| ANT | Adatlap | 222606 | 2011. augusztus 26. 08:43 | ![]() | |
| Grifx | Adatlap | 222605 | 2011. augusztus 26. 07:13 | ![]() | |
Nagyon köszönöm a segítséget! | |||||
| juge75 | Adatlap | 222604 | 2011. augusztus 26. 05:36 | ![]() | |
Renault FT Tankra telepített önjáró reflektor. | |||||
| Grifx | Adatlap | 222603 | 2011. augusztus 26. 01:17 | ![]() | |
Ha ki tudnám jelölni már lefordítottam, volna. Csak ugye ez egy PDF- fájlból kimásolt kép. | |||||
| ruszi | Adatlap | 222602 | 2011. augusztus 26. 01:15 | ![]() | |
ha a szöveget tudod kijelölni+másolásni akkor már csak be kell illeszteni a google forditóba | |||||
| Grifx | Adatlap | 222601 | 2011. augusztus 26. 01:09 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 222600 | 2011. augusztus 25. 20:58 | ![]() | |
Vrauko! Ha egyenesre csinálná, akkor nem tudna beszáradni a csőbe az anyag, ergo nem dobják ki. Tehát így több fogy belőle. | |||||
| lucky | Adatlap | 222599 | 2011. augusztus 25. 20:56 | ![]() | |
pl feltekered henger alakúra, és kicsit görgeted az asztallapon. | |||||
| specnaz78 | Adatlap | 222598 | 2011. augusztus 25. 20:11 | ![]() | |
Sziasztok! A.E.F. Desings kiegészítőket (BRDM 2 belsőt) honnan tudnák beszerezni? Mert a weboldaluk, valamiért nem működik rendesen. Köszönöm a segítséget. Üdv:specnaz78 | |||||
| Joce | Adatlap | 222597 | 2011. augusztus 25. 19:35 | ![]() | |
| messer109 | Adatlap | 222596 | 2011. augusztus 25. 18:41 | ![]() | |
Sziasztok. Tudnátok nekem abban segíteni, hogy a GRU-7A katapultülést az F-14-en kívül milyen típusokhoz használják még? | |||||
| Flanyi | Adatlap | 222595 | 2011. augusztus 25. 18:26 | ![]() | |
Üdv minden kollégának! Problémám lenne egy egyedi gyártás kapcsán. Hidroplánt építek aminek az alja íves kialakítású. Vettem sztirol lapot, de hogyan hajlítsam meg maradandóan sérülés nélkül? Köszönöm szépen előre is! | |||||
| bigboy | Adatlap | 222594 | 2011. augusztus 25. 17:40 | ![]() | |
Üdv,valamit elnéztél .nézd meg jobban az Avia B-534-est.Üdv bigboy | |||||
| sbbalint | Adatlap | 222593 | 2011. augusztus 25. 17:36 | ![]() | |
Avia B-534-es repülőgéphez keresek feljavító készletet/készleteket (motor, stb.). Külön ehhez a típushoz nem találtam, de tudom, hogy nagyon hasonló a gép a Messerschmittekhez. Pontosan melyik típus a német "megfelelője"? | |||||
| crusader | Adatlap | 222592 | 2011. augusztus 25. 14:56 | ![]() | |
injekciós tű , a narancs sárga végű , a legvékonyabb... ha adsz egy címet küldhetek neked pár darabot. üdv.:Dani | |||||
| vrauko | Adatlap | 222591 | 2011. augusztus 25. 12:52 | ![]() | |
Még egy utolsó jótanács: ha kifogyott a ragacs, ne dobd el a régi csövet, hanem tartsd meg, és jól jöhet. | |||||
| gaborka | Adatlap | 222590 | 2011. augusztus 25. 12:08 | ![]() | |
Hali! Szétberhelt keménytojásdarabolóból csórd ki az acélhuzalt, az kiválóan megfelel Revell tűs ragasztó kitisztítására. c[ ] | |||||
| KissP | Adatlap | 222589 | 2011. augusztus 25. 11:48 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm mindenkinek a válaszokat, ill. a tanácsokat. A égetéses dolgot próbáltam, bár nem túl intezíven, mert nem tudtam, nem lesz-e nagyobb baj belőle. Ha hazaértem megpróbálom kiszedni a fémcsövet, és a melegítéssel kitisztítani. | |||||
| tégé | Adatlap | 222588 | 2011. augusztus 25. 11:10 | ![]() | |
Szia! Én egy vékony L alakban meghajtott drótot tartok a használaton kívüli csőben kupak nélkül több éve, soha nem szárad be. | |||||
| vrauko | Adatlap | 222587 | 2011. augusztus 25. 10:44 | ![]() | |
Tű/gombostű nem megy bele. Ahhoz a cső átalmérője túl kicsi. Míg a kiégetéses trükköt megtanultam, egy egész vékony dróttal csináltam, amit egy elromlott kicsi trafóról szedtem le. alkalm,atos lehet még egész vékony citerahúr, amely vékony, de acél lévén elég spőrd, nem gyűrődik fel. Nem az egyébként gyerekbiztonságilag tényleg balmenetes sárga kupakkal együtt kell lecsavarni a csövet, hanem ABBÓL kell kihúzni, csak a fémcsövecskét. Egyébként érdekes, hogy a Revellnek nincs annyi esze, hogy laposra csinálja a flakon hátulját, hogy szépen leültetve, csővel felfele lehessék tárolni, hanem az ember ilyesmire kényszerül, mint az alant írtak. | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 222586 | 2011. augusztus 25. 09:17 | ![]() | |
Szia KissP Egyéb jótanács : én mindig úgy használom a Revell ragacsot, hogy a tűt felfelé tartva először kicsit megnyomom a tartályt, kinyomok belőle egy kis levegőt, ezután nyomva tartva fordítom lefelé és további nyomással jön ki a ragacs. Ha ezután elengedem a flakont, az magától visszaszívja a csőből a matériát. Én ráadásul a flakon gömbölyű végére kartonpapírból gyártottam egy szögletes U-alakú talpat, Technokollal meg cellux-al ráragasztottam, így mindig csővel függőlegesen felfelé tárolom. Azóta soha nem száradt be, legfeljebb időnként a cső külső végéről kell levakarni a rászáradt matériát. Üdv R. | |||||
| ANT | Adatlap | 222585 | 2011. augusztus 25. 08:58 | ![]() | |
Szia. Tűvel/gombostűvel beleszúrsz, és a probléma megoldva. Bár szerintem ilyen melegben ez gyakran ismétlődő eljárás lesz. | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 222584 | 2011. augusztus 25. 08:55 | ![]() | |
Figyelem! - Revell Contacta Professional ragasztónál -... Ha az injekciós-csővel együtt le akarod csavarni a menetes kupakot, majdnem biztos, hogy az bal-menetes! Az enyém ugyanis az volt, már majdnem vizet facsartam belőle, mire rájöttem, hogy fordított a nyitási irány. Üdv R. | |||||
| vrauko | Adatlap | 222583 | 2011. augusztus 25. 08:44 | ![]() | |
Szia, Nincs belül a flakon lezárva? (Rég bontottam olyat, és nem emlékezem; csak most eszembe jutott, hogy az új kecsapot is hiába nyomogattam egy darabig, míg a nagy eszemmel le nem csavartam a kupakját, és a belső zárófóliát le nem téptem; lehet, hogy itt is ez a helyzet). Ha nem, akkor fogóval óvatosan, hogy ne nyomódjék össze, húzd ki a csövet a műanyagból, és fogó/csipesz segítségivel tartsd láng fölé; általában egy másodperc múlva kilobban a beleszáradt ragasztó a cső végén. | |||||
| KissP | Adatlap | 222582 | 2011. augusztus 25. 08:32 | ![]() | |
Sziasztok! Lenne egy amatőr kérdésem :) Hogy tudom használatba venni a nemrég vásárolt Revel Contacta www.jatekmakettcentrum.hu/bolt.revell.reszletes.39608_R!Revell-Contacta-Professional-ragaszto-125g-39608-.htmlragasztómat? Valószínüleg beleszáradt a ragasztó a "csövébe". Hogy tudnám kitisztítani? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv.: KissP | |||||
| Taylor | Adatlap | 222581 | 2011. augusztus 24. 23:58 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna valaki segíteni? Érdekelne, hogy a Su-24-hez milyen vontató rudat használnak? Meg szeretném csinálni és kellenének hozzá részlet fotók, valamint a típus neve is. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv:Taylor | |||||
| Grifx | Adatlap | 222580 | 2011. augusztus 24. 23:04 | ![]() | |
Sziasztok! Nagyszükségem lenne Type 79 Ko-gata típus rajzára, ahol láthatók a különböző szegecsek, csavarok elhelyezkedése. Aki tud ilyen rajzot vagy ábrát, kérem, mutassa meg vagy küldje el e-mail-be a babos93@citromail.hu email címre. Üdv. Grifx | |||||
| Anders | Adatlap | 222579 | 2011. augusztus 24. 22:23 | ![]() | |
Szia andras.bakk@gmail.com keress meg nyugodtan! :) | |||||
| Jakesz | Adatlap | 222578 | 2011. augusztus 24. 22:19 | ![]() | |
Anders! Én is ugyanezt a gépet építem most, tudnánk esetleg tapasztalatokat cserélni priviben? | |||||
| crusader | Adatlap | 222577 | 2011. augusztus 24. 22:14 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek ! Keresek Sd.Kfz. 265-ös harckocsihoz , belső teret és motortér kiegészítőt. De ha valakinek van fotója ezekről Főleg belső tér én annak is nagyon örülnék.Ha valaki tudna segíteni Kérem írjon egy e-mailt: stuka13@citromail.hu | |||||
| warbirds | Adatlap | 222576 | 2011. augusztus 24. 20:46 | ![]() | |
A Tamiya tényleg a No.1., de ha kicsit olcsóbbat szeretnél, akkor a Tesa maszkolószalag is megfelelő. De azért vannak hátrányai is: mivel vastagabb, mint a Tamiya, ezért nehezebb a panelvonalakba benyomkodni, így alászivároghat a festék. Mondjuk ez inkább ecsetes festésnél okozhat gondot. Azonkívül erősebb a ragasztóanyag a hátoldalán, ezért ajánlott néhányszor valami műanyag lapon le-föl húzkodni. | |||||
| juge75 | Adatlap | 222575 | 2011. augusztus 24. 20:20 | ![]() | |
Tamiya, bevált. | |||||
| Anders | Adatlap | 222574 | 2011. augusztus 24. 20:17 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, ki milyen maszkoló szalagot használ? Tapasztalatok? Illetve valaki letudna gyártani műgyantából pár átlátszó lámpatestet az 1:35-ös Trumperter által kiadott Faun-hoz? | |||||
| crusader | Adatlap | 222573 | 2011. augusztus 24. 19:51 | ![]() | |
Kérném gibzin nick-nevű felhasználót (Keresztnév: József , E-mail cím : yucatanjozsi@freemail.hu) hogy ha tud akkor írjon vissza nekem(stuka13@citromail.hu) a Su-100 as ügyében! Előre is köszönöm!üdv.: Dani | |||||
| Solo | Adatlap | 222572 | 2011. augusztus 24. 19:38 | ![]() | |
Használj Mr. Setter-t is. Azt kell a matrica alá rakni. | |||||
| silent8 | Adatlap | 222571 | 2011. augusztus 24. 18:53 | ![]() | |
Szerintem semmi. :D Nekem besárgult, széttöredezett, és úgy nézett ki, mint a gitárhúr miután elszakadt... Pedig jó vastagon bekentem matricalágyítóval. /Humbrol/ | |||||
| gaborka | Adatlap | 222570 | 2011. augusztus 24. 18:46 | ![]() | |
Én próbáltam Microscale-val, de nem volt az igazi sajnos. Nagyon sokat kellett felkenni hogy tényleg meglágyítsa de akkor meg szakadozni kezdett a matrica. Nem tudom mi lehet igazán jó az Academy matricára, eddig nem sikerült rájönnöm. c[ ] | |||||
| ted978 | Adatlap | 222569 | 2011. augusztus 24. 17:02 | ![]() | |
oké. olyat szoktam máshova használni. akkor erre is ezt fogom. köszi és üdv.: Sanyi | |||||
| boomsly | Adatlap | 222568 | 2011. augusztus 24. 16:41 | ![]() | |
Tisztelt urak! Adódott egy apró problémám: Academy matricákkal bajlódom és sajnos, ha a Mr. Softert használom rajtuk, akkor egyszerűen száradás után visszapöndörödnek a felületről. Szeretnék Microscale matrica feszítőt vásárolni hozzá, de nem vagyok benne biztos, hogy ez megoldja a problémámat... :S Van valakinek ötlete vagy tapasztalata ezzel kapcsolatban? | |||||
| Jakesz | Adatlap | 222567 | 2011. augusztus 24. 16:35 | ![]() | |
Jobban jársz ha a gél állagú pillanatragacsot választod, mert azt jobban tudod kenni, ne folyik szét. Rá van írva a tubusra, hogy gel. | |||||
| ted978 | Adatlap | 222566 | 2011. augusztus 24. 16:32 | ![]() | |
| Tyimosenko | Adatlap | 222565 | 2011. augusztus 24. 16:30 | ![]() | |
| ted978 | Adatlap | 222564 | 2011. augusztus 24. 16:28 | ![]() | |
Sziasztok! makettre a fotómaratott alkatrészeket mivel a legcélszerűbb ragasztani? köszi.: Sanyi | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 222563 | 2011. augusztus 24. 13:18 | ![]() | |
Köszi szépen! Erre a kézi erős módszerre nem gondoltam :) Holnap szétnézek az üzletekben. | |||||
| gaborka | Adatlap | 222562 | 2011. augusztus 24. 13:06 | ![]() | |
0,5-ös fúróval. Szerszámboltokban lehet kapni kb 70 forint darabja. Én a 11-es Humbrol (vagy Xacto stb) cserélhető pengés szike nyelébe szoktam befogni. c[ ] | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 222561 | 2011. augusztus 24. 12:40 | ![]() | |
Sziasztok! 1/35-ben mivel szoktatok furatot fúrni, pl. lövegcsövet felfúrni? Jummer antennát kellene 0,5 mm-rel felfúrnom, a voyagerModel szerint legalábbis :) Köszi a segítséget. | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 222560 | 2011. augusztus 24. 12:20 | ![]() | |
Sziasztok. Keresek olyan kollégát, aki perfekt beszéli a Francia nyelvet.Néhány mondatot kellene lefordítani csupán, de nagyon fontos a 100%-os pontosság! Ha van ilyen kolléga, kérem írjon az adobadiorama@gmail.com-ra. Köszönöm. Szép napot mindenkinek. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 222559 | 2011. augusztus 24. 00:25 | ![]() | |
Sziasztok! Nincs véletlenül valakinek rajza a Panhard EBR-ről? Megkísérelnék egy papírmakettet, de ehhez nulla, ami a Neten van róla. | |||||
| SIG | Adatlap | 222558 | 2011. augusztus 23. 22:48 | ![]() | |
Szia ! Próbáld meg itt megkeresni: www.mojehobby.pl Üdv... | |||||
| mcs | Adatlap | 222557 | 2011. augusztus 23. 22:39 | ![]() | |
Sziasztok! Revell Rafale vagy más összeállítási útmutatót keresek. Tud vki segíteni? Köszi mcs | |||||
És ha már Revell ragasztó, akkor volna egy kérdésem is rögtön: a tűs és az ecsetes kiszerelésben ugyanaz a ragacs van? Másképpen: a nem használt ecsetes ragasztómat átönthetem a tűs flakonba?
