ogreg98 | Adatlap | 221677 | 2011. április 11. 16:39 | ![]() | |
ogreg98 | Adatlap | 221676 | 2011. április 11. 16:38 | ![]() | |
Sziasztok Szerintetek mivel tudnám helyettesíteni a maszkolószalagot vagy azt a kenhető cuccot ? Mert ugyanis ezért most külön nem terveztem rendelni és nem lakok ilyen boltok közelében.Esetleg valamiféle ragasztószalaggal vagy mivel ? Help.. Köszi a válaszokat előre is :D | |||||
piratvitorla | Adatlap | 221675 | 2011. április 11. 15:43 | ![]() | |
Sziasztok Köszi mindenkinek A revell a régi Ju-88 A4/D1 esetében ugyanazt a műanyaghoz ad ilyen kétféle festést. Kicsit gyanús volt a dolog, mint látszik nem alaptalanul... üdv Zoli | |||||
jerry82 | Adatlap | 221674 | 2011. április 11. 13:02 | ![]() | |
hello Piratvitorla Commissar leírta a lényeget egy rajz segítségül a kamerák helyéről | |||||
Commissar | Adatlap | 221673 | 2011. április 11. 11:41 | ![]() | |
A Ju-88 D-1 megegyezik az A-4 változattal, csak a bombatérben póttartály van és a bombatér mögött van a kamera elhelyezve. Nincsen rajta zuhanófék, valamint két póttank ment a szárnytő alá. Igen, a MKHL-nek volt 1942-től D-1. | |||||
Lacc | Adatlap | 221672 | 2011. április 11. 09:13 | ![]() | |
Sziasztok! Sikeresen elkevertem valahová egy 1:72 méretarányú F6F Hellcat légcsavarját (Academy gyártmányú) :( Tudna valaki ebben segíteni hogyan pótolhatnám? Előre is köszi bármiyen segítséget! Lacc | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 221671 | 2011. április 10. 21:20 | ![]() | |
Köszönöm lucky! | |||||
lucky | Adatlap | 221670 | 2011. április 10. 19:57 | ![]() | |
vagy gyurmaragasztó. | |||||
lucky | Adatlap | 221669 | 2011. április 10. 19:57 | ![]() | |
blu tack v blue tack | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 221668 | 2011. április 10. 19:56 | ![]() | |
Sziasztok! Meg tudná mondani valaki mi a neve annak a gyurmaszerűségnek, amit maszkolásra lehet használni és nem hagy nyomot a maketten? Úgy rémlik régebbről, hogy teszkóban is lehet kapni ilyet, kerestem az írószer részlegen, de nem találtam. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv. | |||||
vlevi | Adatlap | 221667 | 2011. április 10. 16:02 | ![]() | |
1999.co.jp oldalon általában oda van írva, hogy mikori a makett. És fennt vannak az oldalon azok is, amik már régesrég nem kaphatók. | |||||
zegiboy | Adatlap | 221666 | 2011. április 10. 15:40 | ![]() | |
Üdv! Azt kitudom valahogyan deríteni így neten keresztül, hogy a kiszemelt makettet mikor adta ki a gyártó? | |||||
Sityu73 | Adatlap | 221665 | 2011. április 10. 14:27 | ![]() | |
piratvitorla | Adatlap | 221664 | 2011. április 10. 11:17 | ![]() | |
Sziasztok A Ju-88 A-4 és a D-1 között volt-e komolyabb különbség külsőre? (a Revell régi készletéből ezeket lehet csinálni...) A D-1 volt a hosszú távú felderítő változat: bombák ezen is voltak? Nekünk volt D-1? Köszi Zoli | |||||
migi | Adatlap | 221663 | 2011. április 10. 08:27 | ![]() | |
Sziasztok Keresnék akár megvételre is 1/48 as méretben modern Görög matricákat , 2 kör és 2 farokjelzés kellene egy F-16 osra . migi2123@gmail.com üdv:migi | |||||
tyimosenko | Adatlap | 221661 | 2011. április 10. 01:35 | ![]() | |
Heló Joci, Nagyon köszönöm, igen erre! Fasza! Hetek óta idegelem magam ezen, nem találtam meg sehol se a neten... Köszi! üdv. | |||||
DrJoci | Adatlap | 221660 | 2011. április 10. 01:22 | ![]() | |
Szia ! www.model-making.eu/italeri-1266-dornier-do217j1-2-nacht-p-1-960932.html remélem erre gondoltál :D és segítettem :D | |||||
tyimosenko | Adatlap | 221659 | 2011. április 10. 00:17 | ![]() | |
Sziasztok! Keresem az Italeri 1:72 D-217 J1/J2 Nachtjaeger makett összeállítási útmutatóját. Ha valakinek esetleg megvan be tudná szkennelni és elküldeni? Neten se találom sajnos sehol. Segítséget előre is köszönöm. Üdv. | |||||
migi | Adatlap | 221658 | 2011. április 9. 16:08 | ![]() | |
A Begemot cég honlapján le tudod tölteni . | |||||
gábor76 | Adatlap | 221657 | 2011. április 9. 14:50 | ![]() | |
Sityu73 | Adatlap | 221656 | 2011. április 9. 14:37 | ![]() | |
Sziasztok! 1/72-es, Begemot, MiG-25 PD stencil elhelyezési térképet keresek(scan,fénymásolat,...stb.). Előre is köszönöm! Sityu73 sityu7373@freemail.hu | |||||
HUJBI | Adatlap | 221655 | 2011. április 9. 07:51 | ![]() | |
Lajos | Adatlap | 221654 | 2011. április 8. 23:01 | ![]() | |
Nem tudom hol laksz, de biztos van a közeletekben LIDL!Ott most ha minden izgaz lehet kapni komplett készletet. | |||||
Lajos | Adatlap | 221653 | 2011. április 8. 22:48 | ![]() | |
Helló! Verlinden vagy a környékbeli országokból és hazai klónozó művészek!:) | |||||
GergoHD | Adatlap | 221652 | 2011. április 8. 22:22 | ![]() | |
Köszi a választ | |||||
Fodi | Adatlap | 221651 | 2011. április 8. 21:24 | ![]() | |
www.axelv.com/equipment.html Sokán csináltak már, itt a Makettinfón is találni leírásokat. Azért elég nehéz véletlenül mindent összefesteni a festékszóróval. Ha nem festesz túl gyakran és kicsi a helyed, akkor alapos szellőztetés festés után, közben védőmaszk, az asztalra meg egy réteg csomagolópapír amit utána eldobsz. :) | |||||
BÉPÉ | Adatlap | 221649 | 2011. április 8. 15:34 | ![]() | |
Szia novakmate! Ezt nézd meg, innen mindenfélét lehet rendelni, ami a festéssel, higítással festékoldással kapcsolatos. Üdv. BÉPÉ bolthely.hu/muveszkatalogus/id/01149_White_Spirit_75ml_-_WN3022962 | |||||
novakmate | Adatlap | 221648 | 2011. április 8. 15:25 | ![]() | |
Üdv! Tud valaki olyan webshop-ot ahonnan lehet rendelni művészolajat? | |||||
gábor76 | Adatlap | 221647 | 2011. április 8. 11:18 | ![]() | |
Üdv. Keresnék egy terméket talán tudtok segíteni. 1/35 méretű zongora érdekelne,gyárt e ilyesmit valaki? Pianinot már találtam,de talán más fajta is létezik. köszönettel... | |||||
Bebá | Adatlap | 221645 | 2011. április 8. 10:01 | ![]() | |
Nem a technológiára hanem kivitelezőre gondoltam. | |||||
Bebá | Adatlap | 221644 | 2011. április 8. 09:59 | ![]() | |
EDE | Adatlap | 221642 | 2011. április 7. 21:43 | ![]() | |
zegyboy! Ha 1:700 US Navy korszerű hordozót szeretnél, inkább a Trumpetert válaszd! A Váci út 95-ben lehet, hogy még van féláron. | |||||
Rohamkukac | Adatlap | 221641 | 2011. április 7. 21:34 | ![]() | |
Üdv! www.english.illinois.edu/maps/ww1/images/12.jpg Ehhez hasonló figura létezik második világháborús kiadásban?Vagy csak műgyantaként képzelhető el? Előre is köszönöm a választ! | |||||
lucky | Adatlap | 221640 | 2011. április 7. 20:42 | ![]() | |
Szia! A sok darab nem mindig jobb, főleg ha kicsi a makett. Csatlakozom az előttem szólóhoz. | |||||
atu71 | Adatlap | 221639 | 2011. április 7. 20:41 | ![]() | |
Hello! Azt valaszd amelyik reszletesebb,pontosabb es szeb kidolgozasu. Udv. | |||||
zegiboy | Adatlap | 221638 | 2011. április 7. 20:11 | ![]() | |
Üdv. Az ha egy makettet sok alkatrészből kell összeállítani, az már árulkodhat, hogy részletesen van kidolgozva? Egy példa: A Trumpeter hajói (anyahajók) 400mm alatt vannak 6000Ft körül, és van amelyiket 600darabból kell összeállítani. A Revellnek van 500centis hajója, szintén hasonló árban ám csak 100darabos... Ti melyiket választanátok? A kisebbet, ami több alkatrészből áll, vagy a nagyobbat, amit kevesebb "cuccból" kell összerámolni? | |||||
Daala | Adatlap | 221637 | 2011. április 6. 20:46 | ![]() | |
Milyen méretarányban? 1/72-es HobbyBoss AH-64-em nekem is van eladó színes Eduard maratással 3500Ft-ért. Bár az árból gondolva biztos 48-asra gondolsz... | |||||
zegiboy | Adatlap | 221636 | 2011. április 6. 18:51 | ![]() | |
Üdv. 6000Ft-ig katonai helikoptert (Cobra, Apache, Huey stb) melyik gyártótól ajánlotok? Köszi üdv | |||||
piratvitorla | Adatlap | 221635 | 2011. április 6. 18:21 | ![]() | |
Sziasztok! A ju-88-as bombafüggesztői leszelhetőek voltak? Előfordulhatott, hogy a négyből kettő volt fenn? Akkor vajon melyikek - a belsők vagy a külsők? Elveszett 1 függesztő, ezért kérdezem... Hátha tudja valaki Köszi Zoli | |||||
Corto Maltese | Adatlap | 221634 | 2011. április 6. 17:31 | ![]() | |
Sziasztok! Lehet valahol kapni nálunk az Italeri wargame-hoz ajánlott 1:72-es harckocsijait? www.missing-lynx.com/reviews/small/italeri7505reviewgp_1.html Ha valaki tud infóval szolgálni, jelezzen nekem. corto@citromail.hu Üdv! Corto | |||||
szezsolt | Adatlap | 221633 | 2011. április 6. 17:00 | ![]() | |
Sziasztok! Le tudná írni valaki az ACES II katapultülés méreteit? Köszönöm Zsolt | |||||
sziklakks | Adatlap | 221632 | 2011. április 6. 15:28 | ![]() | |
Autó,polgári jármű is jó,de ahhoz sprays festéket kell venned.Ecset kilőve.max a kisebb alkatrészekhez. | |||||
gaborka | Adatlap | 221631 | 2011. április 6. 12:33 | ![]() | |
Igazság szerint majdnem mindent meg lehet ecsettel is csinálni (vagy más technikával ami nem festékszóró), egy témakör van amit ecsettel kerülni érdemes, a fémszínű festések. c[ ] | |||||
piratvitorla | Adatlap | 221630 | 2011. április 6. 10:56 | ![]() | |
köszi | |||||
Luthor | Adatlap | 221629 | 2011. április 6. 10:56 | ![]() | |
Olyat válassz, amiben örömödet leled. Az ecsettel való festéshez inkább a neked megfelelő méretarányt kellene belőni 72-re, esetleg 48-ra. Kitapasztalni, hogy az akril v enamel típus fekszik-e neked jobban, a higítási arányt, és persze áldozni pár jó minőségű ecsetre, amit gondosan karban tartasz. | |||||
rendeszsolt | Adatlap | 221628 | 2011. április 6. 10:50 | ![]() | |
Nitrohigító Az még a záróvonalat is feloldja... Én fogpiszkálóval szoktam, úgy a sarkokba is el lehet juttatni szépen a kis cseppeket. | |||||
piratvitorla | Adatlap | 221627 | 2011. április 6. 10:46 | ![]() | |
Sziasztok Humbrol maszkolót mivel viszitek fel a felületre? Az ecsetből mivel mosható ki? Köszi Zoli | |||||
zegiboy | Adatlap | 221626 | 2011. április 5. 19:55 | ![]() | |
Üdv. Kezdéshez (már évek óta nem makettztam) mit ajánlanátok? Leginkább festés zsempontjából, vagyis az nem baj ha sok alkatrészből áll és nehéz megépíteni, hanem olyan érdekel, amihez nem feltétlen kell pisztoly, hanem a sima ecsetes megoldás is alkalmas lehet. autó, repülő, tengeralattjáró vagy mi? | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 221625 | 2011. április 5. 19:15 | ![]() | |
Van egy membrános kompim, de szerintem relatíve nem hangos. Nem hangosabb mint a tévé, úgyhogy tudom használni akár éjjel is, a szomszédok életminőségének drasztikus romlása nélkül is. :) A hűtőgépmotoros kompihoz képest persze zajos. | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 221624 | 2011. április 5. 19:12 | ![]() | |
Üdv.! Köszönöm szépen az infókat a minifúróval kapcsolatban! Akkor mindenképp nullára csökkenthető fordulatszámost választok majd. |
Help..
