| Lorco | Adatlap | 220643 | 2010. december 29. 21:43 | ![]() | |
| silent8 | Adatlap | 220642 | 2010. december 29. 21:43 | ![]() | |
| silent8 | Adatlap | 220641 | 2010. december 29. 21:41 | ![]() | |
Csak olyan képeket találtam, ahol nincs semmi a tetején. Viszont van egy pár fotó, ahol a lánctalpas hátuljára egy jókora ponyva van felkötve. Valszeg az lehetett a ponyva a tetejére. | |||||
| silent8 | Adatlap | 220640 | 2010. december 29. 21:37 | ![]() | |
Szia! Én úgy emlékszem, hogy volt amelyiken volt ponyva, és egy rudakból összeállított váz tartotta. De nem biztos. | |||||
| DrJoci | Adatlap | 220639 | 2010. december 29. 21:27 | ![]() | |
Sziasztok ! A Bren-en (angol könnyű lánctalpas vonatóra gondolok) volt ponyva? ha igen akkor csak simán rá volt terítve egy nagy vászon darab vagy rendes rudazattal volt alá támasztva? keresgettem róla képet de nem igazán találtam :S Válaszokat előre is nagyon köszönöm :) | |||||
| Miller | Adatlap | 220638 | 2010. december 29. 19:16 | ![]() | |
Köszi mindenkinek a segítséget. Csak győzzem leszedni őket. Lorco! Levél ment. Előre is köszi. Miller | |||||
| Corto_Maltese | Adatlap | 220637 | 2010. december 29. 18:58 | ![]() | |
Miller! Pár link, ahonnan tölthetsz le könyveket a stukához: military-machine.blogspot.com/2009/10/warbirds-fotofax-stuka.html military-machine.blogspot.com/2009/10/luftwaffe-colours-stuka-vol1-luftwaffe.html military-machine.blogspot.com/2009/10/luftwaffe-colours-stuka-vol2-luftwaffe.html military-machine.blogspot.com/2009/11/junkers-ju87.html military-machine.blogspot.com/2010/01/stuka-die-geschichte-der-ju87.html Remélem segít. Üdv! Corto | |||||
| lacipapa | Adatlap | 220636 | 2010. december 29. 18:53 | ![]() | |
Köszönöm,ezt én is megtaláltam,3 nézeti rajz kellene,hogy tudjak rólakésziteni eggyet! Azért köszönöm még egyszer! Laci | |||||
| Lorco | Adatlap | 220635 | 2010. december 29. 18:39 | ![]() | |
keress meg e-mailben Ju-87 anyagokkal kapcsolatban uxuxkukacvipmail.hu | |||||
| silnet8 | Adatlap | 220634 | 2010. december 29. 18:18 | ![]() | |
Ajánlom figyelmedbe ezt a videót, és a többit is. Hogyan készíts élethű vizet. www.youtube.com/watch | |||||
| silnet8 | Adatlap | 220633 | 2010. december 29. 17:48 | ![]() | |
| silnet8 | Adatlap | 220632 | 2010. december 29. 17:46 | ![]() | |
Itt találsz egy pár közeli képet a gépről! www.flickr.com/photos/9139017@N05/2941948374/in/photostream/ | |||||
| Miller | Adatlap | 220631 | 2010. december 29. 17:33 | ![]() | |
Sziasztok! Sikerült beszereznem az Academy 1/72 Ju-87 G2 Kanonenvogel készletét. Nagyon szép kidolgozású készlet, ezért érdemesnek tartom kicsit jobban feljavítani. Sajna nem nagyon találok anyagot a neten, (PDF és egyéb más formátumban) ami segítené a munkámat. Ha valakinek volna bármilyen anyaga (kép, e-book; részletrajz...) amit szívesen megosztana velem annak nagyon megköszönném. Üdv Miller | |||||
| domidani | Adatlap | 220630 | 2010. december 29. 17:04 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Abba kérnék segítséget, hogy vettem Aqua modell vizet és, hogy pontosan hogyan kell használni! Útmutatójába csak annyivan bele írva, hogy sűrű folyadék ami átlátszóra szárad! A kérdésem pedig az hogy ezt lehet a formálni, hogy minnél élethűbb legyen és mennyi idő alatszárad meg pontosan! Mivel má a meder má kész amibe vannak kövek és úgy akrnám, hogy át follyon azokon is a víz és szép élethű legyen! Ebbe kérém a ségítségeteket! Köszi előre is! | |||||
| silnet8 | Adatlap | 220629 | 2010. december 29. 16:53 | ![]() | |
Ezt a 3 képet találtam | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 220628 | 2010. december 29. 15:57 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 220627 | 2010. december 29. 15:38 | ![]() | |
Szervusztok! Kérem,aki tudna ZiSZ-151 motor ,3nézeti rajzot ide feltenni v.E-mil cimemre küldeni,megköszönöm! lacipapa,ezerkilencszáznegyvenhét,kukac,gémail,pont com-ra. Laci | |||||
| silent8 | Adatlap | 220626 | 2010. december 29. 15:03 | ![]() | |
| silent8 | Adatlap | 220625 | 2010. december 29. 14:58 | ![]() | |
| piratvitorla | Adatlap | 220624 | 2010. december 29. 14:39 | ![]() | |
Sziasztok! Az Amodel honlapját nem tudja valaki hol találom? köszi Zoli | |||||
| silent8 | Adatlap | 220623 | 2010. december 29. 13:20 | ![]() | |
Tudja valaki, hogyan lehet vásárolni ebayen? | |||||
| silent8 | Adatlap | 220622 | 2010. december 29. 10:35 | ![]() | |
Szia crocl! A tudnátok segíteni topikban, már megy a vita a pisztolyodról, hogy milyen típusú. Ott olvasd végig. Be lett linkelve oda egy weboldal, ott lehet kapni dűznit. | |||||
| croc1 | Adatlap | 220621 | 2010. december 29. 10:27 | ![]() | |
| farkasmate14 | Adatlap | 220620 | 2010. december 29. 10:16 | ![]() | |
Helló mindenki! Nem tudja esetleg valaki, hogy lehet-e kapni 1:16 os vagy 1:24 es Lada Samarát(műgyantát vagy fröccsöntöttet)? Ha más a méretarány az sem nagy baj. | |||||
| lucky | Adatlap | 220619 | 2010. december 29. 08:04 | ![]() | |
Jakesz! Igen. A többit magánban.Elérhetőség az adatlapon. | |||||
| silent8 | Adatlap | 220618 | 2010. december 29. 03:46 | ![]() | |
Köszönöm hzsolt20! | |||||
| hzsolt20 | Adatlap | 220617 | 2010. december 29. 00:10 | ![]() | |
| silent8 | Adatlap | 220616 | 2010. december 28. 21:56 | ![]() | |
Magyar Gripen színkódok kellenének, ha valaki pontosan meg tudná adni! Megköszönném! Ja és az alján az álkabin színkódja kellene még! Előre is köszönöm! | |||||
| Jakesz | Adatlap | 220615 | 2010. december 28. 21:43 | ![]() | |
lucky! Eladásra is szánsz ezekből a cuccokból? Köszönök minden infót,tanácsot,tapasztalatot! | |||||
| lucky | Adatlap | 220614 | 2010. december 28. 21:37 | ![]() | |
skacok! A fülke nem rossz, de némi feljavítást elbír. Pótolni kéne az ülések fejtámláit.A hátfalara is kell vmi, mivel a nagy szélvédőn látszik. A tetőn lévő villogókat sem ártana átlátszóra cserélni, ahogy az indexek lámpáit és a magasságjelzőket is. Jelenleg ezek öntés alatt állnak nálam. Pár link a témában www.primeportal.net/apc/ulrich_wrede/gepard_1a2_on_faun_slt/ www.primeportal.net/transports/gert_burkert-opitz/faun_slt/ | |||||
| Jakesz | Adatlap | 220613 | 2010. december 28. 21:36 | ![]() | |
Még szeretnék venni hozzá egy-két kiegészítőt,és csak utána látok hozzá.Ja,még előtte befejezem a Merkava IV,és Stryker M1130-ast. | |||||
| Anders | Adatlap | 220612 | 2010. december 28. 21:33 | ![]() | |
Szia! Majd lesznek képek is :) Szerintem nem lesz gond. Én eddig nagyon megvagyok elégedve a készlettel! | |||||
| Jakesz | Adatlap | 220611 | 2010. december 28. 21:32 | ![]() | |
Remélem képeket is teszel fel róla. Nagy örömmel olvasom szavaidat,remélem a fülkével sem lesz gond.Köszönöm szépen gyors válaszodat. | |||||
| Anders | Adatlap | 220610 | 2010. december 28. 21:29 | ![]() | |
Szia Jakesz! Hát én nagyon megvagyok elégedve a készlettel, nagyon jók az illeszkedések, illetve alig találtam sorját. A fülkét még csak most fogom csinálni, mert én a trailerrel kezdtem :) | |||||
| Jakesz | Adatlap | 220609 | 2010. december 28. 21:22 | ![]() | |
Szia Anders! Én most vettem meg a Faunt,és az építést csak későbbre tervezem,mert most még csak infókat,képeket gyűjtök róla.A tapasztalataidra kíváncsi lennék,az építéssel kapcsolatban.Vannak e buktatók,hibák,alkatrészek illeszkedése.Ha a fülkét elkészítetted már,ott az ajtók mennyire illeszkedtek a fülkéhez,vannak nagy rések? | |||||
| Anders | Adatlap | 220608 | 2010. december 28. 20:20 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Nem rég kezdtem el építeni a Faun SLT 56 harckocsi szállítót, a trailerrel kezdtem és elakadtam egy kicsikét. A trailer 6 tengelyéből az utolsó 4 kormányozható. Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. Az egy tengelyen lévő kerekek egyesével nagyon szépen fordulnak jobbra-balra, viszont ahhoz hogy egyszerre forduljanak, ahhoz a készletben található úgymond kormányösszekötőt kell használni. Ezzel csak ott kezdődik a problémám hogy nagyon picike az érintkezési felület, nem tudom őket összepattintani. Ragasztani tudnám, de ott megbukott akkor a kormányozhatóság. Akik már építettek Faunt hogy oldották meg? Úgy megtudom csinálni hogy minden kerék külön forduljon, de hogy az egy tengelyen lévők, erre nincs ötletem. Segítségeteket előre is köszönöm. | |||||
| bero89 | Adatlap | 220607 | 2010. december 28. 18:57 | ![]() | |
Sziasztok! Az alábbi lyukakkal (T72 torony) nekem is meggyült a bajom:-)Én neoflexxel oldottam meg nekem bevált! | |||||
| Marcell 0708 | Adatlap | 220606 | 2010. december 28. 11:17 | ![]() | |
Köszi a segítséget a súllyal kapcsolatban | |||||
| Laller | Adatlap | 220605 | 2010. december 28. 10:42 | ![]() | |
Nagyon köszönöm! | |||||
| emerson | Adatlap | 220604 | 2010. december 28. 10:23 | ![]() | |
Szerintem sima Tamiya putty-val(vagy egyéb tömítő pasztával),aztán lecsiszolta,látszik a csiszolás nyoma. | |||||
| Grande | Adatlap | 220603 | 2010. december 28. 09:53 | ![]() | |
Ilyen apróbb lyukak tömítésére bármilyen, makettboltokban (Tamiya, Italeri, Revell) vagy festékboltokban kapható (Neoflex) tömítőpaszta megfelel. | |||||
| Laller | Adatlap | 220602 | 2010. december 28. 09:35 | ![]() | |
| piratvitorla | Adatlap | 220601 | 2010. december 27. 17:20 | ![]() | |
Sziasztok! Tudja valaki az Amodel honlapját? Én nem találtam... Köszi Zoli | |||||
| pipi | Adatlap | 220600 | 2010. december 27. 11:32 | ![]() | |
Szia! A Revellnek volt 1/25-ben. Nem humvee, hanem utcai Hummer. Átfaragást igényel, már csak azért is mert snaptite készlet:-) Alapnak megfelelő, de egy két ősz hajszálra készülj ha belefogsz:-) üDV | |||||
| f2d | Adatlap | 220599 | 2010. december 27. 10:28 | ![]() | |
Hú ez elég pöpec, kár hogy már nincs mit csinálni rajta, meg a 90 Font is elég húzós. Azt hiszem az 1/24-es HMMWV-ről le kell mondanom.:-) Más kérdés: Az 1/24-es ESCI (ma Italeri) Land Rover Defender-hez létezik valamiféle army upgrade set? | |||||
| silent8 | Adatlap | 220598 | 2010. december 27. 10:09 | ![]() | |
Szia! Nézd meg ezt is. Bár nem makett, de hátha jó ez is. www.minimodelcars.co.uk/list-diecast-model-cars/&T=m1&Mfr=Franklin+Mint&C=Hummer&Start=1&Count=20 | |||||
| laceesan | Adatlap | 220597 | 2010. december 27. 10:00 | ![]() | |
| f2d | Adatlap | 220596 | 2010. december 27. 09:32 | ![]() | |
Sziasztok! 1/24-es méretarányban létezik HMMWV? | |||||
| laceesan | Adatlap | 220595 | 2010. december 27. 09:03 | ![]() | |
Amúgy valami elég vicces: az van a dobozra írva, hogy "swedish multi-role tactical fighter", a borítón pl. Maverick rakétákkal látható, ahhoz képest adtak hozzá két szárnyvégi Sidewinder-t aztán jólvan... igaz mivel magyar gépnek épül majd, nem is nagyon lehet mást rátenni:))) | |||||
| laceesan | Adatlap | 220594 | 2010. december 27. 09:00 | ![]() | |
Szia! Végülis nem túl bonyolult az a matrica alakra, szóval tényleg nem érdemes az egész kitet megvenni:) Ezt nekem barátnőm kapta, kiváncsi leszek majd hogy boldogul vele mert ez a második makettje, de még az elsőt sem rakta össze:))) | |||||
ennyit találtam, remélem, hasznodra válnak.
walkarounds.airforce.ru/auto/rus/zis-151/http://carblueprints.info/rus/prints/zis/zis-151-02http://legion.wplus.net/guide/army/tr/zis151.shtml
Üdv: Lorco
