| sbbalint | Adatlap | 222500 | 2011. augusztus 11. 15:56 | ![]() | |
Sziasztok, most küldöm el a nevezésem a Wolfpack-ra, és a feljavításokhoz nem nagyon tudom, mit is kellene írnom. A makett talapzaton van, alkatrész nincs rajta megváltoztatva, minden a szettből lett kirakva rajta, vettem hozzá 4 figurát, kicsit koszoltam a tankot és a talapzatot, ezen kívül nincs rajta semmi extra. Ezek közül oda kell írnom valamit a feljavításokhoz? | |||||
| Jakesz | Adatlap | 222499 | 2011. augusztus 11. 14:37 | ![]() | |
| Jakesz | Adatlap | 222498 | 2011. augusztus 11. 12:46 | ![]() | |
Sziasztok! A következő problémával kerültem szembe: a Faun slt 56-os hk. szállítóhoz megvettem a VoyagerModell PE 35008-as maratását. A vontatóra és a trélerre is fel kellene helyezni pár szerszámot (csákány, lapát, fejsze), na már most ezek rögzítőket nem adták a maratáshoz, de az összeállítási rajzon, viszont mutatják. Szinte biztos, hogy meg kellene venni az AP 036-os készletet, de erre már nincs keretem. A kérdésem az lenne, hogy megvan e valakinek ez a készlet, vagy van e kimaradva belőle? Ha van valakinek, és tudna eladni belőle pár darabot, kérem jelezze felém. Nagyon hálás lennék érte! Cím:jakoandras@gmail.com | |||||
| gaborka | Adatlap | 222497 | 2011. augusztus 11. 10:32 | ![]() | |
Vagy a sztirolcsíkos megoldás, vagy pedig ha érzel magadban bátorságot hozzá akkor A+B putty - gyúrsz belőle egy vékony kukacot, felteszed az élre, és egy vizes szikével vagy mintázó szerszámmal ki tudod belőle alakítani az élt. Amikor kikeményedett 4-5 óra múlva, kiválóan lehet csiszolni. c[ ] | |||||
| vlevi | Adatlap | 222496 | 2011. augusztus 10. 18:28 | ![]() | |
Én is a denszeszre adom le a voksom. De jól működik a gyógyszertári izopropyl alkohollal. Lehet, hogy jobban, de én nem láttam különbséget, műszerrel meg nem mértem :) Próbáltam hígítani vízzel is (desztillált vízzel), de nagyon gyenge volt a felület. Gyakorlatilag ujjal való érintésre is lejött. Viszont a denszesz+egy kis retarder sokkal jobb lett. Egyrészt szebben terül, a fényes festék fényes marad, és próbáltam körömmel fricskázni, úgy sem pattant le a műanyagról. Retardernek a művészellátóban kapható "akril kötéslassító" nevű szert használom. | |||||
| juge75 | Adatlap | 222495 | 2011. augusztus 10. 18:19 | ![]() | |
Denaturált szesz kiváló(sőt, még a Vodka is). | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 222494 | 2011. augusztus 10. 17:10 | ![]() | |
Higíthatod vele nyugodtan, de a víz a felületi feszültségénél fogva hajlamosabb kis cseppekbe rendeződni a felületen, ezért először egy nagyon vékony réteget ködölj a felületre és utána kezdd el teríteni a festéket vékony rétegekben. Hallottam olyat is, hogy egy két csepp mosogatószert adva a vízhez jobb eredményt lehet elérni, de ezt még nem próbáltam. Gunze higító, denszesz, vagy gyógyszertári alkohol is megfelelő (kb 78%- os). | |||||
| DGabi01 | Adatlap | 222493 | 2011. augusztus 10. 16:48 | ![]() | |
Mi a tapasztalatotok a desztilált vízzel higított Tamiya acryl festékekkel? Mert halottam hogy lehet desztilált vízzel higítani és így is nagyon szép felületet ad ez tényleg így van előre is kösz! | |||||
| unicellular | Adatlap | 222492 | 2011. augusztus 10. 14:33 | ![]() | |
| Jimbow | Adatlap | 222491 | 2011. augusztus 10. 14:03 | ![]() | |
Köszönöm! Ilyeneket még nem próbáltam, eddig csak tömítettem a puttyokból, építeni még sosem építettem. Le lehet vajon csiszolni olyan finoman, hogy ne töredezzen le? Üdv! | |||||
| unicellular | Adatlap | 222490 | 2011. augusztus 10. 13:51 | ![]() | |
| Jimbow | Adatlap | 222489 | 2011. augusztus 10. 13:34 | ![]() | |
Köszönöm! Hát egy 1/35 ENGESA Osorio-t (Trumpeter) szabdalok, tömítek, de erre nem figyeltem oda. Az a baj, hogy tök pici a hiba, nehéz javítani, de ajnos látványosan hiányzik az él. Amúgy kb. derékszögű. Legrosszabb esetben letakarom :) Üdv! | |||||
| Jakesz | Adatlap | 222488 | 2011. augusztus 10. 13:20 | ![]() | |
Jimbow! Esetleg képet tudnál feltenni a szóban forgó problémáról? Én, a helyedben a legvékonyabb sztirollapból szabnék oda egy darabot, majd csiszolással, esetleg még tömítéssel megpróbálnám kialakítani a megfelelő élét a toronynak. Esetleg a már kész tornyot úgy málházni, zsákokkal, álcahálóval, hogy azok takarják a sérült részt. Nekem elsőre ezek a lehetőségek jutnak az eszembe. | |||||
| Jimbow | Adatlap | 222487 | 2011. augusztus 10. 13:13 | ![]() | |
Sziasztok! A következőhöz szeretnék tippeket kérni tőletek: Csiszolgatás közben a harckocsim tornyát sikerült véletlenül lekerekítenem. Milyen anyaggal és technikával tudnám pótolni az élt? Gondolom a megfelelő anyag a fontos, aztán pedig csiszolni kell. Köszi, Üdv! | |||||
| ANT | Adatlap | 222486 | 2011. augusztus 9. 20:34 | ![]() | |
| ANT | Adatlap | 222485 | 2011. augusztus 9. 20:34 | ![]() | |
Szia. Jó az X-22 Clear matricázáshoz. Ezen is ilyen lakk van. Én kb. fele-fele arányban szoktam keverni higítóval, meg egy kis retarder is megy bele. | |||||
| DGabi01 | Adatlap | 222484 | 2011. augusztus 9. 16:43 | ![]() | |
Ja és a Tamiya X-22 Clear jó matricázáshoz és ha igen kell e higítani vagy annélkül is ki lehet fújni? Kösz! | |||||
| DGabi01 | Adatlap | 222483 | 2011. augusztus 9. 16:39 | ![]() | |
Sziasztok a Tamiya TS-80 Flat Clear spray-ről mi a véleményetek ? A festés után akarom majd ezzel lefújni a makettom de még soha nem használta ezért aki tud valamit róla kérem segítsen!És még valami mi a tpasztalatotok a Tamiya acryl festék desztilált vízzel milyen úgy hallottam így is tökéletes eredményt lehet elérni vele ez tényleg így van? A segítségeteket előre is köszi! | |||||
| ANT | Adatlap | 222481 | 2011. augusztus 9. 08:51 | ![]() | |
Szia. Én személyesen vettem át a nála rendelt termékeket Bp-n a Fiumei úton. | |||||
| tégé | Adatlap | 222479 | 2011. augusztus 8. 19:20 | ![]() | |
Na harmadjára! HUJBI | |||||
| tégé | Adatlap | 222478 | 2011. augusztus 8. 19:19 | ![]() | |
bocs! hujbi | |||||
| tégé | Adatlap | 222477 | 2011. augusztus 8. 19:19 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 222476 | 2011. augusztus 8. 14:11 | ![]() | |
de hát Ő az! :))) | |||||
| Joce | Adatlap | 222475 | 2011. augusztus 8. 14:00 | ![]() | |
| Zsóti | Adatlap | 222474 | 2011. augusztus 8. 12:55 | ![]() | |
Sziasztok! F-16A-hoz keresnék szegecstérképet, ha van valakinek ilyen, vagy tudja, hogy hol találom interneten az ne kíméljen! :) Keresem, de eddig nem találtam! Köszönöm előre is! Jó makettezést! H. Zsolt | |||||
| tégé | Adatlap | 222473 | 2011. augusztus 8. 08:17 | ![]() | |
Köszi Zoli, igazából boltot keresnék. | |||||
| Szu-22 | Adatlap | 222472 | 2011. augusztus 7. 21:55 | ![]() | |
Hellóka! A natúr cserberés oldalra is írtam már ez ügyben! Egy roncs Mig-29-est szeretnék újraéleszteni. Keresem 1/72-ben a következő alkatrészeit: Egy db függőleges vezérsík, kerekek, futómű akanaajtók, estleg törzspóttartály! Ha valakinek volna fölöslegbe, megfizetném... Üdv és köszi: Józsi bravojuliett.bpj@gmail.com | |||||
| Z63 | Adatlap | 222471 | 2011. augusztus 7. 21:35 | ![]() | |
Szia tégé! Keresd a Szűcs Lacit, neki van! Üdv,Z63 | |||||
| tégé | Adatlap | 222470 | 2011. augusztus 7. 19:18 | ![]() | |
Sziasztok! A Tamiya zöldkupakos híg ragasztóját Pesten lehet valamelyik boltban kapni? | |||||
| juge75 | Adatlap | 222468 | 2011. augusztus 6. 16:56 | ![]() | |
| HUJBI | Adatlap | 222467 | 2011. augusztus 6. 13:39 | ![]() | |
| gyöngyösi | Adatlap | 222466 | 2011. augusztus 6. 11:18 | ![]() | |
Halihó makettezők! segítséget kérnék, hogy Budapesten hol lehet olcsón ólomfóliát venni:) előre is köszi a válaszokat:) | |||||
| gaborka | Adatlap | 222465 | 2011. augusztus 5. 12:33 | ![]() | |
Hali! A pasztellport ecsettel szokás felvinni azokra a részekre ahová szeretnéd. Érdemes külön erre a célra ecseteket rendszeresíteni. Matt felületeken megáll magától is a pasztellpor, ha pedig azt akarod hogy eloszoljon a por a felületen és megüljön a résekben, szemcseppentővel valamilyen oldószert kell rácseppenteni (pl white spirit). Az oldószerbe mártott ecsettel vissza is lehet mosni a port, így lehet pl esőnyomokat előállítani. Vagy rozsdás lefolyást. c[ ] | |||||
| gaster | Adatlap | 222464 | 2011. augusztus 4. 21:04 | ![]() | |
Sajnos én még nem használtam semmilyen pigment port azért kérdeztem :) | |||||
| lucky | Adatlap | 222463 | 2011. augusztus 4. 19:54 | ![]() | |
Matricázni fényes lakk után kell. Ezután jöhet a végső fényesség beállítása. Ezt a port pont úgy kell mint, a cmk, mig stb pigmenteket. | |||||
| gaster | Adatlap | 222462 | 2011. augusztus 4. 19:46 | ![]() | |
Sziasztok! Két kérdést szeretnék feltenni: -Matricázni lakkozás után vagy előtt kell illetve milyen lakkot ajánlotok? -Szereztem olyat, hogy vas-oxid vörös pigment por. Ezt hogy kell használni koszoláshoz? Üdv, gaster | |||||
| lucky | Adatlap | 222461 | 2011. augusztus 4. 09:41 | ![]() | |
Nálam most gunze van, még nem próbáltam. | |||||
| Papa74 | Adatlap | 222460 | 2011. augusztus 3. 21:29 | ![]() | |
Köszi! A második kérdésre valami? Milyen matt lakkot ajánlanál. üdv: Papa74 | |||||
| HUJBI | Adatlap | 222459 | 2011. augusztus 3. 20:46 | ![]() | |
meg a sas is. | |||||
| lucky | Adatlap | 222458 | 2011. augusztus 3. 20:34 | ![]() | |
Szia Papa74! Pár cseppet belekeversz a mattítani kívánt festékbe.vigyázz vel mert hamar krétamattá teszi a legfényesebb festéket is. És jó gunze akrilhoz is. | |||||
| Corto Maltese | Adatlap | 222457 | 2011. augusztus 3. 13:47 | ![]() | |
| mada | Adatlap | 222456 | 2011. augusztus 3. 12:34 | ![]() | |
Sziasztok. Budapesten melyik bolt árul vallejo festékeket? Válaszotokat előre is köszönöm. | |||||
| Papa74 | Adatlap | 222455 | 2011. augusztus 2. 17:26 | ![]() | |
Milyen jó, hogy olvas az ember gyermeke! Én ilyet vettem matt lakk-nak :-( Megkérdezhetem, hogy kell használni? Valamint matt lakk-nak mit lehet használni? Előre is köszi! üdv: Papa74 | |||||
| Grifx | Adatlap | 222454 | 2011. augusztus 2. 16:27 | ![]() | |
Sziasztok! Erről a képről és a típusról szeretnék kérdezni. Valaki nem tudja véletlenül, hogy hol készült a kép? Milyen antenna van a toronyra rögzítve? Ez a csodabogár a: Renault FT-17 Rengeteg országba használták és sokáig… Az egyik típuson öntött torony van a másikon lemezből, van. Az első görgő (kerék) se ugyan az a 2 toronytípusnál. Szóval az a kérdésem hogy csak a torony és az első görgő volt más? (A test és minden más ugyan az volt?) Remélem, tudtok segíteni :) | |||||
| mcs | Adatlap | 222453 | 2011. augusztus 1. 22:08 | ![]() | |
| Z63 | Adatlap | 222452 | 2011. augusztus 1. 20:54 | ![]() | |
DGabi01! Ha kerek üveges, akkor akril, ha szögletes üveg, akkor Enamel. Mellesleg a Tamiya Enamel a legjobb az olajfestékek közül! Hígitani legjobb a saját hígitójukkal, de az Enamelt tökéletesen hígithatod lakkbenzinnel, vagy White Spirit-tel, az akrilt a Gunze mindkét fajta hígitójával, vagy alkohollal( plusz Retarder), deanaturált szesszel, izopropil-alkohollal, stb. Tamiya jelölések, mint lucky kolléga is írta, X= fényes; XF= matt. A Tamiya akril festékekhez kapható a Flat Base, ami egy mattító adalék, tehát a lakkhoz, vagy festékhez keverve bemattítja azt. Önállóan nem használható festésre, lakkozásra! Üdv,Z63 | |||||
| ANT | Adatlap | 222451 | 2011. augusztus 1. 20:45 | ![]() | |
Ez valóban fényes lakk. Mattításhoz X21 Flat Base kell, higítás ugyanazzal, mint az akrilokat. | |||||
| lucky | Adatlap | 222450 | 2011. augusztus 1. 20:42 | ![]() | |
Ha X akkor fényes | |||||
| DGabi01 | Adatlap | 222449 | 2011. augusztus 1. 20:02 | ![]() | |
Sziasztok a Tamiya X22 Clear ről kellene nekem némi info: ez matt lakk? és kell higítani és ha igen mivel lehet a segítséget előre is köszi! | |||||
| vlevi | Adatlap | 222448 | 2011. augusztus 1. 19:31 | ![]() | |
hobbyeasy pont kom oldalon lehet kapni. Vagy Szűcs Lacinál, automakett pötty hu | |||||
