| gaborka | Adatlap | 222465 | 2011. augusztus 5. 12:33 | ![]() | |
| gaster | Adatlap | 222464 | 2011. augusztus 4. 21:04 | ![]() | |
Sajnos én még nem használtam semmilyen pigment port azért kérdeztem :) | |||||
| lucky | Adatlap | 222463 | 2011. augusztus 4. 19:54 | ![]() | |
Matricázni fényes lakk után kell. Ezután jöhet a végső fényesség beállítása. Ezt a port pont úgy kell mint, a cmk, mig stb pigmenteket. | |||||
| gaster | Adatlap | 222462 | 2011. augusztus 4. 19:46 | ![]() | |
Sziasztok! Két kérdést szeretnék feltenni: -Matricázni lakkozás után vagy előtt kell illetve milyen lakkot ajánlotok? -Szereztem olyat, hogy vas-oxid vörös pigment por. Ezt hogy kell használni koszoláshoz? Üdv, gaster | |||||
| lucky | Adatlap | 222461 | 2011. augusztus 4. 09:41 | ![]() | |
Nálam most gunze van, még nem próbáltam. | |||||
| Papa74 | Adatlap | 222460 | 2011. augusztus 3. 21:29 | ![]() | |
Köszi! A második kérdésre valami? Milyen matt lakkot ajánlanál. üdv: Papa74 | |||||
| HUJBI | Adatlap | 222459 | 2011. augusztus 3. 20:46 | ![]() | |
meg a sas is. | |||||
| lucky | Adatlap | 222458 | 2011. augusztus 3. 20:34 | ![]() | |
Szia Papa74! Pár cseppet belekeversz a mattítani kívánt festékbe.vigyázz vel mert hamar krétamattá teszi a legfényesebb festéket is. És jó gunze akrilhoz is. | |||||
| Corto Maltese | Adatlap | 222457 | 2011. augusztus 3. 13:47 | ![]() | |
| mada | Adatlap | 222456 | 2011. augusztus 3. 12:34 | ![]() | |
Sziasztok. Budapesten melyik bolt árul vallejo festékeket? Válaszotokat előre is köszönöm. | |||||
| Papa74 | Adatlap | 222455 | 2011. augusztus 2. 17:26 | ![]() | |
Milyen jó, hogy olvas az ember gyermeke! Én ilyet vettem matt lakk-nak :-( Megkérdezhetem, hogy kell használni? Valamint matt lakk-nak mit lehet használni? Előre is köszi! üdv: Papa74 | |||||
| Grifx | Adatlap | 222454 | 2011. augusztus 2. 16:27 | ![]() | |
Sziasztok! Erről a képről és a típusról szeretnék kérdezni. Valaki nem tudja véletlenül, hogy hol készült a kép? Milyen antenna van a toronyra rögzítve? Ez a csodabogár a: Renault FT-17 Rengeteg országba használták és sokáig… Az egyik típuson öntött torony van a másikon lemezből, van. Az első görgő (kerék) se ugyan az a 2 toronytípusnál. Szóval az a kérdésem hogy csak a torony és az első görgő volt más? (A test és minden más ugyan az volt?) Remélem, tudtok segíteni :) | |||||
| mcs | Adatlap | 222453 | 2011. augusztus 1. 22:08 | ![]() | |
| Z63 | Adatlap | 222452 | 2011. augusztus 1. 20:54 | ![]() | |
DGabi01! Ha kerek üveges, akkor akril, ha szögletes üveg, akkor Enamel. Mellesleg a Tamiya Enamel a legjobb az olajfestékek közül! Hígitani legjobb a saját hígitójukkal, de az Enamelt tökéletesen hígithatod lakkbenzinnel, vagy White Spirit-tel, az akrilt a Gunze mindkét fajta hígitójával, vagy alkohollal( plusz Retarder), deanaturált szesszel, izopropil-alkohollal, stb. Tamiya jelölések, mint lucky kolléga is írta, X= fényes; XF= matt. A Tamiya akril festékekhez kapható a Flat Base, ami egy mattító adalék, tehát a lakkhoz, vagy festékhez keverve bemattítja azt. Önállóan nem használható festésre, lakkozásra! Üdv,Z63 | |||||
| ANT | Adatlap | 222451 | 2011. augusztus 1. 20:45 | ![]() | |
Ez valóban fényes lakk. Mattításhoz X21 Flat Base kell, higítás ugyanazzal, mint az akrilokat. | |||||
| lucky | Adatlap | 222450 | 2011. augusztus 1. 20:42 | ![]() | |
Ha X akkor fényes | |||||
| DGabi01 | Adatlap | 222449 | 2011. augusztus 1. 20:02 | ![]() | |
Sziasztok a Tamiya X22 Clear ről kellene nekem némi info: ez matt lakk? és kell higítani és ha igen mivel lehet a segítséget előre is köszi! | |||||
| vlevi | Adatlap | 222448 | 2011. augusztus 1. 19:31 | ![]() | |
hobbyeasy pont kom oldalon lehet kapni. Vagy Szűcs Lacinál, automakett pötty hu | |||||
| novakmate | Adatlap | 222447 | 2011. augusztus 1. 19:07 | ![]() | |
Üdv! Tud valaki olyan webshop-ot ahol lehet kapni maketteken kívül Tamiya szintetikus festéket? Vagy esetleg valakinek fölöslegesen van-e festéke? (matt fekete) | |||||
| Z63 | Adatlap | 222446 | 2011. augusztus 1. 16:43 | ![]() | |
iamtheovermind! Keresd a Preiser figurákat, vasútmodellekkel foglalkozó honlapokon, illetve vasútmodellboltokban. Talán a HO-KI modellboltban is találhatsz ilyesmit. Ha 1/46-ost használnál, az is tökéletes. Ha két ember áll egymás mellett, mekkora a különbség köztük? Makettben meg sem tudnád különböztetni. A Preiser készletekben vannak kifejezetten civil figurák, nők és gyerekek, öregek, fiatalok. Üdv,Z63 | |||||
| iamtheovermind | Adatlap | 222445 | 2011. augusztus 1. 16:23 | ![]() | |
sziasztok, elég régóta keresek, de eddig nem találtam 1/48-as, 1930-as, 1940-es évekbeli, európai, városi, civil figurákat. előny ha a készletben van nő és gyerek is. van valakinek ötlete, hogy melyik gyártót nézzem meg? mivel sok emberre lenne szükségem (minimum 15-20), olyan gyártó nem jó, ahol egy figura 10 dollárba kerül (eddig csak ilyet találtam, bár a méretaránya annak sem 1/48 volt hanem talán 1/46 valami miatt)... :( ha esetleg nincs ilyen, melyik készletet lenne a legkönnyebb átalakítani? | |||||
| Kutyafülû | Adatlap | 222444 | 2011. augusztus 1. 13:39 | ![]() | |
Szia Vackor! Köszi szépen, e-mail megy! | |||||
| Vackor | Adatlap | 222443 | 2011. augusztus 1. 10:59 | ![]() | |
Kutyafülű ! Ha kell, a Modell és Maket 1997/6 száma nálam fölös példányban megvan, az foglalkozik a magyar éjszakai vadászokkal. E-mailom. dr.szabo.tamas@freemail.hu | |||||
| Kutyafülû | Adatlap | 222442 | 2011. augusztus 1. 10:47 | ![]() | |
Köszi, Z63! A Modell és Makettet megpróbálom kitúrni, sajnos nekem csak néhány száma van meg. | |||||
| Monty | Adatlap | 222440 | 2011. augusztus 1. 08:16 | ![]() | |
Ha most acélszínnel átfújom, akkor volt/van értelme a Blacken-it használatának egyáltalán? Már össze van rakva a következő makettem winterkettenje (Friul persze) és nem szeretnék ugyanebbe a dilemmába esni. Esetleg jobb lenne, ha lefújnám fekete alapozóval, majd acélszínnel és végül olajfestékkel, pigmenttel koszolnám, öregíteném, matt lakkal zárnám? | |||||
| Z63 | Adatlap | 222439 | 2011. július 31. 22:38 | ![]() | |
Kutyafülű! Sajnos, eddig nemhogy színes, de fekete-fehér kép is csak alig került elő a magyar éjszakai 110-ekről. Ami létezik, mindegyik volt a kezemben. Ez összesen 8 kép.Hat az M 107-ről 2 az M 108-ról. A spirált szerencsére látni,a szárny le van ponyvázva, a törzsön levő kereszt biztosan üres, mert a belső részen átlátszik a kamuflázs. A törzs bal oldalán a 107 mögött "C" alakú kosz(?)A 107 nagyon házi festés, a hetes kissé hátrébb van az egyestől és O-tól, valamint a szára kilóg a sorból, valahogy nagyobb, mint a többi szárny. Ha tudod, keresd az régi Aero Historia újságokat, abban több kép is szerepel. Ha hozzájutsz a Pro Modell elődjének, a Modell és Makett című újságjának megfelelő számához, ott megtalálod a cikket az összerakásával kapcsolatban. Ne kérdezd melyik szám, most nem tudom neked megmondani. Üdv,Z63 | |||||
| Z63 | Adatlap | 222438 | 2011. július 31. 22:23 | ![]() | |
Monty! A német lánctalpak nem nagyon rozsdásodtak a használat közben(egyébként sem)Érdemes lefújni palaszürkével, majd acélszínnel és grafittal koptatni, illetve a Friult finom polírpapírral visszacsiszolni a futófelületen, mini drótkoronggal a futógörgők által koptatott részeken. Esetleg nagyon diszkrét barnás-rozsdaszerű pigmenttel koszolni, de tényleg csak csínján! Üdv,Z63 | |||||
| Monty | Adatlap | 222437 | 2011. július 31. 21:14 | ![]() | |
De akkor nem lesz túl rozsdás egy német lánctalphoz képest? Hiszen annyira nem voltak rozsdásodásra hajlamosak. Bár a kép, amit feltettem zavaró lehet, mivel nem sérült, ledobott lánctalp a célom, hanem rendesen fent lesz a Jagdtigeren, csak így könnyebb még alakítanom rajta. | |||||
| Kutyafülû | Adatlap | 222436 | 2011. július 31. 20:48 | ![]() | |
Szia Z63! Köszi a segítséget, megpróbálom az általad említett módon, az itthon lévő Tamiya maszkolóval.Az eredményről majd teszek fel képet. A festést illetően valószínűleg igazad van, a HAD matricalapon lévő festési útmutató szerint is egyszínű volt a felső szín, bár sajnos referenciafotó nagyon kevés áll rendelkezésre. Így aztán (jobbára a fújás kedvéért, illetve mert így tetszett jobban) 74/75 lett a vége :) A magyar színekkel is hasonlóan vagyok, persze jó lenne látni több (lehetőleg színes) archív képet. Még egyszer köszi az ötletet! Üdv: Kutyafülű | |||||
| juge75 | Adatlap | 222435 | 2011. július 31. 19:45 | ![]() | |
Fújd át rozsda színnel, haloványan, hígítva, majd koptasd vissza csiszoló papírral. | |||||
| Monty | Adatlap | 222434 | 2011. július 31. 17:34 | ![]() | |
Sziasztok! Elakadtam a Friul lánc festésével... Blacken-it után (most használtam először) nagyon erősen higított Burnt Sienna olajfestékkel minimális rozsdásítást csináltam, majd átkentem az egész lánctalpat Raw Umber olajfestékkel (szinén nagyon erősen higítottam). Szerintetek még egyszer kenjem át Raw Umberrel vagy mit javítsak a láncon? Lehet jobban jártam volna, ha egyből átfújom acélszínnel, és nem használom a drága Blacken-itet... | |||||
| Z63 | Adatlap | 222433 | 2011. július 31. 17:01 | ![]() | |
Bocs, azt elfelejtettem, hogy a két szalag közötti részt folyékony maszkolóval kell kikenned! | |||||
| Z63 | Adatlap | 222432 | 2011. július 31. 16:56 | ![]() | |
Kutyafülű! Szép spirált a következőképpen festhetsz. Aizu maszkolószalagból a 0,4mm-es megfelelő lesz, ha nem akarsz rá költeni, akkor a Tamiyából vághatsz nagyon vékony csíkokat.A kúpot lefújod fehérrel. A légcsavarkúp közepén egy koronggal kezded, amit egy körsablonnal, vagy egy lyukasztóval vágsz ki. Két csíkkal indítasz középről, úgy, hogy először egymásra ragasztod a csíkokat, majd elkezded lassan kettényitni. Ahogy haladsz hátrafelé, a két szalagcsíkot nagyon kismértékben húzod széjjel.Ragasztod az egyiket egy darabon, aztán követed a másikkal. Így , mire a kúp tövéhez érsz, meglesz az egyre szélesedő spirális vonal. Vigyázz, a magyar 110-en vékony, ritka spirál volt.A trikolort sokan megkérdőjelezik, egyetlenegy fotón láttam, de azt is fehér nélkül és csak az oldalkormányon! A szárnyon is valószínűbb az egységes 75-ös szín,bár én is ollósra fújtam annak idején.A felségjelek feketék voltak, nem sötétszürkék, csak valószínűleg ködölték feketével. Aizu szalag ügyben is tudok segíteni. zooli63@citromail.hu Üdv,Z63 | |||||
| silent8 | Adatlap | 222430 | 2011. július 31. 12:49 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 222429 | 2011. július 31. 11:22 | ![]() | |
Sziasztok Jakesz és Silent8! Köszi a segítséget! A link nagyon jó, nem értem hogy miért nem akadtam rá... Már csak a koszolásban kellene segítség, de az még odébb van!:) Eddig repülőket építettem és azokon ugye nem sok sár, kosz van/volt:) | |||||
| HUJBI | Adatlap | 222428 | 2011. július 31. 08:27 | ![]() | |
gyantát, olcsón, gyorsan, Pesten...valaki? IDF humvee lökhárító, pótkeréktartó, fegyverállvány stb. (a fegyverállvány vetemedett volt, eredeti állapotban nem lett volna értelme másolni, így szétvágtam.) | |||||
| Kutyafülû | Adatlap | 222427 | 2011. július 30. 21:51 | ![]() | |
Sziasztok! Tanácsotokat kérném, tanácstalanságomban...:) Az a helyzet, hogy 1/48-ban dolgozom az Eduard Bf-110 G-4-es gépén, amelynél a légcsavarkúpokra szeretnék szép szabályos spirált festeni. Eddig 1/72-ben kézzel sikerült úgy-ahogy megoldani, de ebben a méretarányban már ez nem járható. Adtak ugyan matricát hozzá, de festeni szeretném inkább. Arra gondoltam, hogy lefestem a kúpokat fehérre, aztán ráragasztom a matrica-spirált, majd lefújom feketére, végül lekaparom (esetleg Mr. Softerrel rásegítve) a matricát. Nem csináltam még ilyet, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: Kutyafülű UI: Csatolok két képet, éppen a Nemzeti trikolort kezdtem felfújni az oldalkormányokra. | |||||
| Z63 | Adatlap | 222426 | 2011. július 30. 21:02 | ![]() | |
mcs! Keresd meg a HADvezért, Quickboost termékeket rendelhetsz tőle, nagyon korrekt áron. No, ott olyan kipufogót kapsz,többféle makettgyár termékeihez, hogy megszólal! Üdv,Z63 | |||||
| Z63 | Adatlap | 222425 | 2011. július 30. 20:57 | ![]() | |
messer109! Ha a gép az eredeti matt ezüsttel van festve, az beleette magát a műanyagba, nem tudod leszedni.Ekkor marad az akkurátus csiszolás, amit vizesen kell végezned, előbb 400-as, majd 600-800-as,1000-es és végül 1500-2000-es papírral. A panelvonalakat már az elején érdemes átkarcolnod negatívra. Ha egyéb festék, akkor a kereskedelemben kapható darabos-kristályos (Pl. SziTi )lefolyótisztítók valamelyikével(folyékony nem jó), vagy a Very Well hideg zsíroldóval tudod a festéket leszedni. Persze, ha ebben a topicban visszapörgetsz, évekre visszamenőleg hetente kétszer leírják a választ a kérdésedre. Szélvédőt többféle módon tudsz készíteni. Fotók alapján beleszabsz a helyére víztiszta műanyagból, vagy melegen húzol, átlátszó fóliából. Ehhez viszont pontosan a kabinüveg helyére passzoló tömör "tompot" kell faragnod,majd erre akár vákuumos, akár kézi eljárással melegen ráhúznod az átlátszó filmet. Egyébként a Tippek,Trükkök topicban vannak érdekes leírások, szemezgess belőlük4 Üdv,Z63 | |||||
| KossuthLajos | Adatlap | 222423 | 2011. július 30. 18:56 | ![]() | |
Migi! Köszönöm szépen. Angolul is értekeznek, vagy csak dojcsul? | |||||
| messer109 | Adatlap | 222422 | 2011. július 30. 18:23 | ![]() | |
Sziasztok. Tudnátok nekem abban segíteni, hogy hogyan lehetne egy 1:100 méretarányú TU-154-be első szélvédőt építeni. A gépet teljesen törött állapotban kaptam, most kezdem a felújítását. Sajnos a szélvédő hiányzik, ezt szeretném valahogy pótolni. Esetleg arra is tudnátok adni valami tippet, hogy a régi festéket hogyan lehetne a gépről eltávolítani? Előre is köszönöm segítségeteket. | |||||
| silent8 | Adatlap | 222421 | 2011. július 30. 17:37 | ![]() | |
Szia Sanyi! Valami ilyesmi van a rács mögött :DDD | |||||
| eBatta | Adatlap | 222420 | 2011. július 30. 16:19 | ![]() | |
Keresek 1/48-ban Spitfire szélvédőt, ha valakinek van, írja meg itt! | |||||
| eBatta | Adatlap | 222419 | 2011. július 30. 16:18 | ![]() | |
| Jakesz | Adatlap | 222418 | 2011. július 30. 16:00 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 222417 | 2011. július 30. 15:42 | ![]() | |
Sziasztok! Az HEMTT-ről keresek képet, hogy mi van a az elején lévő rács mögött. Sajnos eddig hiába próbálkoztam guglival, semmi jót nem találtam. Illetve még tippeket/tanácsokat kérek hogy 72-es járművet hogy lehet élethűen koszolni. A fenti jármű tisztán elég furcsán hat:) Ecsettel dolgozgatok, ezért ez lehet hogy kicsit bonyolítja a helyzetet. Előre is köszi! Üdv Sanyi | |||||
| Joce | Adatlap | 222416 | 2011. július 30. 11:14 | ![]() | |
Sziasztok! Keresem az Academy 1/48-as F-14 készletében található 4db AIM-7 Sparrow rakétát megvételre esetleg cserére más fegyverzetre 1/72, 1/48 és 1/32 - ben. Más elfogadható minőségű Sparrow is jó lenne, csak lenne. Köszi: Joce | |||||
| tubaboy | Adatlap | 222415 | 2011. július 29. 21:41 | ![]() | |
Sziasztok, alkatrész eltűnése miatt keresek Mig-3 ülést 1/32 méretarányban, valamint az Aires kabin kiegészítőjét a típushoz. Minden megoldás érdekel, köszönettel: Szabó Gábor szabo.gabor@biob.hu | |||||
| migi | Adatlap | 222414 | 2011. július 29. 21:17 | ![]() | |
Szia Lajos Én most kaptam tőlük egy kabintetőt , Simán irtam egy udvarias levelet nekik , ők rákérdeztek a pontos tipúsra és a pontos cimemre , és 2 héten belül megkaptam . erre a cimre irtam :Apannarale@revell.com üdv: migi | |||||
| KossuthLajos | Adatlap | 222413 | 2011. július 29. 21:11 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan embert keresek, aki jártas (vagy tud segíteni) Revell maketthez való alkatrész utánrendelésben. Előre is köszönöm. Kossuth Lajos kossuthlajos@t-online.hu | |||||
A pasztellport ecsettel szokás felvinni azokra a részekre ahová szeretnéd. Érdemes külön erre a célra ecseteket rendszeresíteni. Matt felületeken megáll magától is a pasztellpor, ha pedig azt akarod hogy eloszoljon a por a felületen és megüljön a résekben, szemcseppentővel valamilyen oldószert kell rácseppenteni (pl white spirit). Az oldószerbe mártott ecsettel vissza is lehet mosni a port, így lehet pl esőnyomokat előállítani. Vagy rozsdás lefolyást.
c[ ]
