fórumban írt róla, hogy van olyan autófestékes aki spray flakonba tölti a festéket. Tud valaki elérhetőséget vagy megoldást
Joce1214 220275 2010. december 5. 20:54
Nézz körül néhány mellékvonal mentén, megtalálod élőben ezeket a kis állomásokat.
Üdv.: Joce
