joci232 | Adatlap | 221485 | 2011. március 18. 08:40 | ||
ebben tud valaki segíteni? Előzmény: (221453) joci232 2011. március 17. 08:02 | |||||
migi | Adatlap | 221484 | 2011. március 17. 19:23 | ||
Sziasztok Keresnék akár megvételre is ,1/48 as méretben Mirage III hez a beömlő két oldalára való piros szinű matricát, vagy akár komplett Izraeli matrica lapot hozzá . üdv: migi migi2123@gmail.com | |||||
Baboon | Adatlap | 221483 | 2011. március 17. 19:06 | ||
Köhönöm hépen. | |||||
juge75 | Adatlap | 221482 | 2011. március 17. 18:21 | ||
Set a lakkozott makett felületére, a matrica alá, vagy a matrica hát oldalára kenve és úgy a felületre? A Sol pedig a már pozicionált, száraz (már a felülethez tapadt, feszes matricára kerül ecsettel, amitől az be simul a felületi hézagokba? Gondolom, a teljes száradást követően lehet lakkozni, koszolni-porozni, panelezni és végül matt lakk? | |||||
Elnar | Adatlap | 221481 | 2011. március 17. 17:47 | ||
Set matrica száradás, míg már nem mászik, de nem órák Sol száradás. //szövegértés// | |||||
vlevi | Adatlap | 221480 | 2011. március 17. 17:20 | ||
picasaweb.google.com/vlevi70/20113112RepulomuzeumSzolnok Itt vannak a képek, amit a repülőmúzeumban fotóztam. Az elején pár kép nem a múzeumból van, hanem a kiállítás előtt lévő minyóról készült. | |||||
Baboon | Adatlap | 221479 | 2011. március 17. 17:04 | ||
Akkor átfogalmazom a kérésem. Kérem valaki írja le pontokba foglalva, mit hogy kell tenni, mikor, mennyit, száradni hagyás, nem száradni hagyás. Köszönöm | |||||
juge75 | Adatlap | 221478 | 2011. március 17. 16:53 | ||
Pedig ezt kérdezted. | |||||
Baboon | Adatlap | 221477 | 2011. március 17. 16:40 | ||
Köszönöm, de ez nem válasz. A kettőt úgy olvastam együtt kell használni, de nincs leírva hogy milyen sorrendben, sol-t lehet-e vizes matricára kenni vagy csak megszáradtra. Olyan ember tanácsa kéne aki használja. | |||||
juge75 | Adatlap | 221476 | 2011. március 17. 16:37 | ||
Microscale - Micro Set matrica lágyító A Microscale - Micro Set matrica lágyító megkönnyíti a matricák felhelyezését. A makett olyan felületein kell alkalmazni, ahová a matricát szeretnénk felhelyezni. A Micro Set egy speciális nedvesítő összetevő segítségével előkészíti a felületet, mely eltávolítja az olajat és elősegíti a matrica hátán lévő enyvesítő anyag jobb tapadását és tartósabbá teszi a ragasztást. A termék kissé lágyítja a matrica film rétegét , ettől sokkal ruglamassabbá válik a matrica ami elősegíti a jobb illeszkedést a maketten. A jobb tapadás miatt elkerülhetővé válnak a matrica alatti buborékok. A Micro Set felviteléhez használj könnyű lapos művész ecsetet, majd kend fel a Micro Set-et a felhelyezendő matrica alá. Aztán simítsd át a matricát.Szintetikus sörtéjű vékony hegyű ecsettel könnyebben felhelyezhetjük a kisméretű matricákat is. A matricáról a felesleges lágyítót gondosan itassuk fel szövet vagy papír segítségével. Egy éjszakán át hagyjuk száradni. Tartósabbá tudjuk tenni az eredményt, ha Micro Coat FLat , Micro Coat Satin vagy Micro Coat Gloss termékek valamelyikével kezeljük a felületet. | |||||
juge75 | Adatlap | 221475 | 2011. március 17. 16:37 | ||
Micro Sol beállítása Megoldás a legnehezebb szabálytalan felületek találnak modellek. Teljesen lágyítja a mikro matrica, hogy azok kendő le a felületre a modell tökéletesen megfelel, és torzítás nélkül. Használhatja a csodálatos eredményeket a látszólag lehetetlen helyen, mert a Micro Sol ténylegesen teszi a matrica része a szín. Ebből az okból érdemes kabátot Micro Sol csak pár másodpercre, majd hagyd békén, ez a munka. Ne érintse száraz, mint a matrica nagyon puha, ezen a ponton és könnyen megsérülhet. A legjobb eredmény érdekében először alkalmazni Micro Állítsa a felület előkészítése és javítása a ragasztó. Győződjön meg róla, hogy a felület mentes részecskék, amelyek bírják a matrica és a pattanások. Akkor, amikor száraz ahhoz, hogy a címkék nem mozog könnyen alkalmazható Micro Sol egy kis sima ecsettel. Alkalmazni, mint néhány lövés lehetséges, hogy ne zavarják a matrica. Akkor csak hagyjuk megszáradni. Az alkalmazás működik a legtöbb esetben, ha szükséges, ismételjük meg a folyamatot száraz, amíg a kívánt hatást elérni. Csak a következő egyszerű utasításokat, akkor van egy tökéletes profi munkát. | |||||
juge75 | Adatlap | 221474 | 2011. március 17. 16:36 | ||
jocó | Adatlap | 221473 | 2011. március 17. 16:33 | ||
Szia Egy egyszerü diszperziós festékkel fesd le.Pl Tilatex aqua.Száradás után(várj vele olyan 24 órát)Simára csiszolhatod.Aztán vékony rétegekben felhordhatsz rá Walkidot.Ha megszáradt Enamel festékkel is festheted bátran.Egy darab hulladékon kipróbálhatod ha csak simán a walkiddal fested,hogy viselkedik rajta.Anyagfüggő a dolog. | |||||
Baboon | Adatlap | 221472 | 2011. március 17. 16:24 | ||
Sziasztok! Valaki elmondja nekem, hogy kell használni a microscale set-et és sol-t? Set a makettra a matrica alá, hagyom megszáradjon majd sol-al átkenem? Köszönöm | |||||
juge75 | Adatlap | 221471 | 2011. március 17. 16:23 | ||
juge75 | Adatlap | 221470 | 2011. március 17. 16:23 | ||
1/35 méretben? Nem létezik. | |||||
juge75 | Adatlap | 221469 | 2011. március 17. 16:21 | ||
Ultra Derm+Kefe+Víz. | |||||
hgyuri | Adatlap | 221468 | 2011. március 17. 16:21 | ||
Sziasztok!Nem tudja valaki, hogy hol lehet kapni/szerezni Toldi-hoz lánctalpat?Előre is köszi! | |||||
Freddy | Adatlap | 221467 | 2011. március 17. 16:14 | ||
Spray-vel ne, a hajtógáza megeszi. | |||||
Peterbilt | Adatlap | 221466 | 2011. március 17. 15:28 | ||
Üdv! Hamár kamion makett...Én egy nyerges pótot készítettem el hungarocellből. A kérdésem az lenne, hogy a hungarocellt mivel lehet alapozni? Festés előtt simára szeretném csinálni, mint pl egy karton. Előre is köszönöm az ötleteket! | |||||
automi | Adatlap | 221465 | 2011. március 17. 12:47 | ||
Köszönöm szépen mindkettőtök segítségét! Nagyon hasznosak lesznek ezek információk a további építések során! :) Üdv, automi | |||||
Neo954 | Adatlap | 221464 | 2011. március 17. 12:24 | ||
Szia! Én is építek kamion maketteket, én is festés után ragasztottam fel egy két dolgot. Ami fontos a két ragasztási felületről el kell távolítani a festéket (szike hegyével, vagy valami pici éles fémmel), nagyon kevés ragasztó is elég, és a Revell Contacta liquid-et használom, aminek van fém tűje. Pici csepp, és már kéz is. A szélvédőnél a keretet szoktam bekenni ue. ragasztóval, majd várok vele 5-10 mp-t hogy megoldja a műanyagot, és utána a helyére teszem az üveget. Üdv.:Neo | |||||
Luthor | Adatlap | 221463 | 2011. március 17. 12:11 | ||
A mindenféle aprósághoz jó a pillanatragasztó, a szélvédőhöz a PVA-t javaslom, kicsit felhigítva vízzel és pici ecsettel bekenve. Remélem segítettem. A Revell Contacta (műanyagragasztó: oldószer + oldott műanyag) a legritkább esetben működik festett felületen, mivel a műanyagot oldja fel enyhén - így ragaszt. Ha a festéket is megmarja, az pech, vagy nem száradt ki eléggé. Én pont most nyúltam bele egy órája fújt matt fehér very well maszkolásba, csupa maszat lettem. És a szintetikus lakkbenzin-higító le se hozza a kezemről. | |||||
automi | Adatlap | 221462 | 2011. március 17. 11:55 | ||
Egy kamion maketten dolgozok ami egyben a harmadik makettem így nagyon kezdő vagyok még a makettezés témában. A fülkének a főbb elemeit összeragasztottam (2 oldala, eleje, hátulja, teteje) amit elő is készítettem festésre. Lesz néhány elem a fülkéhez amit külön tudok majd csak festés után ráragasztani, például a légterelő a fülke tetején vagy akár bármilyen kis kiegészítő elem amely a már festett fülkéhez kell ragasztani. Előző makettemnél adódott problémám amikor a szélvédőket akartam beragasztani és a revell-nek a ragasztója feloldotta festést. :( | |||||
Luthor | Adatlap | 221461 | 2011. március 17. 11:41 | ||
Avass be. pls, hogy mit mihez akarsz ragasztani: repcsi törzsfeleket egymáshoz? Apró izéket a burkolatra v mit? Így nehéz segíteni. A pillanat sztem segít, ha ráérsz és olyan darab, amit nem kell tartani, a PVA is jó lehet. | |||||
automi | Adatlap | 221460 | 2011. március 17. 11:36 | ||
Jogos a kérdésed! :) Festés után szeretnék ragasztani. Minta darabra fújtam a festékből, majd száradás után teszteltem, hogy miként viselkedik a revell ragasztó a festéken. Sajnálattal tapasztaltam azt, hogy feloldja a festéket. | |||||
Luthor | Adatlap | 221459 | 2011. március 17. 11:33 | ||
Szerintem a pillanatragasztó sem oldja, de a vízbázisú (PVA) faragasztó sem. Kérdés, hogy mit akarsz már lefestve ragasztani? Esetleg ragasztás után festeni nem lett volna jó? | |||||
automi | Adatlap | 221458 | 2011. március 17. 11:30 | ||
Helló, Ragasztással vannak problémáim. A very well akril típusú festékét feloldja a revell-nek a ragasztója. Tudnátok ajánlani ragasztót amely nem oldja fel ezt a festéket? üdv, automi | |||||
zsufolo | Adatlap | 221457 | 2011. március 17. 09:53 | ||
Kössz szépen! Ez van a legjobb helyen! Kössz mégegyszer! | |||||
Momi | Adatlap | 221456 | 2011. március 17. 09:40 | ||
Ja van még egy! Giorni Modellismo - Rome, Italy Website: www.giornimodellismo.com/ Phone: Tel. 06-3217145 Street address: Via dei gracchi 31 Momi | |||||
Momi | Adatlap | 221455 | 2011. március 17. 09:39 | ||
Szia Római címek: www.alfamodel.it/ Galleria Tuscolana - Rome, Italy Street address: Via Quintilio Varo 54 How to get there: Take Metro line A to Giulio Agricola Station Model Market 2 - Rome, Italy Phone: +39 06 49 40 564 Street address: Via Goito, 13-15 M5 Modellismo - Rome, Italy Phone: (+39) 06/7016977 Street address: Via Gela 35/37, 00182 Roma http://www.m5modellismo.com/ Ennyit tudok! Jó keresgélést! momi | |||||
zsufolo | Adatlap | 221454 | 2011. március 17. 09:08 | ||
sziasztok! nem tudja valaki véletlenül Rómában van e az italerinek szakboltja vagy bármilyen más makettbolt? A neten nem nagyon találtam... | |||||
joci232 | Adatlap | 221453 | 2011. március 17. 08:02 | ||
Ez engem is érdekelne:D A MI 24-nek milyen színű a főrotorja? Már csak ezt kell festenem a készülő Magyar Mi 24-esen | |||||
piratvitorla | Adatlap | 221452 | 2011. március 16. 22:29 | ||
Szia A Mi-8 és a Mi-17 lapátjain a belépőél elektromosan fűthető (jégtelenítés). Mögötte méhsejtszerű felépítésű a lapát. A 8-ason és a 17-esen ugyanolyan forgószárny lapátok vannak. A faroklégcsavar belépőéle szintén elektromosan fűthető. Itt a két típuson (8/17) különbözőek a faroklégcsavarok, sőt a 706/707-es gépeken Mi24-es faroklégcsavar van. A Mi-24-esen gondolom szintén fűthető a forgószárny lapátok belépőéle. üdv Zoli | |||||
vlevi | Adatlap | 221451 | 2011. március 16. 22:11 | ||
Már csak azt lenne jó megtudni, hogy miért más a belépőél, és a mögötte lévő rész? Azt viszont sajnálom, hogy a hasegawa lapátok teljesen simán, nincs rajta semmilyen "minta" | |||||
vlevi | Adatlap | 221450 | 2011. március 16. 22:10 | ||
Most néztem át a szolnokon készült képeimet. Szerencsére már ekkor is birizgálta a csőrömet a rotorlapát, és készítettem jónéhány képet, és megoldódott a rejtély. Legalábbis remélem. | |||||
lucky | Adatlap | 221449 | 2011. március 16. 20:04 | ||
Ha felület nem egyenletes, akkor látszódni fog. Ha meg a festék vastag, akkor az fog látszódni. | |||||
WooDoo | Adatlap | 221448 | 2011. március 16. 19:53 | ||
nem tömíteni akarok, hanem rejteni :D de nem tudom, hogy a fújt festék mennyire takarja az egyenletlenségeket, mert a annyira nincs túlfolyva. | |||||
jerry82 | Adatlap | 221447 | 2011. március 16. 19:42 | ||
ezt nem értetem én se túl folyt ragasztó nyomra akarsz még 1 réteg tömitőpasztát felvinni és így (2 réteget) csiszolgatni fölöslegesen? | |||||
lucky | Adatlap | 221446 | 2011. március 16. 19:29 | ||
Először a túlfolyt ragacsot távolítanám el, azután ha kell tömítenék. Az anyagokat már írták pár Hsz-al lejjebb. | |||||
WooDoo | Adatlap | 221445 | 2011. március 16. 19:19 | ||
a túlfolyt rászáradt ragasztóra akarom felvinni, majd ha megszárad egy viszonylag egyenletes felületre csiszolni | |||||
charles | Adatlap | 221444 | 2011. március 16. 18:01 | ||
Szia WooDoo! Ha tömíteni akarsz, a célnak tökéletesen megfelel a háztartási vagy festékboltban kapható Neoflex vagy Trinát mestertapasz. Gyakorlatilag ugyan az mint a Tamiya putty csak negyedébe kerül és háromszor annyi (azt persze elismerem, hogy nem hangzik olyan jól). Az igaz, hogy lassabban szárad, de hova az a nagy rohanás! | |||||
jerry82 | Adatlap | 221443 | 2011. március 16. 17:51 | ||
hello tudnál feltenni egy képet,mert a túl sok ragasztót általában nem tömíteni kell hanem lecsiszolni a felesleget de így látatlanban nehéz jó tippet adni | |||||
atu71 | Adatlap | 221442 | 2011. március 16. 17:33 | ||
Hello! Tamiya Putty,en nalam ez valt be. | |||||
Marcell 0708 | Adatlap | 221441 | 2011. március 16. 17:30 | ||
Bocsi, a gipsz tényleg nagy baromság volt... :S | |||||
unicellular | Adatlap | 221440 | 2011. március 16. 17:23 | ||
Szia! Gipszet semmi esetre se kenj rá! Képet tudnál feltenni a makettről? | |||||
Marcell 0708 | Adatlap | 221439 | 2011. március 16. 17:05 | ||
Üdv! Szerintem akár egy vékony gipsz réteggel is megoldható, de a Revell tömítőpasztái is megfelelnek a célnak... Remélem segíthettem :D | |||||
WooDoo | Adatlap | 221438 | 2011. március 16. 15:59 | ||
Üdv mindenkinek! Olyan kérdésem lenne, hogy maketteknél is megoldható-e az, ami az autók kasznijánál a valóságban, azaz, hogy felvisznek egy réteg glettet, gipszet, egyéb ilyen anyagot(nem tudom pontosan mi a neve, nem vagyok karosszériás) és azt egyenletesre csiszolják? ha igen, akkor milyen anyagot javasoltok? repülő törzsénél kifolyt ragasztó eltüntetésére szeretném ezt alkalmazni. köszi a segítséget | |||||
doky3 | Adatlap | 221437 | 2011. március 16. 12:52 | ||
1737 Decal Set a neve, de hogy ez lágyító, vagy feszítő, passz. Én még nem használtam. Viszont a Microscale cuccok: Decal Set Sol tapasztalataim szerint nagyon jók, talán Lantos Zolinak van belőle. | |||||
Baboon | Adatlap | 221436 | 2011. március 16. 11:24 | ||
Most beszéltem a replicával. Azt mondták van az Italerinek valamilyen matrica lágyítója (festékként nyilvántartva). Tud valaki erről valamit? Köszönöm |
