cimber | Adatlap | 220450 | 2010. december 19. 15:00 | ![]() | |
Fodi | Adatlap | 220449 | 2010. december 19. 14:52 | ![]() | |
A fogkrémes dolog nekem nem jött be, pedig az évek aorán többfajta fogkrémet és papírt is kipróbáltam. Az igazi megoldás a polírpapirral történő óvatos átcsiszolás után Tamiya polírpasztával történő polírozás. Utána meg egy réteg Future, az szépen elfedi az apróbb hibákat, ha mégis maradna valami a polírozás után. | |||||
Jimbow | Adatlap | 220448 | 2010. december 19. 14:42 | ![]() | |
Bocs, de szerintem ez butaság. Mert amit belereszelsz az nem lesz olyan átlátszó, illetve az alsó rétegeket nem tudod polírozni. De egy próbát talán megér. Üdv! | |||||
gaben21 | Adatlap | 220447 | 2010. december 19. 14:23 | ![]() | |
Hall. Tudja valaki,hogy a Nuts&Bolts Flakpanzer IV (volume 25)-öt fent van e a neten letölthető formában? | |||||
silent8 | Adatlap | 220446 | 2010. december 19. 12:15 | ![]() | |
Tényleg! Nem rossz ötlet! Akár fel is töltheted! Reszelj le egy kisátlátszó öntőkeret darabot, és akarcba folyass átlátszó lakkot. Szórd bele a reszeléket, és azt csiszold meg, polírozd fel, majd lakkozd. KINGI igazad van. Eszembe se jutott. De jó ötlet. | |||||
kinggi | Adatlap | 220445 | 2010. december 19. 11:28 | ![]() | |
Nem vagyok ebben jártas de szerintem hogyha megcsiszoltad és felpolíroztad érdemes lenne 1-2 réteg fényes lakkal rámenni hogy a hajszál karcok is eltűnjenek. kinggi | |||||
cimber | Adatlap | 220443 | 2010. december 19. 11:06 | ![]() | |
Ha akarsz egy kicsit spórolni, akkor vegyél egy olcsó fogkrémet és azt puha wc papírra felhordva tökéletes polírozót kapsz. | |||||
piratvitorla | Adatlap | 220442 | 2010. december 19. 11:02 | ![]() | |
köszi | |||||
silent8 | Adatlap | 220441 | 2010. december 19. 08:47 | ![]() | |
Az a baj, hogya nagy és mély, akkor csiszolás nélkül nem fogod tudni kipolírozni. Mindenképpen csiszolni is kell. Csak arra figyelj, hogy aztán átlátszóra kell visszapolírozni. | |||||
silent8 | Adatlap | 220440 | 2010. december 19. 08:45 | ![]() | |
Szia piratvitorla! Szerintem, kezd el csiszolni vizes csisz.papírral, aztán polírozd fel. Nézd meg mennyire tünt el. Aztán megint vizes csisz.papír, aztán megin polírozás. Ezt addig amíg az anyag engedi, meg persze nem kell szétcsiszolni az egészet. Csak ott ahol a karc van. H a nagy a karc akkor először egy kicsit durvább csisz.papírral, aztán a végén már az 1200-as papírral, vagy még finomabb szemcséssel. A lényeg, hogy csiszolás után mindig polírozd fel és nézd mem kell-e még. És mindig vizes legyen a csiszolópapír. Előtte próbáld ki valamilyen másik műanyag felületen. És ha ott már jól megy, akkor kezd el a kabintetőn. Egyébként a Tamya-nak van polírpasztája. Szerintem elég jó. Üdv. | |||||
piratvitorla | Adatlap | 220439 | 2010. december 19. 08:27 | ![]() | |
Sziasztok Sík kakintetőn van egyetlen de markáns karc. Mivel és hogyan tudnám kipolírozni? Köszi Zoli | |||||
Marcell 0708 | Adatlap | 220437 | 2010. december 18. 19:25 | ![]() | |
piratvitorla | Adatlap | 220436 | 2010. december 18. 15:10 | ![]() | |
Laller | Adatlap | 220435 | 2010. december 18. 11:54 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget! | |||||
gaborka | Adatlap | 220434 | 2010. december 18. 11:44 | ![]() | |
Nincs mit. Mindig kísérletezz valami maradékon előbb. c[ ] | |||||
silent8 | Adatlap | 220433 | 2010. december 18. 11:30 | ![]() | |
Bár a HX32 teljesen új. Azt nem a Bundeswehr-től származik. Hanem a MAN gyárból, tudtommal a hazai RÁBA végzett rajta egy-két módosítást. Azt hiszem. | |||||
silent8 | Adatlap | 220432 | 2010. december 18. 11:27 | ![]() | |
Szia! Egész pontosan a HX32-ből 25 db. Az előbb néztem meg. Üdv. | |||||
silent8 | Adatlap | 220431 | 2010. december 18. 11:25 | ![]() | |
Szia Laller! MAN 4510 MAN HX32 Én ezekről tudok. Egyébként a MAN 4510-ről a kép az itt is föntvan /Makettinfo/ a Fényképek között. Üdv. | |||||
X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 220430 | 2010. december 18. 11:25 | ![]() | |
szerintem olyanokat amelyeket a Revell is gyárt... 1:35-ben például a 03081 MAN 7t 6x6 1:72-ben például a 03172 MAN 10t 8x8 ebből monnyuk szerintem nincs sok de tuti vettek / kaptak a 4X4 változatból is. ha van pro modelled, lapozd fel a 2004es 2005ös lapszámokat, ott vannak ezekről fotók. | |||||
pecso | Adatlap | 220429 | 2010. december 18. 11:13 | ![]() | |
silent8 | Adatlap | 220428 | 2010. december 18. 11:12 | ![]() | |
Szia! Hát szikével! Csak arra figyelj, hogy éles legyen. Ill. ha modell ragasztóval van ragasztva akkor a ragasztásnál a két műanyag meglágyul, és amikor szétvágod sokat kell majd csiszolni. üdv. | |||||
Laller | Adatlap | 220427 | 2010. december 18. 10:29 | ![]() | |
Tudja valaki, hogy 2002-ben milyen MAN típusú teherautókat vásárolt az MH a Bundeswehr-től? | |||||
piratvitorla | Adatlap | 220426 | 2010. december 18. 10:23 | ![]() | |
Sziasztok! Vettem egy elkezdett Kc-135-öst, az ajtók már be vannak ragasztva. Mivel tudom legkönnyebben kivágni? Köszi Zoli | |||||
biago78 | Adatlap | 220425 | 2010. december 17. 23:09 | ![]() | |
Bocs el tévesztetem a bal első kell! | |||||
biago78 | Adatlap | 220424 | 2010. december 17. 22:54 | ![]() | |
Sziasztok,kérésem lenne felétek ehez(Subaru Imprezea WRC 2001,Tamiya) a maketthez kellene jobb első fényszoró foglalat!Elöre is köszi ha van valakinek.biago78@citromail.hu | |||||
Jimbow | Adatlap | 220423 | 2010. december 17. 16:22 | ![]() | |
Szia! Az enyémben az írták, hogy a makett vonalkódjának a fotója kell és az összeállítási útmutatóé. Blokk nem is lett volna, mert ajándék volt. Válaszoltak, küldték is, csak nem azt, ami hiányzott :) Sok sikert! | |||||
geriatis | Adatlap | 220422 | 2010. december 17. 15:16 | ![]() | |
Tibcsi! Köszönöm szépen a segítséget! Örülnék,ha sikerülne! Üdv! geriatis | |||||
Tibcsi | Adatlap | 220421 | 2010. december 17. 15:06 | ![]() | |
Geriatis, Akkor természetesen jó lesz az alkatrészek száma is. Vagy egyszerűen írd azt, hogy a transparenter Spritzling hiányzik a dobozból. Vagy a biztonság kedvéért mindkettőt... Arra figyelj, hogy ne írj a leveledben felkiáltójeleket, mert azt könnyen kiabálásnak vehetik... Tibcsi | |||||
geriatis | Adatlap | 220420 | 2010. december 17. 14:49 | ![]() | |
Tibcsi! Megnéztem,az összeállítási rajzon,mit találtam,azon nincs öntőkereten betűjelölés,illetve a rajzon sincs feltüntetve a betűjele,csak számozva van..Csodálkoztam is! Így elég lesz az ha csak az alkatrésszámot írom? Inkább kérdezek,amiben nem vagyok biztos,illetve megerősítést kérek. Üdv! geriatis | |||||
Marcell 0708 | Adatlap | 220419 | 2010. december 17. 14:13 | ![]() | |
köszi a segítséget! szerintem a 2. megoldást fogom választani (elég közel van hozzánk művészellátó :), de lehet hogy előtte megpróbálom a szárazecsetelést | |||||
geriatis | Adatlap | 220418 | 2010. december 17. 11:54 | ![]() | |
Tibcsi! Köszönöm!Remélem,nem lesz anyagi vonzata.. 2 komplett öntőkeret,+ 2 alkatrész ami kellene.. Néztem a magyar honlapot,ott azt írták,blokk ellenében... Ezért is kérdeztem. Köszönöm! Üdv! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 220417 | 2010. december 17. 11:42 | ![]() | |
Én valami ilyesmit írtam: "Tisztelt Uraim, sajnálattal vettem észre, hogy a nemrég vásárolt ilyen és ilyen (katalógusszám: ennyi és ennyi) készletben a betűjel jelű öntőkeretről hiányzik a alkatrésszám számú alkatrész. Ezek nélkül nem tudom megépíteni a modellt. Kérem küldjék el a címemre a hiányzó alkatrészeket. Előre is köszönöm, név, pontos postacím Vagy írhatod azt is, hogy a (pl.) D jelű öntőkeret hiányzott a dobozból és azt küldjék el a címedre. (természetesen a dőlt betűs részek helyére a konkrét makett adatait kell beírni. Adj meg mindent pontosan, és lehetőleg németül írj (neked amúgy is az megy jobban :)) | |||||
geriatis | Adatlap | 220416 | 2010. december 17. 11:36 | ![]() | |
bigboy! Szerintem,ami nekem kéne,most már két makettnél,nem hiszem,hogy menne ingyen! De ez jól esne konkrétan! :) Amennyi Revell-t vettem én már... :)Igazán beleférhetne! Szerintetek egy levélben küldjem el a 2 makettből hiányzó kéréseket? Amúgy még soha nem jártam így...Ennek is kell lennie.. Murphy biztos forog a sírjában! :) Köszönöm! Üdv! geriatis | |||||
geriatis | Adatlap | 220415 | 2010. december 17. 11:30 | ![]() | |
Tibcsi! Ne haragudj,de segítenél nekem ez ügyben? Mindkét makettnél.. Sajna nem vágom annyira az angolt/ nem használtam 8 éve../,németet is csak társalgásin.. De a német az nem gáz,csak mit írjak akkor konkrétan! Előre is köszönöm! Üdv! geriatis geriatis@gmail.com | |||||
geriatis | Adatlap | 220414 | 2010. december 17. 11:25 | ![]() | |
Sziasztok! Sikeresen beletrafáltam ismét egy hiányos készletbe.. Revell Audi R8 1:24 plexi öntőkerete hiányzik kompletten! Ha esetleg valakinek lenne elfekvőben,vagy ötlete,azt megköszönném! Természetesen fizetnék érte. A gyártótól,csak blokk ellenében lehetne kérni,rendelni? Segítséget,válaszokat,ötleteket előre is köszönöm! Üdv! geriatis geriatis@gmail.com | |||||
Tibcsi | Adatlap | 220413 | 2010. december 17. 11:20 | ![]() | |
www.revell.de/en/company/contact_revell/ Én ezen a linken keresztül írtam nekik hibás matrica ügyben (angolul) és két héten belül megjött a cserematrica. Nem kellett fizetnem semmit. Tibcsi | |||||
bigboy | Adatlap | 220412 | 2010. december 17. 11:16 | ![]() | |
Üdv,csakis a gyártót keresd ,nekik írj.Anyagi vonzata, ezt ők tudják megmondani .Ha válaszolnak. üdv bigboy | |||||
gaborka | Adatlap | 220411 | 2010. december 17. 10:01 | ![]() | |
Hali, a legegyszerűbb ha valódi rozsdát lereszelsz ill lecsiszolsz finom porrá, egy puha ecsettel felviszed a felületre és rácseppentett hígítóval fixálod. Egy fokkal igényesebb megoldás ha művészellátóban veszel vöröses színű pigmentporokat és a fenti eljárással felviszed. A profi megoldás a makettező pigmentkészlet, pl börzéken lehet kapni a SteamGuitar rozsdakészletét ami white spirit oldószert is tartalmaz vagy internetről is rendelhetsz Gunze, MIG, AK-Interactive stb. termékeket egy vagyonért. Továbbá, ha ügyes vagy festéssel is utánozhatod a rozsdát. Szárazecsetelés, olajfestékes visszamosás stb. c[ ] | |||||
geriatis | Adatlap | 220410 | 2010. december 17. 09:01 | ![]() | |
bigboy! Köszönöm! Most ahogy megnéztem,kiderült,hogy a figurák sincsenek benne.. Revell.de-re írjak,vagy hívjam fel a kék kobrát? Különben az alkatrész pótlásnak van anyagi vonzata? Köszönöm! Üdv! geriatis | |||||
bigboy | Adatlap | 220409 | 2010. december 17. 08:37 | ![]() | |
Üdv,forgalmazzák,új dobozban a régi kitt.Írj a gyártónak. www.modellversium.de/kit/artikel.php üdv bigboy | |||||
Marcell 0708 | Adatlap | 220408 | 2010. december 17. 07:47 | ![]() | |
Sziasztok! Hogyan lehet egyszerűen rozsdát készíteni? | |||||
geriatis | Adatlap | 220407 | 2010. december 16. 23:15 | ![]() | |
Sziasztok! 2db hiányzó alkatrész után érdeklődnék! Vettem egy Revell 1/96 U.S.S. Constitution-t Origi volt a csomag annak ellenére,hogy 78as kiadás.. A zacsikat én bontottam ki,de az egyiknek a sarka nyitott volt,és volt benne egy pár levált alkatrész..Konkrétan 2 hiányzik átnézés után.. Az egyik nem gáz,van donor,de a másik igen! Ehhez kellene segítség,tipp,stb.. Írjak a gyártónak? Hátha? Van most is forgalomban,csak arról nem találtam doboz bontást viszonyítás képpen.. Mellékelem a képeket! Köszönöm! geriatis geriatis@gmail.com | |||||
mercure47 | Adatlap | 220406 | 2010. december 15. 19:12 | ![]() | |
Kössz szépen,de marder 1 volt 0laszországban? | |||||
zsury | Adatlap | 220405 | 2010. december 15. 18:59 | ![]() | |
silent8 | Adatlap | 220403 | 2010. december 15. 17:20 | ![]() | |
Szia sbbalint! attól függ mit lakkozol. ha alu hatású festéket azt matricázás előtt elég egyszer. aztán utána még 2x v. 3x is lehet. attól függ mennyire higítod. ha nem alut akkor szerintem max 3x. többször nem kell. De ez függ a makettől, a festéktől, milyen felületet akarsz végeredménynek. Szerintem max 3 réteg elég. Többször is átlakkozhatod. Lényeg, hogy mennyire higítod. Én így csinálom. De azért várj meg más véleményt is. Üdv | |||||
sbbalint | Adatlap | 220402 | 2010. december 15. 16:54 | ![]() | |
Bocs, hogy türelmetlen vagyok, de elég fontos lenne mihamarabb megtudnom, hogy a lakkot max. hány rétegben lehet felvinni, hogy ne repedezzen fel. | |||||
silent8 | Adatlap | 220401 | 2010. december 15. 15:19 | ![]() | |
Azért elküldtem az email címedre! | |||||
DGabi01 | Adatlap | 220400 | 2010. december 15. 15:17 | ![]() | |
A henschel tornyos királytigrishez kellene 1:35 arányu többnézeti rajz esetleg még valami festési utmutató a szabványos ambush camohoz előre is köszi! | |||||
zsury | Adatlap | 220399 | 2010. december 15. 15:01 | ![]() | |
Köszi, de nekem mindenképp a 2 üléses kellett volna...de azért köszönöm! :) | |||||
silent8 | Adatlap | 220398 | 2010. december 15. 15:00 | ![]() | |
Zsury! valamiért nem tudom a képeket feltölteni. De amint megvan küldöm. |
Nekem és pár ismerősömnek is teljességgel bevált a fogkrémes polírozás.
Szerintem vagy nem jó fogkrémmel csináltad, vagy nem jól.
Sőt láttam olyan kabintetőt csillogni-villogni, amit egyszerű és olcsó autókhoz való polírozóval kezeltek a csiszolás után.
(A nevét most meg ne kérdezzétek, mert nem emlékszem rá.)
A lakkozásos dolgot merésznek tartom, szerintem 2 teljesen más színáteresztő tulajdonságú anyag - lakk és kabintető anyaga - nem biztos hogy 5 év múlva "harmónikus viszonyban" lesznek.
Persze egy próbát megér.
