| Ádám911 | Adatlap | 220809 | 2011. január 9. 18:42 | ![]() | |
| Grande | Adatlap | 220808 | 2011. január 9. 13:15 | ![]() | |
| mortyi | Adatlap | 220807 | 2011. január 9. 12:59 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki tudja hogy az SKP model termékeit hol lehet beszerezni, megrendelni? Előre is köszi :) | |||||
| sanyi | Adatlap | 220806 | 2011. január 9. 12:19 | ![]() | |
Ezt akartam kérdezni én is, mert találtam egyet a szekrény mélyén:) Én is köszönöm az infót! | |||||
| Freddy | Adatlap | 220805 | 2011. január 9. 12:11 | ![]() | |
Köszönöm szépen! Csak az a baj, hogy ezeknek legalábbis egy része nem orosz, hanem szerb. De azért köszönöm még egyszer! | |||||
| silent8 | Adatlap | 220804 | 2011. január 9. 11:39 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 220803 | 2011. január 9. 11:07 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki tudna nekem képet feltenni orosz nyelvű, aknamezőre figyelmeztető tábláról? Egy afganisztáni háborús orosz figurához kellene. Előre is köszönöm! | |||||
| Robi | Adatlap | 220802 | 2011. január 9. 11:04 | ![]() | |
Ezt inkább a csere fórumban írd meg. | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 220801 | 2011. január 9. 10:23 | ![]() | |
Sziasztok! Ha valaki elkészíti a Zvezda Mi-28N gépét: kérem a normál változat orrát ne dobja ki. Valami érdekeset biztos fel tudok ajánlani érte. Kösz Zoli | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 220800 | 2011. január 9. 09:58 | ![]() | |
Szia DGabi01! A Flar Base-t önmagában nem kell higítani. Ezt az akril festék önmagában megoldja, ha mégsem, akkor csak a festéket higítsd a saját higítójával. Miután nem tudom, mennyire sűrű a festéked, ezt magadnak kell kikísérletezni. Azt szokták mondani, hogy tejszerű sűrűségű legyen festés előtt. Ha fújni akarod ennél egy kicsit hígabb legyen és ne egyszerre akard befesteni a makettet, hanem több leheletszerűen vékony rétegben. Az egyes fújások között ügyelj a felfújt réteg száradására. Üdv: BÉPÉ | |||||
| silent8 | Adatlap | 220799 | 2011. január 9. 09:54 | ![]() | |
Köszi HUJBI! Ezt az egy gépet találtam, amit konkrétan a makett megformáz. Csak a makett a 205-ös oldalszámú ez meg a 210-es. De a festés nem hiszem, hogy eltért volna. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 220798 | 2011. január 9. 09:52 | ![]() | |
tovább lapozva a könyvet, további festési változatokat is találtam, köztük a belinkelt két képen szereplőt, így azt ajánlom, válassz ki egyet a sok közül és keress hozzá némi referenciát. természetesen azt a legcélszerűbb, amihez a matricát adják és akkor arra nem kell külön beruházni. | |||||
| DGabi01 | Adatlap | 220797 | 2011. január 9. 09:50 | ![]() | |
Kösz a segítséget BÉPÉ még az kérdésem az lenne a Flat base el kapcsolatban hogy elég sűrű masza szerű az üvegben, mielött a festékbe rakom higitsam fel vagy a festék higítója úgy is megoldja a 23 ml es festékhez kb menyit tegyek? | |||||
| silent8 | Adatlap | 220796 | 2011. január 9. 09:48 | ![]() | |
Köszönöm Tibcsi! Annyit keresgéltem már, és semmit nem találtam erről! Hihhetetlen! Köszönöm még egyszer! | |||||
| HUJBI | Adatlap | 220795 | 2011. január 9. 09:48 | ![]() | |
Tony Holmes - F-4 Phantom II c. könyvében is ez a szín van azzal az eltéréssel, hogy a függőleges vezérsíkon a csíkok színesek. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 220794 | 2011. január 9. 09:45 | ![]() | |
Ez a Low Vis sémának látszik, ezesetben: FS 36375 és FS 35237. | |||||
| silent8 | Adatlap | 220793 | 2011. január 9. 09:42 | ![]() | |
Szia Tibi! Az első kép az! Ahogy néztem, ez szürkés árnyalat, viszont az eredeti gépről készült képen kékes szín van. Itt egy kép amit találtam! | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 220792 | 2011. január 9. 09:42 | ![]() | |
Szia DGabi01! A TAMIYA Flat Base arra jó, hogy az akril festékekhez keverve azok abszolút matt kinézetet mutassanak száradás után. Például a német egyenruha szürke színe kb. 1:10 arányú keveréssel (Flat Base : German Grey) valóban anyagszerű kinézetet kap. Flat Base nélkül sajnos úgy néz ki, mintha szürke bőrcuccokban feszítetének a katonák annak ellenére, hogy a german Grey festék önmagában is matt, de nem eléggé. Ha túl sok Flat Base-t keversz a festékhez, akkor száradás után kiüt a fehéres szín, ezért nem érdemes túl sokat hozzákeverni az adott festékhez. Üdv: BÉPÉ | |||||
| DGabi01 | Adatlap | 220791 | 2011. január 9. 09:23 | ![]() | |
És majdnem elfelejtettem a Tamiya Flat Base mire jó? Mert ha ha alkalmas a festés utánni felület megóvására arra gondoltam hogy ezzel átfújom az egész tankot!De nem tudom alkalmas e rá?Én lakkra gondoltam előszőr de kérlek benneteket mondjatok róla valamit mert még soha nem használtam!Előre is köszi mindent! | |||||
| DGabi01 | Adatlap | 220790 | 2011. január 9. 09:19 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat A PzIII as festésével kapcsolatban!De még kéne egy kis segítség tamiya festéket kaptam hozzá de a tapasztalatom elég negatív vele úgy hogy azt szeretném tudni hogy mit használjak hozzá amivel higítani lehet? van saját higitója is meg gunze 110 es is de nem tudom melyik lenne jobb mert nem tudom hogy a saját tartalmaz e retardert?A tulaj ragaszkodik a tamiya panzer grey-hez nekem is tetszik de egyszer festettem tamiya festékel a felület szép lett de a matricázás gajra vágta nem tudom miért a netveségtől foltos marad ahol a felület vizet kapott amivel már akármit csináltam olyan maradt úgyhogy moshattam le az egészet!Szóval addíg nem akarok neki álni míg nem vagyok bent biztos hogy jó lesz. Én inkább a humbrol festékből való kikeverést javasolnám neki ami sokkal ellenálóbb felületet ad mivel szereti tapizni nézegetni a maketteket így pláne jobb lenne! | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 220789 | 2011. január 9. 09:04 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 220788 | 2011. január 9. 09:03 | ![]() | |
Silent, Erre gondolsz? Csak mert VF-151 és USS Midway van többféle is. | |||||
| silent8 | Adatlap | 220787 | 2011. január 9. 08:32 | ![]() | |
Segítségetre van szükségem! Ha valaki tud a VF-151 USS.MIDWAY F-4J Phantomjához színkódokat azt megköszönném. Italeriék szürke terepmintát adnak meg, viszont ami képeket találtam, azon navy blue jellegű festés van, fakultan. Előre is köszönöm! | |||||
| unicellular | Adatlap | 220786 | 2011. január 8. 18:29 | ![]() | |
Szia! Megköszönném (akkor nem kell újra a lucky-ról rendelni) :) | |||||
| Laac | Adatlap | 220785 | 2011. január 8. 17:22 | ![]() | |
Szia! Kösz a választ. A művészellátó boltban én már vásároltam festékpigmentet, de az mintha nem az lenne, mint amivel látom, hogy sokan dolgoznak. Lakkal próbáltam rögzíteni, de ekkor szinte teljesen eltűnt. Vettem én hozzá ugyanott rögzítőt, de az is hasonlóan eltüntette a pigmentet. A Replika lesz itt a megoldás! Üdv: Laac | |||||
| silent8 | Adatlap | 220784 | 2011. január 8. 16:34 | ![]() | |
Szia! Ma néztem a weboldalukat és ott azt írják, hogy van készleten. Talán 2v.3 ami nincs. Ma akartam benézni hozzájuk, de aztán nem mentem. Ha gondolod akkor hétfőn amúgy is megyek, és megnézem. | |||||
| unicellular | Adatlap | 220783 | 2011. január 8. 15:36 | ![]() | |
silent, ez mikori info? Én tavaly beszéltem velük (CMK pigmentet akartam venni), azt mondták, hogy csak Gunze van... | |||||
| gaborka | Adatlap | 220782 | 2011. január 8. 15:01 | ![]() | |
Művészellátó boltban festékpigment. Színtől függően 300-800 ft/üveg, amely nagyon sokáig elég. c[ ] | |||||
| silent8 | Adatlap | 220781 | 2011. január 8. 14:14 | ![]() | |
Budapest! Replica makettbolt. Móricz Zsigmond körtér! Van mindenféle pigmentjük. Amilyen csak kell. | |||||
| Laac | Adatlap | 220780 | 2011. január 8. 14:05 | ![]() | |
Sziasztok! Azt árulja el nekem valaki, hogy hol lehet, baráti áron pigmenteket kapni! Azt ne kérdezzétek, hol lakom, mert ott nincs ilyen. Üdv: Laac | |||||
| Zsóti | Adatlap | 220779 | 2011. január 8. 13:13 | ![]() | |
Szia! Szerintem megoldható feladat. Én most festettem a Revell Pz III-asát, 1/72-ben úgy, hogy a lánctalp és a görgők is készre voltak ragasztva. Vékony ecsettel, jól higított festékkel, ahogy silent8 is mondta, megoldható! Jó makettezést! | |||||
| Robi | Adatlap | 220778 | 2011. január 8. 13:04 | ![]() | |
Jónapot! Megkaptam az ünnepek idején a Zvezda által gyártott BT-7 harckocsi makettet 1/35 méretarányban, és mielőtt elkezdeném összerakni kérdeznék a festéséről egy pár dolgot. Hát ahogyan én néztem sok helyen egyszínű ezért vagy hagyom olyan szép zölden ahogy kaptam vagy átkenem Humbrol 117 zölddel és hozzá még ha terepmintát akarnék akkor a humbrol 10-es van meg. A lánctalpon láttam, hogy nem fekete ahogy adták hanem szürke ezért én a Revell 76 matt-ját használnám (mert ilyenem van).A papír szerint meg ModelMastert kéne használnom az meg jóval drágább mint a Humbrol itthon. Még megjegyezném, hogy csak ecsettel tudok dolgozni mert, nincs festékszóróm. Meg mivel alapozzak ha kell amikor a barnát rá akarom kenni? Előre is köszönöm a tanácsokat. Szerintem a Humborl 10 barnával passzolna egy orosz területre. | |||||
| silent8 | Adatlap | 220777 | 2011. január 8. 12:43 | ![]() | |
Szia! Nem ártott volna, ha előtte lefested. Most nagyon nehéz dolgod lesz. Nem reménytelen a dolgod. Egy nagyon vékony ecsettel, lassan és türelmesen kifestheted. Az átlagosnál hígabb festékkel dolgozz, és akkor könnyen és gyorsan színezheted. | |||||
| DGabi01 | Adatlap | 220776 | 2011. január 8. 12:24 | ![]() | |
Sziasztok lehet hogy kicsit furcsa a kérdésem de van egy 1:35 tamiya pzIII - as de a görgők a helyükre vannak ragasztva lehetséges még így a gumirozott peremek festése vagy azt előbb festeni kellett volna és utánna a helyére ragasztani őket?Ha van valami megoldás írjátok meg! a tank nem az enyém csak festenem kéne de nem tudom egyalltalán így még lehetséges -e? Pláne hogy a tank felső része is össze lett ragasztva az alsó résszel!A válaszokat előre is kösz! (én vélemenyem szerint így már nem nagyon megy mert a görgök elég közel vannak és nehezen lehet hpzzájuk férni) | |||||
| domidani | Adatlap | 220775 | 2011. január 8. 11:50 | ![]() | |
nagyon szivesen! Am valaki nem tudja, hogy canadai mikor fog újra ide írni vagy e-mail címét vagy valami? | |||||
| Caprice | Adatlap | 220774 | 2011. január 7. 23:19 | ![]() | |
Rendben köszönöm :) | |||||
| Freddy | Adatlap | 220773 | 2011. január 7. 23:16 | ![]() | |
Nem túl jó, de más nem gyártja a típust. | |||||
| Caprice | Adatlap | 220772 | 2011. január 7. 22:55 | ![]() | |
Sziasztok! Skif Btr-152E-t érdemes megvenni? Milyen minőség? köszi | |||||
| us fighter | Adatlap | 220771 | 2011. január 7. 18:45 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget silent8, gaborka, domidani | |||||
| HUJBI | Adatlap | 220770 | 2011. január 7. 17:30 | ![]() | |
nagyon szívesen! | |||||
| Hornet102 | Adatlap | 220769 | 2011. január 7. 17:27 | ![]() | |
Neked is köszönöm HUJBI! Már meg is van amit kerestem! De a jó forrásból sosem lehet elég! Még egyszer köszönöm Nektek! | |||||
| sanyi | Adatlap | 220768 | 2011. január 7. 17:24 | ![]() | |
Állítólag a fővárosban is volt valamelyik híd előtt, nem tudom pontosan, egy Haditechnikában olvastam még régebben. | |||||
| panzerlöwe | Adatlap | 220767 | 2011. január 7. 17:11 | ![]() | |
Az általam említett Panzerwaffe 1945 vol. 3. c. könyvben van egy fotó hosszú csövű Panzer IV tornyos bunkerről (talán F2 változat lehet). (Feltenni ide nem tudom, mert nekem nyomtatásban van meg.) Szerintem a hátsó tárolódobozt általában leszerelték, mert nyilván egy bunkernél nem sok szükség van rá:-). A hasonló bunkereken néha még a parancsnoki kupola is hiányzott. A lényeg, hogy ezek eléggé le voltak pusztítva, mert ami alkatrész értékes volt (a bunkerhez meg nem szükséges), azt kiszerelhették. De ha úgy is fiktív, eléggé tökmindegy:-). A tornyok alá betonból, vagy acélból készültek fülkék, de beásva ebből nem sok látszódott (készíthetnél max. egy ilyen beton alapot vagy kis szellőzőkéményt is hozzá). | |||||
| HUJBI | Adatlap | 220766 | 2011. január 7. 17:02 | ![]() | |
ha elhagyottat szeretnél, akkor keresheted úgyis, hogy abandoned. nekem egész jó képeket dobott ki. | |||||
| Hornet102 | Adatlap | 220765 | 2011. január 7. 16:57 | ![]() | |
| Gruandag | Adatlap | 220764 | 2011. január 7. 16:56 | ![]() | |
Sziasztok! köszönöm a gyors segítséget!Tehát akkor hosszú csövű pz4 tornyokat is használtak fel így...a kérdésem még az lenne,hogy ezeken a tornyokon módosítottak valamit vagy úgy ahogy volt beásták? Tervezek egy diorámát,ami abból állna,hogy egy E-75 harckocsi halad el egy kilőtt pz4 torony mellett,nem lesz sok valóságalapja,egyszerűen csak van egy E-75-öm amit diorámára szeretnék rakni,meg van egy PanzerIV tornyom és nem tudok vele mit kezdeni... | |||||
| panzerlöwe | Adatlap | 220763 | 2011. január 7. 16:40 | ![]() | |
Szia! Igen, természetesen többféle harckocsitorony-bunker is létezett. Volt hosszú és rövid csövű Panzer IV. toronnyal (az általad belinkelt 3. fotón is mellesleg Pz IV. vagy III. tornyos bunker makettje van), de azonkívül létezett Panzer 38t-s is, illetve pl. Normandiában I. vh.-s Renault FT-17 tornyot is használtak bunkerhez. Ha érdekel a téma, kapásból pl. vannak fotók a Concord Panzers in the Gunsights 1. kötetében és a Wydawnictwo Panzerwaffe 1945 vol. 1. és 3.-ban, a Panzerwrecks sorozatban is (valamint még ezer más helyen). A Panther tornyokból Berlinben sokat alkalmaztak, azonkívül olyan Panthereket is, melyek mozgásképtelenek voltak, hiányzott a futóművük, motorblokkjuk stb., így a lecsupaszított páncéltestet toronnyal együtt beásták. Ha jól emlékszem, az olasz fronton is voltak hasonló harckocsitorony-bunkerek. Érdekes, hogy a szovjetek is alkalmaztak így tornyokat a Sztálin-vonalnál, illetve a háború után Bulgáriában T-34/85, Panzer IV, StuG III, Jagdpanzer IV roncsokból és tornyokból építettek bunkereket, amelyeket nem rég tártak fel. Magyarországon egy lecsupaszított Panzer IV tornyot ástak ki a déli határhoz közel, melyet az '50-es években ástak be a jugoszlávok elleni háborúra készülve, ez ma a Hadtörténeti Múzeum udvarán áll. | |||||
| Freddy | Adatlap | 220762 | 2011. január 7. 16:34 | ![]() | |
A Rákosi-rendszerben épített déli védelmi vonalban volt egy PzIV-tornyos bunker, az ágyú helyén gáppuskával. | |||||
| silent8 | Adatlap | 220761 | 2011. január 7. 16:21 | ![]() | |
Szia Gruandag! Emlékeim szerint már láttam Pz tornyos lőállást. Itt egy link amiben fekete-fehér képek vannak, és Pz 1-es torony van felhasználva! westwall.elvamie.nl/en/structures/regelbau-typen/standardtypes/struct19441945/tankturret-fortifications.html De itt egy fotó is! | |||||
| Gruandag | Adatlap | 220760 | 2011. január 7. 15:30 | ![]() | |
Sziasztok! A második világháborúban a németek használtak (pl.a keleti-fronton) párduc-tornyokat,amelyeket a földre(be) telepítettek,nemrég volt is egy ilyen dioráma a makettinfón (Pantherturm). Na most a kérdésem az lenne,hogy csak a párducok tornyait használták fel így,vagy más tankoknak is használták így fel a tornyát?Létezett pl. Panzer4 toronnyal is ilyen? | |||||
Van egy rakat figurám és szeretném kifesteni őket, de nem tudom hogyan kezdjek neki. Diorámára készülnek, 1945-ben valahol Németországban. Ha valaki tud segíthet referencia anyagokkal is. Csatoltam egy képet is az emberekről. A felső három sor az Revell termék az alsó kettő pedig Preiser.
Előre is köszi.
Ádám.
