| gaben21 | Adatlap | 221680 | 2011. április 11. 17:02 | ![]() | |
| hgyuri | Adatlap | 221679 | 2011. április 11. 16:44 | ![]() | |
Ödv ogreg98! én festékboltban kapható maszkszalagot is szoktam használni, szinte ugyanolyan, mint a makettboltokban kapható maszkoló, csak szélesebb, de a célnak ugyanúgy megfelel. remélem helyesen értelmeztem a beírásod, és tudtam segíteni. Szép napot | |||||
| ogreg98 | Adatlap | 221678 | 2011. április 11. 16:40 | ![]() | |
Sory a 2 beírásért | |||||
| ogreg98 | Adatlap | 221677 | 2011. április 11. 16:39 | ![]() | |
Sziasztok Szerintetek mivel tudnám helyettesíteni a maszkolószalagot vagy azt a kenhető cuccot ? Mert ugyanis ezért most külön nem terveztem rendelni és nem lakok ilyen boltok közelében.Esetleg valamiféle ragasztószalaggal vagy mivel ? Help.. Köszi a válaszokat előre is :D | |||||
| ogreg98 | Adatlap | 221676 | 2011. április 11. 16:38 | ![]() | |
| piratvitorla | Adatlap | 221675 | 2011. április 11. 15:43 | ![]() | |
Sziasztok Köszi mindenkinek A revell a régi Ju-88 A4/D1 esetében ugyanazt a műanyaghoz ad ilyen kétféle festést. Kicsit gyanús volt a dolog, mint látszik nem alaptalanul... üdv Zoli | |||||
| jerry82 | Adatlap | 221674 | 2011. április 11. 13:02 | ![]() | |
hello Piratvitorla Commissar leírta a lényeget egy rajz segítségül a kamerák helyéről | |||||
| Commissar | Adatlap | 221673 | 2011. április 11. 11:41 | ![]() | |
A Ju-88 D-1 megegyezik az A-4 változattal, csak a bombatérben póttartály van és a bombatér mögött van a kamera elhelyezve. Nincsen rajta zuhanófék, valamint két póttank ment a szárnytő alá. Igen, a MKHL-nek volt 1942-től D-1. | |||||
| Lacc | Adatlap | 221672 | 2011. április 11. 09:13 | ![]() | |
Sziasztok! Sikeresen elkevertem valahová egy 1:72 méretarányú F6F Hellcat légcsavarját (Academy gyártmányú) :( Tudna valaki ebben segíteni hogyan pótolhatnám? Előre is köszi bármiyen segítséget! Lacc | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 221671 | 2011. április 10. 21:20 | ![]() | |
Köszönöm lucky! | |||||
| lucky | Adatlap | 221670 | 2011. április 10. 19:57 | ![]() | |
vagy gyurmaragasztó. | |||||
| lucky | Adatlap | 221669 | 2011. április 10. 19:57 | ![]() | |
blu tack v blue tack | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 221668 | 2011. április 10. 19:56 | ![]() | |
Sziasztok! Meg tudná mondani valaki mi a neve annak a gyurmaszerűségnek, amit maszkolásra lehet használni és nem hagy nyomot a maketten? Úgy rémlik régebbről, hogy teszkóban is lehet kapni ilyet, kerestem az írószer részlegen, de nem találtam. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv. | |||||
| vlevi | Adatlap | 221667 | 2011. április 10. 16:02 | ![]() | |
1999.co.jp oldalon általában oda van írva, hogy mikori a makett. És fennt vannak az oldalon azok is, amik már régesrég nem kaphatók. | |||||
| zegiboy | Adatlap | 221666 | 2011. április 10. 15:40 | ![]() | |
Üdv! Azt kitudom valahogyan deríteni így neten keresztül, hogy a kiszemelt makettet mikor adta ki a gyártó? | |||||
| Sityu73 | Adatlap | 221665 | 2011. április 10. 14:27 | ![]() | |
| piratvitorla | Adatlap | 221664 | 2011. április 10. 11:17 | ![]() | |
Sziasztok A Ju-88 A-4 és a D-1 között volt-e komolyabb különbség külsőre? (a Revell régi készletéből ezeket lehet csinálni...) A D-1 volt a hosszú távú felderítő változat: bombák ezen is voltak? Nekünk volt D-1? Köszi Zoli | |||||
| migi | Adatlap | 221663 | 2011. április 10. 08:27 | ![]() | |
Sziasztok Keresnék akár megvételre is 1/48 as méretben modern Görög matricákat , 2 kör és 2 farokjelzés kellene egy F-16 osra . migi2123@gmail.com üdv:migi | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 221661 | 2011. április 10. 01:35 | ![]() | |
Heló Joci, Nagyon köszönöm, igen erre! Fasza! Hetek óta idegelem magam ezen, nem találtam meg sehol se a neten... Köszi! üdv. | |||||
| DrJoci | Adatlap | 221660 | 2011. április 10. 01:22 | ![]() | |
Szia ! www.model-making.eu/italeri-1266-dornier-do217j1-2-nacht-p-1-960932.html remélem erre gondoltál :D és segítettem :D | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 221659 | 2011. április 10. 00:17 | ![]() | |
Sziasztok! Keresem az Italeri 1:72 D-217 J1/J2 Nachtjaeger makett összeállítási útmutatóját. Ha valakinek esetleg megvan be tudná szkennelni és elküldeni? Neten se találom sajnos sehol. Segítséget előre is köszönöm. Üdv. | |||||
| migi | Adatlap | 221658 | 2011. április 9. 16:08 | ![]() | |
A Begemot cég honlapján le tudod tölteni . | |||||
| gábor76 | Adatlap | 221657 | 2011. április 9. 14:50 | ![]() | |
| Sityu73 | Adatlap | 221656 | 2011. április 9. 14:37 | ![]() | |
Sziasztok! 1/72-es, Begemot, MiG-25 PD stencil elhelyezési térképet keresek(scan,fénymásolat,...stb.). Előre is köszönöm! Sityu73 sityu7373@freemail.hu | |||||
| HUJBI | Adatlap | 221655 | 2011. április 9. 07:51 | ![]() | |
| Lajos | Adatlap | 221654 | 2011. április 8. 23:01 | ![]() | |
Nem tudom hol laksz, de biztos van a közeletekben LIDL!Ott most ha minden izgaz lehet kapni komplett készletet. | |||||
| Lajos | Adatlap | 221653 | 2011. április 8. 22:48 | ![]() | |
Helló! Verlinden vagy a környékbeli országokból és hazai klónozó művészek!:) | |||||
| GergoHD | Adatlap | 221652 | 2011. április 8. 22:22 | ![]() | |
Köszi a választ | |||||
| Fodi | Adatlap | 221651 | 2011. április 8. 21:24 | ![]() | |
www.axelv.com/equipment.html Sokán csináltak már, itt a Makettinfón is találni leírásokat. Azért elég nehéz véletlenül mindent összefesteni a festékszóróval. Ha nem festesz túl gyakran és kicsi a helyed, akkor alapos szellőztetés festés után, közben védőmaszk, az asztalra meg egy réteg csomagolópapír amit utána eldobsz. :) | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 221649 | 2011. április 8. 15:34 | ![]() | |
Szia novakmate! Ezt nézd meg, innen mindenfélét lehet rendelni, ami a festéssel, higítással festékoldással kapcsolatos. Üdv. BÉPÉ bolthely.hu/muveszkatalogus/id/01149_White_Spirit_75ml_-_WN3022962 | |||||
| novakmate | Adatlap | 221648 | 2011. április 8. 15:25 | ![]() | |
Üdv! Tud valaki olyan webshop-ot ahonnan lehet rendelni művészolajat? | |||||
| gábor76 | Adatlap | 221647 | 2011. április 8. 11:18 | ![]() | |
Üdv. Keresnék egy terméket talán tudtok segíteni. 1/35 méretű zongora érdekelne,gyárt e ilyesmit valaki? Pianinot már találtam,de talán más fajta is létezik. köszönettel... | |||||
| Bebá | Adatlap | 221645 | 2011. április 8. 10:01 | ![]() | |
Nem a technológiára hanem kivitelezőre gondoltam. | |||||
| Bebá | Adatlap | 221644 | 2011. április 8. 09:59 | ![]() | |
| EDE | Adatlap | 221642 | 2011. április 7. 21:43 | ![]() | |
zegyboy! Ha 1:700 US Navy korszerű hordozót szeretnél, inkább a Trumpetert válaszd! A Váci út 95-ben lehet, hogy még van féláron. | |||||
| Rohamkukac | Adatlap | 221641 | 2011. április 7. 21:34 | ![]() | |
Üdv! www.english.illinois.edu/maps/ww1/images/12.jpg Ehhez hasonló figura létezik második világháborús kiadásban?Vagy csak műgyantaként képzelhető el? Előre is köszönöm a választ! | |||||
| lucky | Adatlap | 221640 | 2011. április 7. 20:42 | ![]() | |
Szia! A sok darab nem mindig jobb, főleg ha kicsi a makett. Csatlakozom az előttem szólóhoz. | |||||
| atu71 | Adatlap | 221639 | 2011. április 7. 20:41 | ![]() | |
Hello! Azt valaszd amelyik reszletesebb,pontosabb es szeb kidolgozasu. Udv. | |||||
| zegiboy | Adatlap | 221638 | 2011. április 7. 20:11 | ![]() | |
Üdv. Az ha egy makettet sok alkatrészből kell összeállítani, az már árulkodhat, hogy részletesen van kidolgozva? Egy példa: A Trumpeter hajói (anyahajók) 400mm alatt vannak 6000Ft körül, és van amelyiket 600darabból kell összeállítani. A Revellnek van 500centis hajója, szintén hasonló árban ám csak 100darabos... Ti melyiket választanátok? A kisebbet, ami több alkatrészből áll, vagy a nagyobbat, amit kevesebb "cuccból" kell összerámolni? | |||||
| Daala | Adatlap | 221637 | 2011. április 6. 20:46 | ![]() | |
Milyen méretarányban? 1/72-es HobbyBoss AH-64-em nekem is van eladó színes Eduard maratással 3500Ft-ért. Bár az árból gondolva biztos 48-asra gondolsz... | |||||
| zegiboy | Adatlap | 221636 | 2011. április 6. 18:51 | ![]() | |
Üdv. 6000Ft-ig katonai helikoptert (Cobra, Apache, Huey stb) melyik gyártótól ajánlotok? Köszi üdv | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 221635 | 2011. április 6. 18:21 | ![]() | |
Sziasztok! A ju-88-as bombafüggesztői leszelhetőek voltak? Előfordulhatott, hogy a négyből kettő volt fenn? Akkor vajon melyikek - a belsők vagy a külsők? Elveszett 1 függesztő, ezért kérdezem... Hátha tudja valaki Köszi Zoli | |||||
| Corto Maltese | Adatlap | 221634 | 2011. április 6. 17:31 | ![]() | |
Sziasztok! Lehet valahol kapni nálunk az Italeri wargame-hoz ajánlott 1:72-es harckocsijait? www.missing-lynx.com/reviews/small/italeri7505reviewgp_1.html Ha valaki tud infóval szolgálni, jelezzen nekem. corto@citromail.hu Üdv! Corto | |||||
| szezsolt | Adatlap | 221633 | 2011. április 6. 17:00 | ![]() | |
Sziasztok! Le tudná írni valaki az ACES II katapultülés méreteit? Köszönöm Zsolt | |||||
| sziklakks | Adatlap | 221632 | 2011. április 6. 15:28 | ![]() | |
Autó,polgári jármű is jó,de ahhoz sprays festéket kell venned.Ecset kilőve.max a kisebb alkatrészekhez. | |||||
| gaborka | Adatlap | 221631 | 2011. április 6. 12:33 | ![]() | |
Igazság szerint majdnem mindent meg lehet ecsettel is csinálni (vagy más technikával ami nem festékszóró), egy témakör van amit ecsettel kerülni érdemes, a fémszínű festések. c[ ] | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 221630 | 2011. április 6. 10:56 | ![]() | |
köszi | |||||
| Luthor | Adatlap | 221629 | 2011. április 6. 10:56 | ![]() | |
Olyat válassz, amiben örömödet leled. Az ecsettel való festéshez inkább a neked megfelelő méretarányt kellene belőni 72-re, esetleg 48-ra. Kitapasztalni, hogy az akril v enamel típus fekszik-e neked jobban, a higítási arányt, és persze áldozni pár jó minőségű ecsetre, amit gondosan karban tartasz. | |||||
| rendeszsolt | Adatlap | 221628 | 2011. április 6. 10:50 | ![]() | |
Nitrohigító Az még a záróvonalat is feloldja... Én fogpiszkálóval szoktam, úgy a sarkokba is el lehet juttatni szépen a kis cseppeket. | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 221627 | 2011. április 6. 10:46 | ![]() | |
Sziasztok Humbrol maszkolót mivel viszitek fel a felületre? Az ecsetből mivel mosható ki? Köszi Zoli | |||||
üdv:gaben21
