Mortyi | Adatlap | 221742 | 2011. április 18. 08:52 | ||
Zolko | Adatlap | 221741 | 2011. április 18. 08:48 | ||
Sziasztok, épp egy belső teres Tigrist építek, tudnátok segíteni, hogy árul-e itt valaki, vagy milyen boltban tudnék olyan műanyag vagy plexi, vagy polisztirol vagy akármilyen lapot venni, amiből olyan elemeket tudok megcsinálni és helyettesíteni vele az eredetit, hogy be lehessen látni a belső térbe? Köszi Zolko | |||||
Barni83 | Adatlap | 221740 | 2011. április 17. 23:29 | ||
Szia Mortyi! Én utoljára Tigrishez használtam Atak zimmeritet, nekem a pillanatragasztó teljesen jól bevált.De ha ezt a megoldást választod előtte érdemes rápróbálni a felületre, mert utána csak apró szilánkonként tudod visszaszedni. Remélem tudtam segíteni! Üdv.: Barni | |||||
elmo | Adatlap | 221739 | 2011. április 17. 23:13 | ||
Szia glaca! Ha jol latom, egy oreg Revell MiG-21 MF-re sikerult szert tenned. Nekem meg van a hozza valo papiros, csak jelenleg nincs keznel. Ha raer egy par napig, lefotozom neked es ha megadod az elerhetosegedet elkuldom. Udv! | |||||
Mortyi | Adatlap | 221738 | 2011. április 17. 22:04 | ||
Sziasztok! Segítség kellene aki már használt Atak v. Cavalier zimmeritet mivel ragasztotta a felületre? Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm! Mortyi | |||||
glaca | Adatlap | 221737 | 2011. április 17. 22:01 | ||
Mig-21 bis-nek keresnék 1/32 makett összállítási rajzot, a készletet matrica és rajz, doboz nélkü szereztem. A segitséget előre is köszi mindenkinek | |||||
glaca | Adatlap | 221736 | 2011. április 17. 21:58 | ||
apuka86 | Adatlap | 221735 | 2011. április 17. 17:54 | ||
Ismételten köszönöm mindenkinek a segítségét! A tanácsokat megjegyeztem, sőt el is mentettem. Legközelebb már tudni fogom a tömítés részt :) | |||||
juge75 | Adatlap | 221734 | 2011. április 17. 17:44 | ||
Neoflex (bár sokan szidják), tökéletesen használható anyag. Mielőtt építesz, érdemes az alkatrészeket száraz próbaként össze próbálni, logikailag átgondolni, mit és hogyan érdemes tenni ahhoz, hogy később elkerülhessük a felesleges, vagy szinte lehetetlen buktatókat (festés, tömítés, stb). Cellux szalagot is használhatsz az ilyen helyekre: elsőnek azért, hogy a felvitt tömítőt felvihesd gond nélkül, másrészt a csiszolásnál nem engedi lekopni a felületi rajzokat (ha vigyázol). A Neoflex tömítőt fogpiszkálóval teszed fel a helyére, vársz egy picit, majd hígítós fül tisztítóval (esetleg papír törlővel vagy papír zsebkendővel) el tudod törölni, simítani. Ha meg vagy, le szeded a cellux szalagot, hagyod száradni. Ha kell csiszolni, ugyanúgy le ragasztod az óvni kívánt részeket, majd lehúzod. Ha kikeményedett a tömítő, már nincs hatással rá az oldószer. Jelen esetben azt tudod csinálni, hogy lecsiszolod simára a felületet, és újra szegecseket varázsolsz rá (húzott szál, száraz matrica (Aarcher), vagy Masterclub szegecs). | |||||
sys | Adatlap | 221732 | 2011. április 17. 17:12 | ||
Szia! Nekem ha megszáradt a Neoflex, szintetikus hígító már nem bántotta (vagy csak nem voltam túl türelmes elég hosszú ideig rajta hagyni), ellenben festékeltávolításra használt lúgos lötty (lefolyótisztító, én vmi szlovák terméket használtam) lekapta, de már nem emléxem hogy ekkor mennyit áztattam. A mechanikai megoldást (csiszolópapírt:)) hagyd sztem hagyd a végére, kár lenne a szegecsekért. Üdv | |||||
Jakesz | Adatlap | 221731 | 2011. április 17. 16:34 | ||
Előbb vagy utóbb a tanulópénzt mindenki megfizeti,ha nem a tömítéssel,akkor valami mással.Rengeteget tanulok én is a többiektől,pedig már vagy húsz éve makettezek kisebb megszakításokkal. | |||||
apuka86 | Adatlap | 221730 | 2011. április 17. 16:12 | ||
Remélem sikerül hígítani utólag is valamennyit, mert sajna már pár napja áll rajta a tömítő. De most már ezt is tudom, hogy kell és legközelebb nem baltázom el. Plusz beigazolódott részben, hogy miért jó 1:72-ben nem drága makettekkel kezdeni. Köszönöm nektek a tanácsokat! | |||||
Luthor | Adatlap | 221729 | 2011. április 17. 16:08 | ||
A tömítőket elvileg lehet higítani szintetikus v lakkbenzin higítóval. Én egy kis adagot szoktam szinte folyékonyra kikeverni és 0-ás ecsettel applikálom a kívánt helyre. Természetesen a maszkolás is szükséges lehet alkalom adtán. | |||||
Jakesz | Adatlap | 221728 | 2011. április 17. 16:04 | ||
Nagyon szívesen,remélem így vagy úgy de a problémád megoldódik. | |||||
apuka86 | Adatlap | 221727 | 2011. április 17. 15:56 | ||
marshallbot | Adatlap | 221726 | 2011. április 17. 15:55 | ||
Szia! Én csak csiszolópapírt használok, szerintem keress durvábbat (400 kb)kezdetnek, aztán haladj az egyre finomabb felé... Az a baj, hogy itt viszont eléggé kell figyelni arra, hogy a részleteket le ne csiszold, ez nehéz lesz... Egy tipp: legközelebb a tömítendő luk környékét ragaszd körbe ragasztószalaggal, így csak oda megy paszta, ahová tényleg szeretnéd. Ez abban is segít, hogy durva csiszolásnál ne bántsd a "szomszédos" területeket.. Hajrá! | |||||
Jakesz | Adatlap | 221725 | 2011. április 17. 15:54 | ||
apuka86! Én is Neoflexet használok és a következőket szoktam tenni. -maszkolószalaggal kimaszkolom a tömítendő rés két oldalát,hogy nagy felületet ne kenjek össze,tömítéskor -a rést tömítem,majd hagyom száradni -mielőtt teljesen megkötne,a felesleget letörlöm szintetikus hígítóval,ekkor még szépen el lehet távolítani a felesleget -maszkolószalagot eltávolítom -miután teljesen megszáradt a tömítő,vékony dróttal átkenem gél pillanatragaccsal,ezzel is tömítek egy kicsit -ezután ha kell még csiszolgatni,akkor ismét maszkolok,hogy a környező felületet,ne nagyon csiszoljam le,főleg,ha kényes helyen volt a rés A képeket elnézve,próbáld meg a hígítóval,valahogy feloldani,hátha sikerül,ha nem akkor a felesleget finoman csiszolgatni kell. | |||||
mihalyb | Adatlap | 221724 | 2011. április 17. 15:35 | ||
Sziasztok! Keresem a Sky Models 48-028 számú Harrier matricáját megvételre/cserére. Előre is köszi! mihalyb | |||||
Neo954 | Adatlap | 221723 | 2011. április 17. 14:40 | ||
Szia Gruandag! Az első talp szerintem Super Pershing-é. Koreában Pershing-eken a második talp volt, legalábbis én nem találtam más képet róla. :) Üdv.:Neo | |||||
apuka86 | Adatlap | 221722 | 2011. április 17. 14:30 | ||
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. 1. Mik azok a vákuum formázott makettek? Miben különböznek a rendes "hétköznapi" makettektől? 2. Egy 1:72-es régi Hasegawa Zero-t készítek. A törzs és szárnyak közt nagy volt a rés, így Neoflexel tömítettem. De sajnos csiszoló papírral nem tudom egyszerűen/rendesen lecsiszolni a felesleget. Van erre célszerszám? Pl: tűreszelők vagy hasonlók? Lehet nagyon amatőrök a kérdések, de hát valahol el kell kezdeni. Segítségeteket előre is köszönöm! | |||||
Gruandag | Adatlap | 221721 | 2011. április 17. 14:22 | ||
Sziasztok! Építek egy HobbyBoss T26E4 Pershing-et,de elakadtam a lánctalpnál. A maketthoz két különböző lánctalpat is adtak,azt szeretném kérdezni,hogy ezek közt mi a különbség?melyik lánctalpat hol és mikor használták rajta?És a II.Vh-vége felé levő időkben melyik lánc a jó hozzá? Üdv:Gruandag | |||||
Dani88 | Adatlap | 221720 | 2011. április 17. 12:05 | ||
Helló Mindenkinek!Meg tudná mondani valaki hogy korai Tigriseket használtak-e Normandiában? Volt rá esély? | |||||
Kamovos | Adatlap | 221719 | 2011. április 15. 19:17 | ||
Sziasztok! Köszönöm szépen a gyors válaszokat! Még szerencse, hogy előbb kérdeztem, mint meg csináltam volna forgathatóra! :) Üdv: kamovos | |||||
Elnar | Adatlap | 221717 | 2011. április 15. 19:07 | ||
www.panzerdepot.com/Story.htm Az oldal 3/4-énél kb. Azt írja a Valentine II alvázára épült, annak tornya helyére fixen épített, nagyméretű ajtókkal ellátott dobozos felépítménnyel. | |||||
mapéntekvan | Adatlap | 221716 | 2011. április 15. 18:58 | ||
Szia! Fix, az angol wikipedia szerint. Üdv, egy jóbarát | |||||
Kamovos | Adatlap | 221715 | 2011. április 15. 18:43 | ||
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Az linkben és a képen látható makettet építem! De sajnos ezt a típust nem ismerem! Ezért az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy! Ennek a technikai eszköznek forog-e az ágyú tornya? mert, hogy a maketté nem forgatható! :( henk.fox3000.com/Esci/8365.jpg Üdv: kamovos | |||||
Tiv | Adatlap | 221714 | 2011. április 15. 18:39 | ||
Sziasztok Erről a készletről keresek doboz bontást: www.1999.co.jp/eng/10142649 Elég új még, de hátha... Köszi Tiv | |||||
juge75 | Adatlap | 221713 | 2011. április 15. 18:17 | ||
Hölgyeim és Uraim! Magyar Hummer képeket keresek, matrica tervezéséhez! Minden segítséget szívesen fogadok! Köszönettel: Juhász Gábor juge75@hotmail.com | |||||
Commissar | Adatlap | 221712 | 2011. április 15. 15:16 | ||
Üdv! Nekem van egy ilyen, az kb 1mm-es vonalat húz, de ez vastagabbnak néz ki. Gundam Marker néven futnak, van olyan, amivel a makett felületét lehet festeni és van panelvonalazásra való. Én egy anyagában színezett felületű Gundam maketthez használtam, könnyű kezelni, de ha elmaszatolod, akkor macerás eltüntetni. | |||||
pipi | Adatlap | 221711 | 2011. április 15. 14:37 | ||
Kösz,közben megtalálgattam őket:-) | |||||
gaben21 | Adatlap | 221710 | 2011. április 15. 14:33 | ||
Helló. Szerintem kérdezz rá a MAz Kraz Zill című topikban. Ott talán gyorsabban kapsz választ. üdv:gaben21 | |||||
pipi | Adatlap | 221709 | 2011. április 15. 13:54 | ||
Segítsetek már légyszives! Ki gyárt 1/72-ben MAZ makettet, s melyik típust? Köszi Üdv | |||||
ogreg98 | Adatlap | 221708 | 2011. április 14. 21:15 | ||
Üdv. Valakinek van tapasztalata a "Silver Acrylic Paint Marker"-el makettek.hu/index.php esetleg hogy milyen vastag ? | |||||
novakmate | Adatlap | 221707 | 2011. április 14. 19:26 | ||
Humbrol hígítót. De valószínű, hogy nem volt elkeverve mert úgy néz ki, hogy megoldódik a dolog :) | |||||
Tibcsi | Adatlap | 221706 | 2011. április 14. 19:22 | ||
Milyen higítót kevertél hozzá? Vagy az lehet még az oka, hogy a festék nem volt rendesen felkeverve, csomók maradtak benne. | |||||
atu71 | Adatlap | 221705 | 2011. április 14. 18:58 | ||
Hello! Elkepzelheto hogy nem volt rendesen elkeverve a higitoval. Ilyenkor szokott a matt festek kifenyesedni. Udv. | |||||
novakmate | Adatlap | 221704 | 2011. április 14. 18:38 | ||
Üdv! Valaki eltudja mondani, hogy miért van az, hogy a matt Humbrol (Enamel)festék fényes lesz a felületen? (nem kevertem hozzá más festéket vagy lakkot, csak hígítót) | |||||
lucky | Adatlap | 221703 | 2011. április 14. 18:34 | ||
Sőt a wargame-esek is árulnak | |||||
Jakesz | Adatlap | 221702 | 2011. április 14. 18:18 | ||
Pigmentporokat a Pannoncolortól is lehet rendelni.Tőlük vettem én is pár üveggel,és nekem bevált. www.pannoncolor.hu/index.php | |||||
lucky | Adatlap | 221701 | 2011. április 14. 17:30 | ||
zegiboy | Adatlap | 221700 | 2011. április 13. 21:16 | ||
Műanyaghoz használnám. Tamiyat nem tudok beszerezni. Csak azért kérdeztem, hogy melyik használható kényelmesebben...az ecsetes vagy a tubusos! | |||||
Amon | Adatlap | 221699 | 2011. április 13. 21:10 | ||
Szia! Ha nagyobb tételben akkor innen: www.migproductionswebshop.com/ vagy össze állsz valakivel/valakikkel jóval olcsóbb mint máshonnan. | |||||
Amon | Adatlap | 221698 | 2011. április 13. 21:08 | ||
Szia! A tamiya, gunze ecsetes jól használható műanyagokhoz. Fémhez géles vagy tubusos. Üdv: Amon | |||||
atu71 | Adatlap | 221697 | 2011. április 13. 21:07 | ||
zegiboy | Adatlap | 221696 | 2011. április 13. 21:04 | ||
ragasztóból milyen javallott? Ecsetes, avagy sima tubusos? | |||||
ogreg98 | Adatlap | 221695 | 2011. április 13. 19:24 | ||
Sziasztok Pigment-port (MIG pigment) szerintetek honnan érdemes venni (makettek.hu)-n nem találtam, planetarmor.com/forums/showthread.php ez az ember dolgozik ilyen anyaggal. | |||||
csabbee | Adatlap | 221694 | 2011. április 13. 18:33 | ||
Haló! Ha a legjobbat akarod,akkor csak is a Hasegawa Apache-t válaszd.Ha nehezen elérhető, akkor talán az Academy, de az inkább amolyan "AH-63.5D". Nem frissítették a kabint,+az oldalsó elektronikus konténerek formája sem az igazi. | |||||
ogreg98 | Adatlap | 221693 | 2011. április 13. 18:23 | ||
Szia Köszi, én még ugye kispályás vagyok mint a nevemből is látszik és még kíváncsi vagyok miket és hogy tudok csinálni mert eddig még csak összeragasztottam lefestettem ecsettel a makettjeimet és bár azok is jól néznek ki egyre jobbakat akarok csinálni. :D | |||||
avirex | Adatlap | 221692 | 2011. április 13. 18:13 | ||
Szia! Ezen a linken elég jó képek vannak a koptatásról és a koszolásról: planetarmor.com/forums/showthread.php üdv:Robi | |||||
ogreg98 | Adatlap | 221691 | 2011. április 13. 18:07 | ||
Üdv. zigiboy igen az E-mail címedet ki írnád ? |
Köszi a segítséget segítettél bár az első gondolatom nekem is a pill.rag. volt csak a pozicionálás stb. kicsit jobban utána néztem és az 5 perces epoxi ragasztót ajánlják hozzá :) azzal azért marad egy kis idő a tologatásra :9
ha kipróbáltam majd megírom hogy sikerült.
Még egyszer köszi!
