| Lala | Adatlap | 222860 | 2011. október 7. 19:48 | ![]() | |||||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 222859 | 2011. október 7. 18:00 | ![]() | |||||||||||||||||
Cipőt a cipőboltból, összeállításit a gyártótól. www.revell.de/manual/07565_UNIMOG_WINTERDIENST.PDF :) | |||||||||||||||||||||
| Lala | Adatlap | 222858 | 2011. október 7. 17:28 | ![]() | |||||||||||||||||
| glitter | Adatlap | 222857 | 2011. október 7. 16:50 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia. Tudom, az OT 810 oldaláról szedtem le...:)) de hirtelenjében nem találtam eredeti oldalpakkos képeket,üdv. | |||||||||||||||||||||
| ted978 | Adatlap | 222856 | 2011. október 7. 16:45 | ![]() | |||||||||||||||||
hát még nem döntöttem el hogy nyitott vagy zárt lesz. csak azért kérdeztem, mert nem tudom hogy én rontottam e el, vagy valami rossz a méretezésen. a motort még csak belepróbáltam, és akkor vettem észre hogy kilóg. egyébként amit mondasz az teljesen jogos!:) üdv | |||||||||||||||||||||
| Atom | Adatlap | 222855 | 2011. október 7. 16:42 | ![]() | |||||||||||||||||
Igazán köszönöm Srácok! | |||||||||||||||||||||
| witman_zalan_99 | Adatlap | 222854 | 2011. október 7. 16:36 | ![]() | |||||||||||||||||
Köszönöm | |||||||||||||||||||||
| X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 222853 | 2011. október 7. 16:26 | ![]() | |||||||||||||||||
az eredeti járművet ábrázoló képeken nem sdkfz 251 van, hanem csak egy replika, amit csehszlovák OT 810-ből építettek át :) a lánctalpról egyértelműen kiderül, és túl magasak az oldaldobozok is. | |||||||||||||||||||||
| X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 222852 | 2011. október 7. 16:20 | ![]() | |||||||||||||||||
vagy a motort kell lejjebb tenni -- ha már összeraktad, ez nem fog összejönni --- vagy nem teszed a motor tetejére a szűrőket, és akkor rá tudod tenni a motorháztetőt...viszont ha csukva akarod, minek tetted bele a motort, hiszen a motorháztető felett lesznek a Feifel szűrők gégecsövei, így nyitogatni nem igazán lehet ? | |||||||||||||||||||||
| X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 222851 | 2011. október 7. 16:17 | ![]() | |||||||||||||||||
és az antracit nem is igazán matt,majdnem selyemfényű | |||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 222850 | 2011. október 7. 16:15 | ![]() | |||||||||||||||||
Árnyalatnyi. Az Anthracit szürkés fekete, a másik mély matt fekete. | |||||||||||||||||||||
| witman_zalan_99 | Adatlap | 222849 | 2011. október 7. 16:13 | ![]() | |||||||||||||||||
Sziasztok!A Revell 8-as Matt fekete és a Revell 9-es Atracit Matt között van lényeges kölönmbség?Köszönöm. | |||||||||||||||||||||
| cimber | Adatlap | 222848 | 2011. október 7. 16:02 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia! A Gunze RLM66-hoz flat black-et keverj és pik-pak meglesz a gumi szín. | |||||||||||||||||||||
| ted978 | Adatlap | 222847 | 2011. október 7. 15:58 | ![]() | |||||||||||||||||
sziasztok! van valaki aki épített academy Tigris I-est, ami belsőteres? van egy kis gondom. a motor valahogy nem akar beférni. vagyis befér, de a fedelet nem tudom ráhelyezni. van valami ötlete valakinek? üdv.: Sanyi | |||||||||||||||||||||
| glitter | Adatlap | 222846 | 2011. október 7. 10:53 | ![]() | |||||||||||||||||
Köszönöm, mindent kipróbálok,üdv! | |||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 222845 | 2011. október 7. 10:18 | ![]() | |||||||||||||||||
Eduard rézmaratás megmaradt széleit csíkokra vágod. A rézdrótot (és a lemezt is) tudod lágyítani gyertya, öngyújtó lángjába tartva, fel izzítod. | |||||||||||||||||||||
| szezsolt | Adatlap | 222844 | 2011. október 7. 10:17 | ![]() | |||||||||||||||||
Pl. damil, vagy ha bőrszíjat akarsz 72-ben, akkor keskenyre vágott sütőpapírcsík a legjobb. Én a kézifegyverek szíjának imitálására sütőpapírt használok 1/72-ben. | |||||||||||||||||||||
| glitter | Adatlap | 222843 | 2011. október 7. 09:57 | ![]() | |||||||||||||||||
Üdv. Van valakinek ötlete, mivel oldjam ,meg az Sd.Kfz-k oldalpakkjainak a rögzítését? A cérna túl szöszös, a vékony drótok túl merevek...van valami, ami 1/72-ben kötél, vagy szíjszerű? | |||||||||||||||||||||
| sanyi | Adatlap | 222842 | 2011. október 6. 20:32 | ![]() | |||||||||||||||||
Köszi szépen! Jók a részletképek! | |||||||||||||||||||||
| gaben21 | Adatlap | 222841 | 2011. október 6. 20:09 | ![]() | |||||||||||||||||
Helló. Valaki meg tudná mondani ,hogy Michael Wittman 007 -es toronyszámú Tigerének a lövege Late vagy Early verziós.A csőszájféke miatt lenne a lényeg mert a fém lövegcsövemhez nincs csőszájfék és nem akarom elrontani a gyári műanyag lövegcső csőszájfékével. Üdv:gaben21 | |||||||||||||||||||||
| Szu-22 | Adatlap | 222840 | 2011. október 6. 19:40 | ![]() | |||||||||||||||||
Ó köszönöm! Bár az országot én is sejtettem... Azt estleg megtudná valaki fejteni, hogy mikor és milyen eseményen repült így? Üdv és köszike: Józsi | |||||||||||||||||||||
| Docy71 | Adatlap | 222838 | 2011. október 6. 19:21 | ![]() | |||||||||||||||||
| Szu-22 | Adatlap | 222837 | 2011. október 6. 19:17 | ![]() | |||||||||||||||||
Helló! A képhez is írtam a szöveget: Ki tudná megmondani hol lelhető fel még fel erről a gyönyörről kép? Egyáltalán mi ez? A típus világos, de a festés nem! Hol van ez? Milyen alkalomra készült a festés stb...Szeretném megépíteni és kellene még több kép! Ki tudna segíteni? Üdv: Józsi bravojuliett.bpj@gmail.com | |||||||||||||||||||||
| Docy71 | Adatlap | 222836 | 2011. október 6. 18:55 | ![]() | |||||||||||||||||
Van itt még sok-sok érdekesség a P-61-en kívül! | |||||||||||||||||||||
| Docy71 | Adatlap | 222835 | 2011. október 6. 18:54 | ![]() | |||||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 222834 | 2011. október 6. 18:43 | ![]() | |||||||||||||||||
A Gunzénak van kifejezetten gumi festéke. H77, Tire Black a neve. | |||||||||||||||||||||
| Atom | Adatlap | 222833 | 2011. október 6. 18:31 | ![]() | |||||||||||||||||
Sziasztok. Tudom-amatőr a kérdés,de gumit szeretnék festeni.Lehet-e kapni az "igazihoz hasonló" színű festéket,vagy muszáj lesz kevernem :)?Bármilyen tanácsot szívesen vennék!. Előre is köszönöm,és maradok tisztelettel!... Atom | |||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 222832 | 2011. október 6. 16:40 | ![]() | |||||||||||||||||
S E G I T S É G ! T-34-/85-ösről szeretnék, torony belsőről/ami a búvó nyilásból és a vez.nyilásból látszik/képeket,fényképet esetleg rajzot.Csak ami a nyitott ajtókból látszik!Előre is köszönök minden segítséget. 1:35-ben szeretném megépíteni. lacipapa1947@gmail.com | |||||||||||||||||||||
| f2d | Adatlap | 222831 | 2011. október 6. 16:36 | ![]() | |||||||||||||||||
Sziasztok! Harrier/Sea Harrier szegecstérképet keresek. | |||||||||||||||||||||
| piratvitorla | Adatlap | 222830 | 2011. október 6. 14:02 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia Az első változatot eddig még nem láttam... A másodikat akarom ír felségjellel elkészíteni. Túl magasnak (mélynek tűnik ahhoz a nyíló rész, hogy más típusról való legyen... Zoli | |||||||||||||||||||||
| Neo954 | Adatlap | 222829 | 2011. október 6. 12:48 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia! Ha ezt a típust szeretnéd megépíteni akkor csak plusz egy tető kell, meg egy kis PET palack a közti-álló részhez. De ha a másikat, amelyik púpos ahhoz már nem jó a gyári tető. Üdv.:Neo | |||||||||||||||||||||
| piratvitorla | Adatlap | 222828 | 2011. október 6. 12:28 | ![]() | |||||||||||||||||
Sziasztok Szeretnék Spitfire-t kétülésesre építeni? Létezik hátsó kabintető maketthez (normális áron)? Esetleg foglalkozott már valaki vele? Köszi Zoli | |||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 222827 | 2011. október 6. 10:15 | ![]() | |||||||||||||||||
Köszönöm a segítséget,páncélos témában járatlan vagyok. Laci | |||||||||||||||||||||
| Joce | Adatlap | 222826 | 2011. október 5. 19:53 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia Lacipapa! Igen így van, az első kb. 112 db ilyen változatú harckocsit (1943-ban) D-5T löveggel szerelték, ezután tértek át az egyszerűbb ZIS-S-53 típusra. itt találod bővebben: www.hadakutjan.hu/fegyverek_t_34.php Üdv.: Joce | |||||||||||||||||||||
| witman_zalan_99 | Adatlap | 222825 | 2011. október 5. 19:08 | ![]() | |||||||||||||||||
Sziasztok! Valaki tudja hogyan lehet kisebb tüzet (tábortűz,lángoló tank) modellezni,lehetőleg 1:72-ben.Előre is köszönöm. | |||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 222824 | 2011. október 3. 21:28 | ![]() | |||||||||||||||||
A hozzá értők segítségét kérem! A Russian 85mm ZIS-S-53 L/51,5 tank barrel-ez lenne a T-34/85-öshöz való lövegcső? | |||||||||||||||||||||
| Lacus78 | Adatlap | 222822 | 2011. október 3. 14:59 | ![]() | |||||||||||||||||
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni. Nagyon sürgősen szükségem volna 1.35-ös falevélre, mint amilyen pl. a plus model tölgyfa levél készlete. Nincs esetleg valakinek eladó készlete, esetleg tipp, hogy nálunk árul-e valaki, akitől lehet neten rendelni? Köszi előre is. Szép napot. | |||||||||||||||||||||
| Dóra | Adatlap | 222821 | 2011. október 3. 14:44 | ![]() | |||||||||||||||||
Sziasztok! Egy hatalmas segítségre lenne szükségem. A főnökömnek van egy szívének nagyon kedves 70cm hosszú törzsű eredeti A380 makettje ... ami a mai nap során megpróbált repülni aminek az lett az eredménye, hogy letörött egy fél centis darabka a farkából... Ezt kellene valahogy úgy kijavítani, hogy ne is lehessen látni a hiányát, mivel fejvesztés jár érte! ( a gép epoxi üvegszálból van ) Bárki Akárki Valaki aki segíteni tud kérem jelentkezzen! bjdora@hotmail.com Millió köszönet előre is! | |||||||||||||||||||||
| Vargapeter | Adatlap | 222820 | 2011. október 2. 12:21 | ![]() | |||||||||||||||||
| gabes | Adatlap | 222819 | 2011. október 2. 09:19 | ![]() | |||||||||||||||||
Köszönöm! :) | |||||||||||||||||||||
| Fodi | Adatlap | 222818 | 2011. október 1. 19:41 | ![]() | |||||||||||||||||
Egyetértek Tibcsivel, ha tudsz szerezni, akkor Italeri. A kinaiak "updatelték" a vásznazást, gyalázatos eredménnyel. Egy Pavla kabintető + Italeri a legjobb kombó 1:72-ben. Persze a sok apró hibát még így is javítani kell... | |||||||||||||||||||||
| lucky | Adatlap | 222817 | 2011. október 1. 19:35 | ![]() | |||||||||||||||||
| W123qp | Adatlap | 222816 | 2011. október 1. 19:32 | ![]() | |||||||||||||||||
Az! Illetve, azt is lehet erre a célra használni. Csak vigyázni kell vele, mert okozhat meglepetéseket. | |||||||||||||||||||||
| Tomek | Adatlap | 222815 | 2011. október 1. 19:07 | ![]() | |||||||||||||||||
Üdv! Hogy tudok ide képeket felrakni? Köszönöm előre is aki segít! Üdv! | |||||||||||||||||||||
| sanyi | Adatlap | 222814 | 2011. október 1. 18:48 | ![]() | |||||||||||||||||
Sziasztok! A P-61 Fekete Özvegyről keresek letölthető könyveket, ha esetleg van Osprey kiadvány ami a harci alkalmazást mutatja be, nagyon jó lenne. Köszi előre is! Üdv Sanyi | |||||||||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 222813 | 2011. október 1. 18:07 | ![]() | |||||||||||||||||
De a Trumpi is majdnem ugyanaz, mint az Italeri, úgyhogy a feljavítók ahhoz is használhatók. | |||||||||||||||||||||
| Corto Maltese | Adatlap | 222812 | 2011. október 1. 18:05 | ![]() | |||||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 222811 | 2011. október 1. 18:00 | ![]() | |||||||||||||||||
Igazából egyik sem tökéletes. Én csak az Italeri és a Trumpeter Ancsával találkoztam eddig (leszámítva a régi NDK-s készletet), és szerintem még az Italeri a kevésbé rossz. Egy Pavla feljavítóval, amiben vákuumos kabintető is van, eléggé szalonképessé lehet tenni. :) A Revell új dobozában is Trumpeter műanyag van. | |||||||||||||||||||||
| Corto Maltese | Adatlap | 222810 | 2011. október 1. 17:56 | ![]() | |||||||||||||||||
Sziasztok! Szakértőktől kérdezném, hogy melyik gyártó An-2-es makettje a legjobb 1-72-es méretarányban? Üdv! Corto | |||||||||||||||||||||
| gabes | Adatlap | 222809 | 2011. október 1. 11:19 | ![]() | |||||||||||||||||
A legegyszerűbbre nem gondol az ember:-)
Nagyon köszönöm!
