| juge75 | Adatlap | 222981 | 2011. október 23. 12:39 | ![]() | |
Szerintem a színes háború előtti. Előzmény: (222978) Ufi 2011. október 23. 08:39 | |||||
| Fodi | Adatlap | 222980 | 2011. október 23. 11:06 | ![]() | |
Fő harci tartály. :D Szerintem nehéz harckocsi, de remélhetőleg jönnek csörömpös szakemberek és megmondják a tuti választ. | |||||
| Jimbow | Adatlap | 222979 | 2011. október 23. 10:23 | ![]() | |
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy "hivatalosan" a main battle tank kifejezést hogy fordítjuk magyarra? Köszönöm, üdv | |||||
| Ufi | Adatlap | 222978 | 2011. október 23. 08:39 | ![]() | |
| Z63 | Adatlap | 222977 | 2011. október 23. 01:02 | ![]() | |
Szia ősember2000! Egy kis pontosítás nem ártana! Mivel ez makettező fórum, gondolom a Revell makettet tuningolnád. Ha működőképes zárat szeretnél, az nehéz dió,mondjuk szinte lehetetlen, de, ha csak az ajtókilincset, akkor van esélyed. Anyagnak sztirolt, vagy plexit ajánlok, ebből jó pepecs melóval és különböző fogorvosi fúrókkal, marókkal, csiszoló és polírpapírokkal kialakítható az ajtókilincs. Ehhez persze kell egy megbízható minifúrógép, aminek nem üt a tokmánya, kellenek, hozzá vésnökkések, vagy sauber, karctű és nem árt egy fejpántos nagyító, vagy vésnökmikroszkóp sem, mert, ha jól saccolom az egész darab van vagy 5 mm hosszú és 1mm vastag 1/24-ben. Sajnos, nem ismerem fejből a kit alkatrészeit, így nem tudom mennyire érdemes vessződni vele. Ha a kinyitott ajtó belső élén látható szögletes elemet akarod elkészíteni a fogaskerékkel, az is megoldható, de az sem lesz leányálom! Ehhez talán akad is apró fogaskerekem, de tudnom kellene a méretet és a fogszámot is.Mindenesetre jó munkát! Üdv,Z63 | |||||
| lacipapa | Adatlap | 222976 | 2011. október 22. 17:44 | ![]() | |
OK,köszi,most már csak az 55-ösre kell várni. | |||||
| juge75 | Adatlap | 222975 | 2011. október 22. 17:39 | ![]() | |
Az Armo ZSU-57-2 gyanta kerekét is erre cseréltem le. Volt a kezemben a Tamiya és a Trumpeter hajtókereke is, majdnem azonosak, de a lényeg: mindkettőre passzolt a lánc. | |||||
| juge75 | Adatlap | 222974 | 2011. október 22. 17:37 | ![]() | |
A Tamiya tökéletes a Friul T-55 lánchoz (A Trumpeter T-62, 1962 is) | |||||
| lacipapa | Adatlap | 222973 | 2011. október 22. 17:26 | ![]() | |
Ja...megtaláltam,köszi,azt hiszem ,most már rendben leszek. A T-55-ös projektünk az szem előtt van, ugye? Ahhoz kell majd külön lánckerék is,vagy jó az is ,ami majd a dobozban lesz?/Tamiya/. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 222972 | 2011. október 22. 17:16 | ![]() | |
Szervusz! Ezek szerint elnéztem,ebben van lánckerék is? Köszi, Laci | |||||
| Jimbow | Adatlap | 222970 | 2011. október 22. 17:06 | ![]() | |
Szevasz! Pedig itt van az: www.friulmodel.hu/hu/atl-11-t-72-i14/ Magyarul nincs sajnos, de van benne két lánckerék is. Üdv, Ádám | |||||
| lacipapa | Adatlap | 222969 | 2011. október 22. 17:05 | ![]() | |
T-55-ös láncom már van,de nincs benne lánckerék. T-72-esem már megvan,de arra is szeretnék fém láncot. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 222968 | 2011. október 22. 16:59 | ![]() | |
A Friul honlapján nem találtam T72-es láncot! | |||||
| juge75 | Adatlap | 222967 | 2011. október 22. 16:46 | ![]() | |
Nem a T-55-re való láncra gondoltál? Ahhoz keress valakit, akinek van egy T-62 1972 Trumpeter készlete, mert abban benne van az 55-ös hajtókerék, viszont a készlethez már a 72-es lánc és hajtókerék külön van gyártva, és a dobozba téve. | |||||
| juge75 | Adatlap | 222966 | 2011. október 22. 16:44 | ![]() | |
A Friul T-72 fém lánctalpa tartalmazza a meghajtó kereket is! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 222965 | 2011. október 22. 16:26 | ![]() | |
Kérem,aki tud segítsen! T-72-re szeretnék Friul láncot tenni,de nincs náluk ilyen termék,viszont lánckereket gyártanak T-72-höz.A T-60-as lánc lenne jó rá,vagy melyik? Köszi,Laci lacipapa-ezerkilencszáznegyvenhét-kukac-gmail.com,06-70/258-27-23 | |||||
| gabes | Adatlap | 222964 | 2011. október 22. 16:12 | ![]() | |
Ez "fix" zsinór és valószínűleg rajta van! | |||||
| pipi | Adatlap | 222963 | 2011. október 22. 16:06 | ![]() | |
Ez az elsütő zsinór kérdéses inkább. Kínlódjak-e az elkészítéssel, ha nincs is rajta vontatásnál:-) | |||||
| pipi | Adatlap | 222962 | 2011. október 22. 16:03 | ![]() | |
Köszönöm. Én ezt találtam:-) | |||||
| Joce | Adatlap | 222961 | 2011. október 22. 15:53 | ![]() | |
Sziasztok! 1/48-as Hasegawa F-14 maketthez keresnék 4 alkatrészt, ha valakinek lenne roncsból, vagy akár más gyártó makettjéből viszamaradt az is jól jönne. C22, a hajtóművek alatti pótvezérsík 2db A8 és A9 a hajtómű kiömlők és a vízszintes vezérsík közti áramvonalazó elemek (mindkét oldali) 1-1db Előre is köszönve segítségeteket Köszi: Joce | |||||
| gabes | Adatlap | 222960 | 2011. október 22. 15:07 | ![]() | |
Itt egy kép is, ezt már csak akasztani kellett ebben az állapotban! Olyat nem találtam ahol lóg éppen! | |||||
| gabes | Adatlap | 222959 | 2011. október 22. 15:03 | ![]() | |
Vontatásnál se műszer, se elsütő zsinór nincs ezeken, kivétel ha beépített de ezt kétlem, hiszen vontatásnál terepen, mikor jó egy méterre is felugrik a löveg kicsit tönkremenne! :) Megnéztem amit Te írtál ott csak felszedik az alaplapot alóla vagy csak feljebb elemik hogy gurulni tudjon, a mankó kereket szintén és felakasztják! Semmi más nem szokott rajta lenni a ponyván kívül de harci helyzetben még az sem! | |||||
| pipi | Adatlap | 222958 | 2011. október 22. 14:57 | ![]() | |
Ilyesmire gondoltam. Viszont a célzó műszereket is mintha csak lecsomagolták volna, illetve az elsütő "madzag" ami kérdéses. | |||||
| gabes | Adatlap | 222957 | 2011. október 22. 13:01 | ![]() | |
Miért, lekerül róla valami? Én 152-s tarackon szolgáltam anno és ott csak a műszereket vettük ki, talpszárat összecsuktuk és már ment is az ural-ra! Még a vasúton sem kellett leszerelni róla semmit! | |||||
| pipi | Adatlap | 222956 | 2011. október 20. 21:52 | ![]() | |
Szép estét! Valaki tudna segíteni? Amcsi M102 105mm lövegről vontatásban mely alkatrészek kerültek le? gugli nem segít:-( Üdv pipi | |||||
| SpacesynthGenerator | Adatlap | 222954 | 2011. október 20. 17:34 | ![]() | |
Én a modell és hobby boltban kapható RC-Bond nevű ragasztóját használom fotomaratás ragasztásához..Azok közül a MP-t (Metal-Polimer) mivel többféle van R=Ruber BW=Balsa wood stb shop.modell.hu/ragaszto-r-c-bond-mp-fem-muany-016372.html | |||||
| X INKVIZÍTOR X | Adatlap | 222953 | 2011. október 20. 17:00 | ![]() | |
ez jó anyag, de inkább nagyobb felületeket ragaszt meg jól, amikkel nem kell sokat bűvészkedni amig pozicionálod, meg stabilak, tehát nem monnyuk körpalástba hajtottak...műgyantához is nagyon jó. azért tartott jobbnak mint a folyékonyat, mert nem folyik-kenődik összevissza, és kicsit később köt. a trükkösebb dolgokhoz, ahol nehéz pozicionálni például lövegcső, vagy kicsi felület,ott inkábbb kétkomponensű Eporapidot érdemes használni, ott van idő a lassú kötés miatt rendesen beállítani a ragasztani kivánt darabot. 2 dologra vigyázz nagyon ! a szemeidre főleg, és arra, milyen erővel nyomod meg a tubust - hajlamos ugyanis erőteljesebb nyomásra jóval több ragasztó kinyomódására, mint amennyit felhasználsz, így sok pocsékba megy és hamar kifogy. | |||||
| Atesz | Adatlap | 222952 | 2011. október 20. 15:59 | ![]() | |
| tankos_srac | Adatlap | 222951 | 2011. október 19. 21:33 | ![]() | |
A nyáron raktam össze egy T-34-est, még egyben van. :-) A célra különösen alkalmas! | |||||
| juge75 | Adatlap | 222950 | 2011. október 19. 21:26 | ![]() | |
Citromsárga és fehér. | |||||
| joci232 | Adatlap | 222949 | 2011. október 19. 21:14 | ![]() | |
Én használom ezt is maratáshoz, de a folyékony változata jobb, sőt van belőle ecsetes is :P ára olyan 1000-1200 ft körül mozog, de sokáig elég... | |||||
| gaben21 | Adatlap | 222948 | 2011. október 19. 20:40 | ![]() | |
| Atesz | Adatlap | 222947 | 2011. október 19. 17:16 | ![]() | |
| õsember 2000 | Adatlap | 222946 | 2011. október 18. 18:46 | ![]() | |
SEGÍTSÉG! Tudna valaki segíteni?TRABANT 601-es hez, hogyan kéne zárat csinálni az ajtóba, és miből? eleőre is köszönm! | |||||
| witman_zalan_99 | Adatlap | 222945 | 2011. október 18. 18:31 | ![]() | |
Köszönöm | |||||
| Modano | Adatlap | 222944 | 2011. október 18. 16:34 | ![]() | |
Zoli 78 a kolléga neve , és 7.4k HUF ért adja ... | |||||
| Modano | Adatlap | 222943 | 2011. október 18. 16:33 | ![]() | |
Szia! cooper , ha esetleg szétnéznél a "cserebere" rovatban a makett miatt. Én láttam vkinek eladót pár napja. Üdv! M. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 222942 | 2011. október 17. 22:45 | ![]() | |
Ja, akkor bocs. Figyelmetlen voltam. | |||||
| joci232 | Adatlap | 222941 | 2011. október 17. 21:35 | ![]() | |
nem festeni mondtam nitroval :) kizárólag takarítani, bár a festékszóró gumiját elég hamar megeszi... | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 222940 | 2011. október 17. 21:19 | ![]() | |
A nitro veszélyei közé tartozik, hogy megeheti a makettet. Értsd: felmarja a felületét. Érdemes kipróbálni használat előtt pl. a törzs belső oldalán, vagy valami öntőkeret darabon. | |||||
| joci232 | Adatlap | 222939 | 2011. október 17. 20:34 | ![]() | |
A revellnél is mint minden másnál a gyári higítója a legtökéletesebb... higítani azzal érdemes (nemkell nagy mennyiség igy relative nem is drága) takarítani jó a H 100-es vagy a lakkbenzin is (amugy a nitro is megfelelő de az eléggé büdös, bár már vannak illatosítótt verziók is) | |||||
| witman_zalan_99 | Adatlap | 222938 | 2011. október 17. 20:32 | ![]() | |
köszi. | |||||
| migi | Adatlap | 222937 | 2011. október 17. 20:30 | ![]() | |
Akkor a sima lakkbenzin próbáld meg , de ki is próbálhatod egy ecsetmártással ,és 1-2 csepp higitóval , üdv: migi | |||||
| witman_zalan_99 | Adatlap | 222936 | 2011. október 17. 20:28 | ![]() | |
Szia migi Revell festékekről van szó. | |||||
| migi | Adatlap | 222935 | 2011. október 17. 20:26 | ![]() | |
Az a festék fajtájától függ , de a Nitró higitó általában csak a Celluxin festékekhez jó . | |||||
| witman_zalan_99 | Adatlap | 222934 | 2011. október 17. 20:18 | ![]() | |
Sziasztok! Festék hígításához jó Nitro illetve Lakkbenzin hígító?Köszönöm. | |||||
| cooper | Adatlap | 222933 | 2011. október 17. 08:25 | ![]() | |
igen ez a megkérek valakit már nekem is bejött egyszer-kétszer (juge75),de nem akarok senkire rászállni,igy akadozik a dolog | |||||
| cooper | Adatlap | 222932 | 2011. október 17. 08:22 | ![]() | |
nos igen ez persze mind igaz, igy van ,nem is erre a kategóriára utaltam,aki segitö szándékkal jóindulatúan hozzáfüz valamit a kommenthez,hanem az elvtelen okoskodásra ,aki úgy érzi mindenképpen túl kell licitálnia a másikat "szaktudásban. | |||||
| HUJBI | Adatlap | 222931 | 2011. október 17. 08:21 | ![]() | |
először tényleg azt hittem, hogy a Meng Model-féle Toyota Hiluxot keresed, aztán esett le, hogy az Italerit. egyébként ilyen "technical"-okat el lehet még követni a Hobby Boss Land Roveréből, a Mig Productions Toyota-sorozatából (gyanta és ez az árán is meglátszik), vagy éppen régebbi Unimog készletekből. a külföldi vásárlástól pedig nem kell ódzkodni, én is mindig megkérek valakit. nem azért, mintha nem értenék hozzá, hanem mert egyszerűen lusta vagyok, de ez maradjon közöttünk. | |||||
| sanyi | Adatlap | 222930 | 2011. október 17. 08:03 | ![]() | |
Köszi szépen!:) | |||||
