| ANT | Adatlap | 221610 | 2011. április 4. 20:28 | ![]() | |
| Ákos | Adatlap | 221609 | 2011. április 4. 19:50 | ![]() | |
Ennél a fordulatszám 8000-ig csökkenthető, tehát a műanyagot megolvasztja, nem marja. Így nem tudsz műanyaggal dolgozni. Ha ez jó neked, akkor jó. A műanyag fúrásához max 1000-1500 fordulat kell, különben olvad. Honnan látható az általános hirdetési leírásban, hogy a fordulatszám lecsökkenthető minimálisra? Ki kell próbálnod, mert noname, de ha azt írja, hogy min 8000, akkor az annyi valószínűleg, nem 1000. És egy ilyen eszköz tokmányába bele tudok fogni nagyon vékony fúrókat is, pl. 0,5 mm-eset? Az hogy mit tudsz belefogni, azt akkor látod, ha kibontod és megnézed. | |||||
| vrauko | Adatlap | 221608 | 2011. április 4. 19:44 | ![]() | |
Az is jó lesz persze. Elektromos boltokban is kapni ilyeneket, mer' eredetileg "panelfúróként" szerepeltek; a NYÁKon (nyomtatott áramköri panel) ilyenekkel fúrják a likakat. Amit a Conradon leltél, az 220 V-os motorral megy, ha jól látom. Talán tanácsosabb olyat venni makettészeti tevékenységhez, amelynél trafó van, mer' ott a motor könnyebb, és finomabb, érzékenyebb delikát munkához jobban megfelel, mint az erősebb, de súlyosabb motor. Műanyagok farigcsálásához a könnyebb mozgathatóság lényegesebb, mint az eksztra erő. Egyébkén könnyen találsz szerintem, mindenfele kapni őket, ma épp a gazdaságos áruházban is láttam ilyesmit a szerszámgépek közt. | |||||
| Ákos | Adatlap | 221607 | 2011. április 4. 19:44 | ![]() | |
Ennyiért van új, tartályos is... | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 221606 | 2011. április 4. 19:19 | ![]() | |
Helló, szerintem a Trumpeter cég 1:700-as modern amerikai rep.hordozói jó vételnek számítanak. Ráadásul Pesten a Váci út 95.sz. alatti makettboltban 50%-os akcióban megvásárolhatók, ha még tart a kedvezmény (múlt hétvégén még így volt). üdv. | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 221605 | 2011. április 4. 19:16 | ![]() | |
Urak, köszönöm szépen a tanácsokat a minifúróval kapcsolatban. Igazából az én előrelátható makettezési kisszerszám szükségletemhez sok lenne a több tízezer forintos Dremel, beérném valami max.7-8 ezres eszközzel is. Például találtam egy ilyen kisfúrót, ez szerintetek megfelelő makettezéshez? www.conrad.hu/conrad.php A fordulatszámát mondjuk minimum 8000ben adja meg. Honnan látható az általános hirdetési leírásban, hogy a fordulatszám lecsökkenthető minimálisra? És egy ilyen eszköz tokmányába bele tudok fogni nagyon vékony fúrókat is, pl. 0,5 mm-eset? Köszönöm szépen a választ előre is! Üdv. | |||||
| zsufolo | Adatlap | 221604 | 2011. április 4. 18:32 | ![]() | |
Sziasztok! Téli (Ardennek) diorámához tudnátok ajánlani német katonákat? Panzerwerferhez kellene személyzet. | |||||
| cooper | Adatlap | 221603 | 2011. április 4. 18:23 | ![]() | |
a vaterán láttam 26 ezer ft körül membrános kompresszort ,beválhat az makett célokra?,,állitólag nincs benne nyomástartály ,de mégis bir 3-4 bárt termelni hogy lehet ez? köszi | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 221602 | 2011. április 4. 16:34 | ![]() | |
Nekem eddig a gunze Mr higítója mindent leszedett...még a tamiya sray-t is, ráadásul nem támadja meg az üveg alkatrészeket , nem tudom milyen vegyszer de nagyon ott van, csak drága.. | |||||
| gaborka | Adatlap | 221601 | 2011. április 4. 16:21 | ![]() | |
Nincs mit. Először mindegyiket próbáld ki valami nem látható helyen nehogy megtámadja a műanyagot véletlenül. c[ ] | |||||
| automi | Adatlap | 221600 | 2011. április 4. 13:43 | ![]() | |
Nagyon szépen köszi! :) | |||||
| gaborka | Adatlap | 221599 | 2011. április 4. 12:55 | ![]() | |
Acetonmentes (xilol- és MEK mentes) körömlakklemosó, ultrahangos tisztítófolyadék, airbrush-tisztító folyadék (pl Vallejo vagy Schmincke) a tippjeim. Lehet hogy valamelyik lefolyótisztító is megteszi. c[ ] | |||||
| automi | Adatlap | 221598 | 2011. április 4. 12:32 | ![]() | |
Helló, Very well akril típusú festékét mivel tudnám eltávolítani egy makettről? Sajnos sikerült elrontanom és szeretném az egész festést újból megcsinálni. üdv, automi | |||||
| zegiboy | Adatlap | 221597 | 2011. április 3. 18:50 | ![]() | |
Értem. Akkor úgy kérdezném, hogy 7000Ft-ig bezárólag keresek Repülőgép hordozót, lehetőleg 2. Világháború utánit (Enterprise, Nimitz, Saratoga stb.) Mit ajánlotok? | |||||
| Fodi | Adatlap | 221596 | 2011. április 3. 15:59 | ![]() | |
Gyartok helyett inkabb konkret maketteket erdemes nezegetni. A Dragon es az Academy is gyart gagyi kategoriaju makettet, mikozben az Italerinek is van olyan keszlete, ami nagyon szep, vagy eppen senki mas nem adta ki. | |||||
| zegiboy | Adatlap | 221595 | 2011. április 3. 15:24 | ![]() | |
Üdv. Eddig Revell makettokat nézegettem, az Italieriről mindenki lebeszélt! Állítólag még a Dragon és az Academy is jó a megfizethető kategóriában. De milyen ez a Trumpeter? Ismeri valaki? Érdemes tőlük venni/rendelni? Köszi | |||||
| gaborka | Adatlap | 221594 | 2011. április 3. 12:10 | ![]() | |
Hali! Ha csak fúrásra kell, akkor olyat keress amit lehet mondjuk 5-600-as fordulaton (vagy kevesebben is) használni. Ha marásra, darabolásra, csiszolásra kell, akkor nem baj ha a géped tud mondjuk 5000-es fordulatot. Az igaz hogy a 30.000-es fordulat rengeteg műanyaghoz, de azért a DREMEL-eket is le lehet tekerni 5000-re, az új 3200-ast és a 4800-ast is például. Énnekem a régi 175W-s Dremel 300-asom van aminek a fordulata 10.000-ről indul, a fúráson kívül mindent ezzel csinálok, a fúróm egy KGST-piacos ukrán fúró amit egy barátom átalakított fordulatszámszabályzósra. Nyilván pl. gömbmarózásnál figyelni kell mert ha megszalad akkor belemarhat oda ahova nem akarod, de ez mindegyikre igaz. Tehát, nyugodtan vehetsz DREMEL-t (vagy Proxxont, mielőtt még megvádol valaki hogy a DREMELt nyomom). c[ ] | |||||
| sanyi | Adatlap | 221593 | 2011. április 3. 09:42 | ![]() | |
Szia! A legeslegeslegfontosabb! Olyat vegyél, aminek teljesen nullára csökkenthető a fordulatszáma, mert a műanyaghoz nem kell 30ezres fordulat, sokszor bőven elég a párszáz is! Nekem egy "nóném" valami van ezer éve és már bűvöltem vele savállót, fát, műanyagot, sok mindent és épp a fordulatszáma miatt, mert egy saválló polírozásához kell pörgetni, de egy műanyagszárny szétkaszabolásához nem. A vaterán zsákszámra lehet szerezni hozzá kiegészítőket. | |||||
| atu71 | Adatlap | 221592 | 2011. április 3. 07:02 | ![]() | |
Hello! A Dremel-t ajanlom,kulombozo nagysagu befogo fejeket is kapni hozza. Nagyon szeles a hasznalhatosagi kore,rengeteg kiegeszito es fejkeszlet kaphato hozza,es a legfontosabb,a minosege. Udv. | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 221591 | 2011. április 3. 02:47 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni, hogy makettezéshez szerintetek milyen minifúrót(+milyen befogható fejkészletet ha ez csak külön beszerezhető) érdemes beszerezni, melyik képviseli a legjobb ár/érték arányt? Köszönöm a segítséget előre is! Üdv | |||||
| Dani88 | Adatlap | 221590 | 2011. április 2. 22:44 | ![]() | |
Helló Mindenkinek!Keresek 1:35-ös orosz téli ruházatos kezeket lábakat fejeket testeket... Mindenféle maradék érdekel.Ha valakinek volna kérem írjon erre a címre: stuka13@citromail. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 221589 | 2011. április 1. 10:38 | ![]() | |
"Küldöm neked és mindenkinek, aki szereti" :) zooli63(kukac)citromail(pont)hu | |||||
| G-cart | Adatlap | 221588 | 2011. április 1. 06:34 | ![]() | |
www.gyakorikerdesek.hu/szamitastechnika__internet__1675990-a-nod32-letiltott-egy-oldalt-hol-tudom-kiszedni-a-tiltolistabol Sziasztok! Másnál is előjött a probléma, egyenlőre várok az atw-re, hátha rendet tesz, addig meg időm sem lesz foglalkozni vele. Ákos, Cellben azért ha lesz időnk beszélünk róla pár mondatot. Köszönöm a válaszokat, üdv: G' | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 221587 | 2011. április 1. 04:31 | ![]() | |
Ezt most az előbb fotóztam. Semmi NOD, csak Linux. :) Géza, szerintem nézesd meg az oldalt mással is, más gépekkel. Lehet, hogy "csak" a NOD-dal van valami hiba. | |||||
| Ákos | Adatlap | 221586 | 2011. április 1. 01:12 | ![]() | |
Sajnos az ilyen tárhelyekkel (atw, extra, stb)sokszor az a probléma, hogy ha egy felhasználónál a rendszer (Nod, Symantec, Google stb) talál vírust, automatikusan a következő frissítésbe belekerül a tárhelyen található összes cím, így letiltja a többi megjelenítését is. Ilyenkor amit lehet tenni, -megnézni, hogy nincs nálunk probléma(pl futtatható fájl nincs a tárhelyünkön, ill a html kódokban sincs indító utasítás). Ill a javasriptekben sincs furcsa dolog. Ilyenkor a komplett tárhelyen lévő html fájlokat és js fájlokat is felül szoktam írni az itthon tároltakkal. -el lehet költözni arról a tárhelyről, mert ez többször is elő fog fordulni... -bejelenteni a NOD (eset.hu)-nál, hogy a konkrét cím ok (persze ellenőrizni előtte) -google verify-t lehet rá futtatni (kell egy google fiók előtte), bár ez jelen esetben nem játszik, mert a googleben nincs tiltva, megnéztem. Írj, ha kell segítség | |||||
| WerWolf | Adatlap | 221585 | 2011. március 31. 23:44 | ![]() | |
Üdv! Köszönöm! Utánna nézek. | |||||
| Zsóti | Adatlap | 221584 | 2011. március 31. 22:18 | ![]() | |
Üdv! Valaki meg tudná adni nekem Z63 Úr elérhetőségét? Rendelni szeretnék tőle, de visszadobja a levelet arról a címről, amit találtam! Köszi, Zsolt | |||||
| G-cart | Adatlap | 221583 | 2011. március 31. 22:11 | ![]() | |
Na annyit sikerült kiderítenem, hogy nem konkrétan a mi oldalainkkal van probléma, hanem magával az atw-s oldalakkal. Ha más ilyen tárhelyen tárolt oldalt nézek, ugyanez az üzenet jön be. Ilyenkor a szolgáltatónak kell lépnie ugye? THX: G' | |||||
| G-cart | Adatlap | 221582 | 2011. március 31. 22:02 | ![]() | |
| Tyimosenko | Adatlap | 221581 | 2011. március 31. 21:15 | ![]() | |
Heló, A láncszem talajjal érintkező felületén vannak gumipapucsok a fémre erősítve. Neten könnyen lehet fotókat letölteni a kérdéses alkatrészről. Üdv. | |||||
| pecso | Adatlap | 221580 | 2011. március 31. 15:21 | ![]() | |
Sziasztok! körmendi Varga Gábor makettező társunk telefonszámát, vagy e-mail címét nem tudná megadni valaki? Köszi! | |||||
| pecso | Adatlap | 221579 | 2011. március 31. 15:18 | ![]() | |
| túrósbatyu | Adatlap | 221578 | 2011. március 31. 09:34 | ![]() | |
Szia, én is pont a KP MiG-15-el játszok, szerintem egyáltalán nem olyan szörnyű készlet! A festését én is ecsettel csináltam meg: 1 réteg Testors light ghost gray alapozónak, majd egy jó kis szappanos mosás után jó híg Testors alumínium. Nagyon jól terült ecsettel is, de kellett 3 réteg mire rendesen fedett. A rétegek között 3-4 nap száradást hagytam. Persze nem olyan szép, mintha fújnád, de számora elfogadható lett és nem ragad. Kicsit sötétebb lett, mint az ezüst, de az ezüst nekem soha nem lett elég kemény felületű, a lakk meg felmarja és paszta szerűvé teszi,szerintem ecsettel nagy felület esetén szerintem kerülendő! üdv Gábor | |||||
| WerWolf | Adatlap | 221577 | 2011. március 31. 09:17 | ![]() | |
Üdv! Egy kis segítségre lenne szükségem! Már régen, évek óta nem maketteztem, de most elővettem az Sd. kfz. 250/3-asomat elkészíteni. Ezzel kapcsolatos a kérdésem is: jól emlékszem, hogy a lánctalpa gumírozott bevonatú? | |||||
| McFrost | Adatlap | 221576 | 2011. március 29. 18:57 | ![]() | |
Szia! Én ezt használom: Revell Ezüst (fémes) 90 R ( 32190 ) | |||||
| sanyi | Adatlap | 221575 | 2011. március 29. 18:55 | ![]() | |
Sziasztok! Ezüst festéket keresek, amit ecsettel lehet felvinni és ha gáz van, át lehet festeni. Eddig Humbrol 11-et használtam, de ez a sorozat most nagyon gáz, nem akar terülni, átfestésnél leszedte az első réteget és most ott tartok hogy nyilván megvan a gyújtós egy KP MiG-15 formájában... Tanácsot várok, ki milyen festékkel mázol. A pisztoly-kompi duett számomra felejtős - ha csak nem épít valaki egy műhelyt:) Előre is köszi! Üdv Sanyi | |||||
| gaborka | Adatlap | 221574 | 2011. március 29. 17:46 | ![]() | |
Ezt nem ismerem, de ami Tristar figurát eddig láttam az olyan jobbacska első generációs Dragon figurákra emlékeztetett. c[ ] | |||||
| gaben21 | Adatlap | 221573 | 2011. március 29. 11:30 | ![]() | |
Helló. Érdekelne ,hogy ki készítette már el ezt a figurakészletet vagy esetleg valakinek van e tapasztalata Tristar figurákkal és makattekel kapcsolatban.www.replica.hu/index.php | |||||
| Gotha | Adatlap | 221572 | 2011. március 29. 07:29 | ![]() | |
| hoekloos | Adatlap | 221571 | 2011. március 29. 06:52 | ![]() | |
A 21882 hsz. képe alapján "ODAMENNI TILOS" | |||||
| Gotha | Adatlap | 221570 | 2011. március 29. 06:49 | ![]() | |
Hát urak köszönöm, igazából nem jutottunk dűlőre. Nekem az "ODAMENNI TILOS" ami rémlik, egy kolléga szerint "RÁLÉPNI TILOS" a fotó szerint meg "VIGYÁZZ LÉGCSAVAR". Sajnos nincs időm személyesen utánajárni, mára kellene a konkrét felirat, akinek akad ilyen kérném tegye fel. Konkrétan OMSZ MI-2 érdekelne, HA-BCD lajstrommal. | |||||
| SENNÁS | Adatlap | 221569 | 2011. március 28. 22:38 | ![]() | |
| SENNÁS | Adatlap | 221568 | 2011. március 28. 22:37 | ![]() | |
Viszont én is kérdeznék valamit.Ez valami Orosz (kisérleti)jármű?Létezett egyáltalán?neve-száma? köszi:SENNÁS | |||||
| SENNÁS | Adatlap | 221567 | 2011. március 28. 22:32 | ![]() | |
Na még egy próba,kinek jó a szeme?(szoftvere) | |||||
| Zozó | Adatlap | 221566 | 2011. március 28. 22:21 | ![]() | |
Oda inkáb az "Itt ne told"-ot szokták felfesteni, mert a "Vigyázz légcsavar" felirat a faroktartón van srévizavég. | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 221565 | 2011. március 28. 22:03 | ![]() | |
Érdekes, mert az alábbi kép azt bizonyítja, hogy "vigyázz légcsavar" felirat volt felfestve. A cseh variáción viszont tuti más van. Volt itthon valahol egy fotóm egy pogányi mi2- ről, de nem találom sajnos, pedig választ adhatna a kérdésre. | |||||
| SENNÁS | Adatlap | 221564 | 2011. március 28. 21:48 | ![]() | |
Szia Gotha!Hát sokkal többet én se tudok segíteni,de ha Pesti vagy kiugorhatsz "Liszt Feri" hegyi skanzenba ott van a "kistestvére" talán még látszik rajta valami. | |||||
| doky3 | Adatlap | 221563 | 2011. március 28. 21:41 | ![]() | |
Opacno (oroszul), vigyázat, vigyázat forgó légcsavar, danger. Ezek a variációk szoktak lenni. Tudomásom szerint. | |||||
| Dani88 | Adatlap | 221562 | 2011. március 28. 21:32 | ![]() | |
Helló Mindenkinek!Tudnátok nekem küldeni Pz.IV ausf g-ről téli festéseket,lehetőleg olyat amin van kötényzet is...Itt az e-mail címem ha esetleg volna valakinek... stuka13@citromail.hu | |||||
| Gotha | Adatlap | 221561 | 2011. március 28. 20:29 | ![]() | |
Ez a téma már felmerült egy másik topikban is a múltkor. Innen válogass.
commed.addel.hu/products.php
(Az 5. sorszámút ajánlom, ford.szám tartomány alapján.)
