X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 222851 | 2011. október 7. 16:17 | ||
és az antracit nem is igazán matt,majdnem selyemfényű | |||||
juge75 | Adatlap | 222850 | 2011. október 7. 16:15 | ||
Árnyalatnyi. Az Anthracit szürkés fekete, a másik mély matt fekete. | |||||
witman_zalan_99 | Adatlap | 222849 | 2011. október 7. 16:13 | ||
Sziasztok!A Revell 8-as Matt fekete és a Revell 9-es Atracit Matt között van lényeges kölönmbség?Köszönöm. | |||||
cimber | Adatlap | 222848 | 2011. október 7. 16:02 | ||
Szia! A Gunze RLM66-hoz flat black-et keverj és pik-pak meglesz a gumi szín. | |||||
ted978 | Adatlap | 222847 | 2011. október 7. 15:58 | ||
sziasztok! van valaki aki épített academy Tigris I-est, ami belsőteres? van egy kis gondom. a motor valahogy nem akar beférni. vagyis befér, de a fedelet nem tudom ráhelyezni. van valami ötlete valakinek? üdv.: Sanyi | |||||
glitter | Adatlap | 222846 | 2011. október 7. 10:53 | ||
Köszönöm, mindent kipróbálok,üdv! | |||||
juge75 | Adatlap | 222845 | 2011. október 7. 10:18 | ||
Eduard rézmaratás megmaradt széleit csíkokra vágod. A rézdrótot (és a lemezt is) tudod lágyítani gyertya, öngyújtó lángjába tartva, fel izzítod. | |||||
szezsolt | Adatlap | 222844 | 2011. október 7. 10:17 | ||
Pl. damil, vagy ha bőrszíjat akarsz 72-ben, akkor keskenyre vágott sütőpapírcsík a legjobb. Én a kézifegyverek szíjának imitálására sütőpapírt használok 1/72-ben. | |||||
glitter | Adatlap | 222843 | 2011. október 7. 09:57 | ||
sanyi | Adatlap | 222842 | 2011. október 6. 20:32 | ||
Köszi szépen! Jók a részletképek! | |||||
gaben21 | Adatlap | 222841 | 2011. október 6. 20:09 | ||
Helló. Valaki meg tudná mondani ,hogy Michael Wittman 007 -es toronyszámú Tigerének a lövege Late vagy Early verziós.A csőszájféke miatt lenne a lényeg mert a fém lövegcsövemhez nincs csőszájfék és nem akarom elrontani a gyári műanyag lövegcső csőszájfékével. Üdv:gaben21 | |||||
Szu-22 | Adatlap | 222840 | 2011. október 6. 19:40 | ||
Ó köszönöm! Bár az országot én is sejtettem... Azt estleg megtudná valaki fejteni, hogy mikor és milyen eseményen repült így? Üdv és köszike: Józsi | |||||
Docy71 | Adatlap | 222838 | 2011. október 6. 19:21 | ||
Szu-22 | Adatlap | 222837 | 2011. október 6. 19:17 | ||
Helló! A képhez is írtam a szöveget: Ki tudná megmondani hol lelhető fel még fel erről a gyönyörről kép? Egyáltalán mi ez? A típus világos, de a festés nem! Hol van ez? Milyen alkalomra készült a festés stb...Szeretném megépíteni és kellene még több kép! Ki tudna segíteni? Üdv: Józsi bravojuliett.bpj@gmail.com | |||||
Docy71 | Adatlap | 222836 | 2011. október 6. 18:55 | ||
Van itt még sok-sok érdekesség a P-61-en kívül! | |||||
Docy71 | Adatlap | 222835 | 2011. október 6. 18:54 | ||
Tibcsi | Adatlap | 222834 | 2011. október 6. 18:43 | ||
A Gunzénak van kifejezetten gumi festéke. H77, Tire Black a neve. | |||||
Atom | Adatlap | 222833 | 2011. október 6. 18:31 | ||
Sziasztok. Tudom-amatőr a kérdés,de gumit szeretnék festeni.Lehet-e kapni az "igazihoz hasonló" színű festéket,vagy muszáj lesz kevernem :)?Bármilyen tanácsot szívesen vennék!. Előre is köszönöm,és maradok tisztelettel!... Atom | |||||
lacipapa | Adatlap | 222832 | 2011. október 6. 16:40 | ||
S E G I T S É G ! T-34-/85-ösről szeretnék, torony belsőről/ami a búvó nyilásból és a vez.nyilásból látszik/képeket,fényképet esetleg rajzot.Csak ami a nyitott ajtókból látszik!Előre is köszönök minden segítséget. 1:35-ben szeretném megépíteni. lacipapa1947@gmail.com | |||||
f2d | Adatlap | 222831 | 2011. október 6. 16:36 | ||
Sziasztok! Harrier/Sea Harrier szegecstérképet keresek. | |||||
piratvitorla | Adatlap | 222830 | 2011. október 6. 14:02 | ||
Szia Az első változatot eddig még nem láttam... A másodikat akarom ír felségjellel elkészíteni. Túl magasnak (mélynek tűnik ahhoz a nyíló rész, hogy más típusról való legyen... Zoli | |||||
Neo954 | Adatlap | 222829 | 2011. október 6. 12:48 | ||
Szia! Ha ezt a típust szeretnéd megépíteni akkor csak plusz egy tető kell, meg egy kis PET palack a közti-álló részhez. De ha a másikat, amelyik púpos ahhoz már nem jó a gyári tető. Üdv.:Neo | |||||
piratvitorla | Adatlap | 222828 | 2011. október 6. 12:28 | ||
Sziasztok Szeretnék Spitfire-t kétülésesre építeni? Létezik hátsó kabintető maketthez (normális áron)? Esetleg foglalkozott már valaki vele? Köszi Zoli | |||||
lacipapa | Adatlap | 222827 | 2011. október 6. 10:15 | ||
Köszönöm a segítséget,páncélos témában járatlan vagyok. Laci | |||||
Joce | Adatlap | 222826 | 2011. október 5. 19:53 | ||
Szia Lacipapa! Igen így van, az első kb. 112 db ilyen változatú harckocsit (1943-ban) D-5T löveggel szerelték, ezután tértek át az egyszerűbb ZIS-S-53 típusra. itt találod bővebben: www.hadakutjan.hu/fegyverek_t_34.php Üdv.: Joce | |||||
witman_zalan_99 | Adatlap | 222825 | 2011. október 5. 19:08 | ||
Sziasztok! Valaki tudja hogyan lehet kisebb tüzet (tábortűz,lángoló tank) modellezni,lehetőleg 1:72-ben.Előre is köszönöm. | |||||
lacipapa | Adatlap | 222824 | 2011. október 3. 21:28 | ||
A hozzá értők segítségét kérem! A Russian 85mm ZIS-S-53 L/51,5 tank barrel-ez lenne a T-34/85-öshöz való lövegcső? | |||||
Lacus78 | Adatlap | 222822 | 2011. október 3. 14:59 | ||
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni. Nagyon sürgősen szükségem volna 1.35-ös falevélre, mint amilyen pl. a plus model tölgyfa levél készlete. Nincs esetleg valakinek eladó készlete, esetleg tipp, hogy nálunk árul-e valaki, akitől lehet neten rendelni? Köszi előre is. Szép napot. | |||||
Dóra | Adatlap | 222821 | 2011. október 3. 14:44 | ||
Sziasztok! Egy hatalmas segítségre lenne szükségem. A főnökömnek van egy szívének nagyon kedves 70cm hosszú törzsű eredeti A380 makettje ... ami a mai nap során megpróbált repülni aminek az lett az eredménye, hogy letörött egy fél centis darabka a farkából... Ezt kellene valahogy úgy kijavítani, hogy ne is lehessen látni a hiányát, mivel fejvesztés jár érte! ( a gép epoxi üvegszálból van ) Bárki Akárki Valaki aki segíteni tud kérem jelentkezzen! bjdora@hotmail.com Millió köszönet előre is! | |||||
Vargapeter | Adatlap | 222820 | 2011. október 2. 12:21 | ||
gabes | Adatlap | 222819 | 2011. október 2. 09:19 | ||
Köszönöm! :) | |||||
Fodi | Adatlap | 222818 | 2011. október 1. 19:41 | ||
Egyetértek Tibcsivel, ha tudsz szerezni, akkor Italeri. A kinaiak "updatelték" a vásznazást, gyalázatos eredménnyel. Egy Pavla kabintető + Italeri a legjobb kombó 1:72-ben. Persze a sok apró hibát még így is javítani kell... | |||||
lucky | Adatlap | 222817 | 2011. október 1. 19:35 | ||
W123qp | Adatlap | 222816 | 2011. október 1. 19:32 | ||
Az! Illetve, azt is lehet erre a célra használni. Csak vigyázni kell vele, mert okozhat meglepetéseket. | |||||
Tomek | Adatlap | 222815 | 2011. október 1. 19:07 | ||
Üdv! Hogy tudok ide képeket felrakni? Köszönöm előre is aki segít! Üdv! | |||||
sanyi | Adatlap | 222814 | 2011. október 1. 18:48 | ||
Sziasztok! A P-61 Fekete Özvegyről keresek letölthető könyveket, ha esetleg van Osprey kiadvány ami a harci alkalmazást mutatja be, nagyon jó lenne. Köszi előre is! Üdv Sanyi | |||||
Tibcsi | Adatlap | 222813 | 2011. október 1. 18:07 | ||
De a Trumpi is majdnem ugyanaz, mint az Italeri, úgyhogy a feljavítók ahhoz is használhatók. | |||||
Corto Maltese | Adatlap | 222812 | 2011. október 1. 18:05 | ||
Tibcsi | Adatlap | 222811 | 2011. október 1. 18:00 | ||
Igazából egyik sem tökéletes. Én csak az Italeri és a Trumpeter Ancsával találkoztam eddig (leszámítva a régi NDK-s készletet), és szerintem még az Italeri a kevésbé rossz. Egy Pavla feljavítóval, amiben vákuumos kabintető is van, eléggé szalonképessé lehet tenni. :) A Revell új dobozában is Trumpeter műanyag van. | |||||
Corto Maltese | Adatlap | 222810 | 2011. október 1. 17:56 | ||
Sziasztok! Szakértőktől kérdezném, hogy melyik gyártó An-2-es makettje a legjobb 1-72-es méretarányban? Üdv! Corto | |||||
gabes | Adatlap | 222809 | 2011. október 1. 11:19 | ||
gabes | Adatlap | 222808 | 2011. október 1. 11:17 | ||
Üdv mindenkinek! Szerintetek ez 0:15-l füstölő? Ha nem, akkor mi lehet? Köszi! g | |||||
Sese | Adatlap | 222807 | 2011. szeptember 30. 19:22 | ||
Igen fém dobozos:) Nagyon szépen köszönöm a segítséget:) | |||||
Tibcsi | Adatlap | 222806 | 2011. szeptember 30. 19:17 | ||
Nem látom semmi okát, hogy ne használhatnál Gunze akril festéket a Revell lakkjára. A Revell lakk ugye fémdobozos (enamel) volt? Ha akril, akkor passz... azt még sose próbáltam. | |||||
Sese | Adatlap | 222805 | 2011. szeptember 30. 18:48 | ||
Köszönöm a választ:) Akkor nyugodt szívvel nekiállhatok estére a matricázásnak:) Közbe akadt még egy kérdésem:) Hogy mivel is koszoljak:) Illetve vhol találok-e a neten erről bármiféle utmutatót:) Gunze aqua festékkel dolgoztam eddig, erre elvileg revell fényeslakkja kerül, ez után használhatok ujra gunze feketét, bár ebből csak fényes van itthon. Vagy inkább rendeljek gunze aqua lakkot és arra koszoljak enamellel? Sese | |||||
Tibcsi | Adatlap | 222804 | 2011. szeptember 30. 12:44 | ||
A koszolást mindenképpen a matricázás után célszerű csinálni. Gondold meg: a valódi gépen a jelzések együtt koszolódnak a géppel. :) Koszolásra többféle technika van: grafitpor, híg barnásfekete festék, stb. Annak ellenére, hogy a hordozókon a Macsekok eléggé trutyisak lesznek, én nem vinném túlzásba a koszolást. A futóműszárakat, a keréktárcsákat, a szárnytövet (a mozgó résznél) és a gép hasát koszolnám csak be, de azt is diszkréten. Kár lenne ezt a gyönyörű gépet retkesen bemutatni. :))) De rád van bízva a dolog. :) | |||||
Sese | Adatlap | 222803 | 2011. szeptember 30. 07:08 | ||
Jó reggelt:) Lenne 2 nagy gondom:) Adott egy 48as Tomcat, a festés az én meglátásom szerint készen van. A 2 póttankot, a kerékfelniket, a variaszárnyakat és a hátsó szárnyakat kell még felragasztanom. Annyi lenne a kérdésem, hogy mivel és hogyan koszoljam ezt a macsekot:) illetve hogy matricázás elött vagy utána:)) Előre is köszönöm:) Sese | |||||
Tibcsi | Adatlap | 222802 | 2011. szeptember 30. 01:03 | ||
Tényleg meg kell szenvedni vele, de azért bele lehet tenni azt az Aires kabint a Hasegawa Phantomba. Nekem is sikerült, igaz, én a műgyanta kabint is faragtam kívülről, nemcsak a törzset belülről. De azért összejött. :) | |||||
bazsi0202 | Adatlap | 222801 | 2011. szeptember 30. 00:11 | ||
Hátt igen a puding próbája az evés:) Akkor viszont érdemesebb Eduard-ba gondolkodni inkább? Színes fotómaratásba? | |||||
Roadblock | Adatlap | 222800 | 2011. szeptember 30. 00:08 | ||
En a Phantommal nagyon szivtam, amikor elkezdtem csinalni, azert is jegelem. Tobben is irtak anno, hogy nagyon el kell vekonyitani a makett falat, hogy passzentos legyen a kabin. Annyit tudsz csinalni,hogy megveszed a kabint, osszerakod es beleprobalod az Academybe. Rogton lehet latni, hogy mennyire passzol. |
