| fidel | Adatlap | 221977 | 2011. június 3. 10:06 | ![]() | |
| Zoli | Adatlap | 221976 | 2011. június 2. 19:35 | ![]() | |
Igen ismerjük egymást és én is örülök neked! Majd megnézem a munkáidat.Bár egy pár folyamatban lévőt már megnéztem itt.Akkor még nem tudtam ki áll mögöttük. Jó munkát ! Még biztosan összefutunk. | |||||
| juge75 | Adatlap | 221975 | 2011. június 2. 19:16 | ![]() | |
Akkor mi ismerjük egymást! Juhász Gábor vagyok, a Kertész út 37./3.-ból (vagyis ott éltünk 1989-ig)! És örülök, hogy egymást megtaláltuk. | |||||
| Zoli | Adatlap | 221974 | 2011. június 2. 19:10 | ![]() | |
Szia ! De igen.Nagyorosziban laktam.A szüleim még mindig ott élnek. | |||||
| juge75 | Adatlap | 221973 | 2011. június 2. 18:52 | ![]() | |
Zoli, egészen véletlenül nem Nagyoroszi vagy? :-) | |||||
| juge75 | Adatlap | 221972 | 2011. június 2. 18:51 | ![]() | |
Inkább használj Coreldraw-t! | |||||
| Zoli | Adatlap | 221971 | 2011. június 2. 18:42 | ![]() | |
Köszi a dicséretet! Hosszú és rögös út vezetett idáig. Szia ! | |||||
| Joce | Adatlap | 221970 | 2011. június 2. 18:26 | ![]() | |
Sziasztok! Lehet hogy nagyon Off de mást már nem tudtam kitalálni. Hogyan lehet egy digitális képnél beállítani, hogy afényképezés után a gépre átmásolt képnél a dátumot is jelenítse meg, ha a fényképező menüjében még csak hasonlót sem találok! Köszi a segítséget: Joce | |||||
| Lorco | Adatlap | 221969 | 2011. június 2. 13:14 | ![]() | |
Húúúhhh, ezek fantasztikusak! Minden tiszteletem a tiéd, Zoli! | |||||
| Zoli | Adatlap | 221968 | 2011. június 2. 12:39 | ![]() | |
| Zoli | Adatlap | 221967 | 2011. június 2. 12:36 | ![]() | |
Szia ! Én egy Hansa-Brandenburg CI-t készítettem nemrég.szárnyfesztáv:17.5cm törzs hossz:kb.:12,5cm.Forgó propellerrel,mozgó villogó géppuskával,és az egész gép előre-hátra,jobbra-balra billeg (miniatűr elektronikával).Mindezt egy 5 literes borosüveg belsejébe. DE A HUZALOZÁSSAL ÉN IS MEGKÍNLÓDTAM ! Úgyhogy ne add fel biztos sikerülni fog ! Megnézheted itt :www.turelemuveg.lapunk.hu Jó munkát ! | |||||
| nemz | Adatlap | 221966 | 2011. június 2. 11:11 | ![]() | |
| Neo954 | Adatlap | 221965 | 2011. június 1. 17:58 | ![]() | |
Szia! Pár kép. Üdv.:Neo | |||||
| Richard (KP Models) | Adatlap | 221964 | 2011. június 1. 17:34 | ![]() | |
először is ellenőrizd, hogyan volt az igazi repülőgépen. én nem ismerem a típust, de nyilván bekötőszemeken húzták át és feszítették meg a huzalokat. ugyanezt kell neked is csinálni. nagyon vékony drótból (0,5mm vagy vékonyabb) bekötőszemeket készítesz. ez gyakorlatilag egy karika, de az egyik szára álljon ki 1-2mm hosszan. ezzel a szárral tudod berögzíteni a szárnyba egy előre kifúrt lyukba. Hogy pontosan hova, ahhoz kell a fotó vagy szakrajz. majd ha ezek megvannak, akkor lehetőleg rugalmas, feszíthető antennahuzalt vásárolsz (Tóth Zoli Z63-nél lehet kapni rendezvényeken vagy postai úton is küld). ezt a huzalt átfűzöd a berögzített szemeken és pillanatragasztóval pedig rögzíted a végén. figyelni kell hol futott dupla és szimpla drót. kb ennyi. megcsinálni kicsit nehezebb, mint leírni :) | |||||
| nemz | Adatlap | 221963 | 2011. június 1. 07:53 | ![]() | |
Sziasztok! 1:48-as Bristol F.2B Fighter repülőgépet készítek. A huzalozáshoz kérnék segítséget. Miből lehetne elkészíteni és hogy lehet rögzíteni, feszíteni az alsó és a felső szárnyak között? Előre is köszi | |||||
| lucky | Adatlap | 221962 | 2011. május 31. 10:33 | ![]() | |
Andreas! Esetleg próbálkozhatsz Petibá-val is, de Ő sokszor nem ér rá, így akkor ajánlom, ha nem sürgős a dolog. Gondolom a matrica megrajzolása nem gond. | |||||
| Andreas | Adatlap | 221961 | 2011. május 31. 10:22 | ![]() | |
Hello juge75! Köszönöm az instrukciókat,értem én,meg gondoltam is rá én is! Úgy döntöttem,hogy rendelek fehéret és átlátszót és kikísérletezem a nekem megfelelő módszert. A folyadékot meg használni fogom,mert már sokan dicsérték! Kipróbálom majd azt is,hogy átlátszóra az Office tud olyat hogy csak 5% szürkét tesz a fehérbe,meg a keretes módszert is. Üdv: Kovács András | |||||
| juge75 | Adatlap | 221960 | 2011. május 31. 08:15 | ![]() | |
Tudod, a hagyományos (Tintasugaras és Lézer) nyomtatók (és a nyomda technika) fehér színt nem ismer, hiszen az a nyomat hordozó fehér papír tulajdonságaiból ered, alapvetően az adja. Ezért is van fekete és színes tinta bennük, alapvetően a 4 alapszínre kihegyezve: Cián-Sárga-Bíbor és Fekete. De: a makettezésben alkalmazott "Matrica" (Vizes és száraz) nem fehér papírlapra lett szánva, meg kellett oldani az alapnak szánt és fedő fehér réteget a hordozó lakk film anyagán. Nyomdatechnológiai okokból a matricákat szita nyomtatással, színenként készítik el, de léteznek speciális lézer nyomtatók, amik szintén tudnak kezelni fehér színt, viszont drágák. Mivel a lakásokban elsősorban tinta sugaras, vagy drágább színes lézer nyomtatók találhatóak, így tudták csak megoldani a fehér színt. Nyomtatás és teljes száradás után kezeld Microscale Liquid Decal Film-folyadékkal, ez egy folyékony film anyag, kifejezetten erre a célra. Számokat vékony körvonallal nyomtasd, vagy a felszínre szánt színhez hasonlóval. Utána körül vágod, és helyére teszed. | |||||
| gaborka | Adatlap | 221959 | 2011. május 31. 08:04 | ![]() | |
A "fehér" számok amiket nyomtatni szeretnél, valójában átlátszóak lesznek, hiszen a lézernyomtatóban nincs fehér festék. c[ ] | |||||
| Andreas | Adatlap | 221958 | 2011. május 31. 07:36 | ![]() | |
Hello Grande! Köszönöm a gyors segítséget, megnéztem a megamakett honlapot és van tényleg minden fajta matrica alapanyag! Mondjuk azt nem értem, hogy azt írja ha fehér színnel szeretnék nyomtatni (nekem ez kéne) akkor ne az átlátszót hanem a fehéret válasszam? Ezt egy kicsit nem értem. Ha fehér alapra nyomtatom akkor hogy tudom kivágni a számokat-hiszen nem látszik rajta. Na mindegy majd meglátom. Köszönöm a segítséget: Kovács András | |||||
| Grande | Adatlap | 221957 | 2011. május 30. 21:58 | ![]() | |
András! Itt is kapsz átlátszó matricalapot. www.megamakett.hu/product_info.php Barackdr (Lantos Zoli) is elérhető, ha még foglalkozik vele. barackdr@gmail.com Azt megjegyezném, hogy lézernyomtató vagy tintasugaras nyomtató nem tud "fehér színt" nyomtatni... | |||||
| Andreas | Adatlap | 221956 | 2011. május 30. 21:12 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni abban az ügyben, hogy matrica alapanyagot szeretnék vásárolni. Már régóta keresem és semmi eredmény. Vizes matrica alapanyag kellene és jó lenne ha nem fehér, mert fehér számokat szeretnék rányomtatni lézer nyomtatóval! Kaptam egy olyan infót, hogy "Barack" vagy ki foglalkozik ilyennel, de én nem tudom, hogy ki az és hol található. Segítségeteket előre is köszönöm: Kovács András | |||||
| G-cart | Adatlap | 221955 | 2011. május 30. 19:43 | ![]() | |
Sziasztok! Egy egyszerű, naív kérdés: A Gundam Markereknél mi a különbség az acryl és az enamel tollak közt? Mint a sima festékeknél az alapanyag, vagy hogy milyen felületre való? Köszi a válaszokat, üdv: G' | |||||
| lucky | Adatlap | 221949 | 2011. május 26. 08:03 | ![]() | |
Szia Badgo! Nem vkok nagy ágyúszakértő, de: Ha bronzból volt öntve akkor megfeketedik. Ha öntöttvasból akkor is. | |||||
| juge75 | Adatlap | 221948 | 2011. május 26. 05:46 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 221947 | 2011. május 26. 05:41 | ![]() | |
| Atesz | Adatlap | 221946 | 2011. május 25. 23:32 | ![]() | |
Sziasztok! Keresnék Tamiya X-34 (Enamel) festéket, valamint Gunze Mr. Color és Mr. Metal Color festékhez hígítót. Ha valakinek van eladó, vagy tud beszerzési forrást, kérem jelentkezzen. Elérhetőségek az adatlapon. Köszönöm: Atesz | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 221945 | 2011. május 25. 19:29 | ![]() | |
Koszonom Pilota! | |||||
| Commissar | Adatlap | 221944 | 2011. május 25. 13:31 | ![]() | |
Miles! Awww.coolminiornot.com/oldalon van bőven wh40k figurakiállítás ha érdekel. Jó kis nyálcsorgatós oldal :) | |||||
| miles | Adatlap | 221942 | 2011. május 25. 12:27 | ![]() | |
Az eredeti Ian Watson az nagyonsötét, és nagyon szürrealisztikus. Ha jól emlékszem, valahol nyilatkozta is, hogy szigorúan meghatározott időt töltött naponta irással, nehogy túlságosan beleélje magát, és megfertőzze a Káosz. :) A tanithi széria szerintem a Warhammer 40 000 "lájt" | |||||
| Luthor | Adatlap | 221941 | 2011. május 25. 12:21 | ![]() | |
csak meggugliztam: Wrhammer dreadnought (képek) ... szeretem ezt az univerzumot, de nem vagyok gyűjtő, így képeim sincsenek. A legnagyobb tárhely az internet, szinte bármikor bármi megtalálható. | |||||
| miles | Adatlap | 221940 | 2011. május 25. 12:11 | ![]() | |
Szépek ezek az ultramarin dögök. Több kép nincs róluk? :) | |||||
| miles | Adatlap | 221939 | 2011. május 25. 12:11 | ![]() | |
Egy párduc, vagyis Pz V. Panther, valószinűleg G széria, a kis torony rajta pedig egy háború eleji panzer I-es ikergéppuskás tornya. A méretbeni különbségek megtévesztőek, az ember azt hihetné, nem ugyanaz a méretarány, pedig de. :) | |||||
| Luthor | Adatlap | 221938 | 2011. május 25. 12:04 | ![]() | |
Ez is igaz, valóban. | |||||
| Luthor | Adatlap | 221937 | 2011. május 25. 12:03 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 221936 | 2011. május 25. 12:02 | ![]() | |
Szerintem simán egy whatif/alternatív második vh-s makett, mostanában divat ilyesmit csinálni. | |||||
| Luthor | Adatlap | 221935 | 2011. május 25. 11:59 | ![]() | |
Szerintem az alapötlet a Warhammer 40.000 univerzumban ismeretes Dreadnought-tól származik. A körítés arra hajaz, talán a Birodalmi Gárda két katonája lesi a járgányt a fedezékből. Többféle ilyen v ehhez hasonló harci gép fut ebben a témakörben, neten biztos számos képet találhatsz ezekről. A Móvári darab alkatrészei ránézésre II. világháborús német (talán más is, nem vagyok szakértő) páncélos(ok)ból készültek, a csörömpösök biztos vágják, hogy mi(k)ből. | |||||
| Pilota | Adatlap | 221934 | 2011. május 25. 11:46 | ![]() | |
Szia Tyimosenko, szerintem bármelyik tömítőanyag megteszi, én pl neoflexet használok. Egy kiszuperált szikével olyan szépen bele lehet simítani, hogy utána csak minimális csiszolást igényel. Festésnél nem árt figyelembe venni, főleg ha sötét színű a makett anyaga... Üdv: pájlot | |||||
| Badgo | Adatlap | 221933 | 2011. május 25. 11:23 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni valaki hozáértőtől, hogy egy 7 éves háború korabeli osztrák 3 fontos ágyút miből öntöttek? Milyenre színnel fessem ki? Köszönöm és Űdv, robi | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 221932 | 2011. május 25. 10:46 | ![]() | |
Sziasztok, Azt szeretném kérdezni, hogy a makettalkatrészek felületén néha előforduló, akár több mm átmérőjű köralakú kilökőtüskenyomok eltüntetésére mi a legjobb tömítési anyag/módszer? Köszönöm előre is a választ! Üdv | |||||
| unicellular | Adatlap | 221931 | 2011. május 23. 07:29 | ![]() | |
| unicellular | Adatlap | 221930 | 2011. május 22. 20:04 | ![]() | |
Sziasztok! Esetleg valaki tudna küldeni összeállítási útmutatót Revell GAZ-66-hoz? Előre is köszönöm! mookush [kukac] gmail [pont] com | |||||
| sziklakks | Adatlap | 221928 | 2011. május 22. 13:48 | ![]() | |
Köszi szépen!Az le is telt,mert nem értem rá.:D | |||||
| Kamovos | Adatlap | 221927 | 2011. május 22. 12:56 | ![]() | |
| jerry82 | Adatlap | 221926 | 2011. május 22. 12:03 | ![]() | |
III. birodalom visszavág | |||||
| jerry82 | Adatlap | 221925 | 2011. május 22. 12:00 | ![]() | |
A németek 1946-ban találtak egy lezuhant űrhajót ami egy messzi-messzi galakszisból érkezet :)) ,és amiben egy különleges fegyver tervrajzait találták (AT-ST) ,ezt próbálták lemásolni kisebb nagyobb sikerrel . Később szövetségesek is megszerezték ezeket a terveket | |||||
| B-watch | Adatlap | 221924 | 2011. május 22. 11:28 | ![]() | |
| miles | Adatlap | 221923 | 2011. május 22. 10:21 | ![]() | |
Sziasztok! Szükségem van 1/72 kp-s L-39 alba kabintetejére! (Ha lenne valakinek elfekvőben pavlás vákum az még jobb lenne). polomal@citromail.hu | |||||
| cimber | Adatlap | 221922 | 2011. május 21. 20:28 | ![]() | |
Akkor légy nagyon óvatos, mert a denszesztől/alkoholtól nagyon "porszerűen" szárad. | |||||
| notarius | Adatlap | 221921 | 2011. május 21. 20:03 | ![]() | |
Azért egy napot adj neki. | |||||
Meg tudná valaki mondani, hogy az MKHL által használt He 170 és Bf 109D típusoknak milyen festésük volt?
Színkódokról és folttérképekről bármilyen információt szívesen fogadok.
Továbbá nagyon szépen megköszönném, ha valaki el tudná nekem küldeni a Classic Airframes 4134-es készletének összerakási és festési útmutatóját akár linken, akár bármilyen formátumban (valahogy ezt nem sikerült kiguglizonm...).
Elérhetőségem: nszabo@vipmail.hu
Köszönöm,
fidel
