juge75 | Adatlap | 222708 | 2011. szeptember 16. 18:50 | ![]() | |
Taylor | Adatlap | 222707 | 2011. szeptember 16. 18:40 | ![]() | |
Szia Pitotcsőt szeretnék csinálni, különböző méretű tűkből. Pro modellben olvastam erről hogy össze lettek forrasztva. És erről szeretnék megtudni többet. | |||||
juge75 | Adatlap | 222706 | 2011. szeptember 16. 18:24 | ![]() | |
Nem tudom, hogyan akarod őket illeszteni, és mit akarsz belőle elkészíteni. Ha elárulod, lehet találunk megoldást! | |||||
juge75 | Adatlap | 222705 | 2011. szeptember 16. 18:23 | ![]() | |
Tű reszelővel vághatod, a végeit síkba reszelheted, természetesen forrasztó zsírral egymáshoz forrasztható. Én inkább kézi barkácsgéppel vágom és csiszolom, de megfelelő alternatíva lehet számodra a tű helyett azonos átmérőjű réz drótot használni. | |||||
Taylor | Adatlap | 222704 | 2011. szeptember 16. 18:14 | ![]() | |
Szia! Rendben akkor megpróbálom a szikés módszert! Köszönöm a segítséget! | |||||
sanyi | Adatlap | 222703 | 2011. szeptember 16. 17:55 | ![]() | |
Szia! Én úgy szoktam vágni, hogy egy sík acél lemezre ráfektetem, majd egy szikével elkezdem görgetni, addig, amíg le nem vágja. Egyszerű, bár el lehet rontani, ha véletlenül a forgatás közben "leugrik" a csőről, mert akkor nem biztos hogy megtalálod azt a pozíciót. Megjátszhatod úgy is, hogy csipőfogóba fogva fogatod és mindig egy kicsit szorítasz rajta. A forrasztársa nem tudok mit mondani... | |||||
Taylor | Adatlap | 222702 | 2011. szeptember 16. 17:17 | ![]() | |
Sziasztok! Lenne egy kérdésem, mégpedig hogy az injekciós tűt, mivel lehet szépen elvágni apró darabokra, illetve hogy két tűt egymáshoz lehet forrasztani? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv:Taylor | |||||
Szabi77 | Adatlap | 222701 | 2011. szeptember 16. 11:30 | ![]() | |
Ja azt elfelejtettem ez Betyárnak szólt! | |||||
Szabi77 | Adatlap | 222700 | 2011. szeptember 16. 11:29 | ![]() | |
Szia! Ezen az oldalon találsz párat:[http://www.farposst.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2617&postdays=0&postorder=asc&start=75/URL]Szabi77 | |||||
HUJBI | Adatlap | 222699 | 2011. szeptember 16. 09:57 | ![]() | |
Betyár | Adatlap | 222698 | 2011. szeptember 16. 09:48 | ![]() | |
Sziasztok ESCI katalógusokat honnan tudnék letölteni, tudnátok ebben segíteni? Köszi. | |||||
Luthor | Adatlap | 222697 | 2011. szeptember 14. 08:02 | ![]() | |
Mozgatni csak nem akarod, vagy igen? Mindenképp ciano-akrilát kell hozzá, ezt (ha van) a leírás is szinte mindig említi. | |||||
szucslaszlo67 | Adatlap | 222696 | 2011. szeptember 14. 07:56 | ![]() | |
Regal | Adatlap | 222695 | 2011. szeptember 14. 07:46 | ![]() | |
Szia, én pillanatragasztóval szoktam a vinyl figurákat, az egyben tömíthet is... | |||||
szucslaszlo67 | Adatlap | 222694 | 2011. szeptember 14. 07:42 | ![]() | |
Uraim! Vinylt mivel a legjobb ragasztani? | |||||
isitech | Adatlap | 222693 | 2011. szeptember 13. 21:54 | ![]() | |
Szia Tamás A matt lakk akkor "fehéredik" ki, ha túl sokat fújsz a felületre. Gyakorlatilag felveszi azt a színt amilyen a tégelyben. Azt tudom javasolni, hogy vékony rétegenként lakkozd, amíg el nem éred a kívánt hatást. Ha vékony rétegeket fújsz fel és mindíg hagyod, hogy megszáradjon (én 1-2 napot szoktam várni) akkor látod, hogy melyik rétegnél kezd el "fehéredni" és nem fújsz rá többet.Èn 2-3 rétegnél nem fújnék rá többet. A hígítási arányt nem lehet így meghatározni. Bázis és gyártó függő. Minimum 1:1, de inkább több hígító mint lakk/festék. Fontos, hogy a lakkot is fel kell rázni/keverni használat előtt. Èpp úgy, mint a festékeket. Èn 1 és 1,5 bar közötti nyomással szoktam dolgozni. Remélem tudtam segíteni. | |||||
isitech | Adatlap | 222692 | 2011. szeptember 13. 21:54 | ![]() | |
ftamas2 | Adatlap | 222691 | 2011. szeptember 13. 13:17 | ![]() | |
Sziasztok, festés témakörében lenne szükségem a segítségetekre. Matt felkete színű óraszámlapot szertnék még matabbá tenni, mert gyárilag nem az igazai matt, hanem valami selyemfényű. Szórópisztollyal matt lakkal meg szertném fújni, viszont nincs sok lehetőségem tévedni, ezért érdeklődnék milyen higítást lenne szerintetek célszerű alkalmaznom? Gunze matt lakkot használnék (a nem vízbázisú verziót), szerintetetek ez megfelelő lenne hozzá, vagy vízbázisút haszználjak? Búvárórát festenék, nem gond, ha nem ázik le a számlap esetleges beázás esetén, ezért nem gondoltam a vízbázisú lakkra (ha egyáltalán létezik vízbázisú lakk). Milyen arányban javasoljátok a higítását? Azzal a problémával találkoztam matt lakk fújása közben korábban, hogy kicsit kifehéredett illetve mintha lisztes, poros lenne. Túl sűrű lakk a gond, vagy túl nagy levegőnyomás lehet a gond? Bámilyen jó ötletet szívesen vennék ezügyben. Köszönöm! | |||||
Z63 | Adatlap | 222687 | 2011. szeptember 12. 23:18 | ![]() | |
Lacko15! zooli63@citromail.hu Jelenleg 0,5mm; 1mm és 2mm-es lapok vannak, extraként 0,3mm-es, vagy átlátszó 0,2-es is van. Üdv,Z63 Szia HUJBI! | |||||
HUJBI | Adatlap | 222686 | 2011. szeptember 12. 22:45 | ![]() | |
Lacko15 | Adatlap | 222685 | 2011. szeptember 12. 22:29 | ![]() | |
Tudna* | |||||
Lacko15 | Adatlap | 222684 | 2011. szeptember 12. 22:29 | ![]() | |
Rudna valaki segiteni nekem hogy honnan tudok beszerezni sztirollapot? elörer is köszönöm. | |||||
apcyzoli | Adatlap | 222683 | 2011. szeptember 11. 07:52 | ![]() | |
Szia Messer! Hívd fel Serfőző Robit, ő nagyon beleásta már magát a matricakészítésbe. Olyat csinál neked, amilyet szeretnél. A száma: 06-70/940-0855 Üdv:Zé | |||||
messer109 | Adatlap | 222682 | 2011. szeptember 11. 07:42 | ![]() | |
Sziasztok. Tudnátok nekem segíteni abban, hogy egy AN-2 gépre/ konkrétan HA-MAH / hogyan tudok matricát készíteni? Minden jelzést szeretnék elkészíteni. Segítségeteket előre is köszönöm | |||||
ANT | Adatlap | 222681 | 2011. szeptember 10. 10:11 | ![]() | |
crusader | Adatlap | 222680 | 2011. szeptember 9. 23:21 | ![]() | |
bocs www.armorama.com | |||||
crusader | Adatlap | 222679 | 2011. szeptember 9. 23:21 | ![]() | |
pecso | Adatlap | 222678 | 2011. szeptember 9. 21:23 | ![]() | |
vincus80 | Adatlap | 222677 | 2011. szeptember 9. 21:21 | ![]() | |
Itt külön vannak trucks-autos-militär.. ezeken belül keresd a "Bauplanarchiv"-okat: www.wettringer-modellbauforum.de/forum/index.php vagy pl: public.fotki.com/modeltrucks25thscale/truckkit_instructions/ most hirtelen nekem ennyi ugrott be Üdv | |||||
juge75 | Adatlap | 222676 | 2011. szeptember 9. 21:20 | ![]() | |
vincus80 | Adatlap | 222675 | 2011. szeptember 9. 21:17 | ![]() | |
Szia! Milyen jellegű érdekelne? Harcjármű/autó/kamion? Üdv: V | |||||
silent8 | Adatlap | 222674 | 2011. szeptember 9. 21:01 | ![]() | |
Szia! Itt egy pár. Ezen elég sok készletet találsz. www.model-making.eu/ Ezen pedig Revell készletek komplett összeállítási rajzait találod. www.revell.de/index.php silent8 | |||||
pecso | Adatlap | 222673 | 2011. szeptember 9. 20:45 | ![]() | |
Sziasztok! Megadta magát a winchesterem, és minden adatom elveszett... Így eltűntek a könyvjelzőim is, amik olyan honlapokra mutattak, ahol összeállítási és festési útmutatókat lehet találni. Kérlek benneteket segítsetek ki ilyen honlapcímekkel! Köszi! Gábor | |||||
crusader | Adatlap | 222672 | 2011. szeptember 6. 23:24 | ![]() | |
Jó estét Urak ! Volna egy olyan kérdésem hogy Magyarországon a Konrad 1,2,3-mas(1944-45 tele) hadműveletek idején valamint az előtte lévő időszakokban (1944 késő ősze) Milyen orosz vadászgépek álltak hadrendben? Elsősorban képekre lenne szükségem ! Ha valakinek volna kérem írjon egy e-mailt : stuka13@citromail.hu Előre is Köszönöm ! | |||||
Jakesz | Adatlap | 222671 | 2011. szeptember 6. 22:55 | ![]() | |
Sziasztok! Ismer e valaki olyat, aki szokott 1/35-ös figurákat készíteni? Konkrétan egy darab modern, Német figurát szeretnék készíttetni, akinek mind a két keze a magasba van tartva, mint amikor egy harckocsit irányít fel a trélerre, vagy vagonra. Ha valaki tud segíteni, kérem keressen meg! Előre is köszönöm! jakoandras@gmail.com | |||||
Hanoi | Adatlap | 222670 | 2011. szeptember 5. 19:41 | ![]() | |
Vlevi, elnézést, azt kihagytam, hogy modern kori figurákra lenne szükségem, legfőképp civilekre, ha valakinek van elfekvőben vagy megválna tőle, megveszem. hegeduest@gmail.com Üdv: Tamás | |||||
Regal | Adatlap | 222669 | 2011. szeptember 5. 12:42 | ![]() | |
Sziasztok, Su-27-essel kapcsolatos kérdéssel fordulok hozzátok, illetve olyan szakértőkhöz, akik behatóbban ismeri a gép üzemelési dolgait. Ha már a földön van a gép és kinyitotta a fékernyőit, akkor még a beömlő alján lévő lamellák nyitva lehetnek? Egy képet találtam, ahol nyitva van… Nem akarja betenni, ezért a linket másolom ide: http://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Sukhoi-Su-30MKK/042024 8/L/&sid=dc05fa87a45cc4e60a8074a3ad3cdb55 Kérem aki tud ebben tanácsot adni, vagy tud akár angol weboldalt is, ahol erről írnak, azt megköszönném. Üdvözlettel, Regal | |||||
usatika | Adatlap | 222668 | 2011. szeptember 5. 07:31 | ![]() | |
Szállító | Adatlap | 222667 | 2011. szeptember 4. 21:24 | ![]() | |
tankos69 Nem akarok okoskodni, de szerintem bármilyen jó is a MIG pigmentek (nekem is van), de a finomra porított, százféle színárnyalatú, márkásabb pasztelkréta is van olyan jó. | |||||
tankos69 | Adatlap | 222666 | 2011. szeptember 4. 20:50 | ![]() | |
Segítség keresek MIG pigmenteket, sajnos Somogyban nem tudom beszerezni. Köszi anik.kovcs.@gmail.com | |||||
vlevi | Adatlap | 222664 | 2011. szeptember 4. 18:41 | ![]() | |
Van egy rakás 1/72-es , II.vh-s német katonám, ha érdekel, keress meg a vlevi70 kukac gmail pont com címen. | |||||
Hanoi | Adatlap | 222663 | 2011. szeptember 4. 18:11 | ![]() | |
Sziasztok! Egy diorámához keresnék civil figurákat (1:72-ben) illetve miből lehetne "magyar katonákat" kreálni? Lehetőleg magyarországon belül beszerezhető cuccok kellenének. ÜDv.: Tamás | |||||
Moriarty | Adatlap | 222661 | 2011. szeptember 3. 22:20 | ![]() | |
Nem tudtad, hogy az amcsik előbb leültetik a pilótákat egy ülésbe és utána építik köré a vadászgépet? :D | |||||
Sese | Adatlap | 222660 | 2011. szeptember 3. 22:04 | ![]() | |
megoldottam:) szegény pilótát megcsonkítottam és belefaragtam a helyére:) | |||||
Zoli_78 | Adatlap | 222659 | 2011. szeptember 3. 21:11 | ![]() | |
Sziasztok! szükségem lenne egy képről a panzerwrecks 12-ből. Tudna valaki segíteni? köszi Zoli | |||||
Sese | Adatlap | 222658 | 2011. szeptember 3. 19:29 | ![]() | |
Estét mindenkinek:) Szeretnék egy kis segítséget kérni:) Adott egy 48as Hasegawa Tomcat, és valahogy nem sikerült beleültetnem a készlethez tartozó pilóta figurákat a nekik szánt helyükre. Valakinek lenne vmi ötlete, hogy miként lehetne hogy az a 2 fickó mégis a helyére üljön?:D Előre is köszönöm a válaszokat:) Sese | |||||
lucky | Adatlap | 222657 | 2011. szeptember 3. 12:26 | ![]() | |
TAMAS78 | Adatlap | 222656 | 2011. szeptember 3. 10:21 | ![]() | |
Nézted a Replicában? Ott szokott lenni ilyesmi, mondjuk CMK vagy inkább Aires. | |||||
messer109 | Adatlap | 222655 | 2011. szeptember 3. 10:16 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget. a méretarány 1/48 lenne. Abban már szépen meglehet csinálni mindent. Természetesen, a motoron kívül feljavításra kerülne más is. keresgéltem a neten, de nem találtam eddig semmit. | |||||
sanyi | Adatlap | 222654 | 2011. szeptember 3. 09:16 | ![]() | |
Szia! Ha pedig már a motort szétbombázod, a többit sem árt feljavítani:) Van egy eladó 72-es Part Me-109E-4/E-7 maratásom, ami kabint, futóaknát és egy csomó bigyót ad - nem tudom, mert nem bontottam ki. Tamiya géphez adják, de állítólag jó az ICM-hez is, 800Ft. Ha érdekel, magánban keress meg: d.nash@freemail.hu. Bocsánat a többiektől hogy egy kicsit OFF téma:) |
Mert ha egymásba teszed, elég a pillanat ragasztó is.
Adok egy tippet: azon a végén, ahol a műanyag illesztő tölcsér van rá cementírozva a csőre, az egészet gyertya vagy öngyújtó lánggal le tudod égetni róla, azon a végén a cső szépen le van kerekítve, elég csak a másik, hegyesre ferdén lemetszett felét megfelelő méretben levágnod és csiszolnod (akár polír papírral).
Kezedre, szemedre nagyon vigyázz!
