| Robi | Adatlap | 220922 | 2011. január 13. 20:03 | ![]() | |
Gyere keszeg! Előzmény: (220919) sanyi 2011. január 13. 19:38 | |||||
| tankos69 | Adatlap | 220921 | 2011. január 13. 19:51 | ![]() | |
Szevasztok! 1:35-ös Tigris I belsőtér festéshez kellene segítség! Köszönöm előre! anik.kovcs@gmail.com | |||||
| HUJBI | Adatlap | 220920 | 2011. január 13. 19:46 | ![]() | |
kösd fel a gatyád, nagyon jó ügyvédem van. :))) | |||||
| sanyi | Adatlap | 220919 | 2011. január 13. 19:38 | ![]() | |
Sziasztok! Köszi a segítséget kabintető ragasztás ügyileg, most vizsgázik a Revell Contacta Professional - ezt használom építésre. Ha nem működik, beperellek Titeket!:) | |||||
| Lompi | Adatlap | 220918 | 2011. január 13. 19:26 | ![]() | |
Keri! Emil ment! Köszi, Lompi | |||||
| Fodi | Adatlap | 220917 | 2011. január 13. 19:16 | ![]() | |
airwar.ru/other/draw/me262kr.zip A kabin] előtt és mögött voltak az tartályok. A kétülésesben a háétsó tartály helyére került a második ülés. | |||||
| Keri | Adatlap | 220916 | 2011. január 13. 19:16 | ![]() | |
| Lompi | Adatlap | 220915 | 2011. január 13. 19:15 | ![]() | |
A második kérdésre megtaláltam a megfelelő fórumot. :o) Lompi | |||||
| Lompi | Adatlap | 220914 | 2011. január 13. 19:11 | ![]() | |
Sziasztok! Két kérdés, 1, elfelejtettem a jelszavam ki tud segíteni? 2, Ki tudna 1/35-ben matricát készíteni nekem? Üdv, Lompi | |||||
| emerson | Adatlap | 220913 | 2011. január 13. 17:08 | ![]() | |
| Bela | Adatlap | 220912 | 2011. január 13. 17:07 | ![]() | |
hát már úgyahogy darabokba van csak hátha lett volna olyan ami nem brutális megoldás de mind 1 azé köszönöm | |||||
| gaborka | Adatlap | 220911 | 2011. január 13. 17:01 | ![]() | |
Az oldószer (xilol, MEK stb) alapú makettragasztók a saját anyagával ragasztják a makettet így molekuláris kötés jön létre. Azonban, ha nem a teljesen folyékony, hanem sűrű (oldott polisztirolt tartalmazó) pl. tubusos ragasztóval ragasztottál, elképzelhető hogy aránylag kis behatással szétpattintható egy szikével vagy elvágható egy pengefűrésszel. Annyi biztos, hogy ebben az esetben is a ragasztott felületet megmarja az oldószer, tehát ezeket el kell majd dolgozni, törés esetén pedig kiegészíteni. A szétszedést csak akkor javasolnám ha nincs vele vesztenivalód. c[ ] | |||||
| G-cart | Adatlap | 220910 | 2011. január 13. 15:35 | ![]() | |
Kedves Béla! Ha rendesen összeragadtak a műanyag alkatrészek, akkor a következő anyagokkal próbálkozhatsz: flex, kisfejsze, keretes, vagy keret nélküli fűrész, plazma vágó, lángvágó, vagy ha kéznél van, lézer szike. Viccet félretéve, ha összeolvadtak az alkatrészek, akkor sérülés nélkül sajnos már nem lehet ketté választani őket. Üdv: G' | |||||
| Bela | Adatlap | 220909 | 2011. január 13. 15:30 | ![]() | |
Helló Egy kérdésem lenne összeragasztott makettet mivel lehet szétszedni avgy valamibe beésztatni és szétjön? Italeri ragasztóval lett összeragasztva üdv Béla | |||||
| nemzol | Adatlap | 220908 | 2011. január 13. 14:02 | ![]() | |
| Don | Adatlap | 220907 | 2011. január 13. 13:05 | ![]() | |
Szia nemzol! Nekem van ilyenem! Holnap tudom Neked szkennelve küldeni. Ha adsz egy e-mail címet elküldöm, vagy írj az adatlapomon lévő címre! Don | |||||
| nemzol | Adatlap | 220906 | 2011. január 13. 12:35 | ![]() | |
Sziasztok Revell 1:35-ös Jagdtiger (Sd.Kfz 186) maketthez keresek összeépítési útmutatót. Esetleg tud valaki segíteni? köszi üdv nemzol | |||||
| gaborka | Adatlap | 220905 | 2011. január 13. 11:31 | ![]() | |
Hali, desztillált víz, Emese körömlakklemosó, nitrohígító, Gunze hígító, ultrahangos tisztítófolyadék, SziTi. Attól függ mivel fújtál és meddig hagytad a pisztolyban állni. c[ ] | |||||
| Grande | Adatlap | 220904 | 2011. január 13. 11:24 | ![]() | |
| Luthor | Adatlap | 220903 | 2011. január 13. 11:07 | ![]() | |
Szia Lacus! Ha minden kötél szakad, próbáld meg finom szemű sóval keverni (esetleg mák- v kávédarálóval finomíthatod az otthonit). A só v cukorkristályok elég szépen csillognak és a szbk-val keverve talán megfelelő összhatást ad. | |||||
| DGabi01 | Adatlap | 220902 | 2011. január 13. 10:03 | ![]() | |
Sziasztok!Ha leírnátok nekem a filterezés részletes folyamatát nagyon megköszönném! | |||||
| Gnoll | Adatlap | 220901 | 2011. január 13. 00:55 | ![]() | |
Sziasztok! Egy rajzhoz kellene mint referencia és info. Hogy hol töltötték fel üzemanyaggal a Me-262-est? Úgy szintén helyén való lenne-e ezt a személyt az orrára ülve rajzolni? Köszönöm előre is! Gnoll | |||||
| doky3 | Adatlap | 220900 | 2011. január 12. 22:43 | ![]() | |
Én Emesét használok, olyan mint a Jolly Joker: mindent visz. | |||||
| doky3 | Adatlap | 220899 | 2011. január 12. 22:40 | ![]() | |
Vagy használod az MM saját fémfestékét védő lakkot a 1469-et. Már ha kapható. | |||||
| doky3 | Adatlap | 220898 | 2011. január 12. 22:30 | ![]() | |
Ragasztás, tömítéstechnikai szaküzletben kérj Locktite 460-at. Kifejezetten átlátszó részek ragasztásához van kitalálva. | |||||
| Ákos | Adatlap | 220897 | 2011. január 12. 22:10 | ![]() | |
Az a baja a raklapodnak, hogy nem méretarányos, 1,7x2,5 cm-nek kellene lennie. Neked az 1,7 durván 2,6 cm lett. Amit te csináltál az egy nem szabványos egyszer használatos raklap 1:35-ben, ami már több éve a szabadban van. Igíz akkor meg a színe inkább ilyen: t2.gstatic.com/images | |||||
| silent8 | Adatlap | 220896 | 2011. január 12. 22:04 | ![]() | |
köszönöm Ákos a segítséget! | |||||
| Ákos | Adatlap | 220895 | 2011. január 12. 22:01 | ![]() | |
A lakk, mivel ugyanúgy oldószeres, mint az alumínium, feloldja, mert az alu kényes. Ahhoz hogy ne oldja fel, akril lakkal (fényes) kell lakkoznod. | |||||
| Ákos | Adatlap | 220894 | 2011. január 12. 21:59 | ![]() | |
Ez a modell vized? Ezt nem ismerem sajna. Amit én Aqua néven ismerek, az a Heki terméke, kétkomponensű és átlátszó. www.busch-model.com/online/ | |||||
| Lajos | Adatlap | 220893 | 2011. január 12. 21:33 | ![]() | |
Kedves valaki! Legyél szíves aLajos felhasználó nevet mellőzni! Ugyanis már évek óta én birtoklom ezen a fórumon és minden hozzászólásod után nekem jönnek a levelek mivel én regisztrált felhasználó vagyok és az én adatlapom jelenik meg mindenki számára aki a felhasználónévre klikkel! Köszönettel a Lajos el presidente | |||||
| Jagdpanther | Adatlap | 220892 | 2011. január 12. 21:28 | ![]() | |
Sziasztok! Főként 1/72-ben alkotok harcjárműveket, úgyhogy most egy nagyon kezdő kérdéssel állnék elő 1/35 terén: Szeretnék készíteni egy 1/35 méretarányú Pz. V Panthert (A vagy G sorozatút), de egyenlőre nem tudom eldönteni, hogy melyik kitet válasszam. Természetesen a legjobbak a Dragon, vagy a Tamiya darabjai, de így első 1/35-ösnek inkább olyannak kezdenék neki, ami nem aranyárban van. Tehát a fölső értékhatár olyan 6-8000 Ft lenne, ebből a kategóriából keresném a legjobbat. Melyik készlet(ek)et tudnátok ajánlani? Üdv Jagdpanther | |||||
| Lajos | Adatlap | 220891 | 2011. január 12. 21:26 | ![]() | |
Sziasztok! Szórópisztoly tisztítására mit használtok? Kinek mi vált be? | |||||
| silent8 | Adatlap | 220890 | 2011. január 12. 21:08 | ![]() | |
sziasztok! létezik,hogy tertors aluminiumot lakkoztam humbrol fényes lakkal, és a festékből feloldotta a csillámokat? Mert mintha vízfestékkel ráfestettem volna, úgy lemosott a festékről valamit? | |||||
| sys | Adatlap | 220889 | 2011. január 12. 20:54 | ![]() | |
Szia Sanyi! Revell Contacta Special, vagy Palma faragasztó, ill. ennek a vízálló változata. Tippek vannak, lehet próbálkozni.:))) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 220888 | 2011. január 12. 20:38 | ![]() | |
műanyag - csőrös Revell maratás, fém, gyanta - folyékony pillanatragasztó átlátszó és pöcsölős, beállítós dolgok - pillanatragasztó gél (ez valamennyire még hajlékony is) | |||||
| PETI | Adatlap | 220887 | 2011. január 12. 20:18 | ![]() | |
Hali Sanyi! Revell Contacta Clear. Ecsetes ragacs. Üdv | |||||
| juge75 | Adatlap | 220886 | 2011. január 12. 20:03 | ![]() | |
kapin-kabin | |||||
| juge75 | Adatlap | 220885 | 2011. január 12. 20:02 | ![]() | |
Kabintetőt én pillanat ragasztóval rögzítettem, elég sokat, nem volt gőzölés nyom, kivéve ott, ahol a saját gyártású, ingnyak merevítő műanyagból készített kapin nem engedte elpárologni. Ebből a legjobb erre a célra: a gél állagú pillanat ragasztó. Kicsi a kipárolgása, van időd pontosítani az illesztést, és szépen kitölti a réseket (ha van). Futószárakhoz, pilonokhoz, póttartályokhoz is ez a legjobb megoldás. Kivállóan használható minden Revell contacta ragasztó, a Liquid áll nálam az élen, mert főleg sztirolt ragasztok, de létezik csőrős változat is. Hasonló kiszerelésben (mint a liquid) létezik contacta clear, de nem igazán kabintető rögzítésére, inkább lámpaüvegek, fényszórók rögzítésére használható. | |||||
| Lorco | Adatlap | 220884 | 2011. január 12. 19:52 | ![]() | |
Robihoz hasonlóan én is Revell makettragasztót használok, még sosem olvastam el, milyet is, most megteszem: Revell Contacta Professional. Tűs csőre van, óvatosan és türelmesen kezelve nekem tökéletesen bevált. | |||||
| Robi | Adatlap | 220883 | 2011. január 12. 19:43 | ![]() | |
Revell makettragasztó én azt használom és eddig bevált. | |||||
| sanyi | Adatlap | 220882 | 2011. január 12. 19:23 | ![]() | |
Jó estét Kedves Sorstársak! Keresek olyan átlátszó műanyagot ragasztó terméket ami RAGASZT! Nem csak pillanatnyilag, hanem olyan ami atomcsapást kibír és 5000 évig a helyén marad. Kipróbáltam a Micro Scale Kristal Klear, ami gyönyörű átlátszóra szárad, de semmi ereje nincs és épp most hajítottam a szekrény tetejére a Szu-7-esemet, mert 3. alkalommal engedte el. Valahogy már unalmas és kezdem elveszíteni a humoromat... Szóval ötleteket várok... Humbrol Clearfix kilőve, mert azzal is hasonló problémáim voltak, hogy pl. festés után szedtem le a maszkolót és jött vele a kabintető - nekem meg a vérnyomásom ballagott fel. Pillanatragasztót ne írjatok:) Mondjuk közel állok hozzá hogy egy vagonnyit rányomjak, akkor legalább megragad. Üdv Sanyi | |||||
| Barni83 | Adatlap | 220881 | 2011. január 12. 19:13 | ![]() | |
Szia silent8! Nekem van 2 tégely is, az egyiket tudom nélkülözni, kb. 3/4-ig van.Nincs beszáradva. Ha érdekel ide írhatsz: billy83@freemail.hu Üdv.:Barni | |||||
| Jakesz | Adatlap | 220880 | 2011. január 12. 18:12 | ![]() | |
| Robi | Adatlap | 220879 | 2011. január 12. 17:45 | ![]() | |
Szerintetek 1/72-ben gyufákbóltudnék csinálni egy fegyveres ládát? | |||||
| HUJBI | Adatlap | 220878 | 2011. január 12. 17:35 | ![]() | |
én balsából csinálnám. | |||||
| silent8 | Adatlap | 220877 | 2011. január 12. 17:30 | ![]() | |
:DDD Hát akkor életem utolsó raklapja volt! :))) mert, hogy nem szerencsétlenkedek ezzel az már tuti! :))) lehet, hogy sztirolból könnyebb lenne? | |||||
| HUJBI | Adatlap | 220876 | 2011. január 12. 17:26 | ![]() | |
na most képzeld el, hogy egy hajón, amin mondjuk 7 ezer konténer van, mindegyik konténerben ilyen raklapok lennének. ezen nem lehet egyenletesen eloszlatni a terhelést. a deszkák egyforma méretűek és nem görbék. a hajó elsüllyed, a legénységet kimentik, az áru odavész. | |||||
| silent8 | Adatlap | 220875 | 2011. január 12. 17:21 | ![]() | |
tudom, de láttam már olyan használt raklapot ami kb. így nézett ki! de nem tudom, valahogy valami hiányzik, vagy túl rövid? ötletem sincs! ? | |||||
| Robi | Adatlap | 220874 | 2011. január 12. 17:19 | ![]() | |
A deszkák csálék mint a fene. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 220873 | 2011. január 12. 17:17 | ![]() | |
Ránéznénk, de mire? | |||||
